  4. Multihost Installation
93 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • M Mapio90
    @Thisoft das kann ich momentan nicht einsehen. Ich habe beide iobroker auf beiden raspi's neu aufgesetzt. Ich zögere mich sehr wieder den Multihost versuch zu starten, weil stand jetzt alles läuft nur der multihost betrieb (noch) nicht.
    Zu meinem vorgehen:
    ich habe bei beiden raspis ein neues image drauf gespielt. Ich meine es müsste das image hier vom Forum sein -> ioBroker_Image_RPi_2-3_20190128_stretch.img
    dann habe ich beide über raspi config angepasst.. namen, zeitzone, volle speichernutzung, eigentlich bin ich nach dem video vorgegangen https://www.youtube.com/watch?v=cThlN8In9mk&t=2318s. bis zur 30sten minute bei beiden raspis gleich vorgegenagen, nur unterschiedliche hostsnamen gegeben.
    anschließend musste ich das backup beim master iobroker wieder aufspielen.
    daraufhin kam ich nicht mehr auf die weboberfläche.
    durch die kommandos:
    sudo reboot
    hatte ich wieder zugriff auf die oberfläche.
    Ich habe hoffentlich keine Fehler beim aufspielen, konfigurieren gemacht??
    nicht dass das dazu führt, dass ich keinen multihost betrieb zustande bekomme
    stand jetzt beider raspis:
    nodejs: 8.16.0
    node : 8.16.0
    npm : 6.4.1
    der zweite ´´minderwärtige´´ raspi ;) auf dem ist nur das image drauf ohne ein backup.
    nodejs: 8.16.0
    node : 8.16.0
    npm : 6.4.1
    wie oben erwähnt, möchte ich nicht wieder versuchen den multihost betrieb zu verwenden und das dritte mal alles wieder weg ist... und alles nochmal von vorne anfangen muss. Deswegen bin ich da auf deine/eure nette Hilfe angewiesen.
    danke euuch schon mal.
    ThisoftT Offline
    ThisoftT Offline
    Thisoft
    @Mapio90 sagte in Multihost Installation:
    Da muss ich mal nachhaken: Warum musstest du denn das Backup wieder aufspielen??? Das erschliesst sich mir jetzt nicht so ganz... Weil - wenn du auf das als Multihost konfigurierte System ein Nicht-Multihost-Backup aufspielst könnte das schon deshalb Probleme geben...
    • ThisoftT Thisoft
      Mapio90
      @Thisoft ich habe ein Backup aufgespielt, wo es noch kein multihost war. Sprich am 18.04. Hatte ich ein Backup gemacht. Am 20.04. Habe ich versucht den multihost Modus zu aktivieren, was scheiterte und ich hatte kein Zugriff mehr auf die weboberfläche. Dann habe ich das Backup vom 18.04. Wieder aufgespielt und stand jetzt läuft alles bis auf den multihost, weil ich vorsichtig bin, nicht das ich wieder kein Zugriff auf die weboberfläche habe.
      ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Mapio90
        ThisoftT Offline
        ThisoftT Offline
        Thisoft
        @Mapio90
        Naja - ist jetzt die Frage: Wenn wir herausfinden wollen warum du nicht auf die Adminoberfläche kommst musst du die Multihostkofiguration nochmal machen...!
        • ThisoftT Thisoft
          @Mapio90
          Mapio90
          @Thisoft zuerst wäre zu klären ob ein Fehler besteht in der Vorgehensweise von mir, wenn das auszuschließen ist, dann würde ich auch noch einmal den nächsten Schritt machen. Aber da hätte ich gern, dass man einen Fehler meinerseits ausschließen könnte.
          • M Mapio90
            ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            .... Aber da hätte ich gern, dass man einen Fehler meinerseits ausschließen könnte.
            Nun - einen Fehler von dir kannst eigentlich nur du ausschließen ;-) Nee, also ich hab das immer wie in der von dir angegebenen Doku mittels "iobroker Setup custom" und den entsprechenden Eingaben gemacht und es hat funktioniert...
            Wie hat denn bei dir das "nicht auf die Weboberfläche kommen" genau ausgesehen?
            • ThisoftT Thisoft
              Mapio90
              @Thisoft ich bin ganz normal auf die ip:8081 drauf und es kam das die Seite nicht erreichbar ist.
              • M Mapio90
                ThisoftT Offline
                ThisoftT Offline
                Thisoft
                @Mapio90
                Dass du vorher einen Reboot gemacht hattest und die IP des Masters verwendet hast nehme ich mal an ;-)
                Hast du dann mal was auf der Konsole getestet wie z.B. "iobroker start admin.0" oder so die üblichen Verdächtigen wie "iobroker list instances"?
                • ThisoftT Thisoft
                  @Mapio90
                  Mapio90
                  @Thisoft Nein das hab ich nicht getestet. Bin Neuling in dem ganzen Bereich 😁 deswegen auch so viele Anfänger fragen...
                  • M Mapio90
                    ThisoftT Offline
                    ThisoftT Offline
                    Thisoft
                    @Mapio90
                    OK. Kommst du dann auf deiner jetzigen Installation auf der Konsole dahin mal ein "iobroker list instances" auszuführen?
                      Mapio90
                      Ja das kann ich machen. Was wird da genau mit den instancen bzw mit dem Kommando gemacht?
                      • ThisoftT Offline
                        ThisoftT Offline
                        Thisoft
                        Da wird nichts gemacht - nur abgefragt (list) welche Instanzen da sind...
                        • ThisoftT Thisoft
                          Mapio90
                          @Thisoft
                          system.adapter.admin.0 : admin - enabled, port: 8081, bin d: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.alexa2.0 : alexa2 - enabled
                          system.adapter.backitup.0 : backitup - enabled
                          system.adapter.ble.0 : ble - enabled
                          system.adapter.cloud.0 : cloud - enabled
                          system.adapter.discovery.0 : discovery - enabled
                          system.adapter.flot.0 : flot - enabled
                          system.adapter.javascript.0 : javascript - enabled
                          system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum - enabled, port: 54321
                          system.adapter.mobile.0 : mobile - disabled
                          system.adapter.sonoff.0 : sonoff - enabled, port: 1883, bin d: 0.0.0.0
                          system.adapter.telegram.0 : telegram - enabled, port: 8443, bin d: 0.0.0.0
                          system.adapter.terminal.0 : terminal - enabled, port: 8088, bin d: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.text2command.0 : text2command - enabled
                          system.adapter.web.0 : web - enabled, port: 8082, bin d: 0.0.0.0, run as: admin
                          system.adapter.zigbee.0 : zigbee - enabled, port: /dev/seri
                          • M Mapio90
                            @Thisoft
                            ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            @Mapio90
                            Gut. OK. Dann musst du es wohl nochmal wagen... Die Seite mit der Anleitung hast du ja weiter vorne schon korrekt verlinkt.
                            Nachdem du "iobroker setup custom" ausgeführt hast dürfte sich auf dem Master erstmal gar nichts ändern. Aber vorsichtshalber die Konsole noch offenlassen, so dass du, falls der Admin wieder nicht erreichbar sein sollte, die komplette Ausgabe mal noch hier posten kannst. Was auf jeden Fall noch einen Versuch wert ist falls die Admin-Website nicht erreichbar ist:
                            Mehr kann ich da jetzt auch nicht vorausahnen was schiefgehen könnte. Wie gesagt - wagen musst du's selbst. Im Ernstfall wirst du hier geholfen - du musst uns nur soviel wie möglich Information (Log, Konsolenausgabe etc.) geben. Nur mit der berühmten Aussage "es geht nicht..." wird's Kaffeesatzleserei...
                            • ThisoftT Thisoft
                              @Mapio90
                              Mapio90
                              @Thisoft ok dann werd ich es mal versuchen.
                              Mein js-controller ist "aktueller" als v1.1.3. Also kann ich nach diesem Weg vorgehen!?
                              Ab der Version des js-controller v1.1.3 wird die Einrichtung eines Multihost-Systems noch weiter vereinfacht.
                              Man gibt beim Master nur noch ein: sudo iobroker multihost enable
                              Anschließend auf dem slave: sudo iobroker multihost browse
                              Jetzt müssten vorhandene Master angezeigt werden.
                              Daraufhin wird mit sudo iobroker multihost connect der entsprechenden Master ausgewählt
                              Damit ist die Multihost-Verbindung fertig.
                              Allerdings ist ja dieses Image dass ich verwende mit redis, sprich muss dass auch noch gemacht werden?
                              Soll eine Multihost-Umgebung installiert werden, bei der die  States in redis gespeichert werden, muss noch einiges beachtet werden.
                              Die Datei redis.conf auf dem Host, auf dem die States gespeichert werden muss wie folgt geändert werden.
                              nano /etc/redis/redis.conf
                              Die darin enthaltene Zeile
                              bind 127.0.0.1
                              muss mit der IP des Netzwerkadapters ergänzt werden, damit der Redis-Server connects von extern zulässt. Also zB
                              bind 127.0.0.1 192.168.1.10
                              unter der Annahme, dass 192.168.1.10 die lokale IP des ioBroker Masters ist.
                              Diese Anpassung ist auch nur am Master nötig.
                              Alternativ geht auch
                              bind 0.0.0.0
                              Zum Schluss den Redis-Server oder Rechner neu starten. zB:
                              sudo service redis-server restart
                              ThisoftT HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M Mapio90
                                bind 127.0.0.1
                                bind 0.0.0.0
                                ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                @Mapio90
                                Prinzipiell muss dieser "neue" Weg wie du ihn beschreibst auch funktionieren. Allerdings hab ich's so noch nie gemacht, bin immer bei dem konventionellen "iobroker setup custom" geblieben.
                                Wenn du Redis im Einsatz hast dann musst du diese Änderungen sicherlich auch noch machen - kann ich allerdings nicht direkt was dazu beitragen weil ich kein Redis im Einsatz habe...
                                • M Mapio90
                                  bind 127.0.0.1
                                  bind 0.0.0.0
                                  @Mapio90
                                  die Doku meint dazu:
                                  Sollte es auf diesem Wege nicht klappen, bitte weiterhin die manuelle Methode (s.o.) durchführen.
                                  Daher alles gut!
                                    Mapio90
                                    Ich werde es morgen versuchen und dann berichten....
                                      Mapio90
                                      so ich bin jetzt folgendermaßen vorgergangen:
                                      was bedeutet bei meinem second-device am schluss "invalid index 191"?
                                      Ich komme jetzt noch auf den Master drauf, aber ich sehe keine 2 hosts auf dem master rpi,
                                      muss ich noch etwas in der kommandozeile eingeben?
                                      • M Mapio90
                                        Mapio90
                                        ich bin schon etwas weiter gekommen...
                                        was ich nicht weiß, ist wie es jetzt mit dem redis weiter geht. @Homoran auf welchen raspi muss das jetzt in putty eingegeben werden? beim master oder second device?
                                        • M Mapio90
                                          Mapio90
                                          @Homoran auch hier, wer lesen kann ist im vorteil. Gebe ich nun nano /etc/redis/redis.conf
                                          beim master ein, kommt folgendes...
                                          82.8k
