  4. Multihost Installation
93 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Offline
    chka
    Bitte umbedingt in die Instatlations Doku eintragen, dass man den Hostnamen anpassen muss :D
    Ich habe es bei beiden Rapis nicht gemacht und nach dem Fehler gesucht.
    INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
    Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
    RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
      @chka:
      Bitte umbedingt in die Instatlations Doku eintragen, dass man den Hostnamen anpassen muss :D `
      Mach ich glatt! Wenn du mir sagst, was genau du meinst ;-)
      Rainer
        DiJaexxl
        Man könnte glauben, er hat 2 mal den selben Namen
        Gruss aus Bensberg
        Dirk
        • C Offline
          cybertron
          Bei der Grundinstallation des Raspi, Banana usw. muss zwingend ein im Netz eindeutiger Hostname gesetzt werden.
          Wenn in der Multihostumgebung die beteiligten Hosts gleiche Namen haben funktioniert das Ganze nur scheinbar bis gar nicht.
          In der Beschreibung der Grundinstallation könnte man z.b im dem Kapitel welches die Schritte in raspicfg beschreibt im Step Hostname einen Verweis mit bei setzen, das man den vorgegebenen Hostname "raspberry" unbedingt in einen eindeutigen Namen ändert.
          In der Anleitung der Multihostumgebung wäre eventuell ein Beispiel Namen wie ioBroker-01 und ioBroker-02 als Hostname eine Idee.
          Silvio
            Hallo Silvio,
            @cybertron:
            Bei der Grundinstallation des Raspi, Banana usw. muss zwingend ein im Netz eindeutiger Hostname gesetzt werden. `
            Wo hast du diese Info her?
            Eigene Erfahrung?
            @cybertron:
            Wenn in der Multihostumgebung die beteiligten Hosts gleiche Namen haben funktioniert das Ganze nur scheinbar bis gar nicht. `
            Wie macht sich das bemerkbar?
            Meines Wissens werden die Slaves durch die IP erkannt.
            kann es vielleicht sein, dass bei dir alle Geräte (auch) die gleiche MAC-Adresse haben?
            Ich hatte damals, als ich es versucht habe keinerlei Probleme, auch nicht mit zweimal BPi.
            @cybertron:
            In der Anleitung der Multihostumgebung wäre eventuell ein Beispiel Namen wie ioBroker-01 und ioBroker-02 als Hostname eine Idee. `
            Leider ist das umbenennen nur mit raspi-config relativ einfach, bei anderen Distros habe ich gelesen, dass das nicht so ohne weiteres geht.
            Rainer
            • C Offline
              chka
              ja ich habe nicht mit host name gearbeitet und daher 2 mal den gleichen.
              Namen Ändern muss mann meines Wissen nicht da ich nur mit IP arbeite.
              Leider hat der Master den Slave nicht gefunden trotz richtiger Einstellungen und Neustarts, nach dem die
              /etc/hostname angepsst wurde wurde der slave gefunden.
              • C Offline
                cybertron
                Ich habe die Multihostumgebung schon seit ca einem Jahr, das ich die Last verteilen wollte.
                Anfangs hatte ich massive Probleme, mit ständigen Fehlermeldungen einzelner Adapter, plötzlich nicht mehr erreichbaren Hosts usw.
                Diesbezüglich hatte ich seinerzeit mal einen Thread aufgemacht und die erste Frage bzw. der erste Hinweis von Bluefox war der eindeutige Hostname je Host.
                Seit ich dies bei den Neuinstallationen beachte, läuft es.
                In wie weit ioBroker mit den Hostnamen arbeitet kann ich nicht beurteilen, das könnte Bluefox aber mit Sicherheit.
                Ich arbeite bei Aufrufen auch grundlegend nur der IP-Adresse, es könnte aber durchaus sein, das intern die Hostnamen mit herangezogen werden.
                Was die Mac angeht haben meine definitiv jeder eine eigene, da sonst der DHCP nicht mitspielen würde und die Switche auch meckern würden .
                Zu den anderen Distros kann ich leider gar nichts beisteuern, aber ich denke, die Hosts-Datei anzupassen, sollte in jeder Linuxdistribu einigermaßen ähnlich sein.
                Silvio
                  Hallo Silvio,
                  danke für diese Info.
                  Habe jetzt erst einmal den entsprechenden Hinweis in der Doku eingefügt:
                  http://www.iobroker.net/?page_id=3068&lang=de
                  Wie der Hostname unter Linux ohne raspi-config angepasst werden kann muss ich noch herausfinden. Ich hatte irgendwo gelesen, dass es beim "normalen" nachträglichen Ändern Probleme geben kann.
                  Rainer
                  • C Offline
                    chka
                    @chka:
                    nano /etc/hostname `
                      und das einfach ändern des Namen in dieser Datei reicht?
                      Irgendwo hatte ich gelesen, dass der hostname gewaltig in einigen Prozessen verankert ist und diese einfache Änderung nicht ausreichend sei.
                      Ich gehe mal davon aus, dass du es so gemacht hast und zu keinen Problemen (Netzwerk, OderWoAuchImmer) gekommen ist, werde ich das auch übernehmen.
                      Danke dafür
                      Rainer
                      • derAugeD Offline
                        derAugeD Offline
                        derAuge
                        Es sind zwei Dateien die angepasst werden müssen
                        • Anpassen des Hostnamens (bei Bedarf)
                          • nano /etc/hostname
                          nano /etc/hosts
                          Reboot
                          • init 6
                        Jürgen
                          danke Jürgen,
                          habe das gerade im laufenden Betrieb an meinem BananaPi gemacht, der irrtümlich als bananapipro lief.
                          hat soweit geklappt - läuft noch.
                          Nach init 6 war die Verbindung direkt nochmal weg. Ist das ok?
                          Rainer
                          • derAugeD Offline
                            derAugeD Offline
                            derAuge
                            @Homoran:
                            Nach init 6 war die Verbindung direkt nochmal weg. Ist das ok? `
                            "init 6" ist das gleiche wie "reboot"
                            Das "Reboot" ist als Überschrift gemeint. ;)
                            Jürgen
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @Homoran:
                              Danke dafür
                              Rainer `
                              Meiner Erfahrung nach liegt dies nicht so sehr an iObroker sondern mer wie iT-Systeme im Netzwerk miteinander kommunizieren.
                              Im TCP/IP protocol gibt es mehrere lagen wobei IP adressen eine variable ist, im ganzen geht der datenaustausch aber auch uber host namen.
                              Mal zum beispiel und vergleich:
                              • NETBIOS (hostname) bedeutet Hostname = ip-adresse = Mac Adresse = communication
                              • DNS (wie internet) bedeutet domein name = ip-adresse = Mac Adresse = communication
                              Haben Systeme den gleichen Hostnamen (bei windows gibt das meist ne Fehlermeldung), kan es passieren das der master dan mit sich selbst reden wil und ja das geht schief.
                              Hostname solltest du bei installation richtig setzen da manche Programme und Prozesse den benutzen.
                              Das sind aber meist Programme die man nachher installiert, z.b. MySql server oder apache. Ändert man später den namen müssen oft noch config files geändert werden.
                              Greets Dutch
                                Mapio90
                                hallo zusammen, ich habe vor zwei tagen den iobroker auf meinen neuen, zweiten raspberry aufgesetzt, weil ich multihost nutzen möchte. ich hab die hostnamen geändert beim "master" und beim "second-device" (zweiter neuer raspi) . ich bin nach der anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de vorgegangen, ganz klassisch, mit Enter und ip-adresse angeben. anschließend konnte ich auf den zweiten iobroker n icht mehr auf der Weboberfläche zugreifen.
                                auf dem ersten iobroker (master) konnte ich noch zugreifen, allerdings war kein zweiter host zu sehen. dann folgte ich der zweiten anleitung, da Version des js-controller v1.1.3 neuer ist. daraufhin konnte ich auf beiden weboberflächen "master" und "second-device" nicht mehr zugreifen. ich bin davon ausgegangen dass ich einen schreibfehler hatte und mir damit die oberfläche zerstörte.... also alles neu aufgesetzt... und heute wieder dasselbe problem! alles wieder nicht mehr erreichbar auf der Weboberfläche...
                                1. wie komme ich wieder auf die Weboberfläche?
                                2. geht es wieder ohne alles wieder neu aufzuspielen?
                                3. weiß jemand woran der fehler liegen könnte/was hab ich falsch gemacht.
                                danke euch schon mal für eure hilfe...
                                  Mapio90
                                  pi@Master:~ $ sudo iobroker multihost enable
                                  Miltihost activated.
                                  Authentication activated.
                                  Enter secret phrase for connection: events.js:183
                                  throw er; // Unhandled 'error' event
                                  Error: getaddrinfo ENOTFOUND <0.0.0.0>
                                  at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:67:26)
                                  pi@Master:~ $ sudo iobroker restart
                                  darufhin hat sich nichts mehr getan....
                                    Mapio90
                                    kann jemand helfen? meiner erfahrung nach zerschießt mir die oben genannte nur mein system!?
                                      Mapio90
                                      Kennt sich jemand mit dem Problem aus, dass ich anscheinend nicht mehr auf die weboberfläche des masters bzw des zu einbindendem zweiten iobroker komme? Nach dem multihost Versuch?
                                      ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Mapio90
                                        ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        @Mapio90
                                        Dass du nach dem Multihost-setup nicht mehr auf die Weboberfläche des (der) Slaves kommst ist völlig normal - die haben keine eigene mehr.
                                        Dass du auch nicht auf die des MAsters kommst ist schlecht. Was sagen denn die folgenden Befehle (auf dem Master natürlich)?
                                        iobroker status
                                        iobroker list instances
                                        • ThisoftT Thisoft
                                          @Mapio90
                                          iobroker status
                                          Mapio90
                                          @Thisoft das kann ich momentan nicht einsehen. Ich habe beide iobroker auf beiden raspi's neu aufgesetzt. Ich zögere mich sehr wieder den Multihost versuch zu starten, weil stand jetzt alles läuft nur der multihost betrieb (noch) nicht.
                                          Zu meinem vorgehen:
                                          ich habe bei beiden raspis ein neues image drauf gespielt. Ich meine es müsste das image hier vom Forum sein -> ioBroker_Image_RPi_2-3_20190128_stretch.img
                                          dann habe ich beide über raspi config angepasst.. namen, zeitzone, volle speichernutzung, eigentlich bin ich nach dem video vorgegangen https://www.youtube.com/watch?v=cThlN8In9mk&t=2318s. bis zur 30sten minute bei beiden raspis gleich vorgegenagen, nur unterschiedliche hostsnamen gegeben.
                                          anschließend musste ich das backup beim master iobroker wieder aufspielen.
                                          daraufhin kam ich nicht mehr auf die weboberfläche.
                                          durch die kommandos:
                                          sudo reboot
                                          hatte ich wieder zugriff auf die oberfläche.
                                          Ich habe hoffentlich keine Fehler beim aufspielen, konfigurieren gemacht??
                                          nicht dass das dazu führt, dass ich keinen multihost betrieb zustande bekomme
                                          stand jetzt beider raspis:
                                          nodejs: 8.16.0
                                          node : 8.16.0
                                          npm : 6.4.1
                                          der zweite ´´minderwärtige´´ raspi ;) auf dem ist nur das image drauf ohne ein backup.
                                          nodejs: 8.16.0
                                          node : 8.16.0
                                          npm : 6.4.1
                                          wie oben erwähnt, möchte ich nicht wieder versuchen den multihost betrieb zu verwenden und das dritte mal alles wieder weg ist... und alles nochmal von vorne anfangen muss. Deswegen bin ich da auf deine/eure nette Hilfe angewiesen.
                                          danke euuch schon mal.
                                          82.8k
