  4. Multihost Installation
93 Beiträge 10 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    Hallo Silvio,
    danke für diese Info.
    Habe jetzt erst einmal den entsprechenden Hinweis in der Doku eingefügt:
    http://www.iobroker.net/?page_id=3068&lang=de
    Wie der Hostname unter Linux ohne raspi-config angepasst werden kann muss ich noch herausfinden. Ich hatte irgendwo gelesen, dass es beim "normalen" nachträglichen Ändern Probleme geben kann.
    • C Offline
      chka
      @chka:
      nano /etc/hostname `
      INTEL NUC BOXNUC6I3SYH i3-6100U - Proxmox
      Speicher: Transcend MTS800 M.2 SSD 128GB SATA III, MLC
      RAM: 40Gig Crucial 8GB DDR4 CT2K8G4SFS824A + 32GB DDR4CT32G4SFD8266
        und das einfach ändern des Namen in dieser Datei reicht?
        Irgendwo hatte ich gelesen, dass der hostname gewaltig in einigen Prozessen verankert ist und diese einfache Änderung nicht ausreichend sei.
        Ich gehe mal davon aus, dass du es so gemacht hast und zu keinen Problemen (Netzwerk, OderWoAuchImmer) gekommen ist, werde ich das auch übernehmen.
        Danke dafür
        • derAugeD Offline
          derAugeD Offline
          derAuge
          Es sind zwei Dateien die angepasst werden müssen
          • Anpassen des Hostnamens (bei Bedarf)
            • nano /etc/hostname
            nano /etc/hosts
            Reboot
            • init 6
          Jürgen
            danke Jürgen,
            habe das gerade im laufenden Betrieb an meinem BananaPi gemacht, der irrtümlich als bananapipro lief.
            hat soweit geklappt - läuft noch.
            Nach init 6 war die Verbindung direkt nochmal weg. Ist das ok?
            • derAugeD Offline
              derAugeD Offline
              derAuge
              @Homoran:
              Nach init 6 war die Verbindung direkt nochmal weg. Ist das ok? `
              "init 6" ist das gleiche wie "reboot"
              Das "Reboot" ist als Überschrift gemeint. ;)
              Jürgen
              • DutchmanD Offline
                DutchmanD Offline
                Dutchman
                @Homoran:
                Danke dafür
                Rainer `
                Meiner Erfahrung nach liegt dies nicht so sehr an iObroker sondern mer wie iT-Systeme im Netzwerk miteinander kommunizieren.
                Im TCP/IP protocol gibt es mehrere lagen wobei IP adressen eine variable ist, im ganzen geht der datenaustausch aber auch uber host namen.
                Mal zum beispiel und vergleich:
                • NETBIOS (hostname) bedeutet Hostname = ip-adresse = Mac Adresse = communication
                • DNS (wie internet) bedeutet domein name = ip-adresse = Mac Adresse = communication
                Haben Systeme den gleichen Hostnamen (bei windows gibt das meist ne Fehlermeldung), kan es passieren das der master dan mit sich selbst reden wil und ja das geht schief.
                Hostname solltest du bei installation richtig setzen da manche Programme und Prozesse den benutzen.
                Das sind aber meist Programme die man nachher installiert, z.b. MySql server oder apache. Ändert man später den namen müssen oft noch config files geändert werden.
                Greets Dutch
                  Mapio90
                  hallo zusammen, ich habe vor zwei tagen den iobroker auf meinen neuen, zweiten raspberry aufgesetzt, weil ich multihost nutzen möchte. ich hab die hostnamen geändert beim "master" und beim "second-device" (zweiter neuer raspi) . ich bin nach der anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de vorgegangen, ganz klassisch, mit Enter und ip-adresse angeben. anschließend konnte ich auf den zweiten iobroker n icht mehr auf der Weboberfläche zugreifen.
                  auf dem ersten iobroker (master) konnte ich noch zugreifen, allerdings war kein zweiter host zu sehen. dann folgte ich der zweiten anleitung, da Version des js-controller v1.1.3 neuer ist. daraufhin konnte ich auf beiden weboberflächen "master" und "second-device" nicht mehr zugreifen. ich bin davon ausgegangen dass ich einen schreibfehler hatte und mir damit die oberfläche zerstörte.... also alles neu aufgesetzt... und heute wieder dasselbe problem! alles wieder nicht mehr erreichbar auf der Weboberfläche...
                  1. wie komme ich wieder auf die Weboberfläche?
                  2. geht es wieder ohne alles wieder neu aufzuspielen?
                  3. weiß jemand woran der fehler liegen könnte/was hab ich falsch gemacht.
                  danke euch schon mal für eure hilfe...
                    Mapio90
                    pi@Master:~ $ sudo iobroker multihost enable
                    Miltihost activated.
                    Authentication activated.
                    Enter secret phrase for connection: events.js:183
                    throw er; // Unhandled 'error' event
                    Error: getaddrinfo ENOTFOUND <0.0.0.0>
                    at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:67:26)
                    pi@Master:~ $ sudo iobroker restart
                    darufhin hat sich nichts mehr getan....
                      Mapio90
                      kann jemand helfen? meiner erfahrung nach zerschießt mir die oben genannte nur mein system!?
                        Mapio90
                        Kennt sich jemand mit dem Problem aus, dass ich anscheinend nicht mehr auf die weboberfläche des masters bzw des zu einbindendem zweiten iobroker komme? Nach dem multihost Versuch?
                        ThisoftT 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M Mapio90
                          ThisoftT Offline
                          ThisoftT Offline
                          Thisoft
                          @Mapio90
                          Dass du nach dem Multihost-setup nicht mehr auf die Weboberfläche des (der) Slaves kommst ist völlig normal - die haben keine eigene mehr.
                          Dass du auch nicht auf die des MAsters kommst ist schlecht. Was sagen denn die folgenden Befehle (auf dem Master natürlich)?
                          iobroker status
                          iobroker list instances
                          22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                          ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                          • ThisoftT Thisoft
                            @Mapio90
                            iobroker status
                            Mapio90
                            @Thisoft das kann ich momentan nicht einsehen. Ich habe beide iobroker auf beiden raspi's neu aufgesetzt. Ich zögere mich sehr wieder den Multihost versuch zu starten, weil stand jetzt alles läuft nur der multihost betrieb (noch) nicht.
                            Zu meinem vorgehen:
                            ich habe bei beiden raspis ein neues image drauf gespielt. Ich meine es müsste das image hier vom Forum sein -> ioBroker_Image_RPi_2-3_20190128_stretch.img
                            dann habe ich beide über raspi config angepasst.. namen, zeitzone, volle speichernutzung, eigentlich bin ich nach dem video vorgegangen https://www.youtube.com/watch?v=cThlN8In9mk&t=2318s. bis zur 30sten minute bei beiden raspis gleich vorgegenagen, nur unterschiedliche hostsnamen gegeben.
                            anschließend musste ich das backup beim master iobroker wieder aufspielen.
                            daraufhin kam ich nicht mehr auf die weboberfläche.
                            durch die kommandos:
                            curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                            sudo reboot
                            hatte ich wieder zugriff auf die oberfläche.
                            Ich habe hoffentlich keine Fehler beim aufspielen, konfigurieren gemacht??
                            nicht dass das dazu führt, dass ich keinen multihost betrieb zustande bekomme
                            stand jetzt beider raspis:
                            nodejs: 8.16.0
                            node : 8.16.0
                            npm : 6.4.1
                            der zweite ´´minderwärtige´´ raspi ;) auf dem ist nur das image drauf ohne ein backup.
                            nodejs: 8.16.0
                            node : 8.16.0
                            npm : 6.4.1
                            wie oben erwähnt, möchte ich nicht wieder versuchen den multihost betrieb zu verwenden und das dritte mal alles wieder weg ist... und alles nochmal von vorne anfangen muss. Deswegen bin ich da auf deine/eure nette Hilfe angewiesen.
                            danke euuch schon mal.
                            • M Mapio90
                              Zu meinem vorgehen:
                              sudo reboot
                              nodejs: 8.16.0
                              node : 8.16.0
                              npm : 6.4.1
                              nodejs: 8.16.0
                              node : 8.16.0
                              npm : 6.4.1
                              ThisoftT Offline
                              ThisoftT Offline
                              Thisoft
                              @Mapio90 sagte in Multihost Installation:
                              Da muss ich mal nachhaken: Warum musstest du denn das Backup wieder aufspielen??? Das erschliesst sich mir jetzt nicht so ganz... Weil - wenn du auf das als Multihost konfigurierte System ein Nicht-Multihost-Backup aufspielst könnte das schon deshalb Probleme geben...
                              • ThisoftT Thisoft
                                Mapio90
                                @Thisoft ich habe ein Backup aufgespielt, wo es noch kein multihost war. Sprich am 18.04. Hatte ich ein Backup gemacht. Am 20.04. Habe ich versucht den multihost Modus zu aktivieren, was scheiterte und ich hatte kein Zugriff mehr auf die weboberfläche. Dann habe ich das Backup vom 18.04. Wieder aufgespielt und stand jetzt läuft alles bis auf den multihost, weil ich vorsichtig bin, nicht das ich wieder kein Zugriff auf die weboberfläche habe.
                                • M Mapio90
                                  ThisoftT Offline
                                  ThisoftT Offline
                                  Thisoft
                                  @Mapio90
                                  Naja - ist jetzt die Frage: Wenn wir herausfinden wollen warum du nicht auf die Adminoberfläche kommst musst du die Multihostkofiguration nochmal machen...!
                                  • ThisoftT Thisoft
                                    @Mapio90
                                    Mapio90
                                    @Thisoft zuerst wäre zu klären ob ein Fehler besteht in der Vorgehensweise von mir, wenn das auszuschließen ist, dann würde ich auch noch einmal den nächsten Schritt machen. Aber da hätte ich gern, dass man einen Fehler meinerseits ausschließen könnte.
                                    • M Mapio90
                                      ThisoftT Offline
                                      ThisoftT Offline
                                      Thisoft
                                      .... Aber da hätte ich gern, dass man einen Fehler meinerseits ausschließen könnte.
                                      Nun - einen Fehler von dir kannst eigentlich nur du ausschließen ;-) Nee, also ich hab das immer wie in der von dir angegebenen Doku mittels "iobroker Setup custom" und den entsprechenden Eingaben gemacht und es hat funktioniert...
                                      Wie hat denn bei dir das "nicht auf die Weboberfläche kommen" genau ausgesehen?
                                      • ThisoftT Thisoft
                                        Mapio90
                                        @Thisoft ich bin ganz normal auf die ip:8081 drauf und es kam das die Seite nicht erreichbar ist.
                                        • M Mapio90
                                          ThisoftT Offline
                                          ThisoftT Offline
                                          Thisoft
                                          @Mapio90
                                          Dass du vorher einen Reboot gemacht hattest und die IP des Masters verwendet hast nehme ich mal an ;-)
                                          Hast du dann mal was auf der Konsole getestet wie z.B. "iobroker start admin.0" oder so die üblichen Verdächtigen wie "iobroker list instances"?
                                          82.8k
