Multihost Installation
Hallo Silvio,
Bei der Grundinstallation des Raspi, Banana usw. muss zwingend ein im Netz eindeutiger Hostname gesetzt werden. `
Wo hast du diese Info her?Eigene Erfahrung?
Wenn in der Multihostumgebung die beteiligten Hosts gleiche Namen haben funktioniert das Ganze nur scheinbar bis gar nicht. `
Wie macht sich das bemerkbar?Meines Wissens werden die Slaves durch die IP erkannt.
kann es vielleicht sein, dass bei dir alle Geräte (auch) die gleiche MAC-Adresse haben?
Ich hatte damals, als ich es versucht habe keinerlei Probleme, auch nicht mit zweimal BPi.
In der Anleitung der Multihostumgebung wäre eventuell ein Beispiel Namen wie ioBroker-01 und ioBroker-02 als Hostname eine Idee. `
Leider ist das umbenennen nur mit raspi-config relativ einfach, bei anderen Distros habe ich gelesen, dass das nicht so ohne weiteres geht.Gruß
ja ich habe nicht mit host name gearbeitet und daher 2 mal den gleichen.
Namen Ändern muss mann meines Wissen nicht da ich nur mit IP arbeite.
Leider hat der Master den Slave nicht gefunden trotz richtiger Einstellungen und Neustarts, nach dem die
/etc/hostname angepsst wurde wurde der slave gefunden.
Ich habe die Multihostumgebung schon seit ca einem Jahr, das ich die Last verteilen wollte.
Anfangs hatte ich massive Probleme, mit ständigen Fehlermeldungen einzelner Adapter, plötzlich nicht mehr erreichbaren Hosts usw.
Diesbezüglich hatte ich seinerzeit mal einen Thread aufgemacht und die erste Frage bzw. der erste Hinweis von Bluefox war der eindeutige Hostname je Host.
Seit ich dies bei den Neuinstallationen beachte, läuft es.
In wie weit ioBroker mit den Hostnamen arbeitet kann ich nicht beurteilen, das könnte Bluefox aber mit Sicherheit.
Ich arbeite bei Aufrufen auch grundlegend nur der IP-Adresse, es könnte aber durchaus sein, das intern die Hostnamen mit herangezogen werden.
Was die Mac angeht haben meine definitiv jeder eine eigene, da sonst der DHCP nicht mitspielen würde und die Switche auch meckern würden .
Zu den anderen Distros kann ich leider gar nichts beisteuern, aber ich denke, die Hosts-Datei anzupassen, sollte in jeder Linuxdistribu einigermaßen ähnlich sein.
Silvio
Hallo Silvio,
danke für diese Info.
Habe jetzt erst einmal den entsprechenden Hinweis in der Doku eingefügt:
http://www.iobroker.net/?page_id=3068&lang=de
Wie der Hostname unter Linux ohne raspi-config angepasst werden kann muss ich noch herausfinden. Ich hatte irgendwo gelesen, dass es beim "normalen" nachträglichen Ändern Probleme geben kann.
und das einfach ändern des Namen in dieser Datei reicht?
Irgendwo hatte ich gelesen, dass der hostname gewaltig in einigen Prozessen verankert ist und diese einfache Änderung nicht ausreichend sei.
Ich gehe mal davon aus, dass du es so gemacht hast und zu keinen Problemen (Netzwerk, OderWoAuchImmer) gekommen ist, werde ich das auch übernehmen.
Danke dafür
danke Jürgen,
habe das gerade im laufenden Betrieb an meinem BananaPi gemacht, der irrtümlich als bananapipro lief.
hat soweit geklappt - läuft noch.
Nach init 6 war die Verbindung direkt nochmal weg. Ist das ok?
Danke dafür
Rainer `
Meiner Erfahrung nach liegt dies nicht so sehr an iObroker sondern mer wie iT-Systeme im Netzwerk miteinander kommunizieren.
Im TCP/IP protocol gibt es mehrere lagen wobei IP adressen eine variable ist, im ganzen geht der datenaustausch aber auch uber host namen.
Mal zum beispiel und vergleich:
NETBIOS (hostname) bedeutet Hostname = ip-adresse = Mac Adresse = communication
DNS (wie internet) bedeutet domein name = ip-adresse = Mac Adresse = communication
Haben Systeme den gleichen Hostnamen (bei windows gibt das meist ne Fehlermeldung), kan es passieren das der master dan mit sich selbst reden wil und ja das geht schief.
Hostname solltest du bei installation richtig setzen da manche Programme und Prozesse den benutzen.
Das sind aber meist Programme die man nachher installiert, z.b. MySql server oder apache. Ändert man später den namen müssen oft noch config files geändert werden.
Greets Dutch
hallo zusammen, ich habe vor zwei tagen den iobroker auf meinen neuen, zweiten raspberry aufgesetzt, weil ich multihost nutzen möchte. ich hab die hostnamen geändert beim "master" und beim "second-device" (zweiter neuer raspi) . ich bin nach der anleitung http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3068&lang=de vorgegangen, ganz klassisch, mit Enter und ip-adresse angeben. anschließend konnte ich auf den zweiten iobroker n icht mehr auf der Weboberfläche zugreifen.
auf dem ersten iobroker (master) konnte ich noch zugreifen, allerdings war kein zweiter host zu sehen. dann folgte ich der zweiten anleitung, da Version des js-controller v1.1.3 neuer ist. daraufhin konnte ich auf beiden weboberflächen "master" und "second-device" nicht mehr zugreifen. ich bin davon ausgegangen dass ich einen schreibfehler hatte und mir damit die oberfläche zerstörte.... also alles neu aufgesetzt... und heute wieder dasselbe problem! alles wieder nicht mehr erreichbar auf der Weboberfläche...- wie komme ich wieder auf die Weboberfläche?
- geht es wieder ohne alles wieder neu aufzuspielen?
- weiß jemand woran der fehler liegen könnte/was hab ich falsch gemacht.
danke euch schon mal für eure hilfe...
pi@Master:~ $ sudo iobroker multihost enable
Miltihost activated.
Authentication activated.
Enter secret phrase for connection: events.js:183
throw er; // Unhandled 'error' event
^Error: getaddrinfo ENOTFOUND <0.0.0.0>
at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:67:26)
pi@Master:~ $ sudo iobroker restartdarufhin hat sich nichts mehr getan....
Kennt sich jemand mit dem Problem aus, dass ich anscheinend nicht mehr auf die weboberfläche des masters bzw des zu einbindendem zweiten iobroker komme? Nach dem multihost Versuch?
Dass du nach dem Multihost-setup nicht mehr auf die Weboberfläche des (der) Slaves kommst ist völlig normal - die haben keine eigene mehr.
Dass du auch nicht auf die des MAsters kommst ist schlecht. Was sagen denn die folgenden Befehle (auf dem Master natürlich)?
iobroker status iobroker list instances -
iobroker status iobroker list instances@Thisoft das kann ich momentan nicht einsehen. Ich habe beide iobroker auf beiden raspi's neu aufgesetzt. Ich zögere mich sehr wieder den Multihost versuch zu starten, weil stand jetzt alles läuft nur der multihost betrieb (noch) nicht.
Zu meinem vorgehen:
ich habe bei beiden raspis ein neues image drauf gespielt. Ich meine es müsste das image hier vom Forum sein -> ioBroker_Image_RPi_2-3_20190128_stretch.img
dann habe ich beide über raspi config angepasst.. namen, zeitzone, volle speichernutzung, eigentlich bin ich nach dem video vorgegangen https://www.youtube.com/watch?v=cThlN8In9mk&t=2318s. bis zur 30sten minute bei beiden raspis gleich vorgegenagen, nur unterschiedliche hostsnamen gegeben.
anschließend musste ich das backup beim master iobroker wieder aufspielen.
daraufhin kam ich nicht mehr auf die weboberfläche.
durch die kommandos:curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
sudo reboothatte ich wieder zugriff auf die oberfläche.
Ich habe hoffentlich keine Fehler beim aufspielen, konfigurieren gemacht??
nicht dass das dazu führt, dass ich keinen multihost betrieb zustande bekomme
stand jetzt beider raspis:
nodejs: 8.16.0
node : 8.16.0
npm : 6.4.1der zweite ´´minderwärtige´´ raspi ;) auf dem ist nur das image drauf ohne ein backup.
nodejs: 8.16.0
node : 8.16.0
npm : 6.4.1wie oben erwähnt, möchte ich nicht wieder versuchen den multihost betrieb zu verwenden und das dritte mal alles wieder weg ist... und alles nochmal von vorne anfangen muss. Deswegen bin ich da auf deine/eure nette Hilfe angewiesen.
danke euuch schon mal.
Zu meinem vorgehen:
nodejs: 8.16.0
node : 8.16.0
nodejs: 8.16.0
node : 8.16.0
@Mapio90 sagte in Multihost Installation:
daraufhin kam ich nicht mehr auf die weboberfläche.Da muss ich mal nachhaken: Warum musstest du denn das Backup wieder aufspielen??? Das erschliesst sich mir jetzt nicht so ganz... Weil - wenn du auf das als Multihost konfigurierte System ein Nicht-Multihost-Backup aufspielst könnte das schon deshalb Probleme geben...
@Thisoft ich habe ein Backup aufgespielt, wo es noch kein multihost war. Sprich am 18.04. Hatte ich ein Backup gemacht. Am 20.04. Habe ich versucht den multihost Modus zu aktivieren, was scheiterte und ich hatte kein Zugriff mehr auf die weboberfläche. Dann habe ich das Backup vom 18.04. Wieder aufgespielt und stand jetzt läuft alles bis auf den multihost, weil ich vorsichtig bin, nicht das ich wieder kein Zugriff auf die weboberfläche habe.
Naja - ist jetzt die Frage: Wenn wir herausfinden wollen warum du nicht auf die Adminoberfläche kommst musst du die Multihostkofiguration nochmal machen...!
@Thisoft zuerst wäre zu klären ob ein Fehler besteht in der Vorgehensweise von mir, wenn das auszuschließen ist, dann würde ich auch noch einmal den nächsten Schritt machen. Aber da hätte ich gern, dass man einen Fehler meinerseits ausschließen könnte.
