  4. Rollosteuerung-Umstieg CCU3 Programmen zu ioBroker
iobrokerskriptrollorollladenrollladensteuerung
145 Beiträge 7 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @dslraser
    Warum diese Objekte am Anfang?
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Uli977
    das sind die Bewegungsmelder und ein Haustürkontakt. Die schalten das Licht, wenn die anderen Bedingungen erfüllt sind.
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Uli977
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      @dslraser
      Ok...
      Bewegungsmelder schaltet das Licht ein
      oder
      Präsenzmelder schaltet das Licht ein
      oder
      Haustürkontakt schaltet das Licht ein
      aber was wäre das in meinem Fall
      Helligkeit, Zeit, Status Fenster geschlossen???? Ich finde den Einstieg nicht :-(
      • Uli977U Uli977
        @dslraser
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Uli977 sagte in Rollosteuerung-Umstieg CCU3 Programmen zu ioBroker:
        @dslraser
        wenn Du Deine Rolläden automatisch nach Deinem Lichtsensorwert fahren lassen willst, dann kannst Du ja den Lichtwert als Trigger nehmen.
        Edit: das ist bei mir der DP Illumation.
          @dslraser
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          @dslraser
          wie bekomme ich denn noch mehr "und" da dran....
          • Uli977U Uli977
            @dslraser
            Ok...
            oder
            oder
            @Uli977 sagte:
            In Deinem HM-Programm gibt es nur einen Trigger: Die Uhrzeit ab 17:15 Uhr. Das ist in Blockly ein Zeitplan.
            Was in HM Systemvariablen (z.B. "Helligkeitsschwelle") sind, sind in ioBroker eigene Datenpunkte (unter javascript.0).
            Das HM-Programm oben mal nach Blockly übersetzt:
            Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
              @Uli977 sagte:
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              @paul53 Danke Paul!
              Kannst du mir das mal senden?
              Eigentlich soll ja die Helligkeit der Auslöser sein, aber das Rollo halt nicht früher als 17:15 Uhr herunterfahren.
              Und heute ist es so, dass wenn ich dass Rollo nach 17:15 nochmal hochfahre, es sobald die Tür wieder geschlossen ist (die Helligkeitsschwelle ist ja weiterhin erreicht) nach kurzer Zeit wieder runter fährt.
              Muss dass Programm dann anders aussehen?
                @Uli977 sagte:
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                Das habe ich gerade mal gebastetelt..... keine Ahnung ob sinnig..
                • Uli977U Uli977
                  @paul53 Danke Paul!
                  @Uli977 sagte:
                  Ja, dann müssen als Trigger die Helligkeit oder der Datenpunkt "Helligkeitsschwelle" und die Schiebetür dienen.
                   <block type="on_ext" id="G0X`qA)3/2u@!M/okZRK" x="113" y="12">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="T6nnPV.6Ufkya4tl%RfN">
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="OID1">
                       <shadow type="field_oid" id="af8r!E%mLu8!K3,0[ccc">
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="controls_if" id="tdGRY_XXa2{VzcrPdo`X">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_operation" id="#Sqmhh]+HY4bK|A}g4aV" inline="false">
                             <field name="OP">AND</field>
                             <value name="A">
                               <block type="logic_operation" id="H+swYqDLmHSkPA77RCSm" inline="false">
                                 <value name="A">
                                   <block type="logic_operation" id="~FWc]L|Rh!.[hZol#S@k" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_negate" id="5PB*=4m[(kSm5m0WlDxb">
                                         <value name="BOOL">
                                           <block type="get_value" id="vl,yL2*TWtL]~U9u,f1D">
                                             <field name="OID">ID auswählen</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="time_compare" id="1}33Tf8ODVa8[j:0yJG/">
                                         <mutation end_time="false"></mutation>
                                         <field name="OPTION">&gt;</field>
                                         <field name="START_TIME">17:15</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_compare" id="F7N]QkM}NS*f=B[/k$e%">
                                     <field name="OP">GT</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value" id="OJ.T4e%WQ7q9`3E{`Sfq">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="`w$Z/-wnD;[)ZJV(z)%u">
                                         <field name="NUM">60</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_operation" id="$VioK9^FeRBjeFaN]4Yx" inline="false">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="J$lhf1:m-M(E]h|iq*h#">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="get_value" id="3YU[ruW-C7R7Pbg-)a8,">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="control" id="gQWTv7A5fMV%1l7v^DhD">
                             <mutation delay_input="true"></mutation>
                             <field name="DELAY_MS">8</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="math_number" id="2vW,eFl#4D4NS^nVICxe">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                   <block type="comment" id=")T/!1_tE#M,@]tghE6Vf" x="413" y="13">
                     <field name="COMMENT">Schiebetür</field>
                     <next>
                       <block type="comment" id="|,79-+_kjZ898uw,Up1%">
                         <field name="COMMENT">Helligkeitsschwelle</field>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                   <block type="comment" id="/6-/k`Y7nK[VH^agbM+$" x="662" y="88">
                   </block>
                   <block type="comment" id="gxRodVCk{$PGmo1krlu3" x="638" y="212">
                     <field name="COMMENT">Auto</field>
                     <next>
                       <block type="comment" id="[9[=wtAHL7jx}C75qt?k">
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  • Uli977U Uli977
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Uli977
                    oben wolltest Du das Dein HM Programm in Blockly nachgestellt wird, das hat @paul53 ja gemacht. Nun willst Du es aber eigentlich anders...?
                    Schreibe noch mal bitte wann was wie passieren soll, also Deine Bedingungen.
                    Uli977U dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      @Uli977 sagte:
                         <value name="OID0">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="OID1">
                           </shadow>
                         </value>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                     <value name="A">
                                         <value name="A">
                                             <value name="BOOL">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                         <next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                       </block>
                         <next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      @paul53 So
                      Jetzt sollte, vorrausgesetzt es ist nach 17:15 Uhr und ich das Rollo manuell hochgefahren habe, sobald ich die Tür wieder geschlossen habe das Rollo wieder runter fahren... korrekt?
                        @Uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @dslraser Ja, sorry.. Nachdem mir das mit dem Trigger klar wurde, wurde mir auch klar dass mein HM Programm eigentlich falsch ist.
                        • Uli977U Uli977
                          @paul53 So
                          korrekt?
                          Nein, keine Trigger innerhalb eines Triggers (Zeitplan) verwenden !
                            korrekt?
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @paul53 ah, ok....
                            was hat es denn mit dem "nicht" in deinem Spoiler auf sich?
                            • Uli977U Uli977
                              @paul53 ah, ok....
                              @Uli977 sagte:
                              nicht Wert
                              entspricht
                              Wert == falsch
                                @Uli977 sagte:
                                nicht Wert
                                entspricht
                                Wert == falsch
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                @paul53 Ok...
                                Könnte also auch Objekt = falsch nehmen?
                                Wie baue ich mi´r denn die Helligkeitsschwelle?
                                Sorry, ich weiss ich hab null Ahnung und frag viel...
                                • Uli977U Uli977
                                  @paul53 Ok...
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @paul53 Ok...
                                  Da findest Du auch wie Datenpunkte erstellt werden. 5 von 7
                                  https://forum.iobroker.net/post/322552
                                    @paul53 Ok...
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    @dslraser Super! Schaue ich mir mal an... Schreibe ich für den Datenpunkt dann auch ein kleines Blocky damit dieser entsprechend gesteuert wird? Kann dies dann im Gleichen Skript stehen wie das eigentliche Rollo Skript. Also irgendwo da drin?
                                      @Uli977 sagte:
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="OID1">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="BOOL">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                         <next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                       </block>
                                         <next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      Hab jetzt erst mal die Variablen der HM genommen..
                                      ich hatte jetzt die Erwartung
                                      Ich mache das mache das Rollo manuelle hoch
                                      Tür auf Tür zu und Rollo fährt wieder runter....
                                      Geht aber nicht
                                      Mann sollte das Skript auch starten !
                                      • Uli977U Uli977
                                        @Uli977 sagte:
                                        Ja und ja.
                                        • Uli977U Uli977
                                          Geht aber nicht
                                          @Uli977 sagte:
                                          Geht aber nicht
                                          Wie steht der Automatikmodus ?
