  4. Rollosteuerung-Umstieg CCU3 Programmen zu ioBroker
iobrokerskriptrollorollladenrollladensteuerung
145 Beiträge 7 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    ich möchte mal ein Skript für eine Rollade machen.
    Und das Programm soll folgendes hergeben...
    Jetzt habe ich ein paar Fragen, damit ich den Einstieg finde.
    • Wie erstelle ich z.B. die Variable "Helligkeitsschwelle" für das Skript.
      Ja, ich könnte die Variable von der CCU nehmen, aber wenn ich schon auf ioBroker wechsel, dann komplett.
    • Wie steuere ich diese Variable so, dass sie "true/false" herausgibt in Abhängigkeit von einen Helligkeitssensor welcher mit der CCU verbunden ist. Schreibe ich dafür dann ein eigenes Skript, oder wie mache ich dies am geschicktesten?
    Noch was...
    Was ist der unterschied zwischen den beiden und was sollte ich verwenden
    Danke schonmal!
    Viele Grüße!
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Uli977
    Woher kommt denn der Helligkeitswert ?
    Bei mir habe ich alles was mit Helligkeit zu tun hat ein Wert von einem Aussen Bewegungsmelder mit Lichtsensor, also einen echten Wert und keine Variable.
    Am Tag, bzw. wenn es hell genug ist wird dann in Abhängigkeit mit diesem Wert kein Licht geschaltet, erst wenn diese Schwelle unterschritten ist.
    Ich stelle gleich mal ein Beispiel davon rein.
    Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Uli977
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      schrieb am zuletzt editiert von Uli977
      @dslraser So habe ich es auch
      ich dachte eine gemeinsame Variable wäre sinnig, dann bräuchte ich nur diese verändern und alle Rollos würden sich danach richten.
      Wenn ich mal was anpassen muss, brauche ich nur den Wert zur Steuerung der Variablen ändern und nicht den Helligkeitswert an jeder Stelle des Programms wo die Helligkeit verwendet wird
      • Uli977U Uli977
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Uli977
        hier mal ein Beispiel von meinem Flurlicht. Der Helligkeitswert ist hier die 200
          @Uli977
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @dslraser sagte in Rollosteuerung-Umstieg CCU3 Programmen zu ioBroker:
          @Uli977
          war doppelt....
          • Uli977U Uli977
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Uli977 sagte in Rollosteuerung-Umstieg CCU3 Programmen zu ioBroker:
            dafür kannst Du Dir ja einen Datenpunkt als Bezug anlegen
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              @dslraser
              Warum diese Objekte am Anfang?
              • Uli977U Uli977
                @dslraser
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Uli977
                das sind die Bewegungsmelder und ein Haustürkontakt. Die schalten das Licht, wenn die anderen Bedingungen erfüllt sind.
                  @Uli977
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @dslraser
                  Ok...
                  Bewegungsmelder schaltet das Licht ein
                  oder
                  Präsenzmelder schaltet das Licht ein
                  oder
                  Haustürkontakt schaltet das Licht ein
                  aber was wäre das in meinem Fall
                  Helligkeit, Zeit, Status Fenster geschlossen???? Ich finde den Einstieg nicht :-(
                  • Uli977U Uli977
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @dslraser
                    wenn Du Deine Rolläden automatisch nach Deinem Lichtsensorwert fahren lassen willst, dann kannst Du ja den Lichtwert als Trigger nehmen.
                    Edit: das ist bei mir der DP Illumation.
                      @dslraser
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      @dslraser
                      wie bekomme ich denn noch mehr "und" da dran....
                      • Uli977U Uli977
                        @dslraser
                        Ok...
                        oder
                        oder
                        @Uli977 sagte:
                        In Deinem HM-Programm gibt es nur einen Trigger: Die Uhrzeit ab 17:15 Uhr. Das ist in Blockly ein Zeitplan.
                        Was in HM Systemvariablen (z.B. "Helligkeitsschwelle") sind, sind in ioBroker eigene Datenpunkte (unter javascript.0).
                        Das HM-Programm oben mal nach Blockly übersetzt:
                        Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Uli977 sagte:
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          @paul53 Danke Paul!
                          Kannst du mir das mal senden?
                          Eigentlich soll ja die Helligkeit der Auslöser sein, aber das Rollo halt nicht früher als 17:15 Uhr herunterfahren.
                          Und heute ist es so, dass wenn ich dass Rollo nach 17:15 nochmal hochfahre, es sobald die Tür wieder geschlossen ist (die Helligkeitsschwelle ist ja weiterhin erreicht) nach kurzer Zeit wieder runter fährt.
                          Muss dass Programm dann anders aussehen?
                            @Uli977 sagte:
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            Das habe ich gerade mal gebastetelt..... keine Ahnung ob sinnig..
                            • Uli977U Uli977
                              @paul53 Danke Paul!
                              @Uli977 sagte:
                              Ja, dann müssen als Trigger die Helligkeit oder der Datenpunkt "Helligkeitsschwelle" und die Schiebetür dienen.
                               <block type="on_ext" id="G0X`qA)3/2u@!M/okZRK" x="113" y="12">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="T6nnPV.6Ufkya4tl%RfN">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <value name="OID1">
                                   <shadow type="field_oid" id="af8r!E%mLu8!K3,0[ccc">
                                   </shadow>
                                 </value>
                                 <statement name="STATEMENT">
                                   <block type="controls_if" id="tdGRY_XXa2{VzcrPdo`X">
                                     <value name="IF0">
                                       <block type="logic_operation" id="#Sqmhh]+HY4bK|A}g4aV" inline="false">
                                         <field name="OP">AND</field>
                                         <value name="A">
                                           <block type="logic_operation" id="H+swYqDLmHSkPA77RCSm" inline="false">
                                             <value name="A">
                                               <block type="logic_operation" id="~FWc]L|Rh!.[hZol#S@k" inline="false">
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="logic_negate" id="5PB*=4m[(kSm5m0WlDxb">
                                                     <value name="BOOL">
                                                       <block type="get_value" id="vl,yL2*TWtL]~U9u,f1D">
                                                         <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="time_compare" id="1}33Tf8ODVa8[j:0yJG/">
                                                     <mutation end_time="false"></mutation>
                                                     <field name="OPTION">&gt;</field>
                                                     <field name="START_TIME">17:15</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="logic_compare" id="F7N]QkM}NS*f=B[/k$e%">
                                                 <field name="OP">GT</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="get_value" id="OJ.T4e%WQ7q9`3E{`Sfq">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="math_number" id="`w$Z/-wnD;[)ZJV(z)%u">
                                                     <field name="NUM">60</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           <block type="logic_operation" id="$VioK9^FeRBjeFaN]4Yx" inline="false">
                                             <value name="A">
                                               <block type="get_value" id="J$lhf1:m-M(E]h|iq*h#">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               <block type="get_value" id="3YU[ruW-C7R7Pbg-)a8,">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="DO0">
                                       <block type="control" id="gQWTv7A5fMV%1l7v^DhD">
                                         <mutation delay_input="true"></mutation>
                                         <field name="DELAY_MS">8</field>
                                         <value name="VALUE">
                                           <block type="math_number" id="2vW,eFl#4D4NS^nVICxe">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                               <block type="comment" id=")T/!1_tE#M,@]tghE6Vf" x="413" y="13">
                                 <field name="COMMENT">Schiebetür</field>
                                 <next>
                                   <block type="comment" id="|,79-+_kjZ898uw,Up1%">
                                     <field name="COMMENT">Helligkeitsschwelle</field>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                               <block type="comment" id="/6-/k`Y7nK[VH^agbM+$" x="662" y="88">
                               </block>
                               <block type="comment" id="gxRodVCk{$PGmo1krlu3" x="638" y="212">
                                 <field name="COMMENT">Auto</field>
                                 <next>
                                   <block type="comment" id="[9[=wtAHL7jx}C75qt?k">
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              • Uli977U Uli977
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Uli977
                                oben wolltest Du das Dein HM Programm in Blockly nachgestellt wird, das hat @paul53 ja gemacht. Nun willst Du es aber eigentlich anders...?
                                Schreibe noch mal bitte wann was wie passieren soll, also Deine Bedingungen.
                                Uli977U dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Uli977 sagte:
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                     <value name="OID1">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="BOOL">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                     <value name="A">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                     <next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                   </block>
                                     <next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @paul53 So
                                  Jetzt sollte, vorrausgesetzt es ist nach 17:15 Uhr und ich das Rollo manuell hochgefahren habe, sobald ich die Tür wieder geschlossen habe das Rollo wieder runter fahren... korrekt?
                                    @Uli977
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    @dslraser Ja, sorry.. Nachdem mir das mit dem Trigger klar wurde, wurde mir auch klar dass mein HM Programm eigentlich falsch ist.
                                    • Uli977U Uli977
                                      @paul53 So
                                      korrekt?
                                      Nein, keine Trigger innerhalb eines Triggers (Zeitplan) verwenden !
                                        korrekt?
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        @paul53 ah, ok....
                                        was hat es denn mit dem "nicht" in deinem Spoiler auf sich?
                                        • Uli977U Uli977
                                          @paul53 ah, ok....
                                          @Uli977 sagte:
                                          nicht Wert
                                          entspricht
                                          Wert == falsch
