  4. Rollosteuerung-Umstieg CCU3 Programmen zu ioBroker
iobrokerskriptrollorollladenrollladensteuerung
145 Beiträge 7 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • htreckslerH Offline
    htreckslerH Offline
    htrecksler
    Forum Testing
    Eigentlich liegt der Grund doch auf der Hand wenn man sich einfach vor Augen führt was ioBroker eigentlich macht.
    ioBroker ist eine Plattform auf welcher verschiedene SmartHome Systeme oder weitere Steuerungen zusammengeführt, administriert und gesteuert werden können.
    Warum sollte dann in jeder dieser einzelnen eingesetzten Systeme irgendeine Logik stecken, Szenen entwickelt werden, wenn man das an zentraler Stelle tun kann und dort die Möglichkeit hat auf alle im Einsatz befindlichen Systeme zeitgleich zuzugreifen und sich deren Datenpunkte zu bedienen und ggf. diese auch gleich mit zu steuern.
    Genau deshalb ist die CCU bei mir ein Stück Blech an dem die Homematic Komponenten angelernt sind. Mehr macht die Dose nicht und seit das so ist läuft sie und läuft und läuft. Sie tut was sie soll, sie ist ein Gateway mehr nicht.
    Gruss Hermann
    • Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      Guten Morgen!
      Ich danke euch nochmal für Eure Einschätzung.
      Am Wochenende lasse ich mir dieses Thema nochmal durch den Kopf gehen und vielleicht fange ich dann mal an die Programme in ioBroker umzusetzen.
      Es kommen ja immer ein paar Fragen auf, aber da seid ihr ja immer sehr hilfsbereit.
      Dafür nochmal vielen Dank!
      Einen angenehmen Tag wünsche ich!
      • dslraserD dslraser
        @Uli977
        Ich habe keine CloudMatic und auch "noch" keine smarten Rolläden. Die Programme auf der CCU mußt Du ja nicht löschen, die kannst Du ja einfach deaktivieren und erstmal da lassen wenn Du in der Übergangszeit ioBroker Blocklys/Scripte/Adapter testest.
        Wenn Du es mal irgendwann wirklich individuell haben möchtest, dann kommt irgendwann die eigene VISU. Egal ob VIS/iQontrol und wie sie alle heißen. Wie willst Du die darstellen wenn alles auf der CCU bleibt ? CloudMatic habe ich wie gesagt nicht, dafür VPN oder auch den Cloud-Adapter.
        Dinge wie Heizung/Fenster habe ich auch als Direktverknüpfung auf der CCU gelassen, die funktionieren dann auch ohne CCU oder ioBroker, selbst wenn beide ausfallen. Man könnte jetzt noch viel schreiben, letztendlich mußt Du das machen was Dir gefällt.
        Beispiel VIS
        https://forum.iobroker.net/post/322478
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @dslraser Bzgl. der Visualisierung da nutze ich auf dem iPad die die der @Kuddel hier im Forum zur Verfügung gestellt hat. Für das Handy nutze ich wie gesagt PocketControl und manchmal über VPN auch die iPad VIS. Ist zwar dann etwas klein und man muss scrollen... aber naja.
        Vielleicht baue ich ja mal was für das iPhone oder jemand hat hier was spannendes als Vorlage.
        Gruß!
        • Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
          ich möchte mal ein Skript für eine Rollade machen.
          Und das Programm soll folgendes hergeben...
          Jetzt habe ich ein paar Fragen, damit ich den Einstieg finde.
          • Wie erstelle ich z.B. die Variable "Helligkeitsschwelle" für das Skript.
            Ja, ich könnte die Variable von der CCU nehmen, aber wenn ich schon auf ioBroker wechsel, dann komplett.
          • Wie steuere ich diese Variable so, dass sie "true/false" herausgibt in Abhängigkeit von einen Helligkeitssensor welcher mit der CCU verbunden ist. Schreibe ich dafür dann ein eigenes Skript, oder wie mache ich dies am geschicktesten?
          Noch was...
          Was ist der unterschied zwischen den beiden und was sollte ich verwenden
          Danke schonmal!
          Viele Grüße!
          • Uli977U Uli977
            Noch was...
            Danke schonmal!
            Viele Grüße!
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Uli977
            Woher kommt denn der Helligkeitswert ?
            Bei mir habe ich alles was mit Helligkeit zu tun hat ein Wert von einem Aussen Bewegungsmelder mit Lichtsensor, also einen echten Wert und keine Variable.
            Am Tag, bzw. wenn es hell genug ist wird dann in Abhängigkeit mit diesem Wert kein Licht geschaltet, erst wenn diese Schwelle unterschritten ist.
            Ich stelle gleich mal ein Beispiel davon rein.
            Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
              @Uli977
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              @dslraser So habe ich es auch
              ich dachte eine gemeinsame Variable wäre sinnig, dann bräuchte ich nur diese verändern und alle Rollos würden sich danach richten.
              Wenn ich mal was anpassen muss, brauche ich nur den Wert zur Steuerung der Variablen ändern und nicht den Helligkeitswert an jeder Stelle des Programms wo die Helligkeit verwendet wird
              • Uli977U Uli977
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Uli977
                hier mal ein Beispiel von meinem Flurlicht. Der Helligkeitswert ist hier die 200
                  @Uli977
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @dslraser sagte in Rollosteuerung-Umstieg CCU3 Programmen zu ioBroker:
                  @Uli977
                  war doppelt....
                  • Uli977U Uli977
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Uli977 sagte in Rollosteuerung-Umstieg CCU3 Programmen zu ioBroker:
                    dafür kannst Du Dir ja einen Datenpunkt als Bezug anlegen
                      Uli977U Offline
                      Uli977U Offline
                      Uli977
                      @dslraser
                      Warum diese Objekte am Anfang?
                      • Uli977U Uli977
                        @dslraser
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Uli977
                        das sind die Bewegungsmelder und ein Haustürkontakt. Die schalten das Licht, wenn die anderen Bedingungen erfüllt sind.
                          @Uli977
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          @dslraser
                          Ok...
                          Bewegungsmelder schaltet das Licht ein
                          oder
                          Präsenzmelder schaltet das Licht ein
                          oder
                          Haustürkontakt schaltet das Licht ein
                          aber was wäre das in meinem Fall
                          Helligkeit, Zeit, Status Fenster geschlossen???? Ich finde den Einstieg nicht :-(
                          • Uli977U Uli977
                            @dslraser
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            @dslraser
                            wenn Du Deine Rolläden automatisch nach Deinem Lichtsensorwert fahren lassen willst, dann kannst Du ja den Lichtwert als Trigger nehmen.
                            Edit: das ist bei mir der DP Illumation.
                              @dslraser
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              @dslraser
                              wie bekomme ich denn noch mehr "und" da dran....
                              • Uli977U Uli977
                                @dslraser
                                Ok...
                                oder
                                oder
                                @Uli977 sagte:
                                In Deinem HM-Programm gibt es nur einen Trigger: Die Uhrzeit ab 17:15 Uhr. Das ist in Blockly ein Zeitplan.
                                Was in HM Systemvariablen (z.B. "Helligkeitsschwelle") sind, sind in ioBroker eigene Datenpunkte (unter javascript.0).
                                Das HM-Programm oben mal nach Blockly übersetzt:
                                Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @Uli977 sagte:
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @paul53 Danke Paul!
                                  Kannst du mir das mal senden?
                                  Eigentlich soll ja die Helligkeit der Auslöser sein, aber das Rollo halt nicht früher als 17:15 Uhr herunterfahren.
                                  Und heute ist es so, dass wenn ich dass Rollo nach 17:15 nochmal hochfahre, es sobald die Tür wieder geschlossen ist (die Helligkeitsschwelle ist ja weiterhin erreicht) nach kurzer Zeit wieder runter fährt.
                                  Muss dass Programm dann anders aussehen?
                                    @Uli977 sagte:
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977U Offline
                                    Uli977
                                    Das habe ich gerade mal gebastetelt..... keine Ahnung ob sinnig..
                                    • Uli977U Uli977
                                      @paul53 Danke Paul!
                                      @Uli977 sagte:
                                      Ja, dann müssen als Trigger die Helligkeit oder der Datenpunkt "Helligkeitsschwelle" und die Schiebetür dienen.
                                       <block type="on_ext" id="G0X`qA)3/2u@!M/okZRK" x="113" y="12">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="T6nnPV.6Ufkya4tl%RfN">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <value name="OID1">
                                           <shadow type="field_oid" id="af8r!E%mLu8!K3,0[ccc">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                         <statement name="STATEMENT">
                                           <block type="controls_if" id="tdGRY_XXa2{VzcrPdo`X">
                                             <value name="IF0">
                                               <block type="logic_operation" id="#Sqmhh]+HY4bK|A}g4aV" inline="false">
                                                 <field name="OP">AND</field>
                                                 <value name="A">
                                                   <block type="logic_operation" id="H+swYqDLmHSkPA77RCSm" inline="false">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="logic_operation" id="~FWc]L|Rh!.[hZol#S@k" inline="false">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="logic_negate" id="5PB*=4m[(kSm5m0WlDxb">
                                                             <value name="BOOL">
                                                               <block type="get_value" id="vl,yL2*TWtL]~U9u,f1D">
        <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="time_compare" id="1}33Tf8ODVa8[j:0yJG/">
                                                             <mutation end_time="false"></mutation>
                                                             <field name="OPTION">&gt;</field>
                                                             <field name="START_TIME">17:15</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_compare" id="F7N]QkM}NS*f=B[/k$e%">
                                                         <field name="OP">GT</field>
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value" id="OJ.T4e%WQ7q9`3E{`Sfq">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="math_number" id="`w$Z/-wnD;[)ZJV(z)%u">
                                                             <field name="NUM">60</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   <block type="logic_operation" id="$VioK9^FeRBjeFaN]4Yx" inline="false">
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value" id="J$lhf1:m-M(E]h|iq*h#">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="get_value" id="3YU[ruW-C7R7Pbg-)a8,">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <statement name="DO0">
                                               <block type="control" id="gQWTv7A5fMV%1l7v^DhD">
                                                 <mutation delay_input="true"></mutation>
                                                 <field name="DELAY_MS">8</field>
                                                 <value name="VALUE">
                                                   <block type="math_number" id="2vW,eFl#4D4NS^nVICxe">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                       <block type="comment" id=")T/!1_tE#M,@]tghE6Vf" x="413" y="13">
                                         <field name="COMMENT">Schiebetür</field>
                                         <next>
                                           <block type="comment" id="|,79-+_kjZ898uw,Up1%">
                                             <field name="COMMENT">Helligkeitsschwelle</field>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                       <block type="comment" id="/6-/k`Y7nK[VH^agbM+$" x="662" y="88">
                                       </block>
                                       <block type="comment" id="gxRodVCk{$PGmo1krlu3" x="638" y="212">
                                         <field name="COMMENT">Auto</field>
                                         <next>
                                           <block type="comment" id="[9[=wtAHL7jx}C75qt?k">
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      • Uli977U Uli977
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Uli977
                                        oben wolltest Du das Dein HM Programm in Blockly nachgestellt wird, das hat @paul53 ja gemacht. Nun willst Du es aber eigentlich anders...?
                                        Schreibe noch mal bitte wann was wie passieren soll, also Deine Bedingungen.
                                        Uli977U dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @Uli977 sagte:
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <value name="OID1">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                                 <value name="IF0">
                                                     <value name="A">
                                                         <value name="A">
                                                             <value name="A">
        <value name="BOOL">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                             <value name="A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                         <value name="A">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                             <next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                           </block>
                                             <next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          @paul53 So
                                          Jetzt sollte, vorrausgesetzt es ist nach 17:15 Uhr und ich das Rollo manuell hochgefahren habe, sobald ich die Tür wieder geschlossen habe das Rollo wieder runter fahren... korrekt?
