  4. Rollosteuerung-Umstieg CCU3 Programmen zu ioBroker
iobrokerskriptrollorollladenrollladensteuerung
145 Beiträge 7 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    Guten Morgen!
    Ich danke euch nochmal für Eure Einschätzung.
    Am Wochenende lasse ich mir dieses Thema nochmal durch den Kopf gehen und vielleicht fange ich dann mal an die Programme in ioBroker umzusetzen.
    Es kommen ja immer ein paar Fragen auf, aber da seid ihr ja immer sehr hilfsbereit.
    Dafür nochmal vielen Dank!
    Einen angenehmen Tag wünsche ich!
    • dslraserD dslraser
      @Uli977
      Ich habe keine CloudMatic und auch "noch" keine smarten Rolläden. Die Programme auf der CCU mußt Du ja nicht löschen, die kannst Du ja einfach deaktivieren und erstmal da lassen wenn Du in der Übergangszeit ioBroker Blocklys/Scripte/Adapter testest.
      Wenn Du es mal irgendwann wirklich individuell haben möchtest, dann kommt irgendwann die eigene VISU. Egal ob VIS/iQontrol und wie sie alle heißen. Wie willst Du die darstellen wenn alles auf der CCU bleibt ? CloudMatic habe ich wie gesagt nicht, dafür VPN oder auch den Cloud-Adapter.
      Dinge wie Heizung/Fenster habe ich auch als Direktverknüpfung auf der CCU gelassen, die funktionieren dann auch ohne CCU oder ioBroker, selbst wenn beide ausfallen. Man könnte jetzt noch viel schreiben, letztendlich mußt Du das machen was Dir gefällt.
      Beispiel VIS
      https://forum.iobroker.net/post/322478
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      @dslraser Bzgl. der Visualisierung da nutze ich auf dem iPad die die der @Kuddel hier im Forum zur Verfügung gestellt hat. Für das Handy nutze ich wie gesagt PocketControl und manchmal über VPN auch die iPad VIS. Ist zwar dann etwas klein und man muss scrollen... aber naja.
      Vielleicht baue ich ja mal was für das iPhone oder jemand hat hier was spannendes als Vorlage.
      Gruß!
      • Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        schrieb am zuletzt editiert von Uli977
        ich möchte mal ein Skript für eine Rollade machen.
        Und das Programm soll folgendes hergeben...
        Jetzt habe ich ein paar Fragen, damit ich den Einstieg finde.
        • Wie erstelle ich z.B. die Variable "Helligkeitsschwelle" für das Skript.
          Ja, ich könnte die Variable von der CCU nehmen, aber wenn ich schon auf ioBroker wechsel, dann komplett.
        • Wie steuere ich diese Variable so, dass sie "true/false" herausgibt in Abhängigkeit von einen Helligkeitssensor welcher mit der CCU verbunden ist. Schreibe ich dafür dann ein eigenes Skript, oder wie mache ich dies am geschicktesten?
        Noch was...
        Was ist der unterschied zwischen den beiden und was sollte ich verwenden
        Danke schonmal!
        Viele Grüße!
        • Uli977U Uli977
          Noch was...
          Danke schonmal!
          Viele Grüße!
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @Uli977
          Woher kommt denn der Helligkeitswert ?
          Bei mir habe ich alles was mit Helligkeit zu tun hat ein Wert von einem Aussen Bewegungsmelder mit Lichtsensor, also einen echten Wert und keine Variable.
          Am Tag, bzw. wenn es hell genug ist wird dann in Abhängigkeit mit diesem Wert kein Licht geschaltet, erst wenn diese Schwelle unterschritten ist.
          Ich stelle gleich mal ein Beispiel davon rein.
          Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
            @Uli977
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @dslraser So habe ich es auch
            ich dachte eine gemeinsame Variable wäre sinnig, dann bräuchte ich nur diese verändern und alle Rollos würden sich danach richten.
            Wenn ich mal was anpassen muss, brauche ich nur den Wert zur Steuerung der Variablen ändern und nicht den Helligkeitswert an jeder Stelle des Programms wo die Helligkeit verwendet wird
            • Uli977U Uli977
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Uli977
              hier mal ein Beispiel von meinem Flurlicht. Der Helligkeitswert ist hier die 200
                @Uli977
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @dslraser sagte in Rollosteuerung-Umstieg CCU3 Programmen zu ioBroker:
                @Uli977
                war doppelt....
                • Uli977U Uli977
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Uli977 sagte in Rollosteuerung-Umstieg CCU3 Programmen zu ioBroker:
                  dafür kannst Du Dir ja einen Datenpunkt als Bezug anlegen
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @dslraser
                    Warum diese Objekte am Anfang?
                    • Uli977U Uli977
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Uli977
                      das sind die Bewegungsmelder und ein Haustürkontakt. Die schalten das Licht, wenn die anderen Bedingungen erfüllt sind.
                        @Uli977
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @dslraser
                        Ok...
                        Bewegungsmelder schaltet das Licht ein
                        oder
                        Präsenzmelder schaltet das Licht ein
                        oder
                        Haustürkontakt schaltet das Licht ein
                        aber was wäre das in meinem Fall
                        Helligkeit, Zeit, Status Fenster geschlossen???? Ich finde den Einstieg nicht :-(
                        • Uli977U Uli977
                          @dslraser
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @dslraser
                          wenn Du Deine Rolläden automatisch nach Deinem Lichtsensorwert fahren lassen willst, dann kannst Du ja den Lichtwert als Trigger nehmen.
                          Edit: das ist bei mir der DP Illumation.
                            @dslraser
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @dslraser
                            wie bekomme ich denn noch mehr "und" da dran....
                            • Uli977U Uli977
                              @dslraser
                              Ok...
                              oder
                              oder
                              @Uli977 sagte:
                              In Deinem HM-Programm gibt es nur einen Trigger: Die Uhrzeit ab 17:15 Uhr. Das ist in Blockly ein Zeitplan.
                              Was in HM Systemvariablen (z.B. "Helligkeitsschwelle") sind, sind in ioBroker eigene Datenpunkte (unter javascript.0).
                              Das HM-Programm oben mal nach Blockly übersetzt:
                              Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                                @Uli977 sagte:
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                @paul53 Danke Paul!
                                Kannst du mir das mal senden?
                                Eigentlich soll ja die Helligkeit der Auslöser sein, aber das Rollo halt nicht früher als 17:15 Uhr herunterfahren.
                                Und heute ist es so, dass wenn ich dass Rollo nach 17:15 nochmal hochfahre, es sobald die Tür wieder geschlossen ist (die Helligkeitsschwelle ist ja weiterhin erreicht) nach kurzer Zeit wieder runter fährt.
                                Muss dass Programm dann anders aussehen?
                                  @Uli977 sagte:
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  Das habe ich gerade mal gebastetelt..... keine Ahnung ob sinnig..
                                  • Uli977U Uli977
                                    @paul53 Danke Paul!
                                    @Uli977 sagte:
                                    Ja, dann müssen als Trigger die Helligkeit oder der Datenpunkt "Helligkeitsschwelle" und die Schiebetür dienen.
                                     <block type="on_ext" id="G0X`qA)3/2u@!M/okZRK" x="113" y="12">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="T6nnPV.6Ufkya4tl%RfN">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <value name="OID1">
                                         <shadow type="field_oid" id="af8r!E%mLu8!K3,0[ccc">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                       <statement name="STATEMENT">
                                         <block type="controls_if" id="tdGRY_XXa2{VzcrPdo`X">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_operation" id="#Sqmhh]+HY4bK|A}g4aV" inline="false">
                                               <field name="OP">AND</field>
                                               <value name="A">
                                                 <block type="logic_operation" id="H+swYqDLmHSkPA77RCSm" inline="false">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="logic_operation" id="~FWc]L|Rh!.[hZol#S@k" inline="false">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="logic_negate" id="5PB*=4m[(kSm5m0WlDxb">
                                                           <value name="BOOL">
                                                             <block type="get_value" id="vl,yL2*TWtL]~U9u,f1D">
                                                               <field name="OID">ID auswählen</field>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="time_compare" id="1}33Tf8ODVa8[j:0yJG/">
                                                           <mutation end_time="false"></mutation>
                                                           <field name="OPTION">&gt;</field>
                                                           <field name="START_TIME">17:15</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="logic_compare" id="F7N]QkM}NS*f=B[/k$e%">
                                                       <field name="OP">GT</field>
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="get_value" id="OJ.T4e%WQ7q9`3E{`Sfq">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         <block type="math_number" id="`w$Z/-wnD;[)ZJV(z)%u">
                                                           <field name="NUM">60</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_operation" id="$VioK9^FeRBjeFaN]4Yx" inline="false">
                                                   <value name="A">
                                                     <block type="get_value" id="J$lhf1:m-M(E]h|iq*h#">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                     <block type="get_value" id="3YU[ruW-C7R7Pbg-)a8,">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="DO0">
                                             <block type="control" id="gQWTv7A5fMV%1l7v^DhD">
                                               <mutation delay_input="true"></mutation>
                                               <field name="DELAY_MS">8</field>
                                               <value name="VALUE">
                                                 <block type="math_number" id="2vW,eFl#4D4NS^nVICxe">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                     <block type="comment" id=")T/!1_tE#M,@]tghE6Vf" x="413" y="13">
                                       <field name="COMMENT">Schiebetür</field>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="|,79-+_kjZ898uw,Up1%">
                                           <field name="COMMENT">Helligkeitsschwelle</field>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                     <block type="comment" id="/6-/k`Y7nK[VH^agbM+$" x="662" y="88">
                                     </block>
                                     <block type="comment" id="gxRodVCk{$PGmo1krlu3" x="638" y="212">
                                       <field name="COMMENT">Auto</field>
                                       <next>
                                         <block type="comment" id="[9[=wtAHL7jx}C75qt?k">
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    • Uli977U Uli977
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Uli977
                                      oben wolltest Du das Dein HM Programm in Blockly nachgestellt wird, das hat @paul53 ja gemacht. Nun willst Du es aber eigentlich anders...?
                                      Schreibe noch mal bitte wann was wie passieren soll, also Deine Bedingungen.
                                      Uli977U dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @Uli977 sagte:
                                           <value name="OID0">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <value name="OID1">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                               <value name="BOOL">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                           <next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                         </block>
                                           <next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977U Offline
                                        Uli977
                                        @paul53 So
                                        Jetzt sollte, vorrausgesetzt es ist nach 17:15 Uhr und ich das Rollo manuell hochgefahren habe, sobald ich die Tür wieder geschlossen habe das Rollo wieder runter fahren... korrekt?
                                          @Uli977
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          @dslraser Ja, sorry.. Nachdem mir das mit dem Trigger klar wurde, wurde mir auch klar dass mein HM Programm eigentlich falsch ist.
