  4. Rollosteuerung-Umstieg CCU3 Programmen zu ioBroker
iobrokerskriptrollorollladenrollladensteuerung
145 Beiträge 7 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    schrieb am zuletzt editiert von Uli977
    auf Basis des Inputs von einigen von Euch möchte ich gerne meine Programme zu ioBroker übertragen.
    Shuttercontrol oder Skripte?
    Was ich heute in der CCU steuere
    1. Rollos halb runter wenn -> Systemvariable „Helligkeitsschwelle“ erreicht (Wert kommt vom Außenbewegungsmelder), es später als 17:15 ist, das Fenster geschlossen ist und der Automatikmodus (Systemvariable) eingeschaltet ist.
    2. Rollos komplett runter -> Systemvariable „Helligkeitsschwelle“ erreicht (Wert kommt vom Außenbewegungsmelder), Helligkeit unter 100, es später als 20:00 ist, das Fenster geschlossen ist und der Automatikmodus (Systemvariable) eingeschaltet ist.
    3. Rollos hoch -> Wochentag 6.00 Uhr / Wochenende 7:00 Uhr
    4. Bei Alarmauslösung -> Alle Rollos hoch
    Vielleicht könnte ihr mir ja ein wenig Starthilfe geben.
    Danke euch!
    @Peoples
    @Kuddel
    @dslraser
    @Glasfaser
    • Uli977U Uli977
      Danke euch!
      @Peoples
      @Kuddel
      @dslraser
      @Glasfaser
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Uli977
      In Blockly ist die Logik eigentlich genau die gleiche wie von Dir beschrieben bzw. wie in Deinem CCU Beispiel. Fang einfach mal an und stelle Fragen wenn Du an einer Stelle nicht weiter kommst. Hilfe bekommst Du dann bestimmt.
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • dslraserD dslraser
        @Uli977
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @dslraser
        Ok, ich werde das mal angehen am Wochenende.
        Wie bekomme ich das denn mit den Systemvariablen hin welche heute in der CCU angelegt sind? Belasse ich die da oder überführe ich die auch zu ioBroker?
        Das Ding ist, ich nutze auch die HomeControl App auf dem Handy um manche Variablen manuell zu setzen.
        Und die App greift ja über Cloudmatic auf die CCU zu...
        Oder wie sollte man sowas regeln?
        Viele Grüße
        • Uli977U Uli977
          @dslraser
          Viele Grüße
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @Uli977 Du bekommst Die Systemvariablen als Datenpunkte über den hm-rega Adapter in IoBroker und kannst diese dann entsprechend verwenden wie andere Datenpunkte auch
          ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v22.22.0 npm v10.9.4, js-controller v7.2.2 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
          • BBTownB BBTown
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @BBTown ok, also kann man das ruhig so machen.
            Ich Bau mir damit keine Krücke oder so...
            Jetzt stellt sich mir gerade die Frage, welchen Vorteil habe ich eigentlich, wenn ich die Programme von der CCU zu ioBroker überführe?
            • Uli977U Uli977
              BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              @Uli977 das fragst Du uns??
              Gegenfrage .... weshalb hast Du diesen Thread eröffnet?
              • BBTownB BBTown
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @BBTown ich habe gelesen, dass viele dies so machen. Dann muss es irgendeinen Nährwert haben. Vielleicht wenn man komplexere Sachen machen will....
                • Uli977U Uli977
                  BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  @Uli977 Du hast mehr als 400 Beiträge hier im Forum, und kannst dir dennoch offensichtlich nicht selbst beantworten ob Du das brauchst oder wie Du ioBroker einsetzen willst / solltest?
                  ... das macht mich sprachlos ....
                  • BBTownB BBTown
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @BBTown Naja, bin Neuling, mache mir Gedanken was sinnig ist und was nicht, versuche dazuzulernen, Erfahrung zu sammeln...
                    Aber belassen wir es dabei.
                    Viele Grüße!
                    • Uli977U Uli977
                      Viele Grüße!
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Uli977
                      Ich habe keine CloudMatic und auch "noch" keine smarten Rolläden. Die Programme auf der CCU mußt Du ja nicht löschen, die kannst Du ja einfach deaktivieren und erstmal da lassen wenn Du in der Übergangszeit ioBroker Blocklys/Scripte/Adapter testest.
                      Wenn Du es mal irgendwann wirklich individuell haben möchtest, dann kommt irgendwann die eigene VISU. Egal ob VIS/iQontrol und wie sie alle heißen. Wie willst Du die darstellen wenn alles auf der CCU bleibt ? CloudMatic habe ich wie gesagt nicht, dafür VPN oder auch den Cloud-Adapter.
                      Dinge wie Heizung/Fenster habe ich auch als Direktverknüpfung auf der CCU gelassen, die funktionieren dann auch ohne CCU oder ioBroker, selbst wenn beide ausfallen. Man könnte jetzt noch viel schreiben, letztendlich mußt Du das machen was Dir gefällt.
                      Beispiel VIS
                      https://forum.iobroker.net/post/322478
                      • htreckslerH Offline
                        htreckslerH Offline
                        htrecksler
                        Forum Testing
                        Eigentlich liegt der Grund doch auf der Hand wenn man sich einfach vor Augen führt was ioBroker eigentlich macht.
                        ioBroker ist eine Plattform auf welcher verschiedene SmartHome Systeme oder weitere Steuerungen zusammengeführt, administriert und gesteuert werden können.
                        Warum sollte dann in jeder dieser einzelnen eingesetzten Systeme irgendeine Logik stecken, Szenen entwickelt werden, wenn man das an zentraler Stelle tun kann und dort die Möglichkeit hat auf alle im Einsatz befindlichen Systeme zeitgleich zuzugreifen und sich deren Datenpunkte zu bedienen und ggf. diese auch gleich mit zu steuern.
                        Genau deshalb ist die CCU bei mir ein Stück Blech an dem die Homematic Komponenten angelernt sind. Mehr macht die Dose nicht und seit das so ist läuft sie und läuft und läuft. Sie tut was sie soll, sie ist ein Gateway mehr nicht.
                        Gruss Hermann
                        ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
                        • Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          Guten Morgen!
                          Ich danke euch nochmal für Eure Einschätzung.
                          Am Wochenende lasse ich mir dieses Thema nochmal durch den Kopf gehen und vielleicht fange ich dann mal an die Programme in ioBroker umzusetzen.
                          Es kommen ja immer ein paar Fragen auf, aber da seid ihr ja immer sehr hilfsbereit.
                          Dafür nochmal vielen Dank!
                          Einen angenehmen Tag wünsche ich!
                            @Uli977
                            Beispiel VIS
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @dslraser Bzgl. der Visualisierung da nutze ich auf dem iPad die die der @Kuddel hier im Forum zur Verfügung gestellt hat. Für das Handy nutze ich wie gesagt PocketControl und manchmal über VPN auch die iPad VIS. Ist zwar dann etwas klein und man muss scrollen... aber naja.
                            Vielleicht baue ich ja mal was für das iPhone oder jemand hat hier was spannendes als Vorlage.
                            Gruß!
                            • Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              ich möchte mal ein Skript für eine Rollade machen.
                              Und das Programm soll folgendes hergeben...
                              Jetzt habe ich ein paar Fragen, damit ich den Einstieg finde.
                              • Wie erstelle ich z.B. die Variable "Helligkeitsschwelle" für das Skript.
                                Ja, ich könnte die Variable von der CCU nehmen, aber wenn ich schon auf ioBroker wechsel, dann komplett.
                              • Wie steuere ich diese Variable so, dass sie "true/false" herausgibt in Abhängigkeit von einen Helligkeitssensor welcher mit der CCU verbunden ist. Schreibe ich dafür dann ein eigenes Skript, oder wie mache ich dies am geschicktesten?
                              Noch was...
                              Was ist der unterschied zwischen den beiden und was sollte ich verwenden
                              Danke schonmal!
                              Viele Grüße!
                              • Uli977U Uli977
                                Noch was...
                                Danke schonmal!
                                Viele Grüße!
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Uli977
                                Woher kommt denn der Helligkeitswert ?
                                Bei mir habe ich alles was mit Helligkeit zu tun hat ein Wert von einem Aussen Bewegungsmelder mit Lichtsensor, also einen echten Wert und keine Variable.
                                Am Tag, bzw. wenn es hell genug ist wird dann in Abhängigkeit mit diesem Wert kein Licht geschaltet, erst wenn diese Schwelle unterschritten ist.
                                Ich stelle gleich mal ein Beispiel davon rein.
                                  @Uli977
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @dslraser So habe ich es auch
                                  ich dachte eine gemeinsame Variable wäre sinnig, dann bräuchte ich nur diese verändern und alle Rollos würden sich danach richten.
                                  Wenn ich mal was anpassen muss, brauche ich nur den Wert zur Steuerung der Variablen ändern und nicht den Helligkeitswert an jeder Stelle des Programms wo die Helligkeit verwendet wird
                                  • Uli977U Uli977
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Uli977
                                    hier mal ein Beispiel von meinem Flurlicht. Der Helligkeitswert ist hier die 200
                                      @Uli977
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @dslraser sagte in Rollosteuerung-Umstieg CCU3 Programmen zu ioBroker:
                                      @Uli977
                                      war doppelt....
                                      • Uli977U Uli977
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        @Uli977 sagte in Rollosteuerung-Umstieg CCU3 Programmen zu ioBroker:
                                        dafür kannst Du Dir ja einen Datenpunkt als Bezug anlegen
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          @dslraser
                                          Warum diese Objekte am Anfang?
