  4. Rollosteuerung-Umstieg CCU3 Programmen zu ioBroker
iobrokerskriptrollorollladenrollladensteuerung
145 Beiträge 7 Kommentatoren 20.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Uli977
    oben wolltest Du das Dein HM Programm in Blockly nachgestellt wird, das hat @paul53 ja gemacht. Nun willst Du es aber eigentlich anders...?
    Schreibe noch mal bitte wann was wie passieren soll, also Deine Bedingungen.
    Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    @dslraser Ja, sorry.. Nachdem mir das mit dem Trigger klar wurde, wurde mir auch klar dass mein HM Programm eigentlich falsch ist.
    • Uli977U Uli977
      @paul53 So
      Jetzt sollte, vorrausgesetzt es ist nach 17:15 Uhr und ich das Rollo manuell hochgefahren habe, sobald ich die Tür wieder geschlossen habe das Rollo wieder runter fahren... korrekt?
      @Uli977 sagte in Rollosteuerung-Umstieg CCU3 Programmen zu ioBroker:
      korrekt?
      Nein, keine Trigger innerhalb eines Triggers (Zeitplan) verwenden !
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
        korrekt?
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @paul53 ah, ok....
        was hat es denn mit dem "nicht" in deinem Spoiler auf sich?
        • Uli977U Uli977
          @paul53 ah, ok....
          @Uli977 sagte:
          nicht Wert
          entspricht
          Wert == falsch
            @Uli977 sagte:
            nicht Wert
            entspricht
            Wert == falsch
            Uli977U Offline
            Uli977U Offline
            Uli977
            @paul53 Ok...
            Könnte also auch Objekt = falsch nehmen?
            Wie baue ich mi´r denn die Helligkeitsschwelle?
            Sorry, ich weiss ich hab null Ahnung und frag viel...
            • Uli977U Uli977
              @paul53 Ok...
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @paul53 Ok...
              Da findest Du auch wie Datenpunkte erstellt werden. 5 von 7
              https://forum.iobroker.net/post/322552
                @paul53 Ok...
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @dslraser Super! Schaue ich mir mal an... Schreibe ich für den Datenpunkt dann auch ein kleines Blocky damit dieser entsprechend gesteuert wird? Kann dies dann im Gleichen Skript stehen wie das eigentliche Rollo Skript. Also irgendwo da drin?
                  @Uli977 sagte:
                  Muss dass Programm dann anders aussehen?
                  Ja, dann müssen als Trigger die Helligkeit oder der Datenpunkt "Helligkeitsschwelle" und die Schiebetür dienen.
                   <block type="on_ext" id="G0X`qA)3/2u@!M/okZRK" x="113" y="12">
                     <value name="OID0">
                       <shadow type="field_oid" id="T6nnPV.6Ufkya4tl%RfN">
                       </shadow>
                     </value>
                     <value name="OID1">
                       <shadow type="field_oid" id="af8r!E%mLu8!K3,0[ccc">
                       </shadow>
                     </value>
                     <statement name="STATEMENT">
                       <block type="controls_if" id="tdGRY_XXa2{VzcrPdo`X">
                         <value name="IF0">
                           <block type="logic_operation" id="#Sqmhh]+HY4bK|A}g4aV" inline="false">
                             <field name="OP">AND</field>
                             <value name="A">
                               <block type="logic_operation" id="H+swYqDLmHSkPA77RCSm" inline="false">
                                 <value name="A">
                                   <block type="logic_operation" id="~FWc]L|Rh!.[hZol#S@k" inline="false">
                                     <value name="A">
                                       <block type="logic_negate" id="5PB*=4m[(kSm5m0WlDxb">
                                         <value name="BOOL">
                                           <block type="get_value" id="vl,yL2*TWtL]~U9u,f1D">
                                             <field name="OID">ID auswählen</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="time_compare" id="1}33Tf8ODVa8[j:0yJG/">
                                         <mutation end_time="false"></mutation>
                                         <field name="OPTION">&gt;</field>
                                         <field name="START_TIME">17:15</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="logic_compare" id="F7N]QkM}NS*f=B[/k$e%">
                                     <field name="OP">GT</field>
                                     <value name="A">
                                       <block type="get_value" id="OJ.T4e%WQ7q9`3E{`Sfq">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       <block type="math_number" id="`w$Z/-wnD;[)ZJV(z)%u">
                                         <field name="NUM">60</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                             <value name="B">
                               <block type="logic_operation" id="$VioK9^FeRBjeFaN]4Yx" inline="false">
                                 <value name="A">
                                   <block type="get_value" id="J$lhf1:m-M(E]h|iq*h#">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   <block type="get_value" id="3YU[ruW-C7R7Pbg-)a8,">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <statement name="DO0">
                           <block type="control" id="gQWTv7A5fMV%1l7v^DhD">
                             <mutation delay_input="true"></mutation>
                             <field name="DELAY_MS">8</field>
                             <value name="VALUE">
                               <block type="math_number" id="2vW,eFl#4D4NS^nVICxe">
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </statement>
                   </block>
                   <block type="comment" id=")T/!1_tE#M,@]tghE6Vf" x="413" y="13">
                     <field name="COMMENT">Schiebetür</field>
                     <next>
                       <block type="comment" id="|,79-+_kjZ898uw,Up1%">
                         <field name="COMMENT">Helligkeitsschwelle</field>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                   <block type="comment" id="/6-/k`Y7nK[VH^agbM+$" x="662" y="88">
                   </block>
                   <block type="comment" id="gxRodVCk{$PGmo1krlu3" x="638" y="212">
                     <field name="COMMENT">Auto</field>
                     <next>
                       <block type="comment" id="[9[=wtAHL7jx}C75qt?k">
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  schrieb am zuletzt editiert von Uli977
                  Hab jetzt erst mal die Variablen der HM genommen..
                  ich hatte jetzt die Erwartung
                  Ich mache das mache das Rollo manuelle hoch
                  Tür auf Tür zu und Rollo fährt wieder runter....
                  Geht aber nicht
                  Mann sollte das Skript auch starten !
                  • Uli977U Uli977
                    @Uli977 sagte:
                    Ja und ja.
                    • Uli977U Uli977
                      Geht aber nicht
                      @Uli977 sagte:
                      Geht aber nicht
                      Wie steht der Automatikmodus ?
                      Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Uli977 sagte:
                        Geht aber nicht
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @paul53 ich hab vergessen das Skript zu starten.... es geht jetzt :-)
                          @Uli977 sagte:
                          Geht aber nicht
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          Das Ding ist natürlich, wenn ich nun den Automatikmodus über ein Objekt in ioBroker Steuere, dann habe ich ihn nicht mehr in der PocketControl App und kann ihn da nicht mehr händisch steuern..... aber dafür muss dann eine VIS fürs Handy her
                          • Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            Sag mal...
                            Wenn die Helligkeit jetzt vor 17:15 Uhr unterschritten wird und unverändert bleibt, dann gibt es doch keinen Auslöser mehr, oder?
                            Das Rollo würde oben bleiben, richtig?
                            Es sei denn, jemand macht die Schiebetür auf und wieder zu.
                            • Uli977U Uli977
                              Sag mal...
                              @Uli977 sagte in:
                              Richtig.
                                @Uli977 sagte in:
                                Richtig.
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                @paul53 suboptimal!
                                Also doch mit Zeitplan oder wie erreiche ich dass das Rollo trotzdem runter fäht
                                  @Uli977
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @dslraser sagte in Rollosteuerung-Umstieg CCU3 Programmen zu ioBroker:
                                  @Uli977
                                  Ich zitiere mich mal selbst
                                  • Uli977U Uli977
                                    @paul53 suboptimal!
                                    @Uli977 sagte:
                                    Ja, mehrere Trigger, Variablen und eine Funktion verwenden.
                                      @Uli977 sagte:
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      @paul53 Suuuuper! Sendest du mir das noch mal
                                      • Uli977U Uli977
                                        @Uli977 sagte:
                                        Dann musst Du wieder die IDs zuweisen.
                                         <variables>
                                           <variable type="" id="Ncm:X[qf:qS{6|5({cYM">tuer_offen</variable>
                                           <variable type="" id="j6xqRg,0SMV@dV4NHczA">dunkel</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="variables_set" id="gAb$7n%a,,J.a~f]K77{" x="188" y="-113">
                                           <field name="VAR" id="Ncm:X[qf:qS{6|5({cYM" variabletype="">tuer_offen</field>
                                             <block type="get_value" id="{9C%B.~.TrN)fEce(/JE">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="UkN0UD6R.OlLKRQ%^uBV">
                                               <field name="VAR" id="j6xqRg,0SMV@dV4NHczA" variabletype="">dunkel</field>
                                                 <block type="get_value" id="^BbmswjqJ,bm/]D$i|Kl">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="comment" id=")T/!1_tE#M,@]tghE6Vf">
                                                   <next>
                                                     <block type="on_ext" id="G0X`qA)3/2u@!M/okZRK">
                                                       <mutation items="1"></mutation>
                                                       <value name="OID0">
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                         <block type="variables_set" id="5xajAGtkxz{^!,(W=(^:">
                                                             <block type="on_source" id="9#^L{LOd`WZ{O/}Bn(ns">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="procedures_callnoreturn" id="P@!4RMF;=J|_rhpD~r.9">
                                                               <mutation name="Rollo_runter"></mutation>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                           <field name="COMMENT">Helligkeitsschwelle erreicht</field>
                                                           <next>
                                                             <block type="on_ext" id="6+BS?{POpim1T~DugodW">
                                                               <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="+9+j.T_9FOd%|dfm0z2:">
        </shadow>
                                                               </value>
        <block type="variables_set" id="5],2lBC-8i$=iUS6D]v[">
        <block type="on_source" id="H]Wf{f,Z[@kYNQCorCCA">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="m6j/x(hMJ4}xYMY)ltmN">
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <block type="schedule" id="z}9=peP`Np}HCGcG]H4N">
        <field name="SCHEDULE">16 17 * * *</field>
        <block type="procedures_callnoreturn" id="JgWWs`v3dCrP3Nl*i2VJ">
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                         <block type="procedures_defnoreturn" id="DG*{%6FZcIc4OF!,i|%R" x="388" y="263">
                                           <field name="NAME">Rollo_runter</field>
                                           <statement name="STACK">
                                               <value name="IF0">
                                                   <value name="A">
                                                       <value name="A">
                                                           <value name="A">
                                                               <value name="BOOL">
        <block type="variables_get" id="IvB#K}=Fq/H@uO3U2|m3">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             <block type="variables_get" id="B.S~!in1KdFCNM_lbIbk">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                           <value name="A">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="B">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="B">
                                                       <value name="A">
                                                         <block type="logic_negate" id="?[]Ik3_heYZz:@.;L_BX">
                                                           <value name="BOOL">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="B">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                         <block type="comment" id="gxRodVCk{$PGmo1krlu3" x="988" y="387">
                                         </block>
                                        </xml>
                                        EDIT: Habe noch die Initialisierung der Variablen bei Skriptstart ergänzt.
                                          @Uli977 sagte:
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          lasse ich die beiden Bausteine so unverbunden im Raum stehen?
