  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.8k Beiträge 463 Kommentatoren 2.3m Aufrufe 409 Beobachtet
    Sneak-L8
    #241
    We Connect ist wohl wieder länger offline.
    Hab immer noch die Parkposition von gestern 7:43. Sowohl im Adapter als auch in der We Connect App. Schnelle Aktualisierungen in der App macht er problemlos (ohne die Daten zu aktualisieren), den ausführlichen quittiert er wie immer mit Fehler ...
    Könnte aber auch sein, dass es mit dem Defekt eines Steuergeräts zusammen hängt. Mein Display wird bei Aktivierung der Zündig auf ca. 10% gedimmt, Klima geht nicht...
      Sneak-L8
      schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
      #242
      Also bei mir die ganze Nacht wieder
      vw-connect.0	2020-06-18 07:51:54.470	error	(11881) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
      vw-connect.0	2020-06-18 07:51:54.469	error	(11881) 401
      Wenn ich den Adapter neu starte, dann kommt
      vw-connect.0	2020-06-18 07:54:06.430	error	(28452) Login Failed
      vw-connect.0	2020-06-18 07:54:06.427	error	(28452) Error: read ECONNRESET
      Im Portal online kann ich mich anmelden, erhalte dort aber die Meldung:
      Gebietsbenachrichtigung: Datenabruf fehlgeschlagen
      Mein altes Skript, das noch parallel zum Adapter läuft, kann die Daten auch abrufen.
      Edit: Außerdem heißt es, mein Guide&Inform-Paket sei abgelaufen, obwohl es von VW erst vorletzte Woche verlängert wurde. Das ist aber laut Hotline erklärbar: Da es den Service "Meine Sonderziele" nicht mehr gibt (ich vermute, weil er einfach nie stabil lief), er aber noch im Portal angezeigt wird, kommt es zu der Falschmeldung. Der Anzeigefehler soll behoben werden, dauert aber noch etwas.
      Bei Euch läuft alles problemlos?
      FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
      • S Sneak-L8
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        Most Active Forum Testing
        #243
        @Sneak-L8 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
        Nö, Adpater gelb, gleiche Fehlermeldung login failed
        • FredFF FredF
          tombox
          #244
          @FredF @Sneak-L8 ICh kann mich auch nicht über die App einloggen deswegen vermute ich ein Fehler bei VW
          • T tombox
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            #245
            @tombox Stimmt, geht bei mir auch nicht.
              Sneak-L8
              #246
              We Connect App funktioniert, Skript auch, nur der Adapter meldet weiterhin einen Fehler ...
              Edit: Jetzt läuft er wieder ... komisch. Aber besser so als nichts ...
              • S Sneak-L8
                tombox
                #247
                @Sneak-L8 ich habe eine 0.0.17 veröffentlich via github installieren
                  Sneak-L8
                  #248
                  Gerade instaliert und leider wieder
                  vw-connect.0	2020-06-19 23:19:43.017	error	(11592) status update Failed
                  vw-connect.0	2020-06-19 23:19:43.015	error	(11592) 403
                  • S Sneak-L8
                    tombox
                    #249
                    @Sneak-L8 ich bräuchte mehr log im debug mode
                    • J Offline
                      Jaschkopf
                      schrieb am zuletzt editiert von Jaschkopf
                      #250
                      Servus. Bekomme seit ein paar Tagen immer wieder Warnungen im Log. Hab mal auf Debug umgestellt:
                      vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.417	debug	(15305) {"StoredVehicleDataResponse":{"vin":"WVWZZZAUZLxxxxxxx","vehicleData":{"data":[{"id":"0x0101010001","field":[{"id":"0x0101010001","tsCarSentUtc":"2020-06-20T06:49:51Z","tsCarSent":"2020-06-20T
                      vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.361	debug	(15305) {"dwaPushHistory":null}
                      vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.347	debug	(15305) {"storedPositionResponse":{"parkingTimeUTC":"2020-06-20T06:49:51Z","position":{"heading":{"direction":166},"carCoordinate":{"latitude":51xxxxxx,"longitude":91xxxxx}}}}
                      vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.341	debug	(15305) {"charger":{"settings":{"maxChargeCurrent":{"content":16,"timestamp":"2020-06-20T06:48:53Z"},"chargeModeSelection":{"modificationState":{"content":"canNotBeModified","timestamp":"2020-06-20T06
                      vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.338	debug	(15305) {"climater":{"settings":{"targetTemperature":{"timestamp":"2020-06-20T06:48:53Z","content":2960},"climatisationWithoutHVpower":{"timestamp":"2020-06-20T06:48:53Z","content":true},"heaterSource
                      vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.314	debug	(15305) {"timer":{"timersAndProfiles":{"timerProfileList":{"timerProfile":[{"timestamp":"2020-06-20T06:48:53Z","profileName":"Standard","profileID":"1","operationCharging":false,"operationClimatisatio
                      vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.304	debug	(15305) {"error":{"errorCode":"RS.security.9007","description":"The service: rheating_v1 for VIN: WVWZZZAUZLxxxxxxx could not be found."}}
                      vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.260	warn	(15305) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                      vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.260	warn	(15305) State value to set is invalid for vw-connect.0.WVWZZZAUZLxxxxxxx.destinations.destination.POIContact: The state contains no properties! At least one property is expected!
                      vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.252	debug	(15305) {"destinations":[{"destination":{"address":{"addressType":0,"city":"Brühl","country":"Deutschland","street":"Berggeiststraße 31-41","zipCode":"50321"},"destinationSource":"Unknown","geoCoordin
                      vw-connect.0	2020-06-20 09:13:26.996	debug	(15305) {"CurrentVehicleDataResponse":{"requestId":"70962588","vin":"WVWZZZAUZLxxxxxxx"}}
                      vw-connect.0	2020-06-20 09:13:26.196	debug	(15305) {"vehicleData":{"systemId":"MSG-IVWB2222-1592637206051-48981-VDE","requestId":"MSG-IVWB2222-1592637206051-48981-VDE","brand":"VW","country":"DE","vin":"WVWZZZAUZLxxxxxxx","isConnect":"true","i
                      vw-connect.0	2020-06-20 09:13:25.984	debug	(15305) {"userVehicles":{"vehicle":["WVWZZZAUZLxxxxxxx"]}}
                      vw-connect.0	2020-06-20 09:13:25.796	debug	(15305) {"firstName":"xxxxxx","lastName":"xxxxxxxx","salutation":"SALUTATION:MR","dateOfBirth":"xxxxxxxxx","preferredContactChannel":"MARKETING_BLOCKADES:EMAIL","nickname":"xxxxxxx","businessIdenti
                      vw-connect.0	2020-06-20 09:13:25.644	debug	(15305) getData
                      vw-connect.0	2020-06-20 09:13:25.643	debug	(15305) Login successful
                      vw-connect.0	2020-06-20 09:13:25.191	debug	(15305) Error: Invalid protocol: carnet:
                      vw-connect.0	2020-06-20 09:13:24.593	debug	(15305) {"date":"Sat, 20 Jun 2020 07:13:24 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","locati
                      vw-connect.0	2020-06-20 09:13:24.592	debug	(15305) ""
                      vw-connect.0	2020-06-20 09:13:24.201	debug	(15305) parsePasswordForm
                      vw-connect.0	2020-06-20 09:13:23.841	debug	(15305) parseEmailForm
                      vw-connect.0	2020-06-20 09:13:23.279	info	(15305) starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
                      vw-connect.0	2020-06-20 09:13:23.228	debug	(15305) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      vw-connect.0	2020-06-20 09:13:19.415	info	(28476) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      vw-connect.0	2020-06-20 09:13:19.415	info	(28476) terminating
                      vw-connect.0	2020-06-20 09:13:19.414	info	(28476) cleaned everything up...
                      vw-connect.0	2020-06-20 09:13:19.414	info	(28476) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      Ich hoffe das Log hilft weiter. Habe aber meine persönlichen Daten entfernt.
                      Fahrzeug ist ein VW eGolf Bj 10/2019
                      Gruß Jaschkopf
                      • J Jaschkopf
                        Gruß Jaschkopf
                        tombox
                        #251
                        @Jaschkopf der log zeigt keine Auffälligkeiten kannst ihn wieder löschen. Die Fehler können ignoriert werde
                          Sneak-L8
                          #252
                          Hier mal ein Auszug per Debug:
                          2020-06-20 10:28:18.449 - info: vw-connect.0 (2825) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v10.20.1
                          2020-06-20 10:28:20.244 - debug: vw-connect.0 (2825) parseEmailForm
                          2020-06-20 10:28:21.209 - debug: vw-connect.0 (2825) parsePasswordForm
                          2020-06-20 10:28:21.578 - debug: vw-connect.0 (2825) ""
                          2020-06-20 10:28:21.579 - debug: vw-connect.0 (2825) {"date":"Sat, 20 Jun 2020 08:28:21 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=9496332b-ea03-4091-a224-8c746b885068@apps_vw-dilab_com&relayState=7c52e086ed6d4f773d2f870126455ff7f4ec738d&userId=<xxx>&HMAC=5ac48fd0881812bce073ffd2d58d70a8e0e099a2d667f5c2ec43967d00d044c8","pragma":"no-cache","strict-transport-security":"max-age=31536000 ; includeSubDomains","x-content-type-options":"nosniff","x-frame-options":"DENY","x-vcap-request-id":"<xxx>","x-xss-protection":"1; mode=block"}
                          2020-06-20 10:28:22.507 - debug: vw-connect.0 (2825) Error: Invalid protocol: carnet:
                          2020-06-20 10:28:23.124 - debug: vw-connect.0 (2825) Login successful
                          2020-06-20 10:28:23.127 - debug: vw-connect.0 (2825) getData
                          2020-06-20 10:28:23.318 - debug: vw-connect.0 (2825) {"firstName":"Techn. User","lastName":"ioBroker","salutation":"SALUTATION:MR","preferredContactChannel":"MARKETING_BLOCKADES:EMAIL","nickname":"Techn. User i.","businessIdentifierType":"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID","businessIdentifierValue":"<xxx>","userIsPrivateIndicator":true,"preferredLanguage":"de"}
                          2020-06-20 10:28:23.615 - debug: vw-connect.0 (2825) {"userVehicles":{"vehicle":["WVWZZZ<xxx>","WVWZZZ<xxx>7"]}}
                          2020-06-20 10:28:23.635 - debug: vw-connect.0 (2825) getHomeRegion
                          2020-06-20 10:28:23.640 - debug: vw-connect.0 (2825) getHomeRegion
                          2020-06-20 10:28:24.876 - debug: vw-connect.0 (2825) [object Object]
                          2020-06-20 10:28:25.038 - debug: vw-connect.0 (2825) [object Object]
                          2020-06-20 10:28:25.249 - error: vw-connect.0 (2825) 403
                          2020-06-20 10:28:25.252 - error: vw-connect.0 (2825) status update Failed
                          2020-06-20 10:28:25.695 - debug: vw-connect.0 (2825) {"vehicleDataDetail":{"systemId":"XID_APP_VW","requestId":"MSG-IVWB2193-1592641705154-25916-VDE","brand":"VW","country":"DE","vin":"WVWZZZ<xxx>","isConnect":"true","isConnectSorglosReady":"false","vehicleDevices":{"vehicleDevice":[{"deviceType":"INFOTAINMENT","ecuGeneration":"MIB2high"},{"deviceType":"TELEMATICS","deviceId":"WVWZZZ<xxx>@75","ecuGeneration":"OCU2","embeddedSim":{"identification":{"type":"ICCID","content":"89314404000624733177"},"imei":"<xxx>","mno":"vodafone"}}]},"carportData":{"modelCode":"BE23D1","modelName":"e-GOLF COMFO 100 E1F","modelYear":"2019","color":"LA7W","countryCode":"DE","engine":"EAZ","mmi":"7UG","transmission":"RYG"}}}
                          2020-06-20 10:28:25.785 - debug: vw-connect.0 (2825) {"vehicleDataDetail":{"systemId":"XID_APP_VW","requestId":"MSG-IVWB2220-1592641705011-19521-VDE","brand":"VW","country":"DE","vin":"WVWZZZ<xxx>","isConnect":"true","isConnectSorglosReady":"false","vehicleDevices":{"vehicleDevice":[{"deviceType":"INFOTAINMENT","ecuGeneration":"MIB2high"},{"deviceType":"TELEMATICS","deviceId":"WVWZZZ<xxx>@75","ecuGeneration":"OCU2","embeddedSim":{"identification":{"type":"ICCID","content":"89314404000394039177"},"imei":"<xxx>","mno":"vodafone"}}]},"carportData":{"modelCode":"BE23D1","modelName":"e-GOLF COMFO 100 E1F","modelYear":"2018","color":"LC9A","countryCode":"DE","engine":"EAZ","mmi":"7UG","transmission":"RYG"}}}
                          2020-06-20 10:28:25.856 - debug: vw-connect.0 (2825) {"CurrentVehicleDataResponse":{"requestId":"70972528","vin":"WVWZZZ<xxx>"}}
                          2020-06-20 10:28:26.137 - debug: vw-connect.0 (2825) {"error":{"errorCode":"dti.ge.unknown","description":"Internal server error"}}
                          2020-06-20 10:28:26.143 - debug: vw-connect.0 (2825) {"error":{"errorCode":"tripstatistics.bs.notacceptable","description":"Not Acceptable"}}
                          2020-06-20 10:28:26.200 - debug: vw-connect.0 (2825) {"climater":{"settings":{"targetTemperature":{"timestamp":"2020-06-13T17:18:11Z","content":2935},"climatisationWithoutHVpower":{"timestamp":"2020-06-13T17:18:11Z","content":true},"heaterSource":{"timestamp":"2020-06-13T17:18:11Z","content":"electric"}},"status":{"climatisationStatusData":{"climatisationState":{"timestamp":"2020-06-20T07:35:45Z","content":"off"},"climatisationStateErrorCode":{"timestamp":"2020-06-20T07:35:45Z","content":0},"remainingClimatisationTime":{"timestamp":"2020-06-20T07:35:45Z","content":16},"climatisationReason":{"timestamp":"2020-06-20T07:35:45Z","content":"immediate"}},"windowHeatingStatusData":{"windowHeatingStateFront":{"timestamp":"2020-01-29T17:58:50Z","content":"off"},"windowHeatingStateRear":{"timestamp":"2020-01-29T17:58:50Z","content":"off"},"windowHeatingErrorCode":{"timestamp":"2020-01-29T17:58:50Z","content":0}},"temperatureStatusData":{"outdoorTemperature":{"timestamp":"2020-06-20T07:35:51Z","content":2926}}}}}
                          2020-06-20 10:28:26.268 - debug: vw-connect.0 (2825) {"error":{"errorCode":"dwap.bs.notacceptable","description":"Not Acceptable"}}
                          2020-06-20 10:28:26.308 - debug: vw-connect.0 (2825) {"error":{"errorCode":"batterycharge.bs.notacceptable","description":"Not Acceptable"}}
                          2020-06-20 10:28:26.334 - debug: vw-connect.0 (2825) {"error":{"errorCode":"RS.security.9007","description":"The service: rheating_v1 for VIN: WVWZZZ<xxx> could not be found."}}
                          2020-06-20 10:28:26.346 - debug: vw-connect.0 (2825) {"findCarResponse":{"Position":{"timestampCarSent":"2020-06-20T09:35:39","timestampTssReceived":"2020-06-20T07:35:51Z","carCoordinate":{"latitude":49101713,"longitude":8654078},"timestampCarSentUTC":"2020-06-20T07:35:44Z","timestampCarCaptured":"2020-06-20T09:35:39"}}}
                          2020-06-20 10:28:26.363 - debug: vw-connect.0 (2825) {"StoredVehicleDataResponse":{"vin":"WVWZZZ<xxx>","vehicleData":{"data":[{"id":"0x0101010001","field":[{"id":"0x0101010001","tsCarSentUtc":"2020-06-20T08:18:04Z","tsCarSent":"2000-01-01T00:00:00","tsCarCaptured":"2000-01-01T00:00:00","tsTssReceivedUtc":"2020-06-20T08:18:11Z","milCarCaptured":0,"milCarSent":0,"value":"echo"}]},{"id":"0x0101010002","field":[{"id":"0x0101010002","tsCarSentUtc":"2020-06-20T07:35:44Z","tsCarSent":"2020-06-20T09:35:39","tsCarCaptured":"2020-06-20T09:35:39","tsTssReceivedUtc":"2020-06-20T07:35:51Z","milCarCaptured":38313,"milCarSent":38313,"value":"38313"}]},{"id":"0x0203FFFFFF","field":[{"id":"0x0203010001","tsCarSentUtc":"2020-06-20T07:35:44Z","tsCarSent":"2020-06-20T09:35:39","tsCarCaptured":"2020-06-19T17:15:01","tsTssReceivedUtc":"2020-06-20T07:35:51Z","milCarCaptured":38297,"milCarSent":38313,"value":null},{"id":"0x0203010002","tsCarSentUtc":"2020-06-20T07:35:44Z","tsCarSent":"2020-06-20T09:35:39","tsCarCaptured":"2020-06-19T17:15:01","tsTssReceivedUtc":"2020-06-20T07:35:51Z","milCarCaptured":38297,"milCarSent":38313,"value":null},{"id":"0x0203010003","tsCarSentUtc":"2020-06-20T07:35:44Z","tsCarSent":"2020-06-20T09:35:39","tsCarCaptured":"2020-06-19T17:15:01","tsTssReceivedUtc":"2020-06-20T07:35:51Z","milCarCaptured":38297,"milCarSent":38313,"value":"-22100","unit":"km","textId":"interval.inspection.distance"},
                          Es geht dabei um das 2. aufgeführte Auto.
                          • S Sneak-L8
                            tombox
                            #253
                            @Sneak-L8 Ich habe eine neue version in github hochgeladen bitte nochmal testen
                              Sneak-L8
                              #254
                              Leider weiterhin der gleiche Fehler 403.
                              Auch nachdem das 2. Fahrzeug aus dem Portal gelöscht wurde.
                              vw-connect.0	2020-06-21 13:09:55.990	error	(11466) status update Failed
                              vw-connect.0	2020-06-21 13:09:55.988	error	(11466) 403
                                Sneak-L8
                                #255
                                Seit gestern ca. 13 Uhr sind die Fehler nun weg. Jetzt scheint der Adapter stabil zu laufen. Vielleicht hat sich das Löschen des 2. Fahrzeugs nicht gleich ausgewirkt.
                                • K Offline
                                  kalled
                                  #256
                                  bei mir funktioniert der abruf vom Akkustand in der 0.0.17 nicht, sobald ich auf 0.0.16 zurück gehe klappt es.
                                  Es geht um dieses Objekt:
                                  vw-connect.0.<Seriennummer>.charger.status.batteryStatusData.stateOfCharge.content
                                  Ist das ein bekannter Fehler?
                                  Danke & viele Grüße
                                  Kalle
                                    Sneak-L8
                                    #257
                                    Ich würde sagen, ist nicht bekannt. Bei mir wird der SoC korrekt übermittelt (gerade gepürft).
                                    tombox wird es helfen, wenn Du Fahrzeugmarke und Typ angibst und einen Blick ins Log wirfst, ob dort bereits (Fehler)Meldungen gechrieben wurden und Du diese dann ggfs. ebenfalls postest.
                                    • K Offline
                                      kalled
                                      #258
                                      Es ist ein VW eGolf von diesem Jahr. Im Log sehe ich nix spannendes. Habe jetzt durch hin- und herprobieren gesehen, dass bei Downgrade auf 0.0.16 sofort ein Wert für SoC kommt, bei Upgrade auf 0.0.17 nicht.
                                      • K kalled
                                        Danke & viele Grüße
                                        Kalle
                                        tombox
                                        #259
                                        @kalled kannst du bitte von GitHub testen und installieren und Bescheid geben ob die Version geht?
                                        K 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J Offline
                                          Jaschkopf
                                          #260
                                          Servus. Habe den selben Fehler wie @kalled . Bei mir wird der Ladezustand auch nicht mehr abgerufen. Hab deswegen mal alle Objekte des Adapters gelöscht und den Adapter neu gestartet und jetzt werden sie nicht mehr angelegt bzw abgerufen. Version ist auch 0.0.17 und Fahrzeug ein 2019er eGolf.
                                          Gruß Jaschkopf
