  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    Also bei mir die ganze Nacht wieder
    vw-connect.0	2020-06-18 07:51:54.470	error	(11881) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
    vw-connect.0	2020-06-18 07:51:54.469	error	(11881) 401
    Wenn ich den Adapter neu starte, dann kommt
    vw-connect.0	2020-06-18 07:54:06.430	error	(28452) Login Failed
    vw-connect.0	2020-06-18 07:54:06.427	error	(28452) Error: read ECONNRESET
    Im Portal online kann ich mich anmelden, erhalte dort aber die Meldung:
    Gebietsbenachrichtigung: Datenabruf fehlgeschlagen
    Mein altes Skript, das noch parallel zum Adapter läuft, kann die Daten auch abrufen.
    Edit: Außerdem heißt es, mein Guide&Inform-Paket sei abgelaufen, obwohl es von VW erst vorletzte Woche verlängert wurde. Das ist aber laut Hotline erklärbar: Da es den Service "Meine Sonderziele" nicht mehr gibt (ich vermute, weil er einfach nie stabil lief), er aber noch im Portal angezeigt wird, kommt es zu der Falschmeldung. Der Anzeigefehler soll behoben werden, dauert aber noch etwas.
    Bei Euch läuft alles problemlos?
    FredFF Offline
    FredFF Offline
    FredF
    Most Active Forum Testing
    #243
    @Sneak-L8 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
    Nö, Adpater gelb, gleiche Fehlermeldung login failed
    • FredFF FredF
      tombox
      #244
      @FredF @Sneak-L8 ICh kann mich auch nicht über die App einloggen deswegen vermute ich ein Fehler bei VW
      • T tombox
        FredFF Offline
        FredFF Offline
        FredF
        #245
        @tombox Stimmt, geht bei mir auch nicht.
          Sneak-L8
          schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
          #246
          We Connect App funktioniert, Skript auch, nur der Adapter meldet weiterhin einen Fehler ...
          Edit: Jetzt läuft er wieder ... komisch. Aber besser so als nichts ...
          • S Sneak-L8
            tombox
            #247
            @Sneak-L8 ich habe eine 0.0.17 veröffentlich via github installieren
              Sneak-L8
              #248
              Gerade instaliert und leider wieder
              vw-connect.0	2020-06-19 23:19:43.017	error	(11592) status update Failed
              vw-connect.0	2020-06-19 23:19:43.015	error	(11592) 403
              • S Sneak-L8
                tombox
                #249
                @Sneak-L8 ich bräuchte mehr log im debug mode
                • J Offline
                  Jaschkopf
                  schrieb am zuletzt editiert von Jaschkopf
                  #250
                  Servus. Bekomme seit ein paar Tagen immer wieder Warnungen im Log. Hab mal auf Debug umgestellt:
                  vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.417	debug	(15305) {"StoredVehicleDataResponse":{"vin":"WVWZZZAUZLxxxxxxx","vehicleData":{"data":[{"id":"0x0101010001","field":[{"id":"0x0101010001","tsCarSentUtc":"2020-06-20T06:49:51Z","tsCarSent":"2020-06-20T
                  vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.361	debug	(15305) {"dwaPushHistory":null}
                  vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.347	debug	(15305) {"storedPositionResponse":{"parkingTimeUTC":"2020-06-20T06:49:51Z","position":{"heading":{"direction":166},"carCoordinate":{"latitude":51xxxxxx,"longitude":91xxxxx}}}}
                  vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.341	debug	(15305) {"charger":{"settings":{"maxChargeCurrent":{"content":16,"timestamp":"2020-06-20T06:48:53Z"},"chargeModeSelection":{"modificationState":{"content":"canNotBeModified","timestamp":"2020-06-20T06
                  vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.338	debug	(15305) {"climater":{"settings":{"targetTemperature":{"timestamp":"2020-06-20T06:48:53Z","content":2960},"climatisationWithoutHVpower":{"timestamp":"2020-06-20T06:48:53Z","content":true},"heaterSource
                  vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.314	debug	(15305) {"timer":{"timersAndProfiles":{"timerProfileList":{"timerProfile":[{"timestamp":"2020-06-20T06:48:53Z","profileName":"Standard","profileID":"1","operationCharging":false,"operationClimatisatio
                  vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.304	debug	(15305) {"error":{"errorCode":"RS.security.9007","description":"The service: rheating_v1 for VIN: WVWZZZAUZLxxxxxxx could not be found."}}
                  vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.260	warn	(15305) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                  vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.260	warn	(15305) State value to set is invalid for vw-connect.0.WVWZZZAUZLxxxxxxx.destinations.destination.POIContact: The state contains no properties! At least one property is expected!
                  vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.252	debug	(15305) {"destinations":[{"destination":{"address":{"addressType":0,"city":"Brühl","country":"Deutschland","street":"Berggeiststraße 31-41","zipCode":"50321"},"destinationSource":"Unknown","geoCoordin
                  vw-connect.0	2020-06-20 09:13:26.996	debug	(15305) {"CurrentVehicleDataResponse":{"requestId":"70962588","vin":"WVWZZZAUZLxxxxxxx"}}
                  vw-connect.0	2020-06-20 09:13:26.196	debug	(15305) {"vehicleData":{"systemId":"MSG-IVWB2222-1592637206051-48981-VDE","requestId":"MSG-IVWB2222-1592637206051-48981-VDE","brand":"VW","country":"DE","vin":"WVWZZZAUZLxxxxxxx","isConnect":"true","i
                  vw-connect.0	2020-06-20 09:13:25.984	debug	(15305) {"userVehicles":{"vehicle":["WVWZZZAUZLxxxxxxx"]}}
                  vw-connect.0	2020-06-20 09:13:25.796	debug	(15305) {"firstName":"xxxxxx","lastName":"xxxxxxxx","salutation":"SALUTATION:MR","dateOfBirth":"xxxxxxxxx","preferredContactChannel":"MARKETING_BLOCKADES:EMAIL","nickname":"xxxxxxx","businessIdenti
                  vw-connect.0	2020-06-20 09:13:25.644	debug	(15305) getData
                  vw-connect.0	2020-06-20 09:13:25.643	debug	(15305) Login successful
                  vw-connect.0	2020-06-20 09:13:25.191	debug	(15305) Error: Invalid protocol: carnet:
                  vw-connect.0	2020-06-20 09:13:24.593	debug	(15305) {"date":"Sat, 20 Jun 2020 07:13:24 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","locati
                  vw-connect.0	2020-06-20 09:13:24.592	debug	(15305) ""
                  vw-connect.0	2020-06-20 09:13:24.201	debug	(15305) parsePasswordForm
                  vw-connect.0	2020-06-20 09:13:23.841	debug	(15305) parseEmailForm
                  vw-connect.0	2020-06-20 09:13:23.279	info	(15305) starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
                  vw-connect.0	2020-06-20 09:13:23.228	debug	(15305) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  vw-connect.0	2020-06-20 09:13:19.415	info	(28476) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  vw-connect.0	2020-06-20 09:13:19.415	info	(28476) terminating
                  vw-connect.0	2020-06-20 09:13:19.414	info	(28476) cleaned everything up...
                  vw-connect.0	2020-06-20 09:13:19.414	info	(28476) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  Ich hoffe das Log hilft weiter. Habe aber meine persönlichen Daten entfernt.
                  Fahrzeug ist ein VW eGolf Bj 10/2019
                  Gruß Jaschkopf
                  • J Jaschkopf
                    Gruß Jaschkopf
                    tombox
                    #251
                    @Jaschkopf der log zeigt keine Auffälligkeiten kannst ihn wieder löschen. Die Fehler können ignoriert werde
                      Sneak-L8
                      #252
                      Hier mal ein Auszug per Debug:
                      2020-06-20 10:28:18.449 - info: vw-connect.0 (2825) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v10.20.1
                      2020-06-20 10:28:20.244 - debug: vw-connect.0 (2825) parseEmailForm
                      2020-06-20 10:28:21.209 - debug: vw-connect.0 (2825) parsePasswordForm
                      2020-06-20 10:28:21.578 - debug: vw-connect.0 (2825) ""
                      2020-06-20 10:28:21.579 - debug: vw-connect.0 (2825) {"date":"Sat, 20 Jun 2020 08:28:21 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=9496332b-ea03-4091-a224-8c746b885068@apps_vw-dilab_com&relayState=7c52e086ed6d4f773d2f870126455ff7f4ec738d&userId=<xxx>&HMAC=5ac48fd0881812bce073ffd2d58d70a8e0e099a2d667f5c2ec43967d00d044c8","pragma":"no-cache","strict-transport-security":"max-age=31536000 ; includeSubDomains","x-content-type-options":"nosniff","x-frame-options":"DENY","x-vcap-request-id":"<xxx>","x-xss-protection":"1; mode=block"}
                      2020-06-20 10:28:22.507 - debug: vw-connect.0 (2825) Error: Invalid protocol: carnet:
                      2020-06-20 10:28:23.124 - debug: vw-connect.0 (2825) Login successful
                      2020-06-20 10:28:23.127 - debug: vw-connect.0 (2825) getData
                      2020-06-20 10:28:23.318 - debug: vw-connect.0 (2825) {"firstName":"Techn. User","lastName":"ioBroker","salutation":"SALUTATION:MR","preferredContactChannel":"MARKETING_BLOCKADES:EMAIL","nickname":"Techn. User i.","businessIdentifierType":"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID","businessIdentifierValue":"<xxx>","userIsPrivateIndicator":true,"preferredLanguage":"de"}
                      2020-06-20 10:28:23.615 - debug: vw-connect.0 (2825) {"userVehicles":{"vehicle":["WVWZZZ<xxx>","WVWZZZ<xxx>7"]}}
                      2020-06-20 10:28:23.635 - debug: vw-connect.0 (2825) getHomeRegion
                      2020-06-20 10:28:23.640 - debug: vw-connect.0 (2825) getHomeRegion
                      2020-06-20 10:28:24.876 - debug: vw-connect.0 (2825) [object Object]
                      2020-06-20 10:28:25.038 - debug: vw-connect.0 (2825) [object Object]
                      2020-06-20 10:28:25.249 - error: vw-connect.0 (2825) 403
                      2020-06-20 10:28:25.252 - error: vw-connect.0 (2825) status update Failed
                      2020-06-20 10:28:25.695 - debug: vw-connect.0 (2825) {"vehicleDataDetail":{"systemId":"XID_APP_VW","requestId":"MSG-IVWB2193-1592641705154-25916-VDE","brand":"VW","country":"DE","vin":"WVWZZZ<xxx>","isConnect":"true","isConnectSorglosReady":"false","vehicleDevices":{"vehicleDevice":[{"deviceType":"INFOTAINMENT","ecuGeneration":"MIB2high"},{"deviceType":"TELEMATICS","deviceId":"WVWZZZ<xxx>@75","ecuGeneration":"OCU2","embeddedSim":{"identification":{"type":"ICCID","content":"89314404000624733177"},"imei":"<xxx>","mno":"vodafone"}}]},"carportData":{"modelCode":"BE23D1","modelName":"e-GOLF COMFO 100 E1F","modelYear":"2019","color":"LA7W","countryCode":"DE","engine":"EAZ","mmi":"7UG","transmission":"RYG"}}}
                      2020-06-20 10:28:25.785 - debug: vw-connect.0 (2825) {"vehicleDataDetail":{"systemId":"XID_APP_VW","requestId":"MSG-IVWB2220-1592641705011-19521-VDE","brand":"VW","country":"DE","vin":"WVWZZZ<xxx>","isConnect":"true","isConnectSorglosReady":"false","vehicleDevices":{"vehicleDevice":[{"deviceType":"INFOTAINMENT","ecuGeneration":"MIB2high"},{"deviceType":"TELEMATICS","deviceId":"WVWZZZ<xxx>@75","ecuGeneration":"OCU2","embeddedSim":{"identification":{"type":"ICCID","content":"89314404000394039177"},"imei":"<xxx>","mno":"vodafone"}}]},"carportData":{"modelCode":"BE23D1","modelName":"e-GOLF COMFO 100 E1F","modelYear":"2018","color":"LC9A","countryCode":"DE","engine":"EAZ","mmi":"7UG","transmission":"RYG"}}}
                      2020-06-20 10:28:25.856 - debug: vw-connect.0 (2825) {"CurrentVehicleDataResponse":{"requestId":"70972528","vin":"WVWZZZ<xxx>"}}
                      2020-06-20 10:28:26.137 - debug: vw-connect.0 (2825) {"error":{"errorCode":"dti.ge.unknown","description":"Internal server error"}}
                      2020-06-20 10:28:26.143 - debug: vw-connect.0 (2825) {"error":{"errorCode":"tripstatistics.bs.notacceptable","description":"Not Acceptable"}}
                      2020-06-20 10:28:26.200 - debug: vw-connect.0 (2825) {"climater":{"settings":{"targetTemperature":{"timestamp":"2020-06-13T17:18:11Z","content":2935},"climatisationWithoutHVpower":{"timestamp":"2020-06-13T17:18:11Z","content":true},"heaterSource":{"timestamp":"2020-06-13T17:18:11Z","content":"electric"}},"status":{"climatisationStatusData":{"climatisationState":{"timestamp":"2020-06-20T07:35:45Z","content":"off"},"climatisationStateErrorCode":{"timestamp":"2020-06-20T07:35:45Z","content":0},"remainingClimatisationTime":{"timestamp":"2020-06-20T07:35:45Z","content":16},"climatisationReason":{"timestamp":"2020-06-20T07:35:45Z","content":"immediate"}},"windowHeatingStatusData":{"windowHeatingStateFront":{"timestamp":"2020-01-29T17:58:50Z","content":"off"},"windowHeatingStateRear":{"timestamp":"2020-01-29T17:58:50Z","content":"off"},"windowHeatingErrorCode":{"timestamp":"2020-01-29T17:58:50Z","content":0}},"temperatureStatusData":{"outdoorTemperature":{"timestamp":"2020-06-20T07:35:51Z","content":2926}}}}}
                      2020-06-20 10:28:26.268 - debug: vw-connect.0 (2825) {"error":{"errorCode":"dwap.bs.notacceptable","description":"Not Acceptable"}}
                      2020-06-20 10:28:26.308 - debug: vw-connect.0 (2825) {"error":{"errorCode":"batterycharge.bs.notacceptable","description":"Not Acceptable"}}
                      2020-06-20 10:28:26.334 - debug: vw-connect.0 (2825) {"error":{"errorCode":"RS.security.9007","description":"The service: rheating_v1 for VIN: WVWZZZ<xxx> could not be found."}}
                      2020-06-20 10:28:26.346 - debug: vw-connect.0 (2825) {"findCarResponse":{"Position":{"timestampCarSent":"2020-06-20T09:35:39","timestampTssReceived":"2020-06-20T07:35:51Z","carCoordinate":{"latitude":49101713,"longitude":8654078},"timestampCarSentUTC":"2020-06-20T07:35:44Z","timestampCarCaptured":"2020-06-20T09:35:39"}}}
                      2020-06-20 10:28:26.363 - debug: vw-connect.0 (2825) {"StoredVehicleDataResponse":{"vin":"WVWZZZ<xxx>","vehicleData":{"data":[{"id":"0x0101010001","field":[{"id":"0x0101010001","tsCarSentUtc":"2020-06-20T08:18:04Z","tsCarSent":"2000-01-01T00:00:00","tsCarCaptured":"2000-01-01T00:00:00","tsTssReceivedUtc":"2020-06-20T08:18:11Z","milCarCaptured":0,"milCarSent":0,"value":"echo"}]},{"id":"0x0101010002","field":[{"id":"0x0101010002","tsCarSentUtc":"2020-06-20T07:35:44Z","tsCarSent":"2020-06-20T09:35:39","tsCarCaptured":"2020-06-20T09:35:39","tsTssReceivedUtc":"2020-06-20T07:35:51Z","milCarCaptured":38313,"milCarSent":38313,"value":"38313"}]},{"id":"0x0203FFFFFF","field":[{"id":"0x0203010001","tsCarSentUtc":"2020-06-20T07:35:44Z","tsCarSent":"2020-06-20T09:35:39","tsCarCaptured":"2020-06-19T17:15:01","tsTssReceivedUtc":"2020-06-20T07:35:51Z","milCarCaptured":38297,"milCarSent":38313,"value":null},{"id":"0x0203010002","tsCarSentUtc":"2020-06-20T07:35:44Z","tsCarSent":"2020-06-20T09:35:39","tsCarCaptured":"2020-06-19T17:15:01","tsTssReceivedUtc":"2020-06-20T07:35:51Z","milCarCaptured":38297,"milCarSent":38313,"value":null},{"id":"0x0203010003","tsCarSentUtc":"2020-06-20T07:35:44Z","tsCarSent":"2020-06-20T09:35:39","tsCarCaptured":"2020-06-19T17:15:01","tsTssReceivedUtc":"2020-06-20T07:35:51Z","milCarCaptured":38297,"milCarSent":38313,"value":"-22100","unit":"km","textId":"interval.inspection.distance"},
                      Es geht dabei um das 2. aufgeführte Auto.
                      • S Sneak-L8
                        tombox
                        #253
                        @Sneak-L8 Ich habe eine neue version in github hochgeladen bitte nochmal testen
                          Sneak-L8
                          #254
                          Leider weiterhin der gleiche Fehler 403.
                          Auch nachdem das 2. Fahrzeug aus dem Portal gelöscht wurde.
                          vw-connect.0	2020-06-21 13:09:55.990	error	(11466) status update Failed
                          vw-connect.0	2020-06-21 13:09:55.988	error	(11466) 403
                            Sneak-L8
                            #255
                            Seit gestern ca. 13 Uhr sind die Fehler nun weg. Jetzt scheint der Adapter stabil zu laufen. Vielleicht hat sich das Löschen des 2. Fahrzeugs nicht gleich ausgewirkt.
                              kalled
                              #256
                              bei mir funktioniert der abruf vom Akkustand in der 0.0.17 nicht, sobald ich auf 0.0.16 zurück gehe klappt es.
                              Es geht um dieses Objekt:
                              vw-connect.0.<Seriennummer>.charger.status.batteryStatusData.stateOfCharge.content
                              Ist das ein bekannter Fehler?
                              Danke & viele Grüße
                              Kalle
                                Sneak-L8
                                #257
                                Ich würde sagen, ist nicht bekannt. Bei mir wird der SoC korrekt übermittelt (gerade gepürft).
                                tombox wird es helfen, wenn Du Fahrzeugmarke und Typ angibst und einen Blick ins Log wirfst, ob dort bereits (Fehler)Meldungen gechrieben wurden und Du diese dann ggfs. ebenfalls postest.
                                  kalled
                                  #258
                                  Es ist ein VW eGolf von diesem Jahr. Im Log sehe ich nix spannendes. Habe jetzt durch hin- und herprobieren gesehen, dass bei Downgrade auf 0.0.16 sofort ein Wert für SoC kommt, bei Upgrade auf 0.0.17 nicht.
                                  • K kalled
                                    Danke & viele Grüße
                                    Kalle
                                    tombox
                                    #259
                                    @kalled kannst du bitte von GitHub testen und installieren und Bescheid geben ob die Version geht?
                                    • J Offline
                                      Jaschkopf
                                      #260
                                      Servus. Habe den selben Fehler wie @kalled . Bei mir wird der Ladezustand auch nicht mehr abgerufen. Hab deswegen mal alle Objekte des Adapters gelöscht und den Adapter neu gestartet und jetzt werden sie nicht mehr angelegt bzw abgerufen. Version ist auch 0.0.17 und Fahrzeug ein 2019er eGolf.
                                      Gruß Jaschkopf
                                      • T tombox
                                        kalled
                                        #261
                                        @tombox erledigt und geht! Vielen Dank
                                        • K kalled
                                          tombox
                                          #262
                                          @kalled ok dann werde ich mal eine neue Version releasen
