  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @FredF @Sneak-L8 ICh kann mich auch nicht über die App einloggen deswegen vermute ich ein Fehler bei VW
    FredFF Offline
    FredFF Offline
    FredF
    Most Active Forum Testing
    #245
    @tombox Stimmt, geht bei mir auch nicht.
      Sneak-L8
      schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
      #246
      We Connect App funktioniert, Skript auch, nur der Adapter meldet weiterhin einen Fehler ...
      Edit: Jetzt läuft er wieder ... komisch. Aber besser so als nichts ...
      • S Sneak-L8
        tombox
        #247
        @Sneak-L8 ich habe eine 0.0.17 veröffentlich via github installieren
          Sneak-L8
          #248
          Gerade instaliert und leider wieder
          vw-connect.0	2020-06-19 23:19:43.017	error	(11592) status update Failed
          vw-connect.0	2020-06-19 23:19:43.015	error	(11592) 403
          • S Sneak-L8
            tombox
            #249
            @Sneak-L8 ich bräuchte mehr log im debug mode
            • J Offline
              Jaschkopf
              schrieb am zuletzt editiert von Jaschkopf
              #250
              Servus. Bekomme seit ein paar Tagen immer wieder Warnungen im Log. Hab mal auf Debug umgestellt:
              vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.417	debug	(15305) {"StoredVehicleDataResponse":{"vin":"WVWZZZAUZLxxxxxxx","vehicleData":{"data":[{"id":"0x0101010001","field":[{"id":"0x0101010001","tsCarSentUtc":"2020-06-20T06:49:51Z","tsCarSent":"2020-06-20T
              vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.361	debug	(15305) {"dwaPushHistory":null}
              vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.347	debug	(15305) {"storedPositionResponse":{"parkingTimeUTC":"2020-06-20T06:49:51Z","position":{"heading":{"direction":166},"carCoordinate":{"latitude":51xxxxxx,"longitude":91xxxxx}}}}
              vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.341	debug	(15305) {"charger":{"settings":{"maxChargeCurrent":{"content":16,"timestamp":"2020-06-20T06:48:53Z"},"chargeModeSelection":{"modificationState":{"content":"canNotBeModified","timestamp":"2020-06-20T06
              vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.338	debug	(15305) {"climater":{"settings":{"targetTemperature":{"timestamp":"2020-06-20T06:48:53Z","content":2960},"climatisationWithoutHVpower":{"timestamp":"2020-06-20T06:48:53Z","content":true},"heaterSource
              vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.314	debug	(15305) {"timer":{"timersAndProfiles":{"timerProfileList":{"timerProfile":[{"timestamp":"2020-06-20T06:48:53Z","profileName":"Standard","profileID":"1","operationCharging":false,"operationClimatisatio
              vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.304	debug	(15305) {"error":{"errorCode":"RS.security.9007","description":"The service: rheating_v1 for VIN: WVWZZZAUZLxxxxxxx could not be found."}}
              vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.260	warn	(15305) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
              vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.260	warn	(15305) State value to set is invalid for vw-connect.0.WVWZZZAUZLxxxxxxx.destinations.destination.POIContact: The state contains no properties! At least one property is expected!
              vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.252	debug	(15305) {"destinations":[{"destination":{"address":{"addressType":0,"city":"Brühl","country":"Deutschland","street":"Berggeiststraße 31-41","zipCode":"50321"},"destinationSource":"Unknown","geoCoordin
              vw-connect.0	2020-06-20 09:13:26.996	debug	(15305) {"CurrentVehicleDataResponse":{"requestId":"70962588","vin":"WVWZZZAUZLxxxxxxx"}}
              vw-connect.0	2020-06-20 09:13:26.196	debug	(15305) {"vehicleData":{"systemId":"MSG-IVWB2222-1592637206051-48981-VDE","requestId":"MSG-IVWB2222-1592637206051-48981-VDE","brand":"VW","country":"DE","vin":"WVWZZZAUZLxxxxxxx","isConnect":"true","i
              vw-connect.0	2020-06-20 09:13:25.984	debug	(15305) {"userVehicles":{"vehicle":["WVWZZZAUZLxxxxxxx"]}}
              vw-connect.0	2020-06-20 09:13:25.796	debug	(15305) {"firstName":"xxxxxx","lastName":"xxxxxxxx","salutation":"SALUTATION:MR","dateOfBirth":"xxxxxxxxx","preferredContactChannel":"MARKETING_BLOCKADES:EMAIL","nickname":"xxxxxxx","businessIdenti
              vw-connect.0	2020-06-20 09:13:25.644	debug	(15305) getData
              vw-connect.0	2020-06-20 09:13:25.643	debug	(15305) Login successful
              vw-connect.0	2020-06-20 09:13:25.191	debug	(15305) Error: Invalid protocol: carnet:
              vw-connect.0	2020-06-20 09:13:24.593	debug	(15305) {"date":"Sat, 20 Jun 2020 07:13:24 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","locati
              vw-connect.0	2020-06-20 09:13:24.592	debug	(15305) ""
              vw-connect.0	2020-06-20 09:13:24.201	debug	(15305) parsePasswordForm
              vw-connect.0	2020-06-20 09:13:23.841	debug	(15305) parseEmailForm
              vw-connect.0	2020-06-20 09:13:23.279	info	(15305) starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
              vw-connect.0	2020-06-20 09:13:23.228	debug	(15305) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
              vw-connect.0	2020-06-20 09:13:19.415	info	(28476) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              vw-connect.0	2020-06-20 09:13:19.415	info	(28476) terminating
              vw-connect.0	2020-06-20 09:13:19.414	info	(28476) cleaned everything up...
              vw-connect.0	2020-06-20 09:13:19.414	info	(28476) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              Ich hoffe das Log hilft weiter. Habe aber meine persönlichen Daten entfernt.
              Fahrzeug ist ein VW eGolf Bj 10/2019
              Gruß Jaschkopf
              • J Jaschkopf
                Gruß Jaschkopf
                tombox
                #251
                @Jaschkopf der log zeigt keine Auffälligkeiten kannst ihn wieder löschen. Die Fehler können ignoriert werde
                  Sneak-L8
                  #252
                  Hier mal ein Auszug per Debug:
                  2020-06-20 10:28:18.449 - info: vw-connect.0 (2825) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v10.20.1
                  2020-06-20 10:28:20.244 - debug: vw-connect.0 (2825) parseEmailForm
                  2020-06-20 10:28:21.209 - debug: vw-connect.0 (2825) parsePasswordForm
                  2020-06-20 10:28:21.578 - debug: vw-connect.0 (2825) ""
                  2020-06-20 10:28:21.579 - debug: vw-connect.0 (2825) {"date":"Sat, 20 Jun 2020 08:28:21 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=9496332b-ea03-4091-a224-8c746b885068@apps_vw-dilab_com&relayState=7c52e086ed6d4f773d2f870126455ff7f4ec738d&userId=<xxx>&HMAC=5ac48fd0881812bce073ffd2d58d70a8e0e099a2d667f5c2ec43967d00d044c8","pragma":"no-cache","strict-transport-security":"max-age=31536000 ; includeSubDomains","x-content-type-options":"nosniff","x-frame-options":"DENY","x-vcap-request-id":"<xxx>","x-xss-protection":"1; mode=block"}
                  2020-06-20 10:28:22.507 - debug: vw-connect.0 (2825) Error: Invalid protocol: carnet:
                  2020-06-20 10:28:23.124 - debug: vw-connect.0 (2825) Login successful
                  2020-06-20 10:28:23.127 - debug: vw-connect.0 (2825) getData
                  2020-06-20 10:28:23.318 - debug: vw-connect.0 (2825) {"firstName":"Techn. User","lastName":"ioBroker","salutation":"SALUTATION:MR","preferredContactChannel":"MARKETING_BLOCKADES:EMAIL","nickname":"Techn. User i.","businessIdentifierType":"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID","businessIdentifierValue":"<xxx>","userIsPrivateIndicator":true,"preferredLanguage":"de"}
                  2020-06-20 10:28:23.615 - debug: vw-connect.0 (2825) {"userVehicles":{"vehicle":["WVWZZZ<xxx>","WVWZZZ<xxx>7"]}}
                  2020-06-20 10:28:23.635 - debug: vw-connect.0 (2825) getHomeRegion
                  2020-06-20 10:28:23.640 - debug: vw-connect.0 (2825) getHomeRegion
                  2020-06-20 10:28:24.876 - debug: vw-connect.0 (2825) [object Object]
                  2020-06-20 10:28:25.038 - debug: vw-connect.0 (2825) [object Object]
                  2020-06-20 10:28:25.249 - error: vw-connect.0 (2825) 403
                  2020-06-20 10:28:25.252 - error: vw-connect.0 (2825) status update Failed
                  2020-06-20 10:28:25.695 - debug: vw-connect.0 (2825) {"vehicleDataDetail":{"systemId":"XID_APP_VW","requestId":"MSG-IVWB2193-1592641705154-25916-VDE","brand":"VW","country":"DE","vin":"WVWZZZ<xxx>","isConnect":"true","isConnectSorglosReady":"false","vehicleDevices":{"vehicleDevice":[{"deviceType":"INFOTAINMENT","ecuGeneration":"MIB2high"},{"deviceType":"TELEMATICS","deviceId":"WVWZZZ<xxx>@75","ecuGeneration":"OCU2","embeddedSim":{"identification":{"type":"ICCID","content":"89314404000624733177"},"imei":"<xxx>","mno":"vodafone"}}]},"carportData":{"modelCode":"BE23D1","modelName":"e-GOLF COMFO 100 E1F","modelYear":"2019","color":"LA7W","countryCode":"DE","engine":"EAZ","mmi":"7UG","transmission":"RYG"}}}
                  2020-06-20 10:28:25.785 - debug: vw-connect.0 (2825) {"vehicleDataDetail":{"systemId":"XID_APP_VW","requestId":"MSG-IVWB2220-1592641705011-19521-VDE","brand":"VW","country":"DE","vin":"WVWZZZ<xxx>","isConnect":"true","isConnectSorglosReady":"false","vehicleDevices":{"vehicleDevice":[{"deviceType":"INFOTAINMENT","ecuGeneration":"MIB2high"},{"deviceType":"TELEMATICS","deviceId":"WVWZZZ<xxx>@75","ecuGeneration":"OCU2","embeddedSim":{"identification":{"type":"ICCID","content":"89314404000394039177"},"imei":"<xxx>","mno":"vodafone"}}]},"carportData":{"modelCode":"BE23D1","modelName":"e-GOLF COMFO 100 E1F","modelYear":"2018","color":"LC9A","countryCode":"DE","engine":"EAZ","mmi":"7UG","transmission":"RYG"}}}
                  2020-06-20 10:28:25.856 - debug: vw-connect.0 (2825) {"CurrentVehicleDataResponse":{"requestId":"70972528","vin":"WVWZZZ<xxx>"}}
                  2020-06-20 10:28:26.137 - debug: vw-connect.0 (2825) {"error":{"errorCode":"dti.ge.unknown","description":"Internal server error"}}
                  2020-06-20 10:28:26.143 - debug: vw-connect.0 (2825) {"error":{"errorCode":"tripstatistics.bs.notacceptable","description":"Not Acceptable"}}
                  2020-06-20 10:28:26.200 - debug: vw-connect.0 (2825) {"climater":{"settings":{"targetTemperature":{"timestamp":"2020-06-13T17:18:11Z","content":2935},"climatisationWithoutHVpower":{"timestamp":"2020-06-13T17:18:11Z","content":true},"heaterSource":{"timestamp":"2020-06-13T17:18:11Z","content":"electric"}},"status":{"climatisationStatusData":{"climatisationState":{"timestamp":"2020-06-20T07:35:45Z","content":"off"},"climatisationStateErrorCode":{"timestamp":"2020-06-20T07:35:45Z","content":0},"remainingClimatisationTime":{"timestamp":"2020-06-20T07:35:45Z","content":16},"climatisationReason":{"timestamp":"2020-06-20T07:35:45Z","content":"immediate"}},"windowHeatingStatusData":{"windowHeatingStateFront":{"timestamp":"2020-01-29T17:58:50Z","content":"off"},"windowHeatingStateRear":{"timestamp":"2020-01-29T17:58:50Z","content":"off"},"windowHeatingErrorCode":{"timestamp":"2020-01-29T17:58:50Z","content":0}},"temperatureStatusData":{"outdoorTemperature":{"timestamp":"2020-06-20T07:35:51Z","content":2926}}}}}
                  2020-06-20 10:28:26.268 - debug: vw-connect.0 (2825) {"error":{"errorCode":"dwap.bs.notacceptable","description":"Not Acceptable"}}
                  2020-06-20 10:28:26.308 - debug: vw-connect.0 (2825) {"error":{"errorCode":"batterycharge.bs.notacceptable","description":"Not Acceptable"}}
                  2020-06-20 10:28:26.334 - debug: vw-connect.0 (2825) {"error":{"errorCode":"RS.security.9007","description":"The service: rheating_v1 for VIN: WVWZZZ<xxx> could not be found."}}
                  2020-06-20 10:28:26.346 - debug: vw-connect.0 (2825) {"findCarResponse":{"Position":{"timestampCarSent":"2020-06-20T09:35:39","timestampTssReceived":"2020-06-20T07:35:51Z","carCoordinate":{"latitude":49101713,"longitude":8654078},"timestampCarSentUTC":"2020-06-20T07:35:44Z","timestampCarCaptured":"2020-06-20T09:35:39"}}}
                  2020-06-20 10:28:26.363 - debug: vw-connect.0 (2825) {"StoredVehicleDataResponse":{"vin":"WVWZZZ<xxx>","vehicleData":{"data":[{"id":"0x0101010001","field":[{"id":"0x0101010001","tsCarSentUtc":"2020-06-20T08:18:04Z","tsCarSent":"2000-01-01T00:00:00","tsCarCaptured":"2000-01-01T00:00:00","tsTssReceivedUtc":"2020-06-20T08:18:11Z","milCarCaptured":0,"milCarSent":0,"value":"echo"}]},{"id":"0x0101010002","field":[{"id":"0x0101010002","tsCarSentUtc":"2020-06-20T07:35:44Z","tsCarSent":"2020-06-20T09:35:39","tsCarCaptured":"2020-06-20T09:35:39","tsTssReceivedUtc":"2020-06-20T07:35:51Z","milCarCaptured":38313,"milCarSent":38313,"value":"38313"}]},{"id":"0x0203FFFFFF","field":[{"id":"0x0203010001","tsCarSentUtc":"2020-06-20T07:35:44Z","tsCarSent":"2020-06-20T09:35:39","tsCarCaptured":"2020-06-19T17:15:01","tsTssReceivedUtc":"2020-06-20T07:35:51Z","milCarCaptured":38297,"milCarSent":38313,"value":null},{"id":"0x0203010002","tsCarSentUtc":"2020-06-20T07:35:44Z","tsCarSent":"2020-06-20T09:35:39","tsCarCaptured":"2020-06-19T17:15:01","tsTssReceivedUtc":"2020-06-20T07:35:51Z","milCarCaptured":38297,"milCarSent":38313,"value":null},{"id":"0x0203010003","tsCarSentUtc":"2020-06-20T07:35:44Z","tsCarSent":"2020-06-20T09:35:39","tsCarCaptured":"2020-06-19T17:15:01","tsTssReceivedUtc":"2020-06-20T07:35:51Z","milCarCaptured":38297,"milCarSent":38313,"value":"-22100","unit":"km","textId":"interval.inspection.distance"},
                  Es geht dabei um das 2. aufgeführte Auto.
                  • S Sneak-L8
                    tombox
                    #253
                    @Sneak-L8 Ich habe eine neue version in github hochgeladen bitte nochmal testen
                      Sneak-L8
                      #254
                      Leider weiterhin der gleiche Fehler 403.
                      Auch nachdem das 2. Fahrzeug aus dem Portal gelöscht wurde.
                      vw-connect.0	2020-06-21 13:09:55.990	error	(11466) status update Failed
                      vw-connect.0	2020-06-21 13:09:55.988	error	(11466) 403
                        Sneak-L8
                        #255
                        Seit gestern ca. 13 Uhr sind die Fehler nun weg. Jetzt scheint der Adapter stabil zu laufen. Vielleicht hat sich das Löschen des 2. Fahrzeugs nicht gleich ausgewirkt.
                          kalled
                          #256
                          bei mir funktioniert der abruf vom Akkustand in der 0.0.17 nicht, sobald ich auf 0.0.16 zurück gehe klappt es.
                          Es geht um dieses Objekt:
                          vw-connect.0.<Seriennummer>.charger.status.batteryStatusData.stateOfCharge.content
                          Ist das ein bekannter Fehler?
                          Danke & viele Grüße
                          Kalle
                            Sneak-L8
                            #257
                            Ich würde sagen, ist nicht bekannt. Bei mir wird der SoC korrekt übermittelt (gerade gepürft).
                            tombox wird es helfen, wenn Du Fahrzeugmarke und Typ angibst und einen Blick ins Log wirfst, ob dort bereits (Fehler)Meldungen gechrieben wurden und Du diese dann ggfs. ebenfalls postest.
                              kalled
                              #258
                              Es ist ein VW eGolf von diesem Jahr. Im Log sehe ich nix spannendes. Habe jetzt durch hin- und herprobieren gesehen, dass bei Downgrade auf 0.0.16 sofort ein Wert für SoC kommt, bei Upgrade auf 0.0.17 nicht.
                              • K kalled
                                Danke & viele Grüße
                                Kalle
                                tombox
                                #259
                                @kalled kannst du bitte von GitHub testen und installieren und Bescheid geben ob die Version geht?
                                • J Offline
                                  Jaschkopf
                                  #260
                                  Servus. Habe den selben Fehler wie @kalled . Bei mir wird der Ladezustand auch nicht mehr abgerufen. Hab deswegen mal alle Objekte des Adapters gelöscht und den Adapter neu gestartet und jetzt werden sie nicht mehr angelegt bzw abgerufen. Version ist auch 0.0.17 und Fahrzeug ein 2019er eGolf.
                                  Gruß Jaschkopf
                                  • T tombox
                                    kalled
                                    #261
                                    @tombox erledigt und geht! Vielen Dank
                                    • K kalled
                                      tombox
                                      #262
                                      @kalled ok dann werde ich mal eine neue Version releasen
                                      • pfriedP Offline
                                        pfriedP Offline
                                        pfried
                                        #263
                                        Hallo, da ich neu bin, darf ich mal Fragen was man in diesem Fall falsch gemacht hat:
                                        Vielen Dank schon jetzt für sachdienliche Hinweise 😊
                                        • pfriedP pfried
                                          tombox
                                          #264
                                          @pfried unvollständiges nodejs update
                                          cd /opt/iobroker
                                          npm install canvas --unsafe-perm --production --save --prefix
                                          npm rebuild
                                          pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
