  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • S Sneak-L8
    We Connect App funktioniert, Skript auch, nur der Adapter meldet weiterhin einen Fehler ...
    Edit: Jetzt läuft er wieder ... komisch. Aber besser so als nichts ...
    tombox
    #247
    @Sneak-L8 ich habe eine 0.0.17 veröffentlich via github installieren
      Sneak-L8
      #248
      Gerade instaliert und leider wieder
      vw-connect.0	2020-06-19 23:19:43.017	error	(11592) status update Failed
      vw-connect.0	2020-06-19 23:19:43.015	error	(11592) 403
      • S Sneak-L8
        tombox
        #249
        @Sneak-L8 ich bräuchte mehr log im debug mode
        • J Offline
          Jaschkopf
          schrieb am zuletzt editiert von Jaschkopf
          #250
          Servus. Bekomme seit ein paar Tagen immer wieder Warnungen im Log. Hab mal auf Debug umgestellt:
          vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.417	debug	(15305) {"StoredVehicleDataResponse":{"vin":"WVWZZZAUZLxxxxxxx","vehicleData":{"data":[{"id":"0x0101010001","field":[{"id":"0x0101010001","tsCarSentUtc":"2020-06-20T06:49:51Z","tsCarSent":"2020-06-20T
          vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.361	debug	(15305) {"dwaPushHistory":null}
          vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.347	debug	(15305) {"storedPositionResponse":{"parkingTimeUTC":"2020-06-20T06:49:51Z","position":{"heading":{"direction":166},"carCoordinate":{"latitude":51xxxxxx,"longitude":91xxxxx}}}}
          vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.341	debug	(15305) {"charger":{"settings":{"maxChargeCurrent":{"content":16,"timestamp":"2020-06-20T06:48:53Z"},"chargeModeSelection":{"modificationState":{"content":"canNotBeModified","timestamp":"2020-06-20T06
          vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.338	debug	(15305) {"climater":{"settings":{"targetTemperature":{"timestamp":"2020-06-20T06:48:53Z","content":2960},"climatisationWithoutHVpower":{"timestamp":"2020-06-20T06:48:53Z","content":true},"heaterSource
          vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.314	debug	(15305) {"timer":{"timersAndProfiles":{"timerProfileList":{"timerProfile":[{"timestamp":"2020-06-20T06:48:53Z","profileName":"Standard","profileID":"1","operationCharging":false,"operationClimatisatio
          vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.304	debug	(15305) {"error":{"errorCode":"RS.security.9007","description":"The service: rheating_v1 for VIN: WVWZZZAUZLxxxxxxx could not be found."}}
          vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.260	warn	(15305) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
          vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.260	warn	(15305) State value to set is invalid for vw-connect.0.WVWZZZAUZLxxxxxxx.destinations.destination.POIContact: The state contains no properties! At least one property is expected!
          vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.252	debug	(15305) {"destinations":[{"destination":{"address":{"addressType":0,"city":"Brühl","country":"Deutschland","street":"Berggeiststraße 31-41","zipCode":"50321"},"destinationSource":"Unknown","geoCoordin
          vw-connect.0	2020-06-20 09:13:26.996	debug	(15305) {"CurrentVehicleDataResponse":{"requestId":"70962588","vin":"WVWZZZAUZLxxxxxxx"}}
          vw-connect.0	2020-06-20 09:13:26.196	debug	(15305) {"vehicleData":{"systemId":"MSG-IVWB2222-1592637206051-48981-VDE","requestId":"MSG-IVWB2222-1592637206051-48981-VDE","brand":"VW","country":"DE","vin":"WVWZZZAUZLxxxxxxx","isConnect":"true","i
          vw-connect.0	2020-06-20 09:13:25.984	debug	(15305) {"userVehicles":{"vehicle":["WVWZZZAUZLxxxxxxx"]}}
          vw-connect.0	2020-06-20 09:13:25.796	debug	(15305) {"firstName":"xxxxxx","lastName":"xxxxxxxx","salutation":"SALUTATION:MR","dateOfBirth":"xxxxxxxxx","preferredContactChannel":"MARKETING_BLOCKADES:EMAIL","nickname":"xxxxxxx","businessIdenti
          vw-connect.0	2020-06-20 09:13:25.644	debug	(15305) getData
          vw-connect.0	2020-06-20 09:13:25.643	debug	(15305) Login successful
          vw-connect.0	2020-06-20 09:13:25.191	debug	(15305) Error: Invalid protocol: carnet:
          vw-connect.0	2020-06-20 09:13:24.593	debug	(15305) {"date":"Sat, 20 Jun 2020 07:13:24 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","locati
          vw-connect.0	2020-06-20 09:13:24.592	debug	(15305) ""
          vw-connect.0	2020-06-20 09:13:24.201	debug	(15305) parsePasswordForm
          vw-connect.0	2020-06-20 09:13:23.841	debug	(15305) parseEmailForm
          vw-connect.0	2020-06-20 09:13:23.279	info	(15305) starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
          vw-connect.0	2020-06-20 09:13:23.228	debug	(15305) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          vw-connect.0	2020-06-20 09:13:19.415	info	(28476) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          vw-connect.0	2020-06-20 09:13:19.415	info	(28476) terminating
          vw-connect.0	2020-06-20 09:13:19.414	info	(28476) cleaned everything up...
          vw-connect.0	2020-06-20 09:13:19.414	info	(28476) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          Ich hoffe das Log hilft weiter. Habe aber meine persönlichen Daten entfernt.
          Fahrzeug ist ein VW eGolf Bj 10/2019
          Gruß Jaschkopf
          • J Jaschkopf
            Gruß Jaschkopf
            tombox
            #251
            @Jaschkopf der log zeigt keine Auffälligkeiten kannst ihn wieder löschen. Die Fehler können ignoriert werde
              Sneak-L8
              #252
              Hier mal ein Auszug per Debug:
              2020-06-20 10:28:18.449 - info: vw-connect.0 (2825) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v10.20.1
              2020-06-20 10:28:20.244 - debug: vw-connect.0 (2825) parseEmailForm
              2020-06-20 10:28:21.209 - debug: vw-connect.0 (2825) parsePasswordForm
              2020-06-20 10:28:21.578 - debug: vw-connect.0 (2825) ""
              2020-06-20 10:28:21.579 - debug: vw-connect.0 (2825) {"date":"Sat, 20 Jun 2020 08:28:21 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=9496332b-ea03-4091-a224-8c746b885068@apps_vw-dilab_com&relayState=7c52e086ed6d4f773d2f870126455ff7f4ec738d&userId=<xxx>&HMAC=5ac48fd0881812bce073ffd2d58d70a8e0e099a2d667f5c2ec43967d00d044c8","pragma":"no-cache","strict-transport-security":"max-age=31536000 ; includeSubDomains","x-content-type-options":"nosniff","x-frame-options":"DENY","x-vcap-request-id":"<xxx>","x-xss-protection":"1; mode=block"}
              2020-06-20 10:28:22.507 - debug: vw-connect.0 (2825) Error: Invalid protocol: carnet:
              2020-06-20 10:28:23.124 - debug: vw-connect.0 (2825) Login successful
              2020-06-20 10:28:23.127 - debug: vw-connect.0 (2825) getData
              2020-06-20 10:28:23.318 - debug: vw-connect.0 (2825) {"firstName":"Techn. User","lastName":"ioBroker","salutation":"SALUTATION:MR","preferredContactChannel":"MARKETING_BLOCKADES:EMAIL","nickname":"Techn. User i.","businessIdentifierType":"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID","businessIdentifierValue":"<xxx>","userIsPrivateIndicator":true,"preferredLanguage":"de"}
              2020-06-20 10:28:23.615 - debug: vw-connect.0 (2825) {"userVehicles":{"vehicle":["WVWZZZ<xxx>","WVWZZZ<xxx>7"]}}
              2020-06-20 10:28:23.635 - debug: vw-connect.0 (2825) getHomeRegion
              2020-06-20 10:28:23.640 - debug: vw-connect.0 (2825) getHomeRegion
              2020-06-20 10:28:24.876 - debug: vw-connect.0 (2825) [object Object]
              2020-06-20 10:28:25.038 - debug: vw-connect.0 (2825) [object Object]
              2020-06-20 10:28:25.249 - error: vw-connect.0 (2825) 403
              2020-06-20 10:28:25.252 - error: vw-connect.0 (2825) status update Failed
              2020-06-20 10:28:25.695 - debug: vw-connect.0 (2825) {"vehicleDataDetail":{"systemId":"XID_APP_VW","requestId":"MSG-IVWB2193-1592641705154-25916-VDE","brand":"VW","country":"DE","vin":"WVWZZZ<xxx>","isConnect":"true","isConnectSorglosReady":"false","vehicleDevices":{"vehicleDevice":[{"deviceType":"INFOTAINMENT","ecuGeneration":"MIB2high"},{"deviceType":"TELEMATICS","deviceId":"WVWZZZ<xxx>@75","ecuGeneration":"OCU2","embeddedSim":{"identification":{"type":"ICCID","content":"89314404000624733177"},"imei":"<xxx>","mno":"vodafone"}}]},"carportData":{"modelCode":"BE23D1","modelName":"e-GOLF COMFO 100 E1F","modelYear":"2019","color":"LA7W","countryCode":"DE","engine":"EAZ","mmi":"7UG","transmission":"RYG"}}}
              2020-06-20 10:28:25.785 - debug: vw-connect.0 (2825) {"vehicleDataDetail":{"systemId":"XID_APP_VW","requestId":"MSG-IVWB2220-1592641705011-19521-VDE","brand":"VW","country":"DE","vin":"WVWZZZ<xxx>","isConnect":"true","isConnectSorglosReady":"false","vehicleDevices":{"vehicleDevice":[{"deviceType":"INFOTAINMENT","ecuGeneration":"MIB2high"},{"deviceType":"TELEMATICS","deviceId":"WVWZZZ<xxx>@75","ecuGeneration":"OCU2","embeddedSim":{"identification":{"type":"ICCID","content":"89314404000394039177"},"imei":"<xxx>","mno":"vodafone"}}]},"carportData":{"modelCode":"BE23D1","modelName":"e-GOLF COMFO 100 E1F","modelYear":"2018","color":"LC9A","countryCode":"DE","engine":"EAZ","mmi":"7UG","transmission":"RYG"}}}
              2020-06-20 10:28:25.856 - debug: vw-connect.0 (2825) {"CurrentVehicleDataResponse":{"requestId":"70972528","vin":"WVWZZZ<xxx>"}}
              2020-06-20 10:28:26.137 - debug: vw-connect.0 (2825) {"error":{"errorCode":"dti.ge.unknown","description":"Internal server error"}}
              2020-06-20 10:28:26.143 - debug: vw-connect.0 (2825) {"error":{"errorCode":"tripstatistics.bs.notacceptable","description":"Not Acceptable"}}
              2020-06-20 10:28:26.200 - debug: vw-connect.0 (2825) {"climater":{"settings":{"targetTemperature":{"timestamp":"2020-06-13T17:18:11Z","content":2935},"climatisationWithoutHVpower":{"timestamp":"2020-06-13T17:18:11Z","content":true},"heaterSource":{"timestamp":"2020-06-13T17:18:11Z","content":"electric"}},"status":{"climatisationStatusData":{"climatisationState":{"timestamp":"2020-06-20T07:35:45Z","content":"off"},"climatisationStateErrorCode":{"timestamp":"2020-06-20T07:35:45Z","content":0},"remainingClimatisationTime":{"timestamp":"2020-06-20T07:35:45Z","content":16},"climatisationReason":{"timestamp":"2020-06-20T07:35:45Z","content":"immediate"}},"windowHeatingStatusData":{"windowHeatingStateFront":{"timestamp":"2020-01-29T17:58:50Z","content":"off"},"windowHeatingStateRear":{"timestamp":"2020-01-29T17:58:50Z","content":"off"},"windowHeatingErrorCode":{"timestamp":"2020-01-29T17:58:50Z","content":0}},"temperatureStatusData":{"outdoorTemperature":{"timestamp":"2020-06-20T07:35:51Z","content":2926}}}}}
              2020-06-20 10:28:26.268 - debug: vw-connect.0 (2825) {"error":{"errorCode":"dwap.bs.notacceptable","description":"Not Acceptable"}}
              2020-06-20 10:28:26.308 - debug: vw-connect.0 (2825) {"error":{"errorCode":"batterycharge.bs.notacceptable","description":"Not Acceptable"}}
              2020-06-20 10:28:26.334 - debug: vw-connect.0 (2825) {"error":{"errorCode":"RS.security.9007","description":"The service: rheating_v1 for VIN: WVWZZZ<xxx> could not be found."}}
              2020-06-20 10:28:26.346 - debug: vw-connect.0 (2825) {"findCarResponse":{"Position":{"timestampCarSent":"2020-06-20T09:35:39","timestampTssReceived":"2020-06-20T07:35:51Z","carCoordinate":{"latitude":49101713,"longitude":8654078},"timestampCarSentUTC":"2020-06-20T07:35:44Z","timestampCarCaptured":"2020-06-20T09:35:39"}}}
              2020-06-20 10:28:26.363 - debug: vw-connect.0 (2825) {"StoredVehicleDataResponse":{"vin":"WVWZZZ<xxx>","vehicleData":{"data":[{"id":"0x0101010001","field":[{"id":"0x0101010001","tsCarSentUtc":"2020-06-20T08:18:04Z","tsCarSent":"2000-01-01T00:00:00","tsCarCaptured":"2000-01-01T00:00:00","tsTssReceivedUtc":"2020-06-20T08:18:11Z","milCarCaptured":0,"milCarSent":0,"value":"echo"}]},{"id":"0x0101010002","field":[{"id":"0x0101010002","tsCarSentUtc":"2020-06-20T07:35:44Z","tsCarSent":"2020-06-20T09:35:39","tsCarCaptured":"2020-06-20T09:35:39","tsTssReceivedUtc":"2020-06-20T07:35:51Z","milCarCaptured":38313,"milCarSent":38313,"value":"38313"}]},{"id":"0x0203FFFFFF","field":[{"id":"0x0203010001","tsCarSentUtc":"2020-06-20T07:35:44Z","tsCarSent":"2020-06-20T09:35:39","tsCarCaptured":"2020-06-19T17:15:01","tsTssReceivedUtc":"2020-06-20T07:35:51Z","milCarCaptured":38297,"milCarSent":38313,"value":null},{"id":"0x0203010002","tsCarSentUtc":"2020-06-20T07:35:44Z","tsCarSent":"2020-06-20T09:35:39","tsCarCaptured":"2020-06-19T17:15:01","tsTssReceivedUtc":"2020-06-20T07:35:51Z","milCarCaptured":38297,"milCarSent":38313,"value":null},{"id":"0x0203010003","tsCarSentUtc":"2020-06-20T07:35:44Z","tsCarSent":"2020-06-20T09:35:39","tsCarCaptured":"2020-06-19T17:15:01","tsTssReceivedUtc":"2020-06-20T07:35:51Z","milCarCaptured":38297,"milCarSent":38313,"value":"-22100","unit":"km","textId":"interval.inspection.distance"},
              Es geht dabei um das 2. aufgeführte Auto.
              • S Sneak-L8
                tombox
                #253
                @Sneak-L8 Ich habe eine neue version in github hochgeladen bitte nochmal testen
                  Sneak-L8
                  schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                  #254
                  Leider weiterhin der gleiche Fehler 403.
                  Auch nachdem das 2. Fahrzeug aus dem Portal gelöscht wurde.
                  vw-connect.0	2020-06-21 13:09:55.990	error	(11466) status update Failed
                  vw-connect.0	2020-06-21 13:09:55.988	error	(11466) 403
                    Sneak-L8
                    #255
                    Seit gestern ca. 13 Uhr sind die Fehler nun weg. Jetzt scheint der Adapter stabil zu laufen. Vielleicht hat sich das Löschen des 2. Fahrzeugs nicht gleich ausgewirkt.
                      kalled
                      #256
                      bei mir funktioniert der abruf vom Akkustand in der 0.0.17 nicht, sobald ich auf 0.0.16 zurück gehe klappt es.
                      Es geht um dieses Objekt:
                      vw-connect.0.<Seriennummer>.charger.status.batteryStatusData.stateOfCharge.content
                      Ist das ein bekannter Fehler?
                      Danke & viele Grüße
                      Kalle
                        Sneak-L8
                        #257
                        Ich würde sagen, ist nicht bekannt. Bei mir wird der SoC korrekt übermittelt (gerade gepürft).
                        tombox wird es helfen, wenn Du Fahrzeugmarke und Typ angibst und einen Blick ins Log wirfst, ob dort bereits (Fehler)Meldungen gechrieben wurden und Du diese dann ggfs. ebenfalls postest.
                          kalled
                          #258
                          Es ist ein VW eGolf von diesem Jahr. Im Log sehe ich nix spannendes. Habe jetzt durch hin- und herprobieren gesehen, dass bei Downgrade auf 0.0.16 sofort ein Wert für SoC kommt, bei Upgrade auf 0.0.17 nicht.
                          • K kalled
                            Danke & viele Grüße
                            Kalle
                            tombox
                            #259
                            @kalled kannst du bitte von GitHub testen und installieren und Bescheid geben ob die Version geht?
                            • J Offline
                              Jaschkopf
                              #260
                              Servus. Habe den selben Fehler wie @kalled . Bei mir wird der Ladezustand auch nicht mehr abgerufen. Hab deswegen mal alle Objekte des Adapters gelöscht und den Adapter neu gestartet und jetzt werden sie nicht mehr angelegt bzw abgerufen. Version ist auch 0.0.17 und Fahrzeug ein 2019er eGolf.
                              Gruß Jaschkopf
                              • T tombox
                                kalled
                                #261
                                @tombox erledigt und geht! Vielen Dank
                                • K kalled
                                  tombox
                                  #262
                                  @kalled ok dann werde ich mal eine neue Version releasen
                                  • pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    #263
                                    Hallo, da ich neu bin, darf ich mal Fragen was man in diesem Fall falsch gemacht hat:
                                    Vielen Dank schon jetzt für sachdienliche Hinweise 😊
                                    • pfriedP pfried
                                      tombox
                                      #264
                                      @pfried unvollständiges nodejs update
                                      cd /opt/iobroker
                                      npm install canvas --unsafe-perm --production --save --prefix
                                      npm rebuild
                                      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm rebuild
                                        pfriedP Offline
                                        pfriedP Offline
                                        pfried
                                        #265
                                        @tombox Danke!
                                        • pfriedP Offline
                                          pfriedP Offline
                                          pfried
                                          #266
                                          @tombox: Hallo, ich habe noch eine kurze Frage, bei mir kommt im LOG ab und zu:
                                          Mache ich da was falsch?
                                          Vielen Dank und liebe Grüße
                                          Paul
