Test Adapter vw-connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
Ich würde sagen, ist nicht bekannt. Bei mir wird der SoC korrekt übermittelt (gerade gepürft).
tombox wird es helfen, wenn Du Fahrzeugmarke und Typ angibst und einen Blick ins Log wirfst, ob dort bereits (Fehler)Meldungen gechrieben wurden und Du diese dann ggfs. ebenfalls postest.
Es ist ein VW eGolf von diesem Jahr. Im Log sehe ich nix spannendes. Habe jetzt durch hin- und herprobieren gesehen, dass bei Downgrade auf 0.0.16 sofort ein Wert für SoC kommt, bei Upgrade auf 0.0.17 nicht.
iobroker.2020-07-02.log
bei mir funktioniert der abruf vom Akkustand in der 0.0.17 nicht, sobald ich auf 0.0.16 zurück gehe klappt es.
Es geht um dieses Objekt:
vw-connect.0.<Seriennummer>.charger.status.batteryStatusData.stateOfCharge.contentIst das ein bekannter Fehler?
Danke & viele Grüße
Kalle -
Servus. Habe den selben Fehler wie @kalled . Bei mir wird der Ladezustand auch nicht mehr abgerufen. Hab deswegen mal alle Objekte des Adapters gelöscht und den Adapter neu gestartet und jetzt werden sie nicht mehr angelegt bzw abgerufen. Version ist auch 0.0.17 und Fahrzeug ein 2019er eGolf.
Gruß Jaschkopf
@kalled kannst du bitte von GitHub testen und installieren und Bescheid geben ob die Version geht?
Hallo, da ich neu bin, darf ich mal Fragen was man in diesem Fall falsch gemacht hat:
Vielen Dank schon jetzt für sachdienliche Hinweise
@pfried unvollständiges nodejs update
cd /opt/iobroker npm install canvas --unsafe-perm --production --save --prefix npm rebuild -
@tombox: Hallo, ich habe noch eine kurze Frage, bei mir kommt im LOG ab und zu:
Mache ich da was falsch?
Vielen Dank und liebe Grüße
Paul -
@pfried Liegt nicht an dir sondern an vw oder mir. Wie oft kam das jetzt und wie lange schon
@tombox Guten Morgen, ich habe den fix von Dir am 7.7.2020 vor 12:47h eingespielt und seither habe ich circa 2 oder 3 mal beobachtet. Dachte mir aber anfangs nichts dabei, deshalb habe ich die alten Log-Einträge nicht mehr.
Liebe Grüße Paul -
@tombox und @pfried: Diese Fehlermeldungen tauchen bei mir auch regelmäßig auf. Habe gerade aber leider kein Log zur Hand. Die Meldungen kommen meine ich exakt stündlich (das entspricht bei mir dem Eintrag Status Update erzwingen interval in minutes). Trotzdem werden die Daten bei mir mittlerweile regelmäßig und zuverlässig aktualisiert. Eventuell könnten man diese Meldungen einfach ausblenden?
@tombox, es ist ein Skoda Octavia Combi 110kw / 1.4L Ambition Bj. 2017.
Ich habe mal mein Log beigefügt, der Fehler kommt regelmäßig alle 54 Minuten.
2020-07-15 20:24:25.595 - error: vw-connect.0 (1169) Failing to refresh token. 2020-07-15 20:24:25.597 - error: vw-connect.0 (1169) 400 2020-07-15 21:18:25.600 - error: vw-connect.0 (1169) Failing to refresh token. 2020-07-15 21:18:25.602 - error: vw-connect.0 (1169) 400 2020-07-15 22:12:25.550 - error: vw-connect.0 (1169) Failing to refresh token. 2020-07-15 22:12:25.552 - error: vw-connect.0 (1169) 400 2020-07-15 23:06:25.594 - error: vw-connect.0 (1169) Failing to refresh token. 2020-07-15 23:06:25.596 - error: vw-connect.0 (1169) 400 -
