  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • pfriedP Offline
    pfriedP Offline
    pfried
    #263
    Hallo, da ich neu bin, darf ich mal Fragen was man in diesem Fall falsch gemacht hat:
    Vielen Dank schon jetzt für sachdienliche Hinweise 😊
    • pfriedP pfried
      tombox
      #264
      @pfried unvollständiges nodejs update
      cd /opt/iobroker
      npm install canvas --unsafe-perm --production --save --prefix
      npm rebuild
      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        cd /opt/iobroker
        npm rebuild
        pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        #265
        @tombox Danke!
        • pfriedP Offline
          pfriedP Offline
          pfried
          #266
          @tombox: Hallo, ich habe noch eine kurze Frage, bei mir kommt im LOG ab und zu:
          Mache ich da was falsch?
          Vielen Dank und liebe Grüße
          Paul
          • pfriedP pfried
            Paul
            tombox
            #267
            @pfried Liegt nicht an dir sondern an vw oder mir. Wie oft kam das jetzt und wie lange schon
            • T tombox
              pfriedP Offline
              pfriedP Offline
              pfried
              #268
              @tombox Guten Morgen, ich habe den fix von Dir am 7.7.2020 vor 12:47h eingespielt und seither habe ich circa 2 oder 3 mal beobachtet. Dachte mir aber anfangs nichts dabei, deshalb habe ich die alten Log-Einträge nicht mehr.
              Liebe Grüße Paul
              • pfriedP pfried
                Liebe Grüße Paul
                tombox
                #269
                @pfried Wenn es so selten ist kann es an VW liegen bitte einfach beobachten
                • pfriedP Offline
                  pfriedP Offline
                  pfried
                  #270
                  @tombox: Anbei Log Auszug von 8:00h bis 15:45h
                  • U Offline
                    U Offline
                    Ultor
                    #271
                    @tombox und @pfried: Diese Fehlermeldungen tauchen bei mir auch regelmäßig auf. Habe gerade aber leider kein Log zur Hand. Die Meldungen kommen meine ich exakt stündlich (das entspricht bei mir dem Eintrag Status Update erzwingen interval in minutes). Trotzdem werden die Daten bei mir mittlerweile regelmäßig und zuverlässig aktualisiert. Eventuell könnten man diese Meldungen einfach ausblenden?
                    • U Ultor
                      tombox
                      #272
                      @Ultor naja das sollte man schon lösen aber anscheinend tritt es nicht bei allen auf? Welche Marke und Modell mit BJ habt ihr?
                      • U Offline
                        U Offline
                        Ultor
                        #273
                        @tombox, es ist ein Skoda Octavia Combi 110kw / 1.4L Ambition Bj. 2017.
                        Ich habe mal mein Log beigefügt, der Fehler kommt regelmäßig alle 54 Minuten.
                        2020-07-15 20:24:25.595 - error: vw-connect.0 (1169) Failing to refresh token.
                        2020-07-15 20:24:25.597 - error: vw-connect.0 (1169) 400
                        2020-07-15 21:18:25.600 - error: vw-connect.0 (1169) Failing to refresh token.
                        2020-07-15 21:18:25.602 - error: vw-connect.0 (1169) 400
                        2020-07-15 22:12:25.550 - error: vw-connect.0 (1169) Failing to refresh token.
                        2020-07-15 22:12:25.552 - error: vw-connect.0 (1169) 400
                        2020-07-15 23:06:25.594 - error: vw-connect.0 (1169) Failing to refresh token.
                        2020-07-15 23:06:25.596 - error: vw-connect.0 (1169) 400
                        • pfriedP Offline
                          pfriedP Offline
                          pfried
                          #274
                          @tombox und @Ultor Ich habe einen Skoda Kodiaq BJ. 2019
                          • pfriedP pfried
                            tombox
                            #275
                            @pfried @Ultor kann mir jemand per pn Zugangsdaten zum testen geben?
                            U 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T tombox
                              U Offline
                              U Offline
                              Ultor
                              #276
                              @tombox , hab Dir mal die Zugangsdaten zukommen lassen. Mach kein Scheiss ;-) Würde den vw.connect-Adapter hier solange erstmal abgeschaltet lassen.
                              • pfriedP Offline
                                pfriedP Offline
                                pfried
                                #277
                                @tombox Guten Morgen, gibt es schon Neuigkeiten bzgl. des Token Fehlers?
                                • P Offline
                                  paul199513
                                  #278
                                  Hi Leute,
                                  ich habe einen Seat Leon und mir diesen VW DataPlug geholt und mich bei der VW Connect Go App registriert. Leider bekomme ich keine Daten in meinem ioBroker. Klappt das überhaupt, so wie ich es lösen wollte?
                                  Viele Grüße
                                  • N Offline
                                    N Offline
                                    nerg
                                    schrieb am zuletzt editiert von nerg
                                    #279
                                    Hi, ich hatte zuerst mit 0.0.15 häufig folgende Meldung:
                                    vw-connect.0	2020-07-29 10:33:16.505	error	(10891) 400
                                    vw-connect.0	2020-07-29 10:33:16.501	error	(10891) Failing to refresh token.
                                    nach Update von GIT auf 0.0.18 sieht es so aus:
                                    vw-connect.0	2020-07-29 10:48:19.401	debug	(12193) {"carportData":{"systemId":"msg","requestId":"MSG-ivwb2194-1596012498875-98626-SCZ","brand":"Skoda","country":"CZ","vin":"x","modelCode":"3V558Z","modelName":"SUP.COM GrtL&K T
                                    vw-connect.0	2020-07-29 10:48:19.377	error	(12193) status update Failed
                                    vw-connect.0	2020-07-29 10:48:19.375	error	(12193) 429
                                    vw-connect.0	2020-07-29 10:48:18.688	debug	(12193) [object Object]
                                    vw-connect.0	2020-07-29 10:48:18.420	debug	(12193) getHomeRegion
                                    vw-connect.0	2020-07-29 10:48:18.409	debug	(12193) {"userVehicles":{"vehicle":["x"]}}
                                    vw-connect.0	2020-07-29 10:48:18.101	debug	(12193) {"firstName":"x","lastName":"x","salutation":"SALUTATION:MR","dateOfBirth":"x","nickname":"xR.","businessIdentifierType":"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID","businessId
                                    vw-connect.0	2020-07-29 10:48:17.829	debug	(12193) getData
                                    vw-connect.0	2020-07-29 10:48:17.827	debug	(12193) Login successful
                                    vw-connect.0	2020-07-29 10:48:17.215	debug	(12193) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                                    vw-connect.0	2020-07-29 10:48:16.469	debug	(12193) {"date":"Wed, 29 Jul 2020 08:48:16 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","locat
                                    vw-connect.0	2020-07-29 10:48:16.468	debug	(12193) ""
                                    vw-connect.0	2020-07-29 10:48:16.075	debug	(12193) parsePasswordForm
                                    vw-connect.0	2020-07-29 10:48:15.559	debug	(12193) parseEmailForm
                                    vw-connect.0	2020-07-29 10:48:14.331	info	(12193) starting. Version 0.0.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                    vw-connect.0	2020-07-29 10:48:14.177	debug	(12193) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.177	debug	(12193) statesDB connected
                                    vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.175	debug	(12193) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.159	debug	(12193) States create System PubSub Client
                                    vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.156	debug	(12193) States create User PubSub Client
                                    vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.146	debug	(12193) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.144	debug	(12193) objectDB connected
                                    vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.139	debug	(12193) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.117	debug	(12193) Objects client initialize lua scripts
                                    vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.116	debug	(12193) Objects create User PubSub Client
                                    vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.114	debug	(12193) Objects create System PubSub Client
                                    vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.109	debug	(12193) Objects client ready ... initialize now
                                    vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.078	debug	(12193) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                    host.iobroker	2020-07-29 10:48:11.809	warn	instance system.adapter.vw-connect.0 already running with pid 12193
                                    host.iobroker	2020-07-29 10:48:10.831	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 12193
                                    Kann ich gegen die Errors was machen? Was kann ich beisteuern zur Analyse? :)
                                    Daniel
                                    • P paul199513
                                      Hi Leute,
                                      Viele Grüße
                                      U Offline
                                      U Offline
                                      Ultor
                                      #280
                                      @paul199513 Soweit ich weiß, sendet der VW DataPlug lediglich per Bluetooth z. b. an ein Smartphone mit entsprechender App. Das wird mit diesem Adapter daher leider nicht funktionieren.
                                      • U Ultor
                                        TheFoX
                                        schrieb am zuletzt editiert von TheFoX
                                        #281
                                        @Ultor @paul199513
                                        doch.
                                        Ich habe selbst den VW DataPlug übers Smartphone und dem Adapter am laufen.
                                        Der DataPlug sendet per Bluetooth ans Handy, Handy lädt vereinzelte Daten auf den VW Server (leider nicht alle) und der Adapter von @tombox lädt diese vom VW Server in den iobroker.
                                        LG
                                        • pfriedP Offline
                                          pfriedP Offline
                                          pfried
                                          #282
                                          @tombox Habe erst jetzt gesehen, dass der Adapter im IOBroker Version 0.0.15 hat, aber es eine Version 0.0.18 gibt. Hat der Token Fehler mit der Version 0.0.15 zu tun?
                                          PS.: Es wird im IOBroker aber nur die Version 0.0.15 angeboten......
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
