  4. Test Adapter vw-connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 472 Kommentatoren 3.2m Aufrufe 414 Beobachtet
  • U Ultor
    @tombox und @pfried: Diese Fehlermeldungen tauchen bei mir auch regelmäßig auf. Habe gerade aber leider kein Log zur Hand. Die Meldungen kommen meine ich exakt stündlich (das entspricht bei mir dem Eintrag Status Update erzwingen interval in minutes). Trotzdem werden die Daten bei mir mittlerweile regelmäßig und zuverlässig aktualisiert. Eventuell könnten man diese Meldungen einfach ausblenden?
    T
    T
    tombox
    #272
    @Ultor naja das sollte man schon lösen aber anscheinend tritt es nicht bei allen auf? Welche Marke und Modell mit BJ habt ihr?
    • U
      U
      Ultor
      #273
      @tombox, es ist ein Skoda Octavia Combi 110kw / 1.4L Ambition Bj. 2017.
      Ich habe mal mein Log beigefügt, der Fehler kommt regelmäßig alle 54 Minuten.
      2020-07-15 20:24:25.595 - error: vw-connect.0 (1169) Failing to refresh token.
      2020-07-15 20:24:25.597 - error: vw-connect.0 (1169) 400
      2020-07-15 21:18:25.600 - error: vw-connect.0 (1169) Failing to refresh token.
      2020-07-15 21:18:25.602 - error: vw-connect.0 (1169) 400
      2020-07-15 22:12:25.550 - error: vw-connect.0 (1169) Failing to refresh token.
      2020-07-15 22:12:25.552 - error: vw-connect.0 (1169) 400
      2020-07-15 23:06:25.594 - error: vw-connect.0 (1169) Failing to refresh token.
      2020-07-15 23:06:25.596 - error: vw-connect.0 (1169) 400
      • pfriedP
        pfriedP
        pfried
        #274
        @tombox und @Ultor Ich habe einen Skoda Kodiaq BJ. 2019
        • pfriedP pfried
          T
          T
          tombox
          #275
          @pfried @Ultor kann mir jemand per pn Zugangsdaten zum testen geben?
          U 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            U
            U
            Ultor
            #276
            @tombox , hab Dir mal die Zugangsdaten zukommen lassen. Mach kein Scheiss ;-) Würde den vw.connect-Adapter hier solange erstmal abgeschaltet lassen.
            • pfriedP
              pfriedP
              pfried
              #277
              @tombox Guten Morgen, gibt es schon Neuigkeiten bzgl. des Token Fehlers?
              • P
                P
                paul199513
                #278
                Hi Leute,
                ich habe einen Seat Leon und mir diesen VW DataPlug geholt und mich bei der VW Connect Go App registriert. Leider bekomme ich keine Daten in meinem ioBroker. Klappt das überhaupt, so wie ich es lösen wollte?
                Viele Grüße
                • N
                  N
                  nerg
                  schrieb am zuletzt editiert von nerg
                  #279
                  Hi, ich hatte zuerst mit 0.0.15 häufig folgende Meldung:
                  vw-connect.0	2020-07-29 10:33:16.505	error	(10891) 400
                  vw-connect.0	2020-07-29 10:33:16.501	error	(10891) Failing to refresh token.
                  nach Update von GIT auf 0.0.18 sieht es so aus:
                  vw-connect.0	2020-07-29 10:48:19.401	debug	(12193) {"carportData":{"systemId":"msg","requestId":"MSG-ivwb2194-1596012498875-98626-SCZ","brand":"Skoda","country":"CZ","vin":"x","modelCode":"3V558Z","modelName":"SUP.COM GrtL&K T
                  vw-connect.0	2020-07-29 10:48:19.377	error	(12193) status update Failed
                  vw-connect.0	2020-07-29 10:48:19.375	error	(12193) 429
                  vw-connect.0	2020-07-29 10:48:18.688	debug	(12193) [object Object]
                  vw-connect.0	2020-07-29 10:48:18.420	debug	(12193) getHomeRegion
                  vw-connect.0	2020-07-29 10:48:18.409	debug	(12193) {"userVehicles":{"vehicle":["x"]}}
                  vw-connect.0	2020-07-29 10:48:18.101	debug	(12193) {"firstName":"x","lastName":"x","salutation":"SALUTATION:MR","dateOfBirth":"x","nickname":"xR.","businessIdentifierType":"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID","businessId
                  vw-connect.0	2020-07-29 10:48:17.829	debug	(12193) getData
                  vw-connect.0	2020-07-29 10:48:17.827	debug	(12193) Login successful
                  vw-connect.0	2020-07-29 10:48:17.215	debug	(12193) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                  vw-connect.0	2020-07-29 10:48:16.469	debug	(12193) {"date":"Wed, 29 Jul 2020 08:48:16 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","locat
                  vw-connect.0	2020-07-29 10:48:16.468	debug	(12193) ""
                  vw-connect.0	2020-07-29 10:48:16.075	debug	(12193) parsePasswordForm
                  vw-connect.0	2020-07-29 10:48:15.559	debug	(12193) parseEmailForm
                  vw-connect.0	2020-07-29 10:48:14.331	info	(12193) starting. Version 0.0.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                  vw-connect.0	2020-07-29 10:48:14.177	debug	(12193) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.177	debug	(12193) statesDB connected
                  vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.175	debug	(12193) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.159	debug	(12193) States create System PubSub Client
                  vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.156	debug	(12193) States create User PubSub Client
                  vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.146	debug	(12193) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.144	debug	(12193) objectDB connected
                  vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.139	debug	(12193) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.117	debug	(12193) Objects client initialize lua scripts
                  vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.116	debug	(12193) Objects create User PubSub Client
                  vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.114	debug	(12193) Objects create System PubSub Client
                  vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.109	debug	(12193) Objects client ready ... initialize now
                  vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.078	debug	(12193) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  host.iobroker	2020-07-29 10:48:11.809	warn	instance system.adapter.vw-connect.0 already running with pid 12193
                  host.iobroker	2020-07-29 10:48:10.831	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 12193
                  Kann ich gegen die Errors was machen? Was kann ich beisteuern zur Analyse? :)
                  Daniel
                  • P paul199513
                    Hi Leute,
                    Viele Grüße
                    U
                    U
                    Ultor
                    #280
                    @paul199513 Soweit ich weiß, sendet der VW DataPlug lediglich per Bluetooth z. b. an ein Smartphone mit entsprechender App. Das wird mit diesem Adapter daher leider nicht funktionieren.
                    • U Ultor
                      T
                      T
                      TheFoX
                      schrieb am zuletzt editiert von TheFoX
                      #281
                      @Ultor @paul199513
                      doch.
                      Ich habe selbst den VW DataPlug übers Smartphone und dem Adapter am laufen.
                      Der DataPlug sendet per Bluetooth ans Handy, Handy lädt vereinzelte Daten auf den VW Server (leider nicht alle) und der Adapter von @tombox lädt diese vom VW Server in den iobroker.
                      LG
                      • pfriedP
                        pfriedP
                        pfried
                        #282
                        @tombox Habe erst jetzt gesehen, dass der Adapter im IOBroker Version 0.0.15 hat, aber es eine Version 0.0.18 gibt. Hat der Token Fehler mit der Version 0.0.15 zu tun?
                        PS.: Es wird im IOBroker aber nur die Version 0.0.15 angeboten......
                        N 1 Antwort Letzte Antwort
                        • pfriedP pfried
                          N
                          N
                          nerg
                          #283
                          @pfried dazu kannst du meinen Post beachten -> Hilft nicht.
                          Ich warte darauf, dass ich unterstützen kann oder eine Lösung kommt :)
                          pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                          • N nerg
                            pfriedP
                            pfriedP
                            pfried
                            #284
                            @nerg Sorry! Habe ich übersehen....
                            • pfriedP pfried
                              N
                              N
                              nerg
                              #285
                              @pfried Schon gut, so war es nicht gemeint :)
                              • N nerg
                                J
                                J
                                jhg
                                schrieb am zuletzt editiert von jhg
                                #286
                                @tombox Aktuell funktioniert der Adapter bei mir nicht.
                                Ich habe ihn bisher für meinen Audi verwendet aber nun funktioniert das Login nicht mehr.
                                Es gab bei Audi wohl auch eine Umstellung in den letzten Tagen.
                                Hier die Fehlermeldung:
                                vw-connect.0 2020-08-13 07:57:16.388 error (2136) Login Failed
                                vw-connect.0 2020-08-13 07:57:16.386 error (2136) "{"error":"invalid_grant","error_description":"Invalid credentials","error_code":"1011"}"
                                vw-connect.0 2020-08-13 07:57:16.385 error (2136) 400
                                vw-connect.0 2020-08-13 07:57:16.384 error (2136) Failed in first login step
                                Die LoginDaten stimmen definitiv.
                                Und auf der Audi-Seite kann ich mich damit auch einloggen.
                                • J jhg
                                  N
                                  N
                                  NafIdua
                                  #287
                                  Ich habe genau das gleiche Problem.
                                  Es gab laut Audi "Verbesserungsarbeiten" an den Diensten. Die Server waren von 10.08. 09:10 bis 12.08. nicht erreichbar.
                                  Seitdem läuft nichts mehr.
                                  Meine alten Account Daten funktionieren ebenfalls in der App und Website. Nur nicht im Broker.
                                  • pfriedP
                                    pfriedP
                                    pfried
                                    #288
                                    @jhg @NafIdua Schaut so aus als würde der VW Konzern nun alle "Drittanbieter" aussperren.
                                    • pfriedP pfried
                                      U
                                      U
                                      Ultor
                                      schrieb am zuletzt editiert von Ultor
                                      #289
                                      @pfried Bei mir (Skoda) funktioniert der Adapter mit Ausnahme der o. g. Fehlermeldungen noch.
                                      • U Ultor
                                        pfriedP
                                        pfriedP
                                        pfried
                                        #290
                                        @Ultor Bei meinem Skoda ist bis auf den:
                                        alles OK. IOBroker - Audi ist tot. Laut meiner Nachbarin ist auch der VW Zugang tot, konnte ich aber nicht verifizieren, da kein geeignetes Testobjekt zur Hand 😊
                                        • pfriedP pfried
                                          N
                                          N
                                          NafIdua
                                          #291
                                          @pfried die Server Adressen, Zugriffspfade auf StoredVerhicleData, CarFinder, UserInfo etc. und die Anmeldedaten stimmen noch. Es scheint irgendwas an den Headern der HttpRequests geändert worden zu sein.
                                          Bisher gefundene Änderungen:
                                          User-Agent "okhttp/4.7.2"
                                          version "3.20.0"
                                          Die PostData ist gleich geblieben, sprich: client_id, scope, response_type, grant_type
                                          Ich nehme an, auch die X-Client-Id (77869e21-e30a-4a92-b016-48ab7d3db1d8) hat sich ebenso geändert und ist ausschlaggebend, zumindest für den Teil des eigentlichen Datenabrufs.
                                          Grundsätzlich scheitert es im Moment ja aber schon am Login.
                                          Für den Login scheint es an der allgemeinen Logindatenübergabe zu liegen. Dort wurde bisher kein Header benötigt sondern die Logindaten lediglich über einen einfachen WebClient Aufruf über PostData an den Server übermittelt und daraufhin bekam man den Login-Token.
                                          Ich habe auch Stellen gesehen, die die Logindaten als Header mitgeben, in dieser Form:
                                          byte[] login = (userName + ":" + password).GetBytes()
                                          Header.Add("Authorization", "Basic " + EncodeBase64(login))
                                          Habe ich bisher alles getestet aber leider noch keinen Erfolg gehabt.
                                          33.2k
                                          84.3k
