  4. Test Adapter vw-connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 472 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 414 Beobachtet
  • K kalled
    bei mir funktioniert der abruf vom Akkustand in der 0.0.17 nicht, sobald ich auf 0.0.16 zurück gehe klappt es.
    Es geht um dieses Objekt:
    vw-connect.0.<Seriennummer>.charger.status.batteryStatusData.stateOfCharge.content
    Ist das ein bekannter Fehler?
    Danke & viele Grüße
    Kalle
    T
    T
    tombox
    #259
    @kalled kannst du bitte von GitHub testen und installieren und Bescheid geben ob die Version geht?
    • J
      J
      Jaschkopf
      #260
      Servus. Habe den selben Fehler wie @kalled . Bei mir wird der Ladezustand auch nicht mehr abgerufen. Hab deswegen mal alle Objekte des Adapters gelöscht und den Adapter neu gestartet und jetzt werden sie nicht mehr angelegt bzw abgerufen. Version ist auch 0.0.17 und Fahrzeug ein 2019er eGolf.
      Gruß Jaschkopf
      • T tombox
        K
        K
        kalled
        #261
        @tombox erledigt und geht! Vielen Dank
        • K kalled
          T
          T
          tombox
          #262
          @kalled ok dann werde ich mal eine neue Version releasen
          • pfriedP
            pfriedP
            pfried
            #263
            Hallo, da ich neu bin, darf ich mal Fragen was man in diesem Fall falsch gemacht hat:
            Vielen Dank schon jetzt für sachdienliche Hinweise 😊
            • pfriedP pfried
              T
              T
              tombox
              #264
              @pfried unvollständiges nodejs update
              cd /opt/iobroker
              npm install canvas --unsafe-perm --production --save --prefix
              npm rebuild
              pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                cd /opt/iobroker
                npm rebuild
                pfriedP
                pfriedP
                pfried
                #265
                @tombox Danke!
                • pfriedP
                  pfriedP
                  pfried
                  #266
                  @tombox: Hallo, ich habe noch eine kurze Frage, bei mir kommt im LOG ab und zu:
                  Mache ich da was falsch?
                  Vielen Dank und liebe Grüße
                  Paul
                  • pfriedP pfried
                    Paul
                    T
                    T
                    tombox
                    #267
                    @pfried Liegt nicht an dir sondern an vw oder mir. Wie oft kam das jetzt und wie lange schon
                    • T tombox
                      pfriedP
                      pfriedP
                      pfried
                      #268
                      @tombox Guten Morgen, ich habe den fix von Dir am 7.7.2020 vor 12:47h eingespielt und seither habe ich circa 2 oder 3 mal beobachtet. Dachte mir aber anfangs nichts dabei, deshalb habe ich die alten Log-Einträge nicht mehr.
                      Liebe Grüße Paul
                      • pfriedP pfried
                        Liebe Grüße Paul
                        T
                        T
                        tombox
                        #269
                        @pfried Wenn es so selten ist kann es an VW liegen bitte einfach beobachten
                        • pfriedP
                          pfriedP
                          pfried
                          #270
                          @tombox: Anbei Log Auszug von 8:00h bis 15:45h
                          • U
                            U
                            Ultor
                            #271
                            @tombox und @pfried: Diese Fehlermeldungen tauchen bei mir auch regelmäßig auf. Habe gerade aber leider kein Log zur Hand. Die Meldungen kommen meine ich exakt stündlich (das entspricht bei mir dem Eintrag Status Update erzwingen interval in minutes). Trotzdem werden die Daten bei mir mittlerweile regelmäßig und zuverlässig aktualisiert. Eventuell könnten man diese Meldungen einfach ausblenden?
                            • U Ultor
                              T
                              T
                              tombox
                              #272
                              @Ultor naja das sollte man schon lösen aber anscheinend tritt es nicht bei allen auf? Welche Marke und Modell mit BJ habt ihr?
                              • U
                                U
                                Ultor
                                #273
                                @tombox, es ist ein Skoda Octavia Combi 110kw / 1.4L Ambition Bj. 2017.
                                Ich habe mal mein Log beigefügt, der Fehler kommt regelmäßig alle 54 Minuten.
                                2020-07-15 20:24:25.595 - error: vw-connect.0 (1169) Failing to refresh token.
                                2020-07-15 20:24:25.597 - error: vw-connect.0 (1169) 400
                                2020-07-15 21:18:25.600 - error: vw-connect.0 (1169) Failing to refresh token.
                                2020-07-15 21:18:25.602 - error: vw-connect.0 (1169) 400
                                2020-07-15 22:12:25.550 - error: vw-connect.0 (1169) Failing to refresh token.
                                2020-07-15 22:12:25.552 - error: vw-connect.0 (1169) 400
                                2020-07-15 23:06:25.594 - error: vw-connect.0 (1169) Failing to refresh token.
                                2020-07-15 23:06:25.596 - error: vw-connect.0 (1169) 400
                                • pfriedP
                                  pfriedP
                                  pfried
                                  #274
                                  @tombox und @Ultor Ich habe einen Skoda Kodiaq BJ. 2019
                                  • pfriedP pfried
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    #275
                                    @pfried @Ultor kann mir jemand per pn Zugangsdaten zum testen geben?
                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      U
                                      U
                                      Ultor
                                      #276
                                      @tombox , hab Dir mal die Zugangsdaten zukommen lassen. Mach kein Scheiss ;-) Würde den vw.connect-Adapter hier solange erstmal abgeschaltet lassen.
                                      • pfriedP
                                        pfriedP
                                        pfried
                                        #277
                                        @tombox Guten Morgen, gibt es schon Neuigkeiten bzgl. des Token Fehlers?
                                        • P
                                          P
                                          paul199513
                                          #278
                                          Hi Leute,
                                          ich habe einen Seat Leon und mir diesen VW DataPlug geholt und mich bei der VW Connect Go App registriert. Leider bekomme ich keine Daten in meinem ioBroker. Klappt das überhaupt, so wie ich es lösen wollte?
                                          Viele Grüße
                                          33.2k
                                          84.3k
