  4. Test Adapter vw-connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
3.8k Beiträge 472 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 414 Beobachtet
  • T tombox
    @kalled kannst du bitte von GitHub testen und installieren und Bescheid geben ob die Version geht?
    K
    K
    kalled
    #261
    @tombox erledigt und geht! Vielen Dank
    • K kalled
      T
      T
      tombox
      #262
      @kalled ok dann werde ich mal eine neue Version releasen
      • pfriedP
        pfriedP
        pfried
        #263
        Hallo, da ich neu bin, darf ich mal Fragen was man in diesem Fall falsch gemacht hat:
        Vielen Dank schon jetzt für sachdienliche Hinweise 😊
        • pfriedP pfried
          T
          T
          tombox
          #264
          @pfried unvollständiges nodejs update
          cd /opt/iobroker
          npm install canvas --unsafe-perm --production --save --prefix
          npm rebuild
          pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            cd /opt/iobroker
            npm rebuild
            pfriedP
            pfriedP
            pfried
            #265
            @tombox Danke!
            • pfriedP
              pfriedP
              pfried
              #266
              @tombox: Hallo, ich habe noch eine kurze Frage, bei mir kommt im LOG ab und zu:
              Mache ich da was falsch?
              Vielen Dank und liebe Grüße
              Paul
              • pfriedP pfried
                Paul
                T
                T
                tombox
                #267
                @pfried Liegt nicht an dir sondern an vw oder mir. Wie oft kam das jetzt und wie lange schon
                • T tombox
                  pfriedP
                  pfriedP
                  pfried
                  #268
                  @tombox Guten Morgen, ich habe den fix von Dir am 7.7.2020 vor 12:47h eingespielt und seither habe ich circa 2 oder 3 mal beobachtet. Dachte mir aber anfangs nichts dabei, deshalb habe ich die alten Log-Einträge nicht mehr.
                  Liebe Grüße Paul
                  • pfriedP pfried
                    Liebe Grüße Paul
                    T
                    T
                    tombox
                    #269
                    @pfried Wenn es so selten ist kann es an VW liegen bitte einfach beobachten
                    • pfriedP
                      pfriedP
                      pfried
                      #270
                      @tombox: Anbei Log Auszug von 8:00h bis 15:45h
                      • U
                        U
                        Ultor
                        #271
                        @tombox und @pfried: Diese Fehlermeldungen tauchen bei mir auch regelmäßig auf. Habe gerade aber leider kein Log zur Hand. Die Meldungen kommen meine ich exakt stündlich (das entspricht bei mir dem Eintrag Status Update erzwingen interval in minutes). Trotzdem werden die Daten bei mir mittlerweile regelmäßig und zuverlässig aktualisiert. Eventuell könnten man diese Meldungen einfach ausblenden?
                        • U Ultor
                          T
                          T
                          tombox
                          #272
                          @Ultor naja das sollte man schon lösen aber anscheinend tritt es nicht bei allen auf? Welche Marke und Modell mit BJ habt ihr?
                          • U
                            U
                            Ultor
                            #273
                            @tombox, es ist ein Skoda Octavia Combi 110kw / 1.4L Ambition Bj. 2017.
                            Ich habe mal mein Log beigefügt, der Fehler kommt regelmäßig alle 54 Minuten.
                            2020-07-15 20:24:25.595 - error: vw-connect.0 (1169) Failing to refresh token.
                            2020-07-15 20:24:25.597 - error: vw-connect.0 (1169) 400
                            2020-07-15 21:18:25.600 - error: vw-connect.0 (1169) Failing to refresh token.
                            2020-07-15 21:18:25.602 - error: vw-connect.0 (1169) 400
                            2020-07-15 22:12:25.550 - error: vw-connect.0 (1169) Failing to refresh token.
                            2020-07-15 22:12:25.552 - error: vw-connect.0 (1169) 400
                            2020-07-15 23:06:25.594 - error: vw-connect.0 (1169) Failing to refresh token.
                            2020-07-15 23:06:25.596 - error: vw-connect.0 (1169) 400
                            • pfriedP
                              pfriedP
                              pfried
                              #274
                              @tombox und @Ultor Ich habe einen Skoda Kodiaq BJ. 2019
                              • pfriedP pfried
                                T
                                T
                                tombox
                                #275
                                @pfried @Ultor kann mir jemand per pn Zugangsdaten zum testen geben?
                                U 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  U
                                  U
                                  Ultor
                                  #276
                                  @tombox , hab Dir mal die Zugangsdaten zukommen lassen. Mach kein Scheiss ;-) Würde den vw.connect-Adapter hier solange erstmal abgeschaltet lassen.
                                  • pfriedP
                                    pfriedP
                                    pfried
                                    #277
                                    @tombox Guten Morgen, gibt es schon Neuigkeiten bzgl. des Token Fehlers?
                                    • P
                                      P
                                      paul199513
                                      #278
                                      Hi Leute,
                                      ich habe einen Seat Leon und mir diesen VW DataPlug geholt und mich bei der VW Connect Go App registriert. Leider bekomme ich keine Daten in meinem ioBroker. Klappt das überhaupt, so wie ich es lösen wollte?
                                      Viele Grüße
                                      • N
                                        N
                                        nerg
                                        schrieb am zuletzt editiert von nerg
                                        #279
                                        Hi, ich hatte zuerst mit 0.0.15 häufig folgende Meldung:
                                        vw-connect.0	2020-07-29 10:33:16.505	error	(10891) 400
                                        vw-connect.0	2020-07-29 10:33:16.501	error	(10891) Failing to refresh token.
                                        nach Update von GIT auf 0.0.18 sieht es so aus:
                                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:19.401	debug	(12193) {"carportData":{"systemId":"msg","requestId":"MSG-ivwb2194-1596012498875-98626-SCZ","brand":"Skoda","country":"CZ","vin":"x","modelCode":"3V558Z","modelName":"SUP.COM GrtL&K T
                                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:19.377	error	(12193) status update Failed
                                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:19.375	error	(12193) 429
                                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:18.688	debug	(12193) [object Object]
                                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:18.420	debug	(12193) getHomeRegion
                                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:18.409	debug	(12193) {"userVehicles":{"vehicle":["x"]}}
                                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:18.101	debug	(12193) {"firstName":"x","lastName":"x","salutation":"SALUTATION:MR","dateOfBirth":"x","nickname":"xR.","businessIdentifierType":"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID","businessId
                                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:17.829	debug	(12193) getData
                                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:17.827	debug	(12193) Login successful
                                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:17.215	debug	(12193) Error: Invalid protocol: skodaconnect:
                                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:16.469	debug	(12193) {"date":"Wed, 29 Jul 2020 08:48:16 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","locat
                                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:16.468	debug	(12193) ""
                                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:16.075	debug	(12193) parsePasswordForm
                                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:15.559	debug	(12193) parseEmailForm
                                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:14.331	info	(12193) starting. Version 0.0.18 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:14.177	debug	(12193) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.177	debug	(12193) statesDB connected
                                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.175	debug	(12193) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.159	debug	(12193) States create System PubSub Client
                                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.156	debug	(12193) States create User PubSub Client
                                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.146	debug	(12193) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.144	debug	(12193) objectDB connected
                                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.139	debug	(12193) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.117	debug	(12193) Objects client initialize lua scripts
                                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.116	debug	(12193) Objects create User PubSub Client
                                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.114	debug	(12193) Objects create System PubSub Client
                                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.109	debug	(12193) Objects client ready ... initialize now
                                        vw-connect.0	2020-07-29 10:48:13.078	debug	(12193) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        host.iobroker	2020-07-29 10:48:11.809	warn	instance system.adapter.vw-connect.0 already running with pid 12193
                                        host.iobroker	2020-07-29 10:48:10.831	info	instance system.adapter.vw-connect.0 started with pid 12193
                                        Kann ich gegen die Errors was machen? Was kann ich beisteuern zur Analyse? :)
                                        Daniel
                                        • P paul199513
                                          Hi Leute,
                                          Viele Grüße
                                          U
                                          U
                                          Ultor
                                          #280
                                          @paul199513 Soweit ich weiß, sendet der VW DataPlug lediglich per Bluetooth z. b. an ein Smartphone mit entsprechender App. Das wird mit diesem Adapter daher leider nicht funktionieren.
                                          33.2k
                                          84.3k
