  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    6.4k
3.8k Beiträge 462 Kommentatoren 2.2m Aufrufe 410 Beobachtet
  • T tombox
    @Sneak-L8 Wie gesagt wenn VW die Zuordnung anpasst kann ich nicht viel machen man müsste die id matchen und sich ne eigne struktur aufbauen.
    Sneak-L8
    schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
    #234
    @tombox Ich kann mir nicht vorstellen, dass VW die Zuordnung ändert. Zumal bei den Gruppennamen ja noch der ursprüngliche Wert soc steht. Oder wird der nicht aktualisiert?
    Das hieße aber auch, dass die we connect App alle und neue Zuordnung unterscheiden müsste. Sonst würde diese ja auch die falschen Werte anzeigen.
    Neue Version teste ich Mitte der Woche, wenn ich wieder zu Hause bin.
    • S Sneak-L8
      tombox
      #235
      @Sneak-L8 das sind werde in einem Array das kann sich auch ändern. Die Beschreibung werden nur beim erzeugen erstellt.
      Man müsste über den Status gehen und für jedes Field mit if ein State erzeugen gleich mit richtiger Unit.
      • T tombox
        @Spark @FredF
        Ich hab eine neue github version hochgeladen die die neuen Modelle unterstützt. Es müsste aber auch von den altenVW Modellen getestet werden das ich nichts kaputt gemacht habe
        Bitte alle mal testen.
        Spark
        #236
        @tombox erster Test sieht gut aus. Werde mich morgen dran begeben und weiter Testen. Danke !
        • T tombox
          Sneak-L8
          #237
          @tombox Danke für diesen Hinweis. Jetzt verstehe ich wie es zu der Verschiebung kommt. D.h. Du nummerierst die Ausprägungen eines Arrays einfach durch. Beduetet aber, dass sich die data0n und field0m jedes Mal ändern, wenn VW eine neue Gruppe oder ein neues Feld einfügen oder entfernen. Das macht einen dauerhaften Zugriff auf das richtige State etwas schwierig.
          Wäre es nicht denkbar, anstelle einer Durchnummerieirung die "id"-Werte als NAme für die Gruppen zu definieren? Also z.B. data020301 für die entsprechenden hex-id? Und die letzten vier Halbbytes der ID für das Feld (field0001)? Dann könnte man immer auf den Wert zugeifen und auch die Beschreibungen der Gruppen blieben konstant.
          • T tombox
            @Spark @FredF
            Spark
            schrieb am zuletzt editiert von Spark
            #238
            @tombox
            Habe mich heute weiter damit beschäftigt. Remote funktioniert, auch Restkilometer ÖL usw klappt bei mir. Außentemp ebenfalls (in Kelvin)
            Habe aber Probleme mit der Abfrage der Fenster und der Ver bzw Entriegeltfunktion. Es hat heute morgen kurz geklappt, das bei Unabgeschlossenem Auto Zb ID 0x0301040001 auf 2 war. Danach klappte es aber nie wieder. Ich bekomme immer 3 obwohl das Auto auf ist. In meider APP und im Browser wird mir es korrekt angezeigt das das Auto Entriegelt ist. Stutzig macht mich bei den ID's die Zeitstempel, scheint sich garnicht zu aktualisieren?
            EDIT: Ich Depp habe mich verhauen. 2 ist ja Verriegelt und 3 entsperrt. Also auch das Klappt bei mir!
              Sneak-L8
              #239
              aktuelle scheint VW wieder ein Problem mit Ihrer Plattform zu haben. Ich bekomme reihenweise Timeouts und beim Neustart des Adapters:
              vw-connect.0	2020-06-12 11:09:00.793	error	(14907) Login Failed
              vw-connect.0	2020-06-12 11:09:00.791	error	(14907) Error: connect ECONNREFUSED 143.164.168.46:443
              Viele Grüße
              Sneak-L8
              • S Sneak-L8
                Viele Grüße
                Sneak-L8
                tombox
                #240
                @Sneak-L8 Sieht danach aus. Die App sollte auch nicht gehen. Haben wohl die Server Infrastrukur auf ein id.3 umgezogen
                  Sneak-L8
                  #241
                  We Connect ist wohl wieder länger offline.
                  Hab immer noch die Parkposition von gestern 7:43. Sowohl im Adapter als auch in der We Connect App. Schnelle Aktualisierungen in der App macht er problemlos (ohne die Daten zu aktualisieren), den ausführlichen quittiert er wie immer mit Fehler ...
                  Könnte aber auch sein, dass es mit dem Defekt eines Steuergeräts zusammen hängt. Mein Display wird bei Aktivierung der Zündig auf ca. 10% gedimmt, Klima geht nicht...
                    Sneak-L8
                    #242
                    Also bei mir die ganze Nacht wieder
                    vw-connect.0	2020-06-18 07:51:54.470	error	(11881) {"error":{"errorCode":"gw.error.authentication","description":"Token expired"}}
                    vw-connect.0	2020-06-18 07:51:54.469	error	(11881) 401
                    Wenn ich den Adapter neu starte, dann kommt
                    vw-connect.0	2020-06-18 07:54:06.430	error	(28452) Login Failed
                    vw-connect.0	2020-06-18 07:54:06.427	error	(28452) Error: read ECONNRESET
                    Im Portal online kann ich mich anmelden, erhalte dort aber die Meldung:
                    Gebietsbenachrichtigung: Datenabruf fehlgeschlagen
                    Mein altes Skript, das noch parallel zum Adapter läuft, kann die Daten auch abrufen.
                    Edit: Außerdem heißt es, mein Guide&Inform-Paket sei abgelaufen, obwohl es von VW erst vorletzte Woche verlängert wurde. Das ist aber laut Hotline erklärbar: Da es den Service "Meine Sonderziele" nicht mehr gibt (ich vermute, weil er einfach nie stabil lief), er aber noch im Portal angezeigt wird, kommt es zu der Falschmeldung. Der Anzeigefehler soll behoben werden, dauert aber noch etwas.
                    Bei Euch läuft alles problemlos?
                    • S Sneak-L8
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      #243
                      @Sneak-L8 sagte in Test Adapter VW Connect v0.0.x:
                      Nö, Adpater gelb, gleiche Fehlermeldung login failed
                      • FredFF FredF
                        tombox
                        #244
                        @FredF @Sneak-L8 ICh kann mich auch nicht über die App einloggen deswegen vermute ich ein Fehler bei VW
                        • T tombox
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          #245
                          @tombox Stimmt, geht bei mir auch nicht.
                            Sneak-L8
                            #246
                            We Connect App funktioniert, Skript auch, nur der Adapter meldet weiterhin einen Fehler ...
                            Edit: Jetzt läuft er wieder ... komisch. Aber besser so als nichts ...
                            • S Sneak-L8
                              tombox
                              #247
                              @Sneak-L8 ich habe eine 0.0.17 veröffentlich via github installieren
                                Sneak-L8
                                #248
                                Gerade instaliert und leider wieder
                                vw-connect.0	2020-06-19 23:19:43.017	error	(11592) status update Failed
                                vw-connect.0	2020-06-19 23:19:43.015	error	(11592) 403
                                • S Sneak-L8
                                  tombox
                                  #249
                                  @Sneak-L8 ich bräuchte mehr log im debug mode
                                  • J Offline
                                    Jaschkopf
                                    schrieb am zuletzt editiert von Jaschkopf
                                    #250
                                    Servus. Bekomme seit ein paar Tagen immer wieder Warnungen im Log. Hab mal auf Debug umgestellt:
                                    vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.417	debug	(15305) {"StoredVehicleDataResponse":{"vin":"WVWZZZAUZLxxxxxxx","vehicleData":{"data":[{"id":"0x0101010001","field":[{"id":"0x0101010001","tsCarSentUtc":"2020-06-20T06:49:51Z","tsCarSent":"2020-06-20T
                                    vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.361	debug	(15305) {"dwaPushHistory":null}
                                    vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.347	debug	(15305) {"storedPositionResponse":{"parkingTimeUTC":"2020-06-20T06:49:51Z","position":{"heading":{"direction":166},"carCoordinate":{"latitude":51xxxxxx,"longitude":91xxxxx}}}}
                                    vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.341	debug	(15305) {"charger":{"settings":{"maxChargeCurrent":{"content":16,"timestamp":"2020-06-20T06:48:53Z"},"chargeModeSelection":{"modificationState":{"content":"canNotBeModified","timestamp":"2020-06-20T06
                                    vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.338	debug	(15305) {"climater":{"settings":{"targetTemperature":{"timestamp":"2020-06-20T06:48:53Z","content":2960},"climatisationWithoutHVpower":{"timestamp":"2020-06-20T06:48:53Z","content":true},"heaterSource
                                    vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.314	debug	(15305) {"timer":{"timersAndProfiles":{"timerProfileList":{"timerProfile":[{"timestamp":"2020-06-20T06:48:53Z","profileName":"Standard","profileID":"1","operationCharging":false,"operationClimatisatio
                                    vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.304	debug	(15305) {"error":{"errorCode":"RS.security.9007","description":"The service: rheating_v1 for VIN: WVWZZZAUZLxxxxxxx could not be found."}}
                                    vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.260	warn	(15305) This value will not be set in future versions. Please report this to the developer.
                                    vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.260	warn	(15305) State value to set is invalid for vw-connect.0.WVWZZZAUZLxxxxxxx.destinations.destination.POIContact: The state contains no properties! At least one property is expected!
                                    vw-connect.0	2020-06-20 09:13:27.252	debug	(15305) {"destinations":[{"destination":{"address":{"addressType":0,"city":"Brühl","country":"Deutschland","street":"Berggeiststraße 31-41","zipCode":"50321"},"destinationSource":"Unknown","geoCoordin
                                    vw-connect.0	2020-06-20 09:13:26.996	debug	(15305) {"CurrentVehicleDataResponse":{"requestId":"70962588","vin":"WVWZZZAUZLxxxxxxx"}}
                                    vw-connect.0	2020-06-20 09:13:26.196	debug	(15305) {"vehicleData":{"systemId":"MSG-IVWB2222-1592637206051-48981-VDE","requestId":"MSG-IVWB2222-1592637206051-48981-VDE","brand":"VW","country":"DE","vin":"WVWZZZAUZLxxxxxxx","isConnect":"true","i
                                    vw-connect.0	2020-06-20 09:13:25.984	debug	(15305) {"userVehicles":{"vehicle":["WVWZZZAUZLxxxxxxx"]}}
                                    vw-connect.0	2020-06-20 09:13:25.796	debug	(15305) {"firstName":"xxxxxx","lastName":"xxxxxxxx","salutation":"SALUTATION:MR","dateOfBirth":"xxxxxxxxx","preferredContactChannel":"MARKETING_BLOCKADES:EMAIL","nickname":"xxxxxxx","businessIdenti
                                    vw-connect.0	2020-06-20 09:13:25.644	debug	(15305) getData
                                    vw-connect.0	2020-06-20 09:13:25.643	debug	(15305) Login successful
                                    vw-connect.0	2020-06-20 09:13:25.191	debug	(15305) Error: Invalid protocol: carnet:
                                    vw-connect.0	2020-06-20 09:13:24.593	debug	(15305) {"date":"Sat, 20 Jun 2020 07:13:24 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","locati
                                    vw-connect.0	2020-06-20 09:13:24.592	debug	(15305) ""
                                    vw-connect.0	2020-06-20 09:13:24.201	debug	(15305) parsePasswordForm
                                    vw-connect.0	2020-06-20 09:13:23.841	debug	(15305) parseEmailForm
                                    vw-connect.0	2020-06-20 09:13:23.279	info	(15305) starting. Version 0.0.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v12.18.0, js-controller: 3.1.5
                                    vw-connect.0	2020-06-20 09:13:23.228	debug	(15305) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    vw-connect.0	2020-06-20 09:13:19.415	info	(28476) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    vw-connect.0	2020-06-20 09:13:19.415	info	(28476) terminating
                                    vw-connect.0	2020-06-20 09:13:19.414	info	(28476) cleaned everything up...
                                    vw-connect.0	2020-06-20 09:13:19.414	info	(28476) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    Ich hoffe das Log hilft weiter. Habe aber meine persönlichen Daten entfernt.
                                    Fahrzeug ist ein VW eGolf Bj 10/2019
                                    Gruß Jaschkopf
                                    • J Jaschkopf
                                      Gruß Jaschkopf
                                      tombox
                                      #251
                                      @Jaschkopf der log zeigt keine Auffälligkeiten kannst ihn wieder löschen. Die Fehler können ignoriert werde
                                        Sneak-L8
                                        #252
                                        Hier mal ein Auszug per Debug:
                                        2020-06-20 10:28:18.449 - info: vw-connect.0 (2825) starting. Version 0.0.17 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v10.20.1
                                        2020-06-20 10:28:20.244 - debug: vw-connect.0 (2825) parseEmailForm
                                        2020-06-20 10:28:21.209 - debug: vw-connect.0 (2825) parsePasswordForm
                                        2020-06-20 10:28:21.578 - debug: vw-connect.0 (2825) ""
                                        2020-06-20 10:28:21.579 - debug: vw-connect.0 (2825) {"date":"Sat, 20 Jun 2020 08:28:21 GMT","content-length":"0","connection":"close","cache-control":"no-cache, no-store, max-age=0, must-revalidate","content-language":"en","expires":"0","location":"https://identity.vwgroup.io/oidc/v1/oauth/sso?clientId=9496332b-ea03-4091-a224-8c746b885068@apps_vw-dilab_com&relayState=7c52e086ed6d4f773d2f870126455ff7f4ec738d&userId=<xxx>&HMAC=5ac48fd0881812bce073ffd2d58d70a8e0e099a2d667f5c2ec43967d00d044c8","pragma":"no-cache","strict-transport-security":"max-age=31536000 ; includeSubDomains","x-content-type-options":"nosniff","x-frame-options":"DENY","x-vcap-request-id":"<xxx>","x-xss-protection":"1; mode=block"}
                                        2020-06-20 10:28:22.507 - debug: vw-connect.0 (2825) Error: Invalid protocol: carnet:
                                        2020-06-20 10:28:23.124 - debug: vw-connect.0 (2825) Login successful
                                        2020-06-20 10:28:23.127 - debug: vw-connect.0 (2825) getData
                                        2020-06-20 10:28:23.318 - debug: vw-connect.0 (2825) {"firstName":"Techn. User","lastName":"ioBroker","salutation":"SALUTATION:MR","preferredContactChannel":"MARKETING_BLOCKADES:EMAIL","nickname":"Techn. User i.","businessIdentifierType":"BUSINESS_IDENTIFIER_TYPE:MBB_ID","businessIdentifierValue":"<xxx>","userIsPrivateIndicator":true,"preferredLanguage":"de"}
                                        2020-06-20 10:28:23.615 - debug: vw-connect.0 (2825) {"userVehicles":{"vehicle":["WVWZZZ<xxx>","WVWZZZ<xxx>7"]}}
                                        2020-06-20 10:28:23.635 - debug: vw-connect.0 (2825) getHomeRegion
                                        2020-06-20 10:28:23.640 - debug: vw-connect.0 (2825) getHomeRegion
                                        2020-06-20 10:28:24.876 - debug: vw-connect.0 (2825) [object Object]
                                        2020-06-20 10:28:25.038 - debug: vw-connect.0 (2825) [object Object]
                                        2020-06-20 10:28:25.249 - error: vw-connect.0 (2825) 403
                                        2020-06-20 10:28:25.252 - error: vw-connect.0 (2825) status update Failed
                                        2020-06-20 10:28:25.695 - debug: vw-connect.0 (2825) {"vehicleDataDetail":{"systemId":"XID_APP_VW","requestId":"MSG-IVWB2193-1592641705154-25916-VDE","brand":"VW","country":"DE","vin":"WVWZZZ<xxx>","isConnect":"true","isConnectSorglosReady":"false","vehicleDevices":{"vehicleDevice":[{"deviceType":"INFOTAINMENT","ecuGeneration":"MIB2high"},{"deviceType":"TELEMATICS","deviceId":"WVWZZZ<xxx>@75","ecuGeneration":"OCU2","embeddedSim":{"identification":{"type":"ICCID","content":"89314404000624733177"},"imei":"<xxx>","mno":"vodafone"}}]},"carportData":{"modelCode":"BE23D1","modelName":"e-GOLF COMFO 100 E1F","modelYear":"2019","color":"LA7W","countryCode":"DE","engine":"EAZ","mmi":"7UG","transmission":"RYG"}}}
                                        2020-06-20 10:28:25.785 - debug: vw-connect.0 (2825) {"vehicleDataDetail":{"systemId":"XID_APP_VW","requestId":"MSG-IVWB2220-1592641705011-19521-VDE","brand":"VW","country":"DE","vin":"WVWZZZ<xxx>","isConnect":"true","isConnectSorglosReady":"false","vehicleDevices":{"vehicleDevice":[{"deviceType":"INFOTAINMENT","ecuGeneration":"MIB2high"},{"deviceType":"TELEMATICS","deviceId":"WVWZZZ<xxx>@75","ecuGeneration":"OCU2","embeddedSim":{"identification":{"type":"ICCID","content":"89314404000394039177"},"imei":"<xxx>","mno":"vodafone"}}]},"carportData":{"modelCode":"BE23D1","modelName":"e-GOLF COMFO 100 E1F","modelYear":"2018","color":"LC9A","countryCode":"DE","engine":"EAZ","mmi":"7UG","transmission":"RYG"}}}
                                        2020-06-20 10:28:25.856 - debug: vw-connect.0 (2825) {"CurrentVehicleDataResponse":{"requestId":"70972528","vin":"WVWZZZ<xxx>"}}
                                        2020-06-20 10:28:26.137 - debug: vw-connect.0 (2825) {"error":{"errorCode":"dti.ge.unknown","description":"Internal server error"}}
                                        2020-06-20 10:28:26.143 - debug: vw-connect.0 (2825) {"error":{"errorCode":"tripstatistics.bs.notacceptable","description":"Not Acceptable"}}
                                        2020-06-20 10:28:26.200 - debug: vw-connect.0 (2825) {"climater":{"settings":{"targetTemperature":{"timestamp":"2020-06-13T17:18:11Z","content":2935},"climatisationWithoutHVpower":{"timestamp":"2020-06-13T17:18:11Z","content":true},"heaterSource":{"timestamp":"2020-06-13T17:18:11Z","content":"electric"}},"status":{"climatisationStatusData":{"climatisationState":{"timestamp":"2020-06-20T07:35:45Z","content":"off"},"climatisationStateErrorCode":{"timestamp":"2020-06-20T07:35:45Z","content":0},"remainingClimatisationTime":{"timestamp":"2020-06-20T07:35:45Z","content":16},"climatisationReason":{"timestamp":"2020-06-20T07:35:45Z","content":"immediate"}},"windowHeatingStatusData":{"windowHeatingStateFront":{"timestamp":"2020-01-29T17:58:50Z","content":"off"},"windowHeatingStateRear":{"timestamp":"2020-01-29T17:58:50Z","content":"off"},"windowHeatingErrorCode":{"timestamp":"2020-01-29T17:58:50Z","content":0}},"temperatureStatusData":{"outdoorTemperature":{"timestamp":"2020-06-20T07:35:51Z","content":2926}}}}}
                                        2020-06-20 10:28:26.268 - debug: vw-connect.0 (2825) {"error":{"errorCode":"dwap.bs.notacceptable","description":"Not Acceptable"}}
                                        2020-06-20 10:28:26.308 - debug: vw-connect.0 (2825) {"error":{"errorCode":"batterycharge.bs.notacceptable","description":"Not Acceptable"}}
                                        2020-06-20 10:28:26.334 - debug: vw-connect.0 (2825) {"error":{"errorCode":"RS.security.9007","description":"The service: rheating_v1 for VIN: WVWZZZ<xxx> could not be found."}}
                                        2020-06-20 10:28:26.346 - debug: vw-connect.0 (2825) {"findCarResponse":{"Position":{"timestampCarSent":"2020-06-20T09:35:39","timestampTssReceived":"2020-06-20T07:35:51Z","carCoordinate":{"latitude":49101713,"longitude":8654078},"timestampCarSentUTC":"2020-06-20T07:35:44Z","timestampCarCaptured":"2020-06-20T09:35:39"}}}
                                        2020-06-20 10:28:26.363 - debug: vw-connect.0 (2825) {"StoredVehicleDataResponse":{"vin":"WVWZZZ<xxx>","vehicleData":{"data":[{"id":"0x0101010001","field":[{"id":"0x0101010001","tsCarSentUtc":"2020-06-20T08:18:04Z","tsCarSent":"2000-01-01T00:00:00","tsCarCaptured":"2000-01-01T00:00:00","tsTssReceivedUtc":"2020-06-20T08:18:11Z","milCarCaptured":0,"milCarSent":0,"value":"echo"}]},{"id":"0x0101010002","field":[{"id":"0x0101010002","tsCarSentUtc":"2020-06-20T07:35:44Z","tsCarSent":"2020-06-20T09:35:39","tsCarCaptured":"2020-06-20T09:35:39","tsTssReceivedUtc":"2020-06-20T07:35:51Z","milCarCaptured":38313,"milCarSent":38313,"value":"38313"}]},{"id":"0x0203FFFFFF","field":[{"id":"0x0203010001","tsCarSentUtc":"2020-06-20T07:35:44Z","tsCarSent":"2020-06-20T09:35:39","tsCarCaptured":"2020-06-19T17:15:01","tsTssReceivedUtc":"2020-06-20T07:35:51Z","milCarCaptured":38297,"milCarSent":38313,"value":null},{"id":"0x0203010002","tsCarSentUtc":"2020-06-20T07:35:44Z","tsCarSent":"2020-06-20T09:35:39","tsCarCaptured":"2020-06-19T17:15:01","tsTssReceivedUtc":"2020-06-20T07:35:51Z","milCarCaptured":38297,"milCarSent":38313,"value":null},{"id":"0x0203010003","tsCarSentUtc":"2020-06-20T07:35:44Z","tsCarSent":"2020-06-20T09:35:39","tsCarCaptured":"2020-06-19T17:15:01","tsTssReceivedUtc":"2020-06-20T07:35:51Z","milCarCaptured":38297,"milCarSent":38313,"value":"-22100","unit":"km","textId":"interval.inspection.distance"},
                                        Es geht dabei um das 2. aufgeführte Auto.
                                        • S Sneak-L8
                                          tombox
                                          #253
                                          @Sneak-L8 Ich habe eine neue version in github hochgeladen bitte nochmal testen
