  4. Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda
    apollon77A
audiid.3myaudiseatskodaskoda connectvolkswagenvw idwe connectwecharge
3.8k Beiträge 470 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 414 Beobachtet
  • BananaJoeB
    BananaJoeB
    BananaJoe
    #2181
    Über
    vw-connect.0.WVxxxxxxxxxxxxxxx.remote.climatisation
    konnte ich gerade erfolgreich die Klimatisierung einschalten - super.
    Gibt es Datenpunkte damit ich auch die Scheibenheizung einschalten kann? In der App habe ich dazu im gleichen Dialog einen Schalter.
    Und ob man die Zieltemperatur setzen kann wäre auch interessant.
    In älteren Post habe ich gesehen das es wohl einen .climater.settings. Zweig gibt, den habe ich aber nicht (ist ein Hybrid).
    • BananaJoeB BananaJoe
      Über
      T
      T
      tombox
      #2182
      @bananajoe Bräuchte ich Zugang um das einzubauen am besten via mail
      tombox2020@gmail.com
      • T tombox
        BananaJoeB
        BananaJoeB
        BananaJoe
        #2183
        @tombox sagte in Test Adapter VW Connect für VW, ID, Audi, Seat, Skoda:
        Mail ist raus!
          Mail ist raus!
          BananaJoeB
          BananaJoeB
          BananaJoe
          #2184
          @bananajoe und funktioniert in der aktuellen GitHub-Version!
          und kurz darauf in der App:
          Er nimmt die zuletzt eingestellte Temperatur.
          Die kann ich sehen unter:
          vw-connect.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.status.climatisationSettings.targetTemperature_C
          aber setzen ist nicht erlaubt:
          2023-12-01 22:43:39.340  - error: vw-connect.0 (3236658) 502
          2023-12-01 22:43:39.341  - error: vw-connect.0 (3236658) {"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":2105,"group":2,"retry":true}}
          2023-12-01 22:43:39.341  - error: vw-connect.0 (3236658) failed set state targetTemperature_C
          Kann ich aber mit Leben :-)
            BananaJoeB
            BananaJoeB
            BananaJoe
            #2185
            @bananajoe Nachtrag: Wird die Heizung ausgeschaltet so ändert sich der climatisation Datenpunkt bei der nächsten Abfrage auch wieder auf false, der windowheating jedoch nicht obwohl der laut App ebenfalls mit ausgeht.
            Ich habe das jetzt mit einem kleinen Skript gelöst was den Datenpunkt dann bestätigt auch auf false setzt.
              T
              T
              tombox
              #2186
              @bananajoe window heating sollte sich jetzt aktualisieren
              wegen Temperatur mal probieren den Datenpunkt zu setzen und innerhalb von 10 sek windowheating zu aktivieren
              • T tombox
                BananaJoeB
                BananaJoeB
                BananaJoe
                #2187
                @tombox Das mit der Temperatur habe ich nicht ganz verstanden.
                Welchen Datenpunkt sollte ich denn mit der Temperatur füttern?
                Ok, steht nun sogar am Datenpunkt. Der Fehler bleibt aber der gleiche:
                2023-12-02 15:41:15.111  - error: vw-connect.0 (3634699) 502
                2023-12-02 15:41:15.111  - error: vw-connect.0 (3634699) {"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":2105,"group":2,"retry":true}}
                Alles unter *.status.* ist nur lesend?
                  T
                  T
                  tombox
                  #2188
                  @bananajoe
                  vw-connect.0.xxxx.status.climatisationSettings.targetTemperature_C
                  sollte schreibend sein
                  • T tombox
                    @bananajoe
                    BananaJoeB
                    BananaJoeB
                    BananaJoe
                    #2189
                    @tombox ergibt die Fehlermeldung aus meinen Post vorher (letzte Version von GitHub installiert)
                      T
                      T
                      tombox
                      #2190
                      @bananajoe wie gesagt Temperatur setzen und direkt windowheating aktivieren unabhängig von Fehlermeldung
                      • BananaJoeB
                        BananaJoeB
                        BananaJoe
                        #2191
                        Mhh, nein.
                        Wenn ich erst Temperatur setze und dann WindowHeating geht die Fensterheizung an (kann ich ein paar Sekunden später in der App sehen). Die Temperatur bleibt grau und reagiert erst wenn ich die Klimatisierung einschalte. Dort bleibt es aber bei der zuletzt eingestellten Temperatur in der App.
                        Ist aber auch nicht Lebenswichtig - ich kann die Heizung und FensterHeizung einschalten so das das ich nicht kratzen muss, per zentralen Button in der Küche ist das auch Ehefrauen-tauglich. Das reicht sonst schon.
                          Mhh, nein.
                          T
                          T
                          tombox
                          #2192
                          @bananajoe ich habe noch eine Anpassung gemacht damit die Temperatur bei climatisation benutzt wird
                          • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                            Beim Skoda Enyaq ist es noch schlimmer. Da gibt es gar keine Kilometerstände sondern nur Restreichweite in km und den Ladestatus (SoC). Aber dafür kann man Klimatisierung, Sitz und Fenster Heizung über ioB anwählen und starten - dauert dann aber meist so 3-4 Minuten bis man in der App sieht, das es auch funktioniert hat.
                            L
                            L
                            leonundjulie
                            #2193
                            @jb_sullivan Guten Morgen. Ich versuche das Thema gerade umzusetzen. Daten meines ID.3 habe ich im iOBroker, jetzt versuche ich mich an der VIS. Könntest Du bitte Deine exportieren und zur Verfügung stellen?
                            Raspi mit IOB für PV-Steuerung & Home Entertainment & Wtterzentrale
                            • L lesiflo
                              @mading:
                              Moin,
                              den Durchschnittsverbrauch gibt es leider nicht, kann man sich aber grob berechnen lassen. Hauptsächlich Batteriestatus (SoC), Reichweite, Status Ladestecker, Klima und Scheibenheizung. Eigentlich alles das was man mit der Handy-App auch machen kann. Ist leider noch nicht sehr viel. Ich hoffe mal auf die neue Software 3.0 für den ID und das damit noch was dazukommt.
                              L
                              L
                              leonundjulie
                              #2194
                              @lesiflo Guten Morgen. Ich versuche das Thema gerade umzusetzen. Daten meines ID.3 habe ich im iOBroker, jetzt versuche ich mich an der VIS. Könntest Du bitte Deine exportieren und zur Verfügung stellen?
                              • T tombox
                                BananaJoeB
                                BananaJoeB
                                BananaJoe
                                #2195
                                Das war schlecht, jetzt geht das auch nicht mehr:
                                2023-12-03 16:02:47.817  - info: vw-connect.0 (646693) starting. Version 0.2.5 (non-npm: ta2k/ioBroker.vw-connect) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vw-connect, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.17
                                2023-12-03 16:02:47.854  - info: vw-connect.0 (646693) Login in with id
                                2023-12-03 16:02:50.136  - info: vw-connect.0 (646693) ID login successfull
                                2023-12-03 16:02:50.136  - info: vw-connect.0 (646693) History limit: 100, set to -1 to disable wallcharging login
                                2023-12-03 16:02:50.137  - info: vw-connect.0 (646693) Start Wallcharging login
                                2023-12-03 16:02:50.137  - info: vw-connect.0 (646693) Login in with id
                                2023-12-03 16:02:50.141  - info: vw-connect.0 (646693) Login successful
                                2023-12-03 16:02:51.246  - info: vw-connect.0 (646693) Wallcharging login successfull
                                2023-12-03 16:02:51.250  - info: vw-connect.0 (646693) Wallcharging login was successfull
                                2023-12-03 16:02:51.250  - info: vw-connect.0 (646693) Minimum update interval is 15min for Wallcharging data, to prevent blocking
                                2023-12-03 16:02:54.123  - info: vw-connect.0 (646693) Found 1 vehicles
                                2023-12-03 16:02:54.128  - info: vw-connect.0 (646693) Create vehicle WVxxxxxxxxxxxxxxxxx
                                2023-12-03 16:03:12.787  - error: vw-connect.0 (646693) 502
                                2023-12-03 16:03:12.788  - error: vw-connect.0 (646693) {"error":{"message":"Bad Gateway","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":2105,"group":2,"retry":true}}
                                2023-12-03 16:03:12.788  - error: vw-connect.0 (646693) failed set state climatisation
                                Ich kann auch ohne den Workaround leben, das WindowHeating einschalten funktioniert ja
                                Nachtrag: Ja, ich habe neu von Github installiert (Expertenmodus, über die Katze), den Adapter auch noch mal angehalten und einen upload gemacht.
                                • G
                                  G
                                  Gtal
                                  #2196
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich habe regelmäßig Fehler im Log zu den Fahrdaten, obwohl ich sie in der Instanz nicht aktiviert habe (alle Haken raus).
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-03 17:49:39.633	error	{"error":{"group":2,"retry":true,"message":"Too Many Requests","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4291}}
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-03 17:49:39.633	error	No last longterm trips found
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-03 17:49:39.633	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-03 17:49:39.259	error	{"error":{"message":"Too Many Requests","info":"Upstream service responded with an unexpected status. If the problem persists, please contact our support.","code":4291,"group":2,"retry":true}}
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-03 17:49:39.259	error	No last shortterm trips found
                                  vw-connect.0
                                  	2023-12-03 17:49:39.259	error	AxiosError: Request failed with status code 429
                                  Auto ist ein Audi eTron.
                                  Irgendeinen Tipp, wie ich das weg bekomme?
                                  VG Gtal
                                  • G Gtal
                                    Hallo Zusammen,
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    vw-connect.0
                                    VG Gtal
                                    T
                                    T
                                    tombox
                                    #2197
                                    @gtal die 0.3.0 hat eine option zum deaktivieren. Wieviel Minuten ist dein Interval?
                                    @BananaJoe die 0.3.0 sollte jetzt alles korrekt machen
                                    BananaJoeB G 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoeB
                                      BananaJoe
                                      #2198
                                      @tombox Super! In der Tat kann ich jetzt einfach die Temperatur setzen (ohne das die Heizung sich einschaltet).
                                      Heizung und Fensterheizung funktionieren auch wie gewünscht.
                                      Danke!
                                      • T tombox
                                        G
                                        G
                                        Gtal
                                        #2199
                                        @tombox : Habe die Haken für die Option eigentlich raus genommen. Intervall ist auf 5min.
                                        Allerdings ist bei mir die Version 0.2.5 aktiv. 0.3 nur auf GitHub?
                                        • M mtbsteve
                                          @tombox dickes Lob zu dem Adapter! Ich bin aus Zufall darüber gestolpert und habe gleich mal angefangen zu meinem ID3 was zu programmieren. Frage, gibt es schon Pläne auch die VW Elli Wallboxen mit einzubinden?
                                          L
                                          L
                                          leonundjulie
                                          #2200
                                          @mtbsteve freue mich, von einem weiteren ID.3 Nutzer zu lesen. Ich suche zur Zeit noch Ideen für eine Darstellung via VIS. WIe schaut Dein Dashboard aus? Grüße von Andreas
                                          84.0k
                                          1.4m
