  4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    6.4k
appappleiosios appipadiphone
299 Beiträge 43 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • KnallochseK Nicht stören
    Knallochse
    schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
    #61
    Ich fände es Super, wenn bei Beendigung der App die VPN Verbindung nicht gelöst werden wurde. Ist aber nicht gigantisch wichtig.
    Aber geile App, Dankeschön dafür
    HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
      dtp
      #62
      Nee. Das fände ich nur sinnvoll, wenn man das per Flag einstellen könnte. Ich persönlich bin sehr froh, dass die App die VPN-Verbindung nach dem Schließen automatisch beendet.
      KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dtp
        Knallochse
        #63
        @dtp oder Einstellbar. Aber wie schon erwähnt. Wäre nicht so wichtig, nur nice to have
        • RK62R Offline
          RK62R Offline
          RK62
          #64
          Ich nutze die Option "Neu laden nach Sek. Inaktivität". Dabei wird dann allerdings immer die zuletzt aufgerufene Seite neu gestartet.
          Schön wäre eine separat schaltbare Option für den Aufruf der angegebenen Startview. Damit würde sich die Anzeige reseten wenn jemand eine andere View gewählt hat.
          Danke für Deine Arbeit!
          Gruß, Ralf
          • T tombox
            @el_malto das problem ist das telegram keine nicht http:// links zulässt also ist die nützlichkeit schon sehr eingeschränkt
            el_malto
            #65
            @tombox Ah ok, dass wusste ich nicht das Telegram das nicht zulässt. Schade eigentlich. Aber habe das mal mit einer normalen URL getestet. Mann muss eh immer die Telegram App öffnen und dann auf den Link klicken. Dann kann man auch gleich die VIS App öffnen. Schade das es da keinen "automatischen" Weg gibt.
              Mike_AM
              #66
              erstmal ein Lob an die tolle iOS App und die Community die hier unterwegs ist.
              Ich hätte gleich eine Frage bezüglich der iOS App.
              Folgendes Problem habe ich beim "Neustart noch x sek. inaktivität"
              Hardware iPAD 4 mit iOS 10.3.4
              Wenn ich diese Funktion nutze erhalte ich immer eine Fehlermeldung das die URL nicht passt. Die Seite wird aber im Hintergrund geladen.
              Anbei mal ein Screenshot über den Fehler:
              Auf meinen anderen Ipad mit iOS 13.3.1 existiert dieser Fehler nicht.
              Ich weis auch aktuell nicht was ich noch einstellen soll um dies zu beheben.
              Hat wer einen Tip für mich?
              Mike
              • M Mike_AM
                Mike
                tombox
                #67
                @Mike_AM vielleicht die Option nur lokale url laden aktivieren. Kann sein das er in dem Moment noch kein wlan hat oder so passiert das auch wenn du den Abstand ganz kurz setzt
                • T tombox
                  Mike_AM
                  #68
                  @tombox
                  erstmal Danke für dein Feedback.
                  Diese Option ist schon gesetzt, bringt aber keine Verbesserung.
                  Mike
                    dtp
                    schrieb am zuletzt editiert von dtp
                    #69
                    Darf ich noch mal hier dran erinnern?
                    Sehr häufig, wenn ich die App von unterwegs mit meinem iPhone starte, zeigt sie mir nach dem automatischen Aufbau der VPN-Verbindung leider nur eine weiße Seite an und ich muss erst noch mal die Zwei-Finger-Geste durchführen, damit mir die Views angezeigt werden.
                    Hat sonst niemand das Problem?
                    An falsch gesetzte Einstellparameter glaube ich eher nicht, weil es ja gelegentlich auch so funktioniert, wie erhofft.
                    In den Einstellungen der App steht unter Verbindungsreichenfolge: "LOKAL -> CLOUD -> EXTERN -> VPN". Ich denke aber, das ist nur eine Info, und wenn unter CLOUD und EXTERN nichts eingetragen wurde, wird sofort von LOKAL bzw. INTERN auf VPN gesprungen, oder?
                    E T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D dtp
                      el_malto
                      schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                      #70
                      @dtp hab ich auch ab und zu. Du brauchst aber dann nicht die "Zwei-Finger-Geste" zu machen. Einfach mit einem Finger nach unten ziehen und los lassen, dann hast du "Pull to refresh" und die VIS läd neu. Ist überhaupt keine Aufwand oder "Problem" für mich und alles mit einer Hand zu lösen:man-shrugging:
                      • cashC Offline
                        cashC Offline
                        cash
                        #71
                        Das habe ich auch. Ein Problem ist es nicht aber so vorgesehen auch nicht :-)
                        • E el_malto
                          dtp
                          #72
                          @el_malto sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                          Das habe ich bewusst deaktiviert, weil ich nicht möchte, dass man die Visu bewegen kann.
                          Veilleicht könnte man ja noch eine weitere Neuladen-Option einfügen, die auf das Schütteln des iPhones reagiert?
                          Oder eben, dass erst dann mit dem Neuladen begonnen wird, wenn die VPN-Verbindung steht.
                          • D dtp
                            tombox
                            schrieb am zuletzt editiert von tombox
                            #73
                            @dtp Hi ich habe in flighttest ein testversion veröffentlich bitte mal testen ob damit das vpn problem behoben ist
                            https://testflight.apple.com/join/MwQo21oc
                            TG70T cashC D 3 Antworten Letzte Antwort
                            • T tombox
                              TG70T Offline
                              TG70T Offline
                              TG70
                              Forum Testing
                              #74
                              @tombox sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                              Wo kann ich mich für die Beta anmelden ??
                              ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                              • T tombox
                                cashC Offline
                                cashC Offline
                                cash
                                #75
                                @tombox bei mir funktioniert es nun mit der Testversion perfekt. Vielen Dank.
                                • T tombox
                                  @dtp wenn aus einem iOS Gerät auf ein IoBroker:// link geklickt wird dann springt er in die App mit den Optionen. Und ich kann dann in der App auf den view springen oder Ähnliches
                                  TG70T Offline
                                  TG70T Offline
                                  TG70
                                  Forum Testing
                                  #76
                                  Wie meinst du das? Funktioniert das schon? Denn ich habe mit den "normalen" Usern das Problem, dass sie bei jedem Öffnen der App diesen Screen bekommen? Es wäre schon wenn man direkt in die VIS RUNTIME springen könnte ohne diese
                                  Auswahlmöglichkeit.
                                  • T tombox
                                    dtp
                                    #77
                                    Sieht gut aus. Um nicht zu sagen, sehr gut. ;)
                                    • TG70T TG70
                                      Auswahlmöglichkeit.
                                      tombox
                                      #78
                                      @TG70 nein iobroker:// links funktionieren nicht. Habe es erstmal gestoppt. Weil es keine Möglichkeit die iobroker:// links zu generieren.
                                      TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D dtp
                                        tombox
                                        #79
                                        @dtp Gut zu hören kann ich aber noch nicht offiziell in den Appstore bringen da ich auf iOS 13.4 warten muss.
                                        • T tombox
                                          TG70T Offline
                                          TG70T Offline
                                          TG70
                                          Forum Testing
                                          #80
                                          Danke dir für die Info - d.h. ich habe bzw. meine bessere Hälfte hat momentan keine Möglichkeit direkt zum ersten VIEW zu kommen ??
