  4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    6.4k
appappleiosios appipadiphone
299 Beiträge 43 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 44 Beobachtet
    dtp
    @tombox Eine Sache ist mir da noch ein- bzw. aufgefallen. Wenn ich mit meinem iPhone über die App eine VPN-Verbindung aufbaue, dann versucht die App schon währenddessen, die Views zu laden. Das schlägt aber logischerweise fehl. Meistens bleibt dann nach Aufbau der VPN-Verbindung die weiße Seite oder die Seite mit den Connect-Informationen stehen und es passiert nichts weiter. Um die Views zu laden, muss ich dann den Zwei-Finger-Klick für den Reload ausführen.
    Könntest du es evtl. so einrichten, dass die App erst versucht, die Views zu laden, wenn die VPN-Verbindung steht? Oder gibt iOS das so nicht her?
    • KnallochseK Nicht stören
      Knallochse
      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
      Ich fände es Super, wenn bei Beendigung der App die VPN Verbindung nicht gelöst werden wurde. Ist aber nicht gigantisch wichtig.
      Aber geile App, Dankeschön dafür
        dtp
        Nee. Das fände ich nur sinnvoll, wenn man das per Flag einstellen könnte. Ich persönlich bin sehr froh, dass die App die VPN-Verbindung nach dem Schließen automatisch beendet.
        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
        • D dtp
          Knallochse
          @dtp oder Einstellbar. Aber wie schon erwähnt. Wäre nicht so wichtig, nur nice to have
          • RK62R Offline
            RK62R Offline
            RK62
            Ich nutze die Option "Neu laden nach Sek. Inaktivität". Dabei wird dann allerdings immer die zuletzt aufgerufene Seite neu gestartet.
            Schön wäre eine separat schaltbare Option für den Aufruf der angegebenen Startview. Damit würde sich die Anzeige reseten wenn jemand eine andere View gewählt hat.
            Danke für Deine Arbeit!
            Gruß, Ralf
            • T tombox
              @el_malto das problem ist das telegram keine nicht http:// links zulässt also ist die nützlichkeit schon sehr eingeschränkt
              el_malto
              @tombox Ah ok, dass wusste ich nicht das Telegram das nicht zulässt. Schade eigentlich. Aber habe das mal mit einer normalen URL getestet. Mann muss eh immer die Telegram App öffnen und dann auf den Link klicken. Dann kann man auch gleich die VIS App öffnen. Schade das es da keinen "automatischen" Weg gibt.
                Mike_AM
                #66
                erstmal ein Lob an die tolle iOS App und die Community die hier unterwegs ist.
                Ich hätte gleich eine Frage bezüglich der iOS App.
                Folgendes Problem habe ich beim "Neustart noch x sek. inaktivität"
                Hardware iPAD 4 mit iOS 10.3.4
                Wenn ich diese Funktion nutze erhalte ich immer eine Fehlermeldung das die URL nicht passt. Die Seite wird aber im Hintergrund geladen.
                Anbei mal ein Screenshot über den Fehler:
                Auf meinen anderen Ipad mit iOS 13.3.1 existiert dieser Fehler nicht.
                Ich weis auch aktuell nicht was ich noch einstellen soll um dies zu beheben.
                Hat wer einen Tip für mich?
                Mike
                • M Mike_AM
                  Mike
                  tombox
                  #67
                  @Mike_AM vielleicht die Option nur lokale url laden aktivieren. Kann sein das er in dem Moment noch kein wlan hat oder so passiert das auch wenn du den Abstand ganz kurz setzt
                  • T tombox
                    Mike_AM
                    #68
                    @tombox
                    erstmal Danke für dein Feedback.
                    Diese Option ist schon gesetzt, bringt aber keine Verbesserung.
                    Mike
                      dtp
                      schrieb am zuletzt editiert von dtp
                      #69
                      Darf ich noch mal hier dran erinnern?
                      Sehr häufig, wenn ich die App von unterwegs mit meinem iPhone starte, zeigt sie mir nach dem automatischen Aufbau der VPN-Verbindung leider nur eine weiße Seite an und ich muss erst noch mal die Zwei-Finger-Geste durchführen, damit mir die Views angezeigt werden.
                      Hat sonst niemand das Problem?
                      An falsch gesetzte Einstellparameter glaube ich eher nicht, weil es ja gelegentlich auch so funktioniert, wie erhofft.
                      In den Einstellungen der App steht unter Verbindungsreichenfolge: "LOKAL -> CLOUD -> EXTERN -> VPN". Ich denke aber, das ist nur eine Info, und wenn unter CLOUD und EXTERN nichts eingetragen wurde, wird sofort von LOKAL bzw. INTERN auf VPN gesprungen, oder?
                      E T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D dtp
                        el_malto
                        schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                        #70
                        @dtp hab ich auch ab und zu. Du brauchst aber dann nicht die "Zwei-Finger-Geste" zu machen. Einfach mit einem Finger nach unten ziehen und los lassen, dann hast du "Pull to refresh" und die VIS läd neu. Ist überhaupt keine Aufwand oder "Problem" für mich und alles mit einer Hand zu lösen:man-shrugging:
                        • cashC Offline
                          cashC Offline
                          cash
                          #71
                          Das habe ich auch. Ein Problem ist es nicht aber so vorgesehen auch nicht :-)
                          • E el_malto
                            dtp
                            #72
                            @el_malto sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                            Das habe ich bewusst deaktiviert, weil ich nicht möchte, dass man die Visu bewegen kann.
                            Veilleicht könnte man ja noch eine weitere Neuladen-Option einfügen, die auf das Schütteln des iPhones reagiert?
                            Oder eben, dass erst dann mit dem Neuladen begonnen wird, wenn die VPN-Verbindung steht.
                            • D dtp
                              tombox
                              #73
                              @dtp Hi ich habe in flighttest ein testversion veröffentlich bitte mal testen ob damit das vpn problem behoben ist
                              https://testflight.apple.com/join/MwQo21oc
                              TG70T cashC D 3 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                TG70T Offline
                                TG70T Offline
                                TG70
                                Forum Testing
                                #74
                                @tombox sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                                Wo kann ich mich für die Beta anmelden ??
                                ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                                • T tombox
                                  cashC Offline
                                  cashC Offline
                                  cash
                                  #75
                                  @tombox bei mir funktioniert es nun mit der Testversion perfekt. Vielen Dank.
                                  • T tombox
                                    @dtp wenn aus einem iOS Gerät auf ein IoBroker:// link geklickt wird dann springt er in die App mit den Optionen. Und ich kann dann in der App auf den view springen oder Ähnliches
                                    TG70T Offline
                                    TG70T Offline
                                    TG70
                                    Forum Testing
                                    #76
                                    Wie meinst du das? Funktioniert das schon? Denn ich habe mit den "normalen" Usern das Problem, dass sie bei jedem Öffnen der App diesen Screen bekommen? Es wäre schon wenn man direkt in die VIS RUNTIME springen könnte ohne diese
                                    Auswahlmöglichkeit.
                                    • T tombox
                                      dtp
                                      #77
                                      Sieht gut aus. Um nicht zu sagen, sehr gut. ;)
                                      • TG70T TG70
                                        Auswahlmöglichkeit.
                                        tombox
                                        #78
                                        @TG70 nein iobroker:// links funktionieren nicht. Habe es erstmal gestoppt. Weil es keine Möglichkeit die iobroker:// links zu generieren.
                                        TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D dtp
                                          tombox
                                          #79
                                          @dtp Gut zu hören kann ich aber noch nicht offiziell in den Appstore bringen da ich auf iOS 13.4 warten muss.
