  4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    6.4k
appappleiosios appipadiphone
299 Beiträge 43 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • T tombox
    @el_malto Ja ist aber relativ aufwendig wegen den push notifications. das die user klar getrennt sein müssen. außerdem benötigt es eine ansicht alle meldungen die man sich anschauen muss. zur zeit fehlt mir dafür der Antrieb.
    el_malto
    @tombox Das habe ich mir schon gedacht, dass das nicht so einfach ist.
    Aber wenn du mal ganz viel Langeweile hast und es draußen kalt ist...😜
    Ich würde es begrüßen :)
    • E el_malto
      @tombox sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
      habe ich mal überlegt das man ein iOS Push Adapter hat an den man was sendet und es als Push bei der IoBroker iOS App rauskommt. Aber die Konkurrenz mit pushover und telegram ist gross das es sich kaum lohnt.
      Das würde ich ganz cool finden. Viele (ich auch) benutzen zwar Telegram oder so, aber so könnte man z.B. wenn es klingelt gleich die iOS App öffnen und sieht gleich den Livestream von der Tür. Bei Telegram kann man sich ja nur ein Bild schicken lassen oder später ein Video.
      Ebenso wäre die Einrichtung bestimmt einfacher als mit den Telegram Bot und so.
      Ein einfaches Szenario bei in meiner WG wäre, dass die Mitbweohner NUR die ioBroker App haben und da dann ihr Zimmer steuern können (eigene Views für ihre Zimmer) und so dann einfach alle Infos nur über die ioBroker App zu bekommen. Würde ich schon interessant finden.
      dtp
      @el_malto sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
      Unterwegs halte ich das für nicht sehr praktikabel. Bis sich eine VPN-Verbindung aufgebaut hat und man mit der Gegenseite sprechen kann, ist die klingelnde Person vermutlich schon längst weitergezogen. Ein dauerhaft aufgebautes VPN könnte das natürlich lösen, aber da verschenkt man dann in der Regel viel Datenrate für normale Internetverbindungen.
      Ist man im heimischen Netzwerk eingebunden, dann wäre ein Öffnen der ioBroker App per Link oder dergleichen aber durchaus sinnvoll.
      @tombox Pushover bietet ja die Möglichkeit, Applikationen über eine Supplementary URL zu öffnen. Könnte man nicht ggf. auch eine bestimmte URL mit der ioBroker App verknüpfen, um sie per simplen Klick auf die Push-Nachricht zu öffnen? Mit Telegram müsste ja Entsprechendes möglich sein, oder?
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • D dtp
        el_malto
        schrieb am zuletzt editiert von el_malto
        @dtp sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
        Gegensprechen geht mit der ioBroker App ja sowieso nicht. Würde nur ums gucken gehen. Bei mir geht das innerhalb von 2-3 Sekunden bis VPN usw aufgebaut ist und ich ein Livebild habe. So könnte man wenigstens den "einfachen Mitbewohnern" alles über EINE App machen lassen. Nicht eine Mischung aus Telegram, ioBroker App und sonstigen Apps für Kameras usw.
        Vielleicht geht sowas ja irgendwie über das App URL Schema wenn man z.B. in Safari
        map://
        eingibt, fragt Safari ja auch ob man Karten öffnen will.
        Dann vielleicht auch eine URL um dirket ein bestimmes View zu öffnen. Z.B.:
        iobroker://<AdapterName>/<ProjektName>/<ViewName>
        iobroker://<vis>/<Zuhause>/<Kamera>
        Sowas in der Art vielleicht?
        Oder vielleicht mit Shortcuts? Hab im Moment noch kein iOS 13 drauf, aber da sollen Shortcuts doch auch ohne eine Bestätigung auch automatisch im Hintergrund ausgeführt werden können oder?
        T 2 Antworten Letzte Antwort
        • E el_malto
          map://
          tombox
          @el_malto das mit den links kann ich noch einbauen wäre kein problem.
          • T tombox
            dtp
            Klingt interessant. Und wie genau funktioniert das dann?
            T I 2 Antworten Letzte Antwort
            • D dtp
              tombox
              @dtp wenn aus einem iOS Gerät auf ein IoBroker:// link geklickt wird dann springt er in die App mit den Optionen. Und ich kann dann in der App auf den view springen oder Ähnliches
              TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                dtp
                Ah. Klingt gut. Wann stellst du die neue Version zur Verfügung?
                • E el_malto
                  map://
                  tombox
                  @el_malto das problem ist das telegram keine nicht http:// links zulässt also ist die nützlichkeit schon sehr eingeschränkt
                    dtp
                    @tombox Eine Sache ist mir da noch ein- bzw. aufgefallen. Wenn ich mit meinem iPhone über die App eine VPN-Verbindung aufbaue, dann versucht die App schon währenddessen, die Views zu laden. Das schlägt aber logischerweise fehl. Meistens bleibt dann nach Aufbau der VPN-Verbindung die weiße Seite oder die Seite mit den Connect-Informationen stehen und es passiert nichts weiter. Um die Views zu laden, muss ich dann den Zwei-Finger-Klick für den Reload ausführen.
                    Könntest du es evtl. so einrichten, dass die App erst versucht, die Views zu laden, wenn die VPN-Verbindung steht? Oder gibt iOS das so nicht her?
                    • KnallochseK Nicht stören
                      Knallochse
                      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                      Ich fände es Super, wenn bei Beendigung der App die VPN Verbindung nicht gelöst werden wurde. Ist aber nicht gigantisch wichtig.
                      Aber geile App, Dankeschön dafür
                        dtp
                        Nee. Das fände ich nur sinnvoll, wenn man das per Flag einstellen könnte. Ich persönlich bin sehr froh, dass die App die VPN-Verbindung nach dem Schließen automatisch beendet.
                        KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D dtp
                          Knallochse
                          @dtp oder Einstellbar. Aber wie schon erwähnt. Wäre nicht so wichtig, nur nice to have
                          • RK62R Offline
                            RK62R Offline
                            RK62
                            Ich nutze die Option "Neu laden nach Sek. Inaktivität". Dabei wird dann allerdings immer die zuletzt aufgerufene Seite neu gestartet.
                            Schön wäre eine separat schaltbare Option für den Aufruf der angegebenen Startview. Damit würde sich die Anzeige reseten wenn jemand eine andere View gewählt hat.
                            Danke für Deine Arbeit!
                            Gruß, Ralf
                            • T tombox
                              el_malto
                              @tombox Ah ok, dass wusste ich nicht das Telegram das nicht zulässt. Schade eigentlich. Aber habe das mal mit einer normalen URL getestet. Mann muss eh immer die Telegram App öffnen und dann auf den Link klicken. Dann kann man auch gleich die VIS App öffnen. Schade das es da keinen "automatischen" Weg gibt.
                                Mike_AM
                                #66
                                erstmal ein Lob an die tolle iOS App und die Community die hier unterwegs ist.
                                Ich hätte gleich eine Frage bezüglich der iOS App.
                                Folgendes Problem habe ich beim "Neustart noch x sek. inaktivität"
                                Hardware iPAD 4 mit iOS 10.3.4
                                Wenn ich diese Funktion nutze erhalte ich immer eine Fehlermeldung das die URL nicht passt. Die Seite wird aber im Hintergrund geladen.
                                Anbei mal ein Screenshot über den Fehler:
                                Auf meinen anderen Ipad mit iOS 13.3.1 existiert dieser Fehler nicht.
                                Ich weis auch aktuell nicht was ich noch einstellen soll um dies zu beheben.
                                Hat wer einen Tip für mich?
                                Mike
                                • M Mike_AM
                                  Mike
                                  tombox
                                  #67
                                  @Mike_AM vielleicht die Option nur lokale url laden aktivieren. Kann sein das er in dem Moment noch kein wlan hat oder so passiert das auch wenn du den Abstand ganz kurz setzt
                                  • T tombox
                                    Mike_AM
                                    #68
                                    @tombox
                                    erstmal Danke für dein Feedback.
                                    Diese Option ist schon gesetzt, bringt aber keine Verbesserung.
                                    Mike
                                      dtp
                                      schrieb am zuletzt editiert von dtp
                                      #69
                                      Darf ich noch mal hier dran erinnern?
                                      Sehr häufig, wenn ich die App von unterwegs mit meinem iPhone starte, zeigt sie mir nach dem automatischen Aufbau der VPN-Verbindung leider nur eine weiße Seite an und ich muss erst noch mal die Zwei-Finger-Geste durchführen, damit mir die Views angezeigt werden.
                                      Hat sonst niemand das Problem?
                                      An falsch gesetzte Einstellparameter glaube ich eher nicht, weil es ja gelegentlich auch so funktioniert, wie erhofft.
                                      In den Einstellungen der App steht unter Verbindungsreichenfolge: "LOKAL -> CLOUD -> EXTERN -> VPN". Ich denke aber, das ist nur eine Info, und wenn unter CLOUD und EXTERN nichts eingetragen wurde, wird sofort von LOKAL bzw. INTERN auf VPN gesprungen, oder?
                                      E T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D dtp
                                        el_malto
                                        #70
                                        @dtp hab ich auch ab und zu. Du brauchst aber dann nicht die "Zwei-Finger-Geste" zu machen. Einfach mit einem Finger nach unten ziehen und los lassen, dann hast du "Pull to refresh" und die VIS läd neu. Ist überhaupt keine Aufwand oder "Problem" für mich und alles mit einer Hand zu lösen:man-shrugging:
                                        • cashC Offline
                                          cashC Offline
                                          cash
                                          #71
                                          Das habe ich auch. Ein Problem ist es nicht aber so vorgesehen auch nicht :-)
