  4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    6.4k
appappleiosios appipadiphone
299 Beiträge 43 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • D dtp
    @tombox Hatte ich mir schon fast gedacht. Daher habe ich hier mal eine kleine Anfrage gestartet. Aber vermutlich ist das nicht so einfach umsetzbar. Na ja, einen Versuch war es mir wert. ;)
    Video klappt ja mit einem simplen vis-Widget schon sehr gut (zumindest MJPEG). Das Problem ist nur der Ton.
    Zoiper wäre für mich als FRITZ!Box-Nutzer jetzt alledings nicht so die Alternative zur kostenlosen FRITZ!Fon App.
    tombox
    @dtp Ja Fritz fon geht leider nur lokal. Es gibt ja auch den request nach einem sip Adapter. Wollte ich mir mal anschauen was möglich.
    • RK62R Offline
      RK62R Offline
      RK62
      Wäre es eigentlich möglich, Benachrichtigungen aus der App auszulösen die Ihren Ursprung im ioBroker haben? Wichtige Info's würde ich so in die Benachrichtigung senden wollen. Oder funktioniert das nur in die andere Richtung wie Du das bei der Batterieanzeige umgesetzt hast?
      Danke, Ralf
      • RK62R RK62
        Danke, Ralf
        tombox
        @RK62 habe ich mal überlegt das man ein iOS Push Adapter hat an den man was sendet und es als Push bei der IoBroker iOS App rauskommt. Aber die Konkurrenz mit pushover und telegram ist gross das es sich kaum lohnt.
        RK62R E 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          RK62R Offline
          RK62R Offline
          RK62
          @tombox Gute Idee! Ich werde es mal mit einem Telegram ohne Klingelton versuchen.
          • T tombox
            el_malto
            @tombox sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
            Das würde ich ganz cool finden. Viele (ich auch) benutzen zwar Telegram oder so, aber so könnte man z.B. wenn es klingelt gleich die iOS App öffnen und sieht gleich den Livestream von der Tür. Bei Telegram kann man sich ja nur ein Bild schicken lassen oder später ein Video.
            Ebenso wäre die Einrichtung bestimmt einfacher als mit den Telegram Bot und so.
            Ein einfaches Szenario bei in meiner WG wäre, dass die Mitbweohner NUR die ioBroker App haben und da dann ihr Zimmer steuern können (eigene Views für ihre Zimmer) und so dann einfach alle Infos nur über die ioBroker App zu bekommen. Würde ich schon interessant finden.
            T D 2 Antworten Letzte Antwort
            • E el_malto
              tombox
              @el_malto Ja ist aber relativ aufwendig wegen den push notifications. das die user klar getrennt sein müssen. außerdem benötigt es eine ansicht alle meldungen die man sich anschauen muss. zur zeit fehlt mir dafür der Antrieb.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                el_malto
                @tombox Das habe ich mir schon gedacht, dass das nicht so einfach ist.
                Aber wenn du mal ganz viel Langeweile hast und es draußen kalt ist...😜
                Ich würde es begrüßen :)
                • E el_malto
                  dtp
                  @el_malto sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                  Unterwegs halte ich das für nicht sehr praktikabel. Bis sich eine VPN-Verbindung aufgebaut hat und man mit der Gegenseite sprechen kann, ist die klingelnde Person vermutlich schon längst weitergezogen. Ein dauerhaft aufgebautes VPN könnte das natürlich lösen, aber da verschenkt man dann in der Regel viel Datenrate für normale Internetverbindungen.
                  Ist man im heimischen Netzwerk eingebunden, dann wäre ein Öffnen der ioBroker App per Link oder dergleichen aber durchaus sinnvoll.
                  @tombox Pushover bietet ja die Möglichkeit, Applikationen über eine Supplementary URL zu öffnen. Könnte man nicht ggf. auch eine bestimmte URL mit der ioBroker App verknüpfen, um sie per simplen Klick auf die Push-Nachricht zu öffnen? Mit Telegram müsste ja Entsprechendes möglich sein, oder?
                  • D dtp
                    el_malto
                    schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                    @dtp sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                    Gegensprechen geht mit der ioBroker App ja sowieso nicht. Würde nur ums gucken gehen. Bei mir geht das innerhalb von 2-3 Sekunden bis VPN usw aufgebaut ist und ich ein Livebild habe. So könnte man wenigstens den "einfachen Mitbewohnern" alles über EINE App machen lassen. Nicht eine Mischung aus Telegram, ioBroker App und sonstigen Apps für Kameras usw.
                    Vielleicht geht sowas ja irgendwie über das App URL Schema wenn man z.B. in Safari
                    map://
                    eingibt, fragt Safari ja auch ob man Karten öffnen will.
                    Dann vielleicht auch eine URL um dirket ein bestimmes View zu öffnen. Z.B.:
                    iobroker://<AdapterName>/<ProjektName>/<ViewName>
                    iobroker://<vis>/<Zuhause>/<Kamera>
                    Sowas in der Art vielleicht?
                    Oder vielleicht mit Shortcuts? Hab im Moment noch kein iOS 13 drauf, aber da sollen Shortcuts doch auch ohne eine Bestätigung auch automatisch im Hintergrund ausgeführt werden können oder?
                    T 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E el_malto
                      map://
                      tombox
                      @el_malto das mit den links kann ich noch einbauen wäre kein problem.
                      • T tombox
                        dtp
                        Klingt interessant. Und wie genau funktioniert das dann?
                        T I 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D dtp
                          tombox
                          @dtp wenn aus einem iOS Gerät auf ein IoBroker:// link geklickt wird dann springt er in die App mit den Optionen. Und ich kann dann in der App auf den view springen oder Ähnliches
                          TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                            dtp
                            Ah. Klingt gut. Wann stellst du die neue Version zur Verfügung?
                            • E el_malto
                              map://
                              tombox
                              @el_malto das problem ist das telegram keine nicht http:// links zulässt also ist die nützlichkeit schon sehr eingeschränkt
                                dtp
                                @tombox Eine Sache ist mir da noch ein- bzw. aufgefallen. Wenn ich mit meinem iPhone über die App eine VPN-Verbindung aufbaue, dann versucht die App schon währenddessen, die Views zu laden. Das schlägt aber logischerweise fehl. Meistens bleibt dann nach Aufbau der VPN-Verbindung die weiße Seite oder die Seite mit den Connect-Informationen stehen und es passiert nichts weiter. Um die Views zu laden, muss ich dann den Zwei-Finger-Klick für den Reload ausführen.
                                Könntest du es evtl. so einrichten, dass die App erst versucht, die Views zu laden, wenn die VPN-Verbindung steht? Oder gibt iOS das so nicht her?
                                • KnallochseK Nicht stören
                                  Knallochse
                                  schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                  Ich fände es Super, wenn bei Beendigung der App die VPN Verbindung nicht gelöst werden wurde. Ist aber nicht gigantisch wichtig.
                                  Aber geile App, Dankeschön dafür
                                    dtp
                                    Nee. Das fände ich nur sinnvoll, wenn man das per Flag einstellen könnte. Ich persönlich bin sehr froh, dass die App die VPN-Verbindung nach dem Schließen automatisch beendet.
                                    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D dtp
                                      Knallochse
                                      @dtp oder Einstellbar. Aber wie schon erwähnt. Wäre nicht so wichtig, nur nice to have
                                      • RK62R Offline
                                        RK62R Offline
                                        RK62
                                        Ich nutze die Option "Neu laden nach Sek. Inaktivität". Dabei wird dann allerdings immer die zuletzt aufgerufene Seite neu gestartet.
                                        Schön wäre eine separat schaltbare Option für den Aufruf der angegebenen Startview. Damit würde sich die Anzeige reseten wenn jemand eine andere View gewählt hat.
                                        Danke für Deine Arbeit!
                                        Gruß, Ralf
                                        • T tombox
                                          el_malto
                                          @tombox Ah ok, dass wusste ich nicht das Telegram das nicht zulässt. Schade eigentlich. Aber habe das mal mit einer normalen URL getestet. Mann muss eh immer die Telegram App öffnen und dann auf den Link klicken. Dann kann man auch gleich die VIS App öffnen. Schade das es da keinen "automatischen" Weg gibt.
