  4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    6.4k
appappleiosios appipadiphone
299 Beiträge 43 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 44 Beobachtet
  • M Mike_AM
    erstmal ein Lob an die tolle iOS App und die Community die hier unterwegs ist.
    Ich hätte gleich eine Frage bezüglich der iOS App.
    Folgendes Problem habe ich beim "Neustart noch x sek. inaktivität"
    Hardware iPAD 4 mit iOS 10.3.4
    Wenn ich diese Funktion nutze erhalte ich immer eine Fehlermeldung das die URL nicht passt. Die Seite wird aber im Hintergrund geladen.
    Anbei mal ein Screenshot über den Fehler:
    Auf meinen anderen Ipad mit iOS 13.3.1 existiert dieser Fehler nicht.
    Ich weis auch aktuell nicht was ich noch einstellen soll um dies zu beheben.
    Hat wer einen Tip für mich?
    Mike
    tombox
    #67
    @Mike_AM vielleicht die Option nur lokale url laden aktivieren. Kann sein das er in dem Moment noch kein wlan hat oder so passiert das auch wenn du den Abstand ganz kurz setzt
    • T tombox
      Mike_AM
      #68
      @tombox
      erstmal Danke für dein Feedback.
      Diese Option ist schon gesetzt, bringt aber keine Verbesserung.
      Mike
        dtp
        schrieb am zuletzt editiert von dtp
        #69
        Darf ich noch mal hier dran erinnern?
        Sehr häufig, wenn ich die App von unterwegs mit meinem iPhone starte, zeigt sie mir nach dem automatischen Aufbau der VPN-Verbindung leider nur eine weiße Seite an und ich muss erst noch mal die Zwei-Finger-Geste durchführen, damit mir die Views angezeigt werden.
        Hat sonst niemand das Problem?
        An falsch gesetzte Einstellparameter glaube ich eher nicht, weil es ja gelegentlich auch so funktioniert, wie erhofft.
        In den Einstellungen der App steht unter Verbindungsreichenfolge: "LOKAL -> CLOUD -> EXTERN -> VPN". Ich denke aber, das ist nur eine Info, und wenn unter CLOUD und EXTERN nichts eingetragen wurde, wird sofort von LOKAL bzw. INTERN auf VPN gesprungen, oder?
        E T 2 Antworten Letzte Antwort
        • D dtp
          el_malto
          schrieb am zuletzt editiert von el_malto
          #70
          @dtp hab ich auch ab und zu. Du brauchst aber dann nicht die "Zwei-Finger-Geste" zu machen. Einfach mit einem Finger nach unten ziehen und los lassen, dann hast du "Pull to refresh" und die VIS läd neu. Ist überhaupt keine Aufwand oder "Problem" für mich und alles mit einer Hand zu lösen:man-shrugging:
          • cashC Offline
            cashC Offline
            cash
            #71
            Das habe ich auch. Ein Problem ist es nicht aber so vorgesehen auch nicht :-)
            • E el_malto
              dtp
              #72
              @el_malto sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
              Das habe ich bewusst deaktiviert, weil ich nicht möchte, dass man die Visu bewegen kann.
              Veilleicht könnte man ja noch eine weitere Neuladen-Option einfügen, die auf das Schütteln des iPhones reagiert?
              Oder eben, dass erst dann mit dem Neuladen begonnen wird, wenn die VPN-Verbindung steht.
              • D dtp
                tombox
                #73
                @dtp Hi ich habe in flighttest ein testversion veröffentlich bitte mal testen ob damit das vpn problem behoben ist
                https://testflight.apple.com/join/MwQo21oc
                TG70T cashC D 3 Antworten Letzte Antwort
                • T tombox
                  TG70T Offline
                  TG70T Offline
                  TG70
                  Forum Testing
                  #74
                  @tombox sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                  Wo kann ich mich für die Beta anmelden ??
                  ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
                  • T tombox
                    cashC Offline
                    cashC Offline
                    cash
                    #75
                    @tombox bei mir funktioniert es nun mit der Testversion perfekt. Vielen Dank.
                    • T tombox
                      @dtp wenn aus einem iOS Gerät auf ein IoBroker:// link geklickt wird dann springt er in die App mit den Optionen. Und ich kann dann in der App auf den view springen oder Ähnliches
                      TG70T Offline
                      TG70T Offline
                      TG70
                      Forum Testing
                      #76
                      Wie meinst du das? Funktioniert das schon? Denn ich habe mit den "normalen" Usern das Problem, dass sie bei jedem Öffnen der App diesen Screen bekommen? Es wäre schon wenn man direkt in die VIS RUNTIME springen könnte ohne diese
                      Auswahlmöglichkeit.
                      • T tombox
                        dtp
                        #77
                        Sieht gut aus. Um nicht zu sagen, sehr gut. ;)
                        • TG70T TG70
                          Auswahlmöglichkeit.
                          tombox
                          #78
                          @TG70 nein iobroker:// links funktionieren nicht. Habe es erstmal gestoppt. Weil es keine Möglichkeit die iobroker:// links zu generieren.
                          TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
                          • D dtp
                            tombox
                            #79
                            @dtp Gut zu hören kann ich aber noch nicht offiziell in den Appstore bringen da ich auf iOS 13.4 warten muss.
                            • T tombox
                              TG70T Offline
                              TG70T Offline
                              TG70
                              Forum Testing
                              #80
                              Danke dir für die Info - d.h. ich habe bzw. meine bessere Hälfte hat momentan keine Möglichkeit direkt zum ersten VIEW zu kommen ??
                              • TG70T TG70
                                tombox
                                #81
                                @TG70 Nein noch nicht. Ist die Frage wie man auf den iobroker:// link klicken kann da ja telegramm keine custom links unterstüzt
                                • KnallochseK Nicht stören
                                  Knallochse
                                  #82
                                  @tombox könnte man in die App noch eine Geofencing-Funktion einbauen?
                                  Ich benutze dafür noch PocketControl (auch IOS) https://penzler.de/phAnleitung/Geofencing/geofencing.html
                                  und den Umweg über die Homematic-CCU um An bzw. Abwesenheit zu erkennen. Das funktioniert auch sehr zuverlässig. Wäre Super, wenn das direkt mit IoBroker funktionieren würde
                                  • KnallochseK Knallochse
                                    tombox
                                    #83
                                    @Knallochse Ich würde meinen, dass eine GeoFencing Funktion in der App nicht so genau ist wie die native Implementierung von Apple. Ich kann z.B. nicht beeinflussen wie oft die Lokation im Hintergrund aktualisiert wird und es ist eigentlicht nur Navigations App vorbehalten, diese Hintergrundfunktion zu nutzen.
                                    Der bessere Weg wäre eigentlich über die Home-App eine Steuerzentrale z.B. iPad oder Mac Mini hinzufügen und dann da ein Zuhause oder Andere Orte zu definieren und über Yahka diese Trigger in den ioBroker zu bekommen. Das funktioniert ganz ok. Das Problem was ich so früher festgestellt habe das wenn man eine Zone betritt aber keine mobile Internetverbindung hat dass die Eintrittsmeldung manchmal verloren gehen kann.
                                    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      Knallochse
                                      schrieb am zuletzt editiert von Knallochse
                                      #84
                                      @tombox Danke der Erklärung. Ich werde den von dir beschriebenen Weg mal testen.
                                      Meine bisherige Erfahrung der Anwesenheitserkennung waren, dass die WLAN bzw. Bluetooth Erkennung nicht zufriedenstellend funktionieren, da sich Mobiltelefone aufgrund Ihrer Energiesparfunktionen abmelden obwohl Sie ja „zu Hause“ sind. Erst die Geofencing-Funktion über PocketControl hat so funktioniert, wie ich mir das vorstelle.
                                      Ich steuere damit z.Bsp. Anrufweiterleitung der Fritzbox; Haustürverriegelung; Alarmanlage etc. und da ist eine zuverlässige Anwesenheitserkennung der Bewohner wichtig. (Solang die Frau nicht wieder alle Datenverkehrmöglichkeiten am Telefon ausschaltet 😡)
                                      T E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Kampfratte
                                        schrieb am zuletzt editiert von Kampfratte
                                        #85
                                        Ich habe diese Test nun auch auf meinem neuen iPad drauf, welches ich gestern gekauft habe. iOS 13.4 ist drauf. Mit dem Akku an iobroker weiter geben klappt bei mir komischerweise nicht. Es klappte mal drei Stunden und dann ist wieder ende. :(
                                          tombox
                                          #86
                                          @Knallochse Probier mal den Home App weg wenn nicht melde dich nochmal und ich schaue malnourished sowas hinbekommen wie Pocket App
