  4. Test iPhone iOS App 1.0.x
    6.4k
appappleiosios appipadiphone
299 Beiträge 43 Kommentatoren 66.0k Aufrufe 44 Beobachtet
    dtp
    schrieb am zuletzt editiert von dtp
    @tombox Danke.
    Also das mit dem Timeout habe ich bei mir nicht drin in der web.0-Instanz. Bei mir steht da in - na ja - etwas kryptischem Deutsch "Laufen unter Anwender".
    Wäre cool, wenn du einen Reload Timeout in die App einbauen könntest. Am besten mit einstellbaren Zeitintervallen von 30 min, 1 h, 2 h, 5 h, 24 h oder so. Oder diret als Edit-Feld.
    Ach, noch eine Frage. Sag mal, wäre es evtl. möglich, dass du auch eine ioBroker App für watchOS 6.1 schreibst? Das wäre absolut cool, wenn ich mir da eigene Views für meine Watch Series 4 LTEbasteln könnte. Mache zwar viel über die Homebridge und Siri, aber manchmal ist eine schöne Übersicht per App einfach besser.
    • D dtp
      @tombox Danke.
      tombox
      @dtp ohne Authentifikation/Anmelden gibt es auch kein timeout
        dtp
        Aber das ist dann ja eher von Vorteil, oder? So werde ich nicht nach Ablauf des Timeouts rausgeschmissen. Oder sollte ich die Authentifizierung aktivieren? Sehe da nicht so den Nutzen drin, da ich mich entweder nur im WLAN bewege oder von extern per VPN drauf zugreife. Ich nutze die Cloud nicht für den ioBroker.
          dtp
          Mein aktueller Workaround sieht übrigens so aus, dass ich vor einer Bedienung nach einer längeren Pause immer erst mal eine Zwei-Finger-Geste mache, damit ein Reload stattfindet. Das klappt erst mal ganz gut, stellt aber die restlichen Familienmitglieder nicht so ganz zufrieden.
            tombox
            Eine neue Version mit Reload timeout ist im appstore
              dtp
              Perfekt. Funktioniert, wie gewünscht. Danke.
                davimas
                Hey,
                wie siehts mit einfügen der neuen Widgets aus dem VIS Adapter?
                Speziell die Material Design Widgets werden mir nicht in der IOS App angezeigt......
                by,
                David
                • D davimas
                  Hey,
                  by,
                  David
                  tombox
                  @davimas wie bei der url statt vis dann material eingeben
                  • T tombox
                    davimas
                    @tombox
                    Danke Dir für die schnelle Antwort.
                    Ich meine nicht diese Material UI statt VIS sondern die neuen Widgets im Vis Editor:
                    https://forum.iobroker.net/topic/26925/test-adapter-material-design-widgets-v0-2-x
                    by,
                    David
                      davimas
                      War ja klar - dass keine Antwort mehr kommt.
                      Wenigstens "Sorry eventuell macht ein Anderer mit der App weiter"
                      Oder "Erst next Year"
                      Aber so zeigt es einfach nur "Kein Bock"
                      • D davimas
                        tombox
                        @davimas
                        Bei mir werden Sie angezeigt aber nicht alle funktionieren unter iOS.
                        https://forum.iobroker.net/post/333846
                        Ich habe dazu ein Beitrag bei den Widget geschrieben.
                        Das nicht anzeigen Problem gibt es anscheinend auch bei Android.+
                        Da es bei mir nicht auftritt kann ich es nicht beheben.
                          davimas
                          schrieb am zuletzt editiert von davimas
                          Danke Dir für deine Antwort und die Mühe es zu klären 👍
                          Sorry 😑
                          Ich habe zwei Handys - einmal hatte ich es am iPhone getestet - da werden die Widgets nicht angezeigt. Dann das Problem in deinem Link > im Forum angefragt.
                          Einer sagte es muss vom Appentwickler übernommen werden. Dann hat sich das erstmal erledigt.
                          Anfang der Woche jetzt hatte ich es beim Android mit der dazugehörigen App versucht - auch da gibt/gab es eine leere Seite......
                            dtp
                            hätte da noch einen kleinen Änderungswunsch, falls umsetzbar.
                            Wenn die App sich zu verbinden versucht, zeigt sie zumindest bei mir auf dem iPhone X einen gelben Ring auf weißem Grund an. Kann man das vielleicht auf einen schwarzen Hintergrund ändern oder zumindest den Ring farblich anders gestalten? Man kann ansonsten kaum erkennen, dass sich da was tut.
                            K 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D dtp
                              K_o_bold
                              schrieb am zuletzt editiert von K_o_bold
                              @dtp , @tombox
                              sehr gute Idee.. Das ist mir auch schon aufgefallen, nur war ich bisher zu faul um die Frage/Wunsch hier zu äußern..😂
                              Ich fände es in Zeiten des "dark mode" schön, wenn der Hintergrund Schwarz wäre und der Ring so bleibt.
                              Denn der weiße Bildschirm wirkt zur Zeit wie eine Taschenlampe...
                              Aber das ist mäckern auf sehr hohem Niveau, denn sonst ist die App wirklich top...Daumen hoch 👍
                              • K K_o_bold
                                @dtp , @tombox
                                dtp
                                @K_o_bold sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                                Der Aussage schließe ich mich gerne an.
                                Und der auch. ;)
                                  davimas
                                  Hey
                                  Wäre noch die Möglichkeit gegeben, dass man das in den ioBroker Einstellungen aus oder einschalten kann - das wischen vom linken Rand öffnet die Einstellungen von ioBroker.
                                  Ich wechsel zwischen den Views auch mal mit dem Swipe Widget und öfters landet die Family immer im Einstellungsmenü weil sie vom Rand aus wischen, statt von der Mitte obwohl ich es immer denen sage! 😬
                                    dtp
                                    Danke für das Ändern der gelben Fortschrittsanzeige in eine blaue. So kann man sie deutlich besser sehen auf dem weißen Hintergrund. Ein schwarzer Hintergrund war wohl nicht möglich, oder?
                                    • D dtp
                                      tombox
                                      @dtp Der Hintergrund wird von der vis vorgegeben. Habe noch keine Möglichkeit gefunden den ladescreen hintergrund zu ändern
                                      • T tombox
                                        dtp
                                        @tombox sagte in Test iPhone iOS App 1.0.x:
                                        Dann müsste ich das ja selbst ändern können, oder? Gibt's da evtl. nen Dark Mode für vis?
                                        • D dtp
                                          tombox
                                          @dtp glaube nicht das jemand daran arbeitet weil es ja nur den loading screen betrifft der rest ist ja frei gestaltbar
