  4. Probleme bei der Installation auf Windows
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
windows installation
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ersteinmalE Offline
    ersteinmalE Offline
    ersteinmal
    Hallo:
    Bei der Installation schmiert mir das Installationsprogramm beim Updatedownload ständig ab. Siehe unten
    bitrock_installer_11772.log
    Dann habe ich es noch einmal mit adminrechten versucht, aber das selbe. Und da er bei Dot.net download abgebrochen hat, habe ich noch einmal eine halbe Stunde dot.net heruntergeladen. Die installation sagt mir aber, daß das Programm bereits installiert ist.
    Dann habe ich versuch einen Tread zu schreiben aber ich muß erst einen Tag(s) machen (was immer das ist)bitrock_installer_11772.log
    Und nun?
    • ersteinmalE ersteinmal
      Hallo:
      Und nun?
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @ersteinmal ich habe für dich ein neues Thema eröffnet. Was Sind Tags!
      Hast du den Windows Installer von @Stabilostick verwendet?
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @Jey-Cee sagte in Probleme bei der Installation auf Windows:
        Tags sind die Angaben die unten gemacht werden müssen.
        Danke.
        gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
          ersteinmalE Offline
          ersteinmal
          schrieb am zuletzt editiert von ersteinmal
          Danke für die Antworten...
          Aber nein, gibt es einen Link? Stabilostick hat 1,5k posts.
          Im letzten Post von Ihm empfahl er mit Ihm zu Chatten. Sollte wohl nicht die Ideale Lösung sein...
          Carsten
          Jey CeeJ StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
            Carsten
            Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            @ersteinmal hier ist die Letzte Version zu finden.
              Carsten
              StabilostickS Offline
              Stabilostick
              schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
              @ersteinmal
              Hi ersteinmal.
              Im Installer log steht u.a. folgendes drin:
              2250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 26 KB/s. Verbleibende Zeit: 49m 49s
              Du hast nach 14 Minuten den Downloadvorgang abgebrochen. Es werden einige Komponenten von npm und Microsoft heruntergeladen. Alleine das Visual Studio ist 1,4GB groß. Wie schnell ist Deine Internetanbindung?
              ersteinmalE 1 Antwort Letzte Antwort
                ersteinmalE Offline
                ersteinmal
                dann fange ich mal an zu lesen.
                • StabilostickS Stabilostick
                  @ersteinmal
                  Hi ersteinmal.
                  ersteinmalE Offline
                  ersteinmalE Offline
                  ersteinmal
                  @Stabilostick
                  100kb/s max über LTE ( nicht für livestreams) Aber prima genug dateien über nacht herunterzuladen.
                  StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                    @Stabilostick
                    Stabilostick
                    @ersteinmal
                    Dann musst Du „etwas Zeit“ für den Download einplanen. Etwa 1,4 Gigabyte bei 25 Kilobyte pro Sekunde.... Den aktuellen Fortschritt siehst Du in der aktuellsten bitrock-Datei des Setups im „%temp%“-Ordner (das im Explorer in der Zeile mit dem Pfad eintragen).
                      ersteinmalE Offline
                      ersteinmal
                      Was ja auch kein Problem ist, nur schmiert hat die Installation immer wieder ab, und starten den darin folgenden Download neu, sodaß die Datei nicht komplett heruntergeladen werden kann.
                      • StabilostickS Offline
                        Stabilostick
                        Abschmieren? Wie äußert sich das? Siehst Du das genau so in der Logdatei?
                          ersteinmalE Offline
                          ersteinmalE Offline
                          ersteinmal
                          @Stabilostick
                          Hallo!
                          Die Fehlermeldung lautet: "es ist eine Fehler aufgetreten...." und dann habe ich die Logdatei hochgeladen.
                            @Stabilostick
                            Hallo!
                            Stabilostick
                            @ersteinmal
                            Ein Timeout beim Download? Wird nicht so deutlich....
                            [14:31:19] Die Installation wurde abgebrochen.
                              ersteinmalE Offline
                              ersteinmal
                              Dann Starte ich es "genau jetzt" als Aldmin noch einmal.
                                Stabilostick
                                @ersteinmal
                                Das Setup fragt immer nach der Admin Berechtigung. Bin sowieso mal gespannt, so wegen Username mit Leerzeichen und „ü“....
                                  ersteinmalE Offline
                                  ersteinmal
                                  IOaadsa.zip
                                  IOaadsa2.zip
                                  Soooo.
                                  und nun?
                                    IOaadsa.zip
                                    IOaadsa2.zip
                                    Soooo.
                                    und nun?
                                    Stabilostick
                                    @ersteinmal
                                    Im Setup ist für das httpget, das für den Download genutzt wird, kein Timeout eingebaut. Von daher verstehe ich noch nicht, was da genau passiert.
                                    Du kannst gerne den Installer für ioBroker Experimental testen, ich habe an der Stelle eine kleine Änderung gemacht.
                                    Siehe https://forum.iobroker.net/post/313664
                                      ersteinmalE Offline
                                      ersteinmal
                                      Die Instalation hat fonkioniert. Jetzt soll ich noch die anderen download installieren. Und dann kann ich das Porogramm ausprobieren
                                      danke
