  4. Probleme bei der Installation auf Windows
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
windows installation
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ersteinmalE ersteinmal
    @Stabilostick
    100kb/s max über LTE ( nicht für livestreams) Aber prima genug dateien über nacht herunterzuladen.
    StabilostickS Offline
    Stabilostick
    schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
    @ersteinmal
    Dann musst Du „etwas Zeit“ für den Download einplanen. Etwa 1,4 Gigabyte bei 25 Kilobyte pro Sekunde.... Den aktuellen Fortschritt siehst Du in der aktuellsten bitrock-Datei des Setups im „%temp%“-Ordner (das im Explorer in der Zeile mit dem Pfad eintragen).
    • ersteinmalE Offline
      ersteinmalE Offline
      ersteinmal
      schrieb am zuletzt editiert von ersteinmal
      Was ja auch kein Problem ist, nur schmiert hat die Installation immer wieder ab, und starten den darin folgenden Download neu, sodaß die Datei nicht komplett heruntergeladen werden kann.
      • StabilostickS Offline
        Stabilostick
        Abschmieren? Wie äußert sich das? Siehst Du das genau so in der Logdatei?
        ersteinmalE 1 Antwort Letzte Antwort
        • StabilostickS Stabilostick
          ersteinmalE Offline
          ersteinmalE Offline
          ersteinmal
          @Stabilostick
          Hallo!
          Die Fehlermeldung lautet: "es ist eine Fehler aufgetreten...." und dann habe ich die Logdatei hochgeladen.
          StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
            @Stabilostick
            Hallo!
            Stabilostick
            @ersteinmal
            Ein Timeout beim Download? Wird nicht so deutlich....
            [14:31:19] Die Installation wurde abgebrochen.
              ersteinmalE Offline
              ersteinmal
              Dann Starte ich es "genau jetzt" als Aldmin noch einmal.
                Stabilostick
                @ersteinmal
                Das Setup fragt immer nach der Admin Berechtigung. Bin sowieso mal gespannt, so wegen Username mit Leerzeichen und „ü“....
                  ersteinmalE Offline
                  ersteinmal
                  bitrock_installer_11772.log
                  IOaadsa.zip
                  IOaadsa2.zip
                  Soooo.
                  und nun?
                    IOaadsa.zip
                    IOaadsa2.zip
                    Soooo.
                    und nun?
                    Stabilostick
                    @ersteinmal
                    Im Setup ist für das httpget, das für den Download genutzt wird, kein Timeout eingebaut. Von daher verstehe ich noch nicht, was da genau passiert.
                    Du kannst gerne den Installer für ioBroker Experimental testen, ich habe an der Stelle eine kleine Änderung gemacht.
                    Siehe https://forum.iobroker.net/post/313664
                      ersteinmalE Offline
                      ersteinmal
                      Die Instalation hat fonkioniert. Jetzt soll ich noch die anderen download installieren. Und dann kann ich das Porogramm ausprobieren
                      danke
