  4. Probleme bei der Installation auf Windows
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
windows installation
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ersteinmalE Offline
    ersteinmalE Offline
    ersteinmal
    schrieb am zuletzt editiert von ersteinmal
    Danke für die Antworten...
    Aber nein, gibt es einen Link? Stabilostick hat 1,5k posts.
    Im letzten Post von Ihm empfahl er mit Ihm zu Chatten. Sollte wohl nicht die Ideale Lösung sein...
    Carsten
    Jey CeeJ StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
    • ersteinmalE ersteinmal
      Carsten
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @ersteinmal hier ist die Letzte Version zu finden.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
        Carsten
        StabilostickS Offline
        Stabilostick
        schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
        @ersteinmal
        Hi ersteinmal.
        Im Installer log steht u.a. folgendes drin:
        2250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 26 KB/s. Verbleibende Zeit: 49m 49s
        Du hast nach 14 Minuten den Downloadvorgang abgebrochen. Es werden einige Komponenten von npm und Microsoft heruntergeladen. Alleine das Visual Studio ist 1,4GB groß. Wie schnell ist Deine Internetanbindung?
        ersteinmalE 1 Antwort Letzte Antwort
          ersteinmalE Offline
          ersteinmal
          dann fange ich mal an zu lesen.
          • StabilostickS Stabilostick
            @ersteinmal
            Hi ersteinmal.
            ersteinmalE Offline
            ersteinmalE Offline
            ersteinmal
            @Stabilostick
            100kb/s max über LTE ( nicht für livestreams) Aber prima genug dateien über nacht herunterzuladen.
            StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
              @Stabilostick
              Stabilostick
              @ersteinmal
              Dann musst Du „etwas Zeit“ für den Download einplanen. Etwa 1,4 Gigabyte bei 25 Kilobyte pro Sekunde.... Den aktuellen Fortschritt siehst Du in der aktuellsten bitrock-Datei des Setups im „%temp%“-Ordner (das im Explorer in der Zeile mit dem Pfad eintragen).
                ersteinmalE Offline
                ersteinmal
                Was ja auch kein Problem ist, nur schmiert hat die Installation immer wieder ab, und starten den darin folgenden Download neu, sodaß die Datei nicht komplett heruntergeladen werden kann.
                • StabilostickS Offline
                  Stabilostick
                  Abschmieren? Wie äußert sich das? Siehst Du das genau so in der Logdatei?
                    ersteinmalE Offline
                    ersteinmalE Offline
                    ersteinmal
                    @Stabilostick
                    Hallo!
                    Die Fehlermeldung lautet: "es ist eine Fehler aufgetreten...." und dann habe ich die Logdatei hochgeladen.
                      @Stabilostick
                      Hallo!
                      Stabilostick
                      @ersteinmal
                      Ein Timeout beim Download? Wird nicht so deutlich....
                      [14:31:19] Die Installation wurde abgebrochen.
                        ersteinmalE Offline
                        ersteinmal
                        Dann Starte ich es "genau jetzt" als Aldmin noch einmal.
                          Stabilostick
                          @ersteinmal
                          Das Setup fragt immer nach der Admin Berechtigung. Bin sowieso mal gespannt, so wegen Username mit Leerzeichen und „ü“....
                            ersteinmalE Offline
                            ersteinmal
                            bitrock_installer_11772.log
                            IOaadsa.zip
                            IOaadsa2.zip
                            Soooo.
                            und nun?
                              IOaadsa.zip
                              IOaadsa2.zip
                              Soooo.
                              und nun?
                              Stabilostick
                              @ersteinmal
                              Im Setup ist für das httpget, das für den Download genutzt wird, kein Timeout eingebaut. Von daher verstehe ich noch nicht, was da genau passiert.
                              Du kannst gerne den Installer für ioBroker Experimental testen, ich habe an der Stelle eine kleine Änderung gemacht.
                              Siehe https://forum.iobroker.net/post/313664
                                ersteinmalE Offline
                                ersteinmal
                                Die Instalation hat fonkioniert. Jetzt soll ich noch die anderen download installieren. Und dann kann ich das Porogramm ausprobieren
                                danke
