  4. Probleme bei der Installation auf Windows
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
windows installation
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • ersteinmalE ersteinmal
    Danke für die Antworten...
    Aber nein, gibt es einen Link? Stabilostick hat 1,5k posts.
    Im letzten Post von Ihm empfahl er mit Ihm zu Chatten. Sollte wohl nicht die Ideale Lösung sein...
    Carsten
    Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    @ersteinmal hier ist die Letzte Version zu finden.
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
      Carsten
      StabilostickS Offline
      Stabilostick
      schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
      @ersteinmal
      Hi ersteinmal.
      Im Installer log steht u.a. folgendes drin:
      2250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 26 KB/s. Verbleibende Zeit: 49m 49s
      Du hast nach 14 Minuten den Downloadvorgang abgebrochen. Es werden einige Komponenten von npm und Microsoft heruntergeladen. Alleine das Visual Studio ist 1,4GB groß. Wie schnell ist Deine Internetanbindung?
      ersteinmalE 1 Antwort Letzte Antwort
      • ersteinmalE Offline
        ersteinmalE Offline
        ersteinmal
        dann fange ich mal an zu lesen.
        • StabilostickS Stabilostick
          @ersteinmal
          Hi ersteinmal.
          ersteinmalE Offline
          ersteinmalE Offline
          ersteinmal
          @Stabilostick
          100kb/s max über LTE ( nicht für livestreams) Aber prima genug dateien über nacht herunterzuladen.
          StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
            @Stabilostick
            Stabilostick
            @ersteinmal
            Dann musst Du „etwas Zeit“ für den Download einplanen. Etwa 1,4 Gigabyte bei 25 Kilobyte pro Sekunde.... Den aktuellen Fortschritt siehst Du in der aktuellsten bitrock-Datei des Setups im „%temp%“-Ordner (das im Explorer in der Zeile mit dem Pfad eintragen).
              ersteinmalE Offline
              ersteinmal
              schrieb am zuletzt editiert von ersteinmal
              Was ja auch kein Problem ist, nur schmiert hat die Installation immer wieder ab, und starten den darin folgenden Download neu, sodaß die Datei nicht komplett heruntergeladen werden kann.
              • StabilostickS Offline
                Stabilostick
                Abschmieren? Wie äußert sich das? Siehst Du das genau so in der Logdatei?
                  ersteinmalE Offline
                  ersteinmalE Offline
                  ersteinmal
                  @Stabilostick
                  Hallo!
                  Die Fehlermeldung lautet: "es ist eine Fehler aufgetreten...." und dann habe ich die Logdatei hochgeladen.
                    @Stabilostick
                    Hallo!
                    Stabilostick
                    @ersteinmal
                    Ein Timeout beim Download? Wird nicht so deutlich....
                    [14:31:19] Die Installation wurde abgebrochen.
                      ersteinmalE Offline
                      ersteinmal
                      Dann Starte ich es "genau jetzt" als Aldmin noch einmal.
                        Stabilostick
                        @ersteinmal
                        Das Setup fragt immer nach der Admin Berechtigung. Bin sowieso mal gespannt, so wegen Username mit Leerzeichen und „ü“....
                          ersteinmalE Offline
                          ersteinmal
                          bitrock_installer_11772.log
                          IOaadsa.zip
                          IOaadsa2.zip
                          Soooo.
                          und nun?
                            IOaadsa.zip
                            IOaadsa2.zip
                            Soooo.
                            und nun?
                            Stabilostick
                            @ersteinmal
                            Im Setup ist für das httpget, das für den Download genutzt wird, kein Timeout eingebaut. Von daher verstehe ich noch nicht, was da genau passiert.
                            Du kannst gerne den Installer für ioBroker Experimental testen, ich habe an der Stelle eine kleine Änderung gemacht.
                            Siehe https://forum.iobroker.net/post/313664
                              ersteinmalE Offline
                              ersteinmal
                              Die Instalation hat fonkioniert. Jetzt soll ich noch die anderen download installieren. Und dann kann ich das Porogramm ausprobieren
                              danke
