  4. Probleme bei der Installation auf Windows
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst ioBroker Allgemein
windows installation
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    @ersteinmal ich habe für dich ein neues Thema eröffnet. Was Sind Tags!
    Hast du den Windows Installer von @Stabilostick verwendet?
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @Jey-Cee sagte in Probleme bei der Installation auf Windows:
    Tags sind die Angaben die unten gemacht werden müssen.
    Danke.
    • ersteinmalE Offline
      ersteinmalE Offline
      ersteinmal
      schrieb am zuletzt editiert von ersteinmal
      Danke für die Antworten...
      Aber nein, gibt es einen Link? Stabilostick hat 1,5k posts.
      Im letzten Post von Ihm empfahl er mit Ihm zu Chatten. Sollte wohl nicht die Ideale Lösung sein...
      Carsten
      Jey CeeJ StabilostickS 2 Antworten Letzte Antwort
      • ersteinmalE ersteinmal
        Carsten
        Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        @ersteinmal hier ist die Letzte Version zu finden.
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
          Carsten
          StabilostickS Offline
          Stabilostick
          schrieb am zuletzt editiert von Stabilostick
          @ersteinmal
          Hi ersteinmal.
          Im Installer log steht u.a. folgendes drin:
          2250 KB heruntergeladen. Geschwindigkeit: 26 KB/s. Verbleibende Zeit: 49m 49s
          Du hast nach 14 Minuten den Downloadvorgang abgebrochen. Es werden einige Komponenten von npm und Microsoft heruntergeladen. Alleine das Visual Studio ist 1,4GB groß. Wie schnell ist Deine Internetanbindung?
          ersteinmalE 1 Antwort Letzte Antwort
            ersteinmalE Offline
            ersteinmal
            dann fange ich mal an zu lesen.
            • StabilostickS Stabilostick
              @ersteinmal
              Hi ersteinmal.
              ersteinmalE Offline
              ersteinmalE Offline
              ersteinmal
              @Stabilostick
              100kb/s max über LTE ( nicht für livestreams) Aber prima genug dateien über nacht herunterzuladen.
              StabilostickS 1 Antwort Letzte Antwort
                @Stabilostick
                Stabilostick
                @ersteinmal
                Dann musst Du „etwas Zeit“ für den Download einplanen. Etwa 1,4 Gigabyte bei 25 Kilobyte pro Sekunde.... Den aktuellen Fortschritt siehst Du in der aktuellsten bitrock-Datei des Setups im „%temp%“-Ordner (das im Explorer in der Zeile mit dem Pfad eintragen).
                  ersteinmalE Offline
                  ersteinmal
                  Was ja auch kein Problem ist, nur schmiert hat die Installation immer wieder ab, und starten den darin folgenden Download neu, sodaß die Datei nicht komplett heruntergeladen werden kann.
                  • StabilostickS Offline
                    Stabilostick
                    Abschmieren? Wie äußert sich das? Siehst Du das genau so in der Logdatei?
                      ersteinmalE Offline
                      ersteinmalE Offline
                      ersteinmal
                      @Stabilostick
                      Hallo!
                      Die Fehlermeldung lautet: "es ist eine Fehler aufgetreten...." und dann habe ich die Logdatei hochgeladen.
                        @Stabilostick
                        Hallo!
                        Stabilostick
                        @ersteinmal
                        Ein Timeout beim Download? Wird nicht so deutlich....
                        [14:31:19] Die Installation wurde abgebrochen.
                          ersteinmalE Offline
                          ersteinmal
                          Dann Starte ich es "genau jetzt" als Aldmin noch einmal.
                            Stabilostick
                            @ersteinmal
                            Das Setup fragt immer nach der Admin Berechtigung. Bin sowieso mal gespannt, so wegen Username mit Leerzeichen und „ü“....
                              ersteinmalE Offline
                              ersteinmal
                              bitrock_installer_11772.log
                              IOaadsa.zip
                              IOaadsa2.zip
                              Soooo.
                              und nun?
                                IOaadsa.zip
                                IOaadsa2.zip
                                Soooo.
                                und nun?
                                Stabilostick
                                @ersteinmal
                                Im Setup ist für das httpget, das für den Download genutzt wird, kein Timeout eingebaut. Von daher verstehe ich noch nicht, was da genau passiert.
                                Du kannst gerne den Installer für ioBroker Experimental testen, ich habe an der Stelle eine kleine Änderung gemacht.
                                Siehe https://forum.iobroker.net/post/313664
                                  ersteinmalE Offline
                                  ersteinmal
                                  Die Instalation hat fonkioniert. Jetzt soll ich noch die anderen download installieren. Und dann kann ich das Porogramm ausprobieren
                                  danke
