  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.4k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 437.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @MathiasJ also mit „ raspberry crash wlan“ in Google findet man so einiges ... und effektiv kommuniziert die 2.0 ganz anders als die 1.5 ... keine Ahnung was davon ggf jetzt solche Effekte triggert. Vllt findest Du ja dort Hilfe.
    MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    #561
    @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    @MathiasJ Sorry aber die Aussagen mit WLAN sind weiterhin deine eigenen und bisher von keinem zweiten User in irgendeiner Form bestätigt. Ich behaupte immer noch das Hardware Themen bei deinem die Ursache sind.
    jaja, aber lieber die Schuld beim User suchen....... :(
    Hier wirst Du dann schon konkreter :) :
    Danke, ich werde dann mal nachgucken.
    jetzt habe ich ja den ganzen Winter über Zeit.
    Ich hänge gerade an der Wetterstation fest :)
    Das Problem mit der Installation von Github sollte rein informativ sein.
    ich habe nur 2 Adapter von Github installiert.
    Da ist es mir das egal, ob ich das manuell nachinstallieren soll.
    Die Links der Github-Seiten habe ich mir am PC abgespeichert. Also copy & paste. :D
    Problematisch wird es dann, wenn man nur solche Adapter hat
    Gruß,
    Mathias.
    IObroker auf dem NUC als VM.
    • MathiasJM MathiasJ
      Gruß,
      Mathias.
      #562
      @MathiasJ dann zeig doch mal so ein Instanz Objekt von einem Adapter den du mit der 2.0 vom GitHub installiert hast.
      • MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        #563
        das wird jetzt dauern.....
        Mein produktivs System ist off.......
        Ich muß im Testsystem suchen, weil ich ich es da neu installiert habe.
        Gruß,
        Mathias
          @sissiwup was war das Problem mit Vis? Hast oben geschrieben „Vis geht alles“?!
          sissiwupS Offline
          sissiwupS Offline
          sissiwup
          #564
          Bei VIS kamen die Seiten. Ich habe aber z.B. Bei den Batteriegeräten auch LOW-Bat als Symbol eingeblendet.
          Das wurde bei einigen Geräten (auch wenn sie keine Batteriegeräte waren) eingeblendet (also das kleine Batteriesymbol) nach Rückkehr auf 1.5 sind alle Anzeigen wieder normal.
          MfG
          Sissi
            @sissiwup siehe faq: bist du sicher das alle alten Prozesse beendet waren? Mal rebooten? Dieser Fehler kommt nach aktuellen Erkenntnissen wenn noch Prozesse von 1.5 laufen oder ein Slave noch auf 1.5 ... mit nem restart war das bisher immer weg. Wenn nicht muss man mal tief suchen.
            sissiwupS Offline
            sissiwupS Offline
            sissiwup
            #565
            Habe halt ein ioBroker stop gemacht. Reicht das nicht?
            MfG
            Sissi
            • sissiwupS sissiwup
              #566
              @sissiwup ok das ist jetzt neu. Welche Widgets sind betroffen? Screenshot Widget konfig genau für die Betroffenen signalbilder. Issue ist angelegt?
              sissiwupS 1 Antwort Letzte Antwort
                @sissiwup sagte in js-controller 2.0.35:
                Ich nutze kein Redis (so viel ich weiss,
                siehst du, wenn du
                iobroker status
                auf der Konsole eingibst
                sissiwupS Offline
                sissiwupS Offline
                sissiwup
                #567
                @crunchip sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                siehst du, wenn du
                iobroker status
                Habe ich gemacht. Stand alles auf file.
                MfG
                Sissi
                  sissiwupS Offline
                  sissiwupS Offline
                  sissiwup
                  #568
                  @sissiwup ok das ist jetzt neu. Welche Widgets sind betroffen? Issue ist angelegt?
                  Nein, aber es sind die Runden hq-Widgets mit der Lampe in der Mitte. Die benutze ich für vieles. Ob weitere kann ich nicht sagen, da aktuell nicht mehr sichtbar. Funktioniert haben die Widgets schon (also Licht an aus ging)
                  MfG
                  Sissi
                    #569
                    @sissiwup was steht denn oben in der Anleitung?? Im Regelfall reicht das. Manchmal bleiben aber prozesse hängen und beenden sich nicht. Auch das wird mit der 2.0 am Ende besser. Also anleitung!!!!
                      #570
                      @sissiwup bitte Screenshot der Widget konfig genau da bei den signalbilder zeigen.
                      sissiwupS nieIPN 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R RandyAndy
                        ich habe nichts manuell bearbeitet
                        was ich schon probiert habe ist "curl -sL /opt/iobroker/fix_installation.sh | bash -"
                        das hat aber nichts gebracht.
                        ich vermute dass Du diesen fixer meinst:
                        korrekt ?
                        ich muss aber sagen dass die Installation in der Summe recht alt ist. Die Installation ist mit Sicherheit 2,5 - 3 Jahre alt. Durch einen SD-Crash bin ich vor ca. 4 Wochen gezwungen worden eine Neuinstallation durchzuführen wobei ich
                        • Linux neu installiert haben
                        • Dann Nodejs auf Version 10 installiert habe
                        • iobroker installiert habe inkl. BAckitup adapter
                        • anschließend habe ich ein erstelltes (totales) Backup eingespielt
                        In der Summe ist das System aber derzeit sehr stabil (seit mind. 4 - 5 Wochen). SO stabil war es noch nie. Allerdings verwende ich auch den RaspberryPi4 mit 4 GB RAM.
                        Andreas
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        schrieb am zuletzt editiert von AlCalzone
                        #571
                        @RandyAndy sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                        Nein, der ist uralt und fälschlicherweise in npm-Paket enthalten. Ich meine
                        In der neuesten Version sollten jetzt hoffentlich auch alle Probleme mit Permissions gefunden und behoben sein.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          sissiwupS Offline
                          sissiwupS Offline
                          sissiwup
                          schrieb am zuletzt editiert von sissiwup
                          #572
                          @apollon77
                          Hilft auch nix das Häkchen bei Signalbilder weg zu machen
                          Heizkörperthermostate sind auch betroffen, 2 von 20 zeigen zu unrecht ein Low-Bat.
                          HZ-14 hat z.B. gar kein LOW-BAT Symbol, hier wird der Status angezeigt ob die Heizung in Sommer oder Wintermodus ist. Es wird trotzdem ein LOW-BAT Symbol angezeigt.
                          (wie gesagt, einiziger Unterschied: neuer Controller)
                          Positiv: Es hin ein Backup-Prozess (Backitup), nachdem ich den gekilled hatte lief es ohne REDIS-Fehler.
                          MfG
                          Sissi
                          apollon77A sissiwupS 2 Antworten Letzte Antwort
                            @apollon77
                            #573
                            @sissiwup das Ist ein Fehler im Widget denke ich. Da steht drin das wenn der Wert undefined ist er angezeigt wird. Muss nur schauen warum das bei Controller 1.5 anders passiert. Aber hm ... also bitte issue beim Widget anlegen.
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              Glasfaser
                              #574
                              Habe gestern umgestellt …. 👍
                              Funktioniert alles super , das einzige was jetzt nicht mehr funktioniert ist :
                              Über den Terminal diese Befehle :
                              iobroker list instances
                              iobroker list adapters
                              iobroker version
                              iobroker -v
                              Bei Eingabe von sudo bleibt jeder Befehl danach stehen …..
                              Auch über den Adapter Systeminfo sind keine Werte mehr da , die in Datenpunkte geschrieben werden sollten. ( natürlich zum testen die Abfragezeit geändert)
                              Ich habe mit Blocky die Werte in exec versucht :
                              npm - funktioniert
                              iobroker version funktioniert auch nicht mehr
                              Fixer …. usw . lief alles drüber .
                              Hat sich hier etwas geändert !??
                                @apollon77
                                sissiwupS Offline
                                sissiwupS Offline
                                sissiwup
                                #575
                                @sissiwup
                                m-rpc.0.MEQ0648210.8.LOWBAT
                                => Der Wert ist falsch, LOWBAT gibt es nur im 0
                                hm-rpc.0.MEQ0648210.0.LOWBAT
                                Mit dem alten Controller ist das nicht aufgefallen, da dort scheinbar undefined anders interpretiert wird. Die Geräte die das Betraf hängen alle am Strom, deshalb ist das nie aufgefallen.
                                MfG
                                Sissi
                                apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @sissiwup
                                  #576
                                  @sissiwup sind damit jetzt alle Themen mit dem Widget gelöst oder immer noch das offen wenn die id für den lowbat nicht Gesetzt ist?
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    iobroker version
                                    iobroker -v
                                    npm - funktioniert
                                    crunchipC Offline
                                    crunchipC Offline
                                    #577
                                    @Glasfaser hab ich gerade mal probiert übers terminal, funktioniert wie gewohnt
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      #578
                                      @crunchip
                                      Sehr merkwürdig , das es bei mir nicht mehr funktioniert ?
                                        @crunchip
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        Glasfaser
                                        #579
                                        Da in der Meldung failed switching to "iobroker"operation not permitted enthalten war musste es mit den Rechten zu tun haben !
                                        Habe soeben nochmal in Docker
                                        durchlaufen lassen und siehe da es geht wieder .
                                        Sehr merkwürdig !?
                                        Datenpunkte von Systeminfo werden auch wieder geschrieben :
                                        Blockly funktioniert auch :
                                          Guten Morgen
                                          ich bekomme laufende Fehlermeldung:
                                          2019-10-14 03:19:01.692 error (890) TypeError: Cannot read property 'push' of undefined
                                          Gruß,
                                          Mathias
                                          BluefoxB Offline
                                          BluefoxB Offline
                                          #580
                                          @MathiasJ Mehr info wäre besser:
                                          -js controller version
                                          • object in files oder in redis
                                          • states in files oder in redis
                                          • wann passiert es?
                                          MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
