  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    2.3k
    4.2k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 414.8k Aufrufe 64 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @RandyAndy
    gib mal ein
    pkill io
    RandyAndy
    #601
    @Glasfaser
    hilft gar nichts. Danach ist nur die Desktopverbindung weg.
    Andreas
    GlasfaserG BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
    • R RandyAndy
      @Glasfaser
      Andreas
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      #602
      @RandyAndy
      Hast du gelesen was crunchip geschrieben hat !!!
        @RandyAndy der . zwischen iobroker und stop sollte weg, dann geht auch der Befehl
        dacht erst, ich hab da Dreck aufn Bildschirm😂 😂
        RandyAndy
        schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
        #603
        @crunchip
        kann sein das ich mich da vertippt habe, war aber nur der 2 oder 3. Versuch.
        ohne Punkt bleibt aber das Problem bestehen
        Nur um sicherzustellen. der ioBroker läuft aber, ich kann alles sehen steuern usw.
        Andeas
        • R RandyAndy
          @Glasfaser
          Andreas
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #604
          @RandyAndy hast du gesehen was @crunchip geschrieben hat?
          du hast fälsclicherweise folgenden Befehl versucht
          iobroker.stop
          richtig wäre gewesen
          cd /opt/iobroker
          iobroker stop
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • R RandyAndy
            @crunchip
            Andeas
            #605
            @RandyAndy ps auxww|grep io und dann manuell per sudo kill -9 ... und dann Prozess IDs killen
            • BBTownB BBTown
              iobroker.stop
              cd /opt/iobroker
              iobroker stop
              RandyAndy
              #606
              @BBTown
              nee das ist es wirklich nicht. Das komische ist dass er sagt der daemon läuft gar nicht. Siehe auch Screenshot vor einigen wenigen Sekunden
              • R RandyAndy
                @BBTown
                BBTownB Offline
                BBTownB Offline
                BBTown
                #607
                @RandyAndy ja, wir hatten uns überschnitten beim Antworten ... dann versuche mal den von @apollon77 geschilderten weg
                • apollon77A apollon77
                  RandyAndy
                  #608
                  @apollon77
                  hilft nicht wirklich. der ioBRoker prozess ist ein Zombie. ist kurz weg und dann wieder da
                  Andreas
                  • R RandyAndy
                    @apollon77
                    Andreas
                    #609
                    @RandyAndy Sorry ... schreibfehler!!
                    grep io ...
                    Und zuerst den js-controller killen, dann die anderen
                    R W 2 Antworten Letzte Antwort
                      grep io ...
                      RandyAndy
                      #610
                      @apollon77
                      Danke hat funktioniert. Da wäre ich nicht selbst drauf gekommen.
                      Andreas
                      K 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R RandyAndy
                        @apollon77
                        Andreas
                        knopers1
                        schrieb am zuletzt editiert von knopers1
                        #611
                        @aopllon77
                        ich habe meine orangepi2e neu aufgesetzt mit Armbian Strech. Alle Upgrades gemacht, node 10.17.0, npm-6.11.3 und jscontroller x37 installiert. Darauf habe ich mein Backup zurückgespielt.
                        Es funktioniert alles, bis auf die Tatsache, dass ich im Flot Adapter nichts einstellen kann und auch nicht das vorhandene Projekt sichtbar ist.
                        Seltsamerweise wird im VIS aber trotzdem alles angezeigt.
                        Ich habe dein Script
                        ausgeführt und ein Upload gemacht. Trotzdem keine Besserung. Hast Du eine Idee was da krumm ist?
                        Fehlen da die Rechte zum Ausführen?
                        EDIT:
                        http://192.168.1.100:8082/flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=hm-rega.0.7570&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23f41313&l%5B0%5D%5Bmin%5D=-10&l%5B0%5D%5Bmax%5D=40&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bname%5D=Au%C3%9Fentemperatur&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bxticks%5D=0&l%5B0%5D%5Byticks%5D=0&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Bunit%5D=C&l%5B1%5D%5Bid%5D=hm-rega.0.7576&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%238699e7&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=100&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=Luftfeuchte&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bxticks%5D=-1&l%5B1%5D%5Byticks%5D=0&l%5B1%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B1%5D%5BchartType%5D=line&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B2%5D%5Bid%5D=javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.DELTA.GAS.1-DAY&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23fffd00&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=4&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bunit%5D=m%C2%B3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Gas&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Bxticks%5D=-1&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bid%5D=javascript.0.BSZ.Counter.Stromzaehler.CALC.TagVerbr&l%5B3%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%2364d36a&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0.625&l%5B3%5D%5Bmax%5D=10&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bunit%5D=kW%2Fh&l%5B3%5D%5Bname%5D=Strom&l%5B3%5D%5BchartType%5D=line&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bpoints%5D=false&l%5B4%5D%5Bid%5D=mqtt.0.ESP_Co2.CO2_Sensor.PPM&l%5B4%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B4%5D%5Boffset%5D=0&l%5B4%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B4%5D%5Bcolor%5D=%23FF00FF&l%5B4%5D%5Bmin%5D=0&l%5B4%5D%5Bmax%5D=2000&l%5B4%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B4%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B4%5D%5Bunit%5D=ppm&l%5B4%5D%5Bname%5D=CO2&l%5B4%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B4%5D%5Byaxe%5D=right&timeType=relative&relativeEnd=now&range=720&live=120&aggregateType=step&aggregateSpan=300&width=855&height=360&bg=5&legend=nw&legColumns=0&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M&useComma=true&zoom=true&noedit=false&animation=0&_vis_refts%5B%5D=1482245817433&_vis_refts%5B%5D=1492797907040&_vis_refts%5B%5D=1509735378876
                        Das hier habe ich damals im Flot erstellt, und das wird immer noch im VIS sichtbar. Trotzdem wie Du sehen kannst, müsste doch der Link im Flot sichtbar sein. Ist es aber nicht.
                        • K knopers1
                          @aopllon77
                          EDIT:
                          #612
                          @knopers1 Ich weiss nicht wie flot finge speichert. Ich glaube das macht der nur im browser cache oder so. Taucht irgendwas in der Browser-Konsole auf? Fehler? irgendwas?
                            knopers1
                            #613
                            @apollon77
                            im Log sehe ich nur:
                            web.0	2019-10-28 11:27:09.596	error	(7224) Cannot filter "' + m[2] + '": [object Object]
                            mehr kommt da nicht. Im Vis sieht alles normals aus. Ich sehe alle meine Kennlinien die ich erstellt habe.
                            Im Flot müsste es 1 zu 1 sichtbar sein. Ich kann auch im Flot nicht den Button "Vorschau aktualiesieren" betätigen. Komisch das ganze... Den Link was mann vom Flot als Quelle für VIS bekommt, habe ich versucht im Flot wieder zu kopieren... leider bringt es nicht viel.
                            den Link vom damals habe jetzt
                            K apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                            • K knopers1
                              @apollon77
                              knopers1
                              #614
                              im Browser tauchen auch keine Fehler auf.
                              • K knopers1
                                @apollon77
                                #615
                                @knopers1 Dann mal bitte mit obigen Log vom web Adapter bei dem ein Issue öffnen
                                  grep io ...
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  watcherkb
                                  #616
                                  @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                  grep io ...
                                  kannst du deinen Schreibfehler auch im Originalpost korrigieren? Dann tappt niemand in dieselbe Falle ;-)
                                  CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
                                  • K knopers1
                                    @apollon77
                                    #617
                                    @knopers1 Ok, die meldung hat geholfen.
                                    Bitte mach mal folgendes:
                                    Geh mal im Admin auf "Objekte", dort bei "Spalte "Type" filter mal nach "chart". Dann zeig mal screenshot. und schau bitte auch mal in die Objekte die Du da findest (solltest du) (mit Stif drauf gehen , dort dann "Raw" Tab) wie die JSONs aussehen.
                                    Ich tippe Du hast da ein ungültiges Objekt drin, was irgendwie keinen Namen hat ...
                                      knopers1
                                      #618
                                      @apollon77 said in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                      chart
                                        "common": {
                                          "name": ""
                                        "type": "chart",
                                        "native": {
                                          "url": "l%5B0%5D%5Bid%5D=hm-rega.0.7570&l%5B0%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23f41313&l%5B0%5D%5Bmin%5D=-10&l%5B0%5D%5Bmax%5D=40&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bname%5D=Au%C3%9Fentemperatur&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=false&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B0%5D%5Bxticks%5D=0&l%5B0%5D%5Byticks%5D=0&l%5B0%5D%5BchartType%5D=line&l%5B0%5D%5Bunit%5D=C&l%5B0%5D%5Bpoints%5D=true&l%5B1%5D%5Bid%5D=hm-rega.0.7576&l%5B1%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B1%5D%5Boffset%5D=0&l%5B1%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B1%5D%5Bcolor%5D=%238699e7&l%5B1%5D%5Bmin%5D=0&l%5B1%5D%5Bmax%5D=100&l%5B1%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B1%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B1%5D%5Bname%5D=Luftfeuchte&l%5B1%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B1%5D%5Bxticks%5D=-1&l%5B1%5D%5Byticks%5D=0&l%5B1%5D%5Bunit%5D=%25&l%5B1%5D%5BchartType%5D=line&l%5B1%5D%5Bpoints%5D=true&l%5B2%5D%5Bid%5D=javascript.0.BSZ.Counter.Heizung.DELTA.GAS.1-DAY&l%5B2%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B2%5D%5Boffset%5D=0&l%5B2%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B2%5D%5Bcolor%5D=%23fffd00&l%5B2%5D%5Bmin%5D=0&l%5B2%5D%5Bmax%5D=4&l%5B2%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B2%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B2%5D%5Bunit%5D=m%C2%B3&l%5B2%5D%5Bname%5D=Gas&l%5B2%5D%5BafterComma%5D=2&l%5B2%5D%5Bxticks%5D=-1&l%5B2%5D%5BchartType%5D=steps&l%5B2%5D%5Bpoints%5D=true&l%5B2%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bid%5D=javascript.0.BSZ.Counter.Stromzaehler.CALC.MomVerbr&l%5B3%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B3%5D%5Boffset%5D=0&l%5B3%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B3%5D%5Bcolor%5D=%2364d36a&l%5B3%5D%5Bmin%5D=0.625&l%5B3%5D%5Bmax%5D=10&l%5B3%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B3%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B3%5D%5Bunit%5D=kW%2Fh&l%5B3%5D%5Bname%5D=Strom&l%5B3%5D%5BchartType%5D=line&l%5B3%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B3%5D%5Bpoints%5D=true&l%5B4%5D%5Bid%5D=mqtt.0.ESP_Co2.CO2_Sensor.PPM&l%5B4%5D%5Binstance%5D=history.0&l%5B4%5D%5Boffset%5D=0&l%5B4%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B4%5D%5Bcolor%5D=%23FF00FF&l%5B4%5D%5Bmin%5D=0&l%5B4%5D%5Bmax%5D=2000&l%5B4%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B4%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B4%5D%5Bunit%5D=ppm&l%5B4%5D%5Bname%5D=CO2&l%5B4%5D%5Bxaxe%5D=off&l%5B4%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B4%5D%5Bpoints%5D=true&timeType=relative&relativeEnd=now&range=720&live=120&aggregateType=step&aggregateSpan=300&width=855&height=360&bg=5&legend=nw&legColumns=0&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M&useComma=true&zoom=true&noedit=false&animation=0&_vis_refts%5B%5D=1482245817433&_vis_refts%5B%5D=1492797907040&_vis_refts%5B%5D=1509735378876"
                                        "from": "system.adapter.web.0",
                                        "ts": 1514665973661,
                                        "_id": "flot.0.",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636
                                      • K knopers1
                                        chart
                                          "common": {
                                            "name": ""
                                          "type": "chart",
                                          "native": {
                                          "_id": "flot.0.",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636
                                        #619
                                        @knopers1 Wie vermutet :-)
                                        Ich baue es ein das das wieder tut (grgrrrr) ;-) Kommt dann in die nächste Verison .38. Kannst Du paar Tage warten?
                                          knopers1
                                          #620
                                          @apollon77
                                          ja sicher, läuft erst mal so und zeigt auch noch alles an.
                                          Danke Dir!
                                          Die .38 wird aber jetzt schon angeboten!
