  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.4k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 437.4k Aufrufe 64 Beobachtet
  • MathiasJM MathiasJ
    @Bluefox
    Du meinst WLAN?
    Ich sehe im Log nur, dass die Verbindung verloren wurde.
    Da die Verbindung mit diesem Controller im WLAN nicht stabil ist, mit dem 1.5x aber schon, wird es wohl am Controller liegen.
    Ich mache mich gerade schlau, woran der WLAN Crash liegen könnte.
    Im Gegensatz zu manchen Behauptungen scheint das kein Einzelfall zu sein. Ich muß mich erst durchlesen, warum das ausgerechnet bei der Version 2.x das so ist, bzw was der anders zum 1.5x macht.
    #589
    @MathiasJ sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    @Bluefox
    Du meinst WLAN?
    Mal mit nem stärkeren Netzteil versucht? Ich glaube nicht, dass der js-controller einen Einfluss auf dein Wlan Empfang hat. Wie sieht denn die Netzwerkstatistik aus, wieviele Packets loss etc hast du?
    Mach bitte mal n Test mit IPerf über einen längeren Zeitraum, damit man sieht, was los ist.
    MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      @sissiwup ich hab gestern bei mir getestet. Bei mir tat alles wie ich es erwartet hätte. Leere signalbilder werden nicht angzeigt.
      sissiwupS Offline
      sissiwupS Offline
      sissiwup
      #590
      @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
      ja, lag nicht an den Signalbildern sondern an den Battery-Einträgen (also oben). Wenn die nicht korrekt sind, dann kommt das Bild.
      MfG
      Sissi
      1 CCU3 1 CCU2-Gateway 1 LanGateway 1 Pi-Gateway 1 I7 für ioBroker/MySQL
      nieIPN 1 Antwort Letzte Antwort
      • sissiwupS sissiwup
        nieIPN Offline
        nieIPN Offline
        nieIP
        #591
        @sissiwup sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
        Kannst Du das noch mal näher beschreiben? Ich habe in Deinem o.g. Post nicht verstanden, was man ändern muss. Und wo?
        • kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          #592
          @apollon77
          wie funktioniert das jetzt mit dem 0_userdata.0 ?
          Gruß Alex
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • kmxakK kmxak
            @apollon77
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #593
            @kmxak sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
            @apollon77
            derzeit überhaupt nicht, da hat sich noch ein Fehler eingeschlichen.
              @apollon77
              iobroker.2019-10-22.log
              update auf .35 hat auch nicht geholfen
              LG
              #594
              @telekom0815 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
              @apollon77
              LG
              update auf .37 habe ich gemacht, VIS ist auch geupdated.
              @apollon77
              [iobroker.2019-10-27.log]
                @Bluefox
                Du meinst WLAN?
                MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                #595
                @ilovegym
                Stärkeres Netzteil habe ich nicht.
                Alle, die ich hier habe, haben eine gemessene Leistug von 3A, sofern mein Multimeter stimmt.
                Das andere wird dann morgen erledigt.
                IObroker auf dem NUC als VM.
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  @RandyAndy sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                  "curl -sL /opt/iobroker/fix_installation.sh | bash -"
                  Nein, der ist uralt und fälschlicherweise in npm-Paket enthalten. Ich meine
                  curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                  In der neuesten Version sollten jetzt hoffentlich auch alle Probleme mit Permissions gefunden und behoben sein.
                  RandyAndy
                  #596
                  @AlCalzone
                  "curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -" geht leider nicht da ich den iobroker gar nicht stoppen kann.
                  Andreas
                  GlasfaserG crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • R RandyAndy
                    @AlCalzone
                    Andreas
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #597
                    @RandyAndy
                    gib mal ein
                    pkill io
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R RandyAndy
                      @AlCalzone
                      Andreas
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #598
                      @RandyAndy der . zwischen iobroker und stop sollte weg, dann geht auch der Befehl
                      dacht erst, ich hab da Dreck aufn Bildschirm😂 😂
                      • BBTownB BBTown
                        @apollon77
                        #599
                        @BBTown Fix für 0_userdata.0 in Form der 2.0.38 kommt zeitnah ins Latest! Sorry
                          BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          #600
                          hör auf dich zu entschuldigen 😎
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            @RandyAndy
                            gib mal ein
                            pkill io
                            RandyAndy
                            #601
                            @Glasfaser
                            hilft gar nichts. Danach ist nur die Desktopverbindung weg.
                            Andreas
                            GlasfaserG BBTownB 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R RandyAndy
                              @Glasfaser
                              Andreas
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #602
                              @RandyAndy
                              Hast du gelesen was crunchip geschrieben hat !!!
                                RandyAndy
                                schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
                                #603
                                @crunchip
                                kann sein das ich mich da vertippt habe, war aber nur der 2 oder 3. Versuch.
                                ohne Punkt bleibt aber das Problem bestehen
                                Nur um sicherzustellen. der ioBroker läuft aber, ich kann alles sehen steuern usw.
                                Andeas
                                • R RandyAndy
                                  @Glasfaser
                                  Andreas
                                  BBTownB Offline
                                  BBTownB Offline
                                  BBTown
                                  #604
                                  @RandyAndy hast du gesehen was @crunchip geschrieben hat?
                                  du hast fälsclicherweise folgenden Befehl versucht
                                  iobroker.stop
                                  richtig wäre gewesen
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker stop
                                  • R RandyAndy
                                    @crunchip
                                    Andeas
                                    #605
                                    @RandyAndy ps auxww|grep io und dann manuell per sudo kill -9 ... und dann Prozess IDs killen
                                    • BBTownB BBTown
                                      iobroker.stop
                                      cd /opt/iobroker
                                      iobroker stop
                                      RandyAndy
                                      #606
                                      @BBTown
                                      nee das ist es wirklich nicht. Das komische ist dass er sagt der daemon läuft gar nicht. Siehe auch Screenshot vor einigen wenigen Sekunden
                                      • R RandyAndy
                                        @BBTown
                                        BBTownB Offline
                                        BBTownB Offline
                                        BBTown
                                        #607
                                        @RandyAndy ja, wir hatten uns überschnitten beim Antworten ... dann versuche mal den von @apollon77 geschilderten weg
                                          RandyAndy
                                          #608
                                          @apollon77
                                          hilft nicht wirklich. der ioBRoker prozess ist ein Zombie. ist kurz weg und dann wieder da
                                          Andreas
