  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    5.9k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 430.3k Aufrufe 64 Beobachtet
    Das Setting über den Schraubenschlüssel hatte ich hier aktiviert, lässt sich nun aber nicht mehr ausschalten, kann es zwar deaktivieren und speichern, jedoch wird es nicht übernommen. Ein erneuter Aufruf, zeigt wieder aktiviert.
    Hab vorhin den Admin von 3.6.9 angehoben auf 3.6.10
    #261
    @crunchip Kannst Du es mal bei zB influxdb oder history testen? geht es da? Nicht das es irgendwie bei iogo ist ...
    • apollon77A apollon77
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      #262
      @apollon77 deine Vermutung ist richtig, History probiert, da funktioniert es
      dann werde ich es dort nochmal mitteilen
        #263
        @crunchip Dann bitte beim Adapter :-)
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          #264
          @apollon77 hab ich soeben gemeldet
            @aleks-83 Wo steht das er "npm" Aktualisiert hat? Er hat den Controller aktualisiert. Ja.
            Auch das was kaputt ist finde ich nirgends. Sind nur Warnungen zu optionalen Dependencies ...
            Alles sieht korrekt aus.
            aleks-83
            #265
            @apollon77
            Ja den Controller, sorry.
            Aber ich denke dass man unter Windows den Controller nicht per npm aktualisieren soll!?
            Das hat mir Sorge gemacht.
            Und nun hat er es doch selbstständig geupdatet...
            Aber wenn es läuft, ok.
            Traue mich nur gerade nicht, nochmal neu zu Booten 😬
            Hab gestern erst alles neu gemacht.
            = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
            = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
            Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
            Glasfaser 400
              @Monox Kann auch an sich miteinander nichts zu tun haben. Es gab schonmal Fälle wo der Browser Dinge gecached hat die zu sowas geführt haben
              Monox
              #266
              @apollon77 werde nachher den Cache löschen und es noch mal probieren.
                @darkiop sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                An die Redis Erfahrenen: Hier scheint alles i.O. zu sein oder? Im Backup-Konzept muss jetzt nur noch '/volume2/docker-ssd/iobroker-redis/data' Berücksichtigt werden?
                Wenn dort die dup.rdb liegt dann ja, Ausgabe sieht ok aus. Ist halt die "einfachste" Form der Persistenz ... Liess mal die verlinkte Seite komplett
                D Online
                D Online
                darkiop
                #267
                @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                Die dump.rdp liegt da.
                Du meinst diese Seiten hier?
                https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#redis-as-database
                https://redis.io/topics/persistence
                Was? Hatten die States nun Werte oder nicht Alle gesetzten States sollten migriert werden, für alles andere sollten die Objekte existieren oder ?! Oder was genau fehlt?
                Ok, meine Formulierung war ... naja :D Also ich hatte nach der Migration alle Objekte in der Redis DB - States waren aber wohl nicht alle da. Aufgefallen ist mir das bei meinen manuell angelegten (die ja auch nicht von laufenden Adaptern wieder befüllt werden). Es könnte aber auch sein, das dieser Zustand durch meinen ersten Versuch mit dem Fehlerhaften Docker-Container provoziert wurde ... Aktuell ist alles gut, habe die Werte nachgetragen, Performance Vorteil merkt man definitiv!
                  @LJSven ioBroker Logfile?
                  /opt/iobroker/log/...
                  LJSven
                  #268
                  @apollon77 Here you go ->
                  /opt/iobroker/log/
                  2019-10-14 20:00:16.773  - info: ical.0 (1529) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2019-10-14 20:00:16.813  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2019-10-14 20:00:33.408  - info: daswetter.0 (1514) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2019-10-14 20:00:33.424  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2019-10-14 20:12:54.750  - info: geofency.0 (708) adapter geofency received webhook from device Diana with values: name: iPhone Geo, entry: 1
                  2019-10-14 20:21:50.774  - warn: rpi2.0 (1369) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                  2019-10-14 20:21:50.777  - info: rpi2.0 (1369) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2019-10-14 20:21:51.138  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2019-10-14 20:21:51.139  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                  2019-10-14 20:22:21.157  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1579
                  2019-10-14 20:22:23.582  - info: rpi2.0 (1579) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v10.16.3
                  2019-10-14 20:55:01.745  - debug: text2command.0 (741) system.adapter.admin.0: logging true
                  2019-10-14 20:55:36.949  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                  2019-10-14 20:55:36.957  - info: geofency.0 (708) terminating http server on port 7999
                  2019-10-14 20:55:36.973  - warn: smartmeter.1 (794) ERROR CLOSING SERIALPORT
                  2019-10-14 20:55:36.978  - info: tr-064-community.3 (869) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2019-10-14 20:55:36.970  - warn: smartmeter.0 (776) ERROR CLOSING SERIALPORT
                  2019-10-14 20:55:36.994  - info: tr-064-community.2 (854) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2019-10-14 20:55:37.008  - info: rpi2.0 (1579) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2019-10-14 20:55:37.008  - info: tr-064-community.1 (835) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2019-10-14 20:55:36.970  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0
                  2019-10-14 20:55:36.972  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.geofency.0
                  2019-10-14 20:55:36.974  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.lgtv11.0
                  2019-10-14 20:55:36.979  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.text2command.0
                  2019-10-14 20:55:36.983  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0
                  2019-10-14 20:55:36.984  - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                  2019-10-14 20:55:36.985  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.daswetter.0
                  2019-10-14 20:55:36.986  - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                  2019-10-14 20:55:36.987  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                  2019-10-14 20:55:36.992  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1
                  2019-10-14 20:55:36.993  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                  2019-10-14 20:55:36.995  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.0
                  2019-10-14 20:55:36.997  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.1
                  2019-10-14 20:55:36.999  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.2
                  2019-10-14 20:55:37.001  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.3
                  2019-10-14 20:55:37.002  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.0
                  2019-10-14 20:55:37.004  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.1
                  2019-10-14 20:55:37.022  - info: lgtv11.0 (730) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2019-10-14 20:55:37.030  - info: tr-064-community.0 (824) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2019-10-14 20:55:37.045  - info: geofency.0 (708) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2019-10-14 20:55:37.074  - info: text2command.0 (741) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2019-10-14 20:55:37.097  - info: enigma2.0 (1497) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2019-10-14 20:55:37.098  - info: enigma2.1 (895) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2019-10-14 20:55:37.108  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                  2019-10-14 20:55:37.110  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.geofency.0 send kill signal
                  2019-10-14 20:55:37.111  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.lgtv11.0 send kill signal
                  2019-10-14 20:55:37.112  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.text2command.0 send kill signal
                  2019-10-14 20:55:37.113  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                  2019-10-14 20:55:37.114  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
                  2019-10-14 20:55:37.115  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
                  2019-10-14 20:55:37.115  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.0 send kill signal
                  2019-10-14 20:55:37.116  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.1 send kill signal
                  2019-10-14 20:55:37.117  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.2 send kill signal
                  2019-10-14 20:55:37.118  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.3 send kill signal
                  2019-10-14 20:55:37.120  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.0 send kill signal
                  2019-10-14 20:55:37.121  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.1 send kill signal
                  2019-10-14 20:55:37.526  - info: enigma2.0 (1497) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2019-10-14 20:55:37.524  - info: text2command.0 (741) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2019-10-14 20:55:37.527  - info: enigma2.1 (895) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2019-10-14 20:55:37.541  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 156 (156)
                  2019-10-14 20:55:37.788  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.3 terminated with code 156 (156)
                  2019-10-14 20:55:37.935  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.2 terminated with code 156 (156)
                  2019-10-14 20:55:38.160  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 156 (156)
                  2019-10-14 20:55:38.163  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.geofency.0 killing pid 708
                  2019-10-14 20:55:38.164  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.lgtv11.0 killing pid 730
                  2019-10-14 20:55:38.165  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.text2command.0 killing pid 741
                  2019-10-14 20:55:38.166  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 776
                  2019-10-14 20:55:38.166  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 killing pid 794
                  2019-10-14 20:55:38.167  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.0 killing pid 824
                  2019-10-14 20:55:38.167  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.1 killing pid 835
                  2019-10-14 20:55:38.168  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.0 killing pid 1497
                  2019-10-14 20:55:38.168  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.1 killing pid 895
                  2019-10-14 20:55:38.393  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.1 terminated with code 156 (156)
                  2019-10-14 20:55:38.594  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 156 (156)
                  2019-10-14 20:55:38.801  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lgtv11.0 terminated with code 156 (156)
                  2019-10-14 20:55:39.257  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 terminated with code 156 (156)
                  2019-10-14 20:55:39.671  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 156 (156)
                  2019-10-14 20:55:39.865  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 156 (156)
                  2019-10-14 20:55:40.063  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 156 (156)
                  2019-10-14 20:55:40.279  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enigma2.1 terminated with code 156 (156)
                  2019-10-14 20:55:40.473  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 156 (156)
                  2019-10-14 20:55:40.474  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                  2019-10-14 20:55:40.532  - info: host.raspberrypi terminated
                  2019-10-14 20:58:15.542  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 2.0.29 js-controller starting
                  2019-10-14 20:58:15.555  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2019-10-14 20:58:15.557  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.16.3
                  2019-10-14 20:58:15.560  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.44 fe80::fc73:a015:5ae9:b5af
                  2019-10-14 20:58:15.730  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                  2019-10-14 20:58:16.313  - info: host.raspberrypi 46 instances found
                  2019-10-14 20:58:16.362  - info: host.raspberrypi starting 15 instances
                  2019-10-14 20:58:16.391  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 2376
                  2019-10-14 20:58:20.392  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 started with pid 2387
                  2019-10-14 20:58:23.056  - info: geofency.0 (2387) starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency, node: v10.16.3
                  2019-10-14 20:58:23.115  - info: geofency.0 (2387) Adapter got 'Ready' Signal - initiating Main function...
                  2019-10-14 20:58:23.161  - info: geofency.0 (2387) http server listening on port 7999
                  2019-10-14 20:58:24.391  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lgtv11.0 started with pid 2406
                  2019-10-14 20:58:28.389  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 2417
                  2019-10-14 20:58:29.422  - info: lgtv11.0 (2406) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv11, node: v10.16.3
                  2019-10-14 20:58:29.775  - debug: text2command.0 (2417) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.15:9001
                  2019-10-14 20:58:29.466  - info: lgtv11.0 (2406) Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.20, Port: 8080, Pairing Key: 789905
                  2019-10-14 20:58:30.030  - debug: text2command.0 (2417) objectDB connected
                  2019-10-14 20:58:30.035  - debug: text2command.0 (2417) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.15:9000
                  2019-10-14 20:58:30.040  - debug: text2command.0 (2417) Objects connected to redis: 192.168.178.15:9001
                  2019-10-14 20:58:30.123  - debug: text2command.0 (2417) statesDB connected
                  2019-10-14 20:58:30.439  - debug: text2command.0 (2417) States connected to redis: 192.168.178.15:9000
                  2019-10-14 20:58:32.426  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0 */4 * * *
                  2019-10-14 20:58:32.446  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 2432
                  2019-10-14 20:58:33.823  - info: text2command.0 (2417) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v10.16.3
                  2019-10-14 20:58:36.375  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 0 * * * *
                  2019-10-14 20:58:36.792  - info: ical.0 (2432) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.16.3
                  2019-10-14 20:58:37.518  - info: ical.0 (2432) processing URL: Müllabfuhr
                  2019-10-14 20:58:38.183  - info: ical.0 (2432) processing URL: ItaloBrothers
                  2019-10-14 20:58:40.389  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2451
                  2019-10-14 20:58:44.342  - info: ical.0 (2432) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2019-10-14 20:58:44.378  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 2466
                  2019-10-14 20:58:48.413  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 2477
                  2019-10-14 20:58:51.115  - info: rpi2.0 (2477) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v10.16.3
                  2019-10-14 20:58:52.379  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 2496
                  2019-10-14 20:58:56.387  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.1 started with pid 2507
                  2019-10-14 20:58:58.710  - info: tr-064-community.0 (2496) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.16.3
                  2019-10-14 20:59:00.379  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.2 started with pid 2522
                  2019-10-14 20:59:01.634  - info: tr-064-community.1 (2507) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.16.3
                  2019-10-14 20:59:04.089  - info: tr-064-community.2 (2522) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.16.3
                  2019-10-14 20:59:04.389  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.3 started with pid 2541
                  2019-10-14 20:59:07.688  - info: tr-064-community.3 (2541) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.16.3
                  2019-10-14 20:59:08.386  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 2557
                  2019-10-14 20:59:12.387  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enigma2.1 started with pid 2568
                  2019-10-14 20:59:14.207  - info: enigma2.0 (2557) starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v10.16.3
                  2019-10-14 20:59:14.270  - info: enigma2.0 (2557) starting Polling every 15000 ms
                  2019-10-14 20:59:18.080  - info: enigma2.1 (2568) starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v10.16.3
                  2019-10-14 20:59:18.181  - info: enigma2.1 (2568) starting Polling every 15000 ms
                  2019-10-14 20:59:29.802  - info: enigma2.0 (2557) enigma2 Verbunden!
                  2019-10-14 20:59:36.337  - info: enigma2.1 (2568) enigma2: 192.168.178.220:88 ist nicht erreichbar!
                  2019-10-14 20:59:50.011  - info: host.raspberrypi iobroker upgrade ble
                  2019-10-14 20:59:53.670  - info: host.raspberrypi iobroker Update ble from @0.7.4 to @0.10.1
                  2019-10-14 20:59:54.717  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.9.0
                  2019-10-14 20:59:54.719  - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.ble@0.10.1 --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  2019-10-14 20:59:57.418  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging false
                  2019-10-14 21:00:00.053  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2614
                  2019-10-14 21:00:03.772  - info: daswetter.0 (2614) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.16.3
                  2019-10-14 21:00:45.496  - info: daswetter.0 (2614) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2019-10-14 21:00:45.518  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2019-10-14 21:01:00.071  - info: host.raspberrypi iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);        ^In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:../../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
                  2019-10-14 21:01:00.075  - info: host.raspberrypi iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:274:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);        ^In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:../../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
                  2019-10-14 21:01:11.247  - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/words.js words.js application/javascript
                  2019-10-14 21:01:11.762  - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/style.css style.css text/css
                  2019-10-14 21:01:11.847  - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  2019-10-14 21:01:11.919  - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index.html index.html text/html
                  2019-10-14 21:01:11.991  - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.map build/index.map application/json
                  2019-10-14 21:01:12.346  - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                  2019-10-14 21:01:12.510  - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                  2019-10-14 21:01:12.634  - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
                  2019-10-14 21:01:12.729  - info: host.raspberrypi iobroker Adapter "ble" updated
                  2019-10-14 21:01:13.771  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                  2019-10-14 21:02:58.840  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging true
                  2019-10-14 21:03:15.939  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging false
                  2019-10-14 21:04:53.726  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging true
                  2019-10-14 21:18:15.164  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging false
                  2019-10-14 21:19:12.716  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging true
                  2019-10-14 21:21:12.079  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging false
                  2019-10-14 21:21:54.780  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging true
                  2019-10-14 21:22:10.276  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging false
                  2019-10-14 21:23:24.990  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging true
                  2019-10-14 21:26:00.696  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging false
                  2019-10-14 21:26:42.878  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging true
                  2019-10-14 21:29:25.218  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging false
                  2019-10-14 22:00:00.049  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2855
                  2019-10-14 22:00:03.408  - info: daswetter.0 (2855) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.16.3
                  2019-10-14 22:00:39.296  - info: daswetter.0 (2855) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2019-10-14 22:00:39.326  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2019-10-14 22:08:47.963  - warn: host.raspberrypi Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                  2019-10-14 22:08:47.981  - info: geofency.0 (2387) terminating http server on port 7999
                  2019-10-14 22:08:47.999  - warn: smartmeter.0 (2451) ERROR CLOSING SERIALPORT
                  2019-10-14 22:08:47.971  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0
                  2019-10-14 22:08:47.972  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.fritzdect.0 killing pid 2376
                  2019-10-14 22:08:47.974  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.geofency.0
                  2019-10-14 22:08:47.975  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.geofency.0 killing pid 2387
                  2019-10-14 22:08:47.976  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.lgtv11.0
                  2019-10-14 22:08:47.978  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.lgtv11.0 killing pid 2406
                  2019-10-14 22:08:47.979  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.text2command.0
                  2019-10-14 22:08:47.981  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.text2command.0 killing pid 2417
                  2019-10-14 22:08:47.985  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0
                  2019-10-14 22:08:47.988  - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                  2019-10-14 22:08:47.989  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.daswetter.0
                  2019-10-14 22:08:47.991  - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                  2019-10-14 22:08:47.992  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                  2019-10-14 22:08:47.993  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.smartmeter.0 killing pid 2451
                  2019-10-14 22:08:47.994  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1
                  2019-10-14 22:08:47.994  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.smartmeter.1 killing pid 2466
                  2019-10-14 22:08:47.995  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                  2019-10-14 22:08:47.996  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.rpi2.0 killing pid 2477
                  2019-10-14 22:08:47.998  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.0
                  2019-10-14 22:08:47.999  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.tr-064-community.0 killing pid 2496
                  2019-10-14 22:08:48.000  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.1
                  2019-10-14 22:08:48.002  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.tr-064-community.1 killing pid 2507
                  2019-10-14 22:08:48.003  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.2
                  2019-10-14 22:08:48.004  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.tr-064-community.2 killing pid 2522
                  2019-10-14 22:08:48.006  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.3
                  2019-10-14 22:08:48.007  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.tr-064-community.3 killing pid 2541
                  2019-10-14 22:08:48.009  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.0
                  2019-10-14 22:08:48.010  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.enigma2.0 killing pid 2557
                  2019-10-14 22:08:48.012  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.1
                  2019-10-14 22:08:48.013  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.enigma2.1 killing pid 2568
                  2019-10-14 22:08:48.001  - warn: smartmeter.1 (2466) ERROR CLOSING SERIALPORT
                  2019-10-14 22:08:48.195  - info: geofency.0 (2387) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2019-10-14 22:08:48.195  - info: tr-064-community.1 (2507) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2019-10-14 22:08:48.195  - info: lgtv11.0 (2406) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2019-10-14 22:08:48.202  - info: tr-064-community.0 (2496) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2019-10-14 22:08:48.203  - info: tr-064-community.2 (2522) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2019-10-14 22:08:48.213  - info: rpi2.0 (2477) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2019-10-14 22:08:48.206  - info: tr-064-community.3 (2541) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2019-10-14 22:08:48.525  - info: text2command.0 (2417) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2019-10-14 22:08:48.559  - info: enigma2.1 (2568) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2019-10-14 22:08:48.601  - info: enigma2.0 (2557) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                  2019-10-14 22:08:48.941  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2019-10-14 22:08:54.003  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lgtv11.0 terminated with code 156 (156)
                  2019-10-14 22:08:54.005  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                  2019-10-14 22:08:54.169  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 terminated with code 156 (156)
                  2019-10-14 22:08:54.409  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 156 (156)
                  2019-10-14 22:08:54.611  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.1 terminated with code 156 (156)
                  2019-10-14 22:08:54.795  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 156 (156)
                  2019-10-14 22:08:54.929  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.2 terminated with code 156 (156)
                  2019-10-14 22:08:55.110  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 156 (156)
                  2019-10-14 22:08:55.273  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.3 terminated with code 156 (156)
                  2019-10-14 22:08:55.467  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 156 (156)
                  2019-10-14 22:08:55.583  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 156 (156)
                  2019-10-14 22:08:55.719  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 156 (156)
                  2019-10-14 22:08:55.827  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enigma2.1 terminated with code 156 (156)
                  2019-10-14 22:08:55.943  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 156 (156)
                  2019-10-14 22:09:09.009  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                  2019-10-14 22:09:11.910  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 2.0.29 js-controller starting
                  2019-10-14 22:09:11.924  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                  2019-10-14 22:09:11.925  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.16.3
                  2019-10-14 22:09:11.928  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.***.*** *****::fc73:*****:5ae9:***
                  2019-10-14 22:09:12.253  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                  2019-10-14 22:09:12.819  - info: host.raspberrypi 46 instances found
                  2019-10-14 22:09:12.870  - info: host.raspberrypi starting 15 instances
                  2019-10-14 22:09:12.900  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 2908
                  2019-10-14 22:09:17.347  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 started with pid 2921
                  2019-10-14 22:09:20.226  - info: geofency.0 (2921) starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency, node: v10.16.3
                  2019-10-14 22:09:20.301  - info: geofency.0 (2921) Adapter got 'Ready' Signal - initiating Main function...
                  2019-10-14 22:09:20.356  - info: geofency.0 (2921) http server listening on port 7999
                  2019-10-14 22:09:20.891  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lgtv11.0 started with pid 2940
                  2019-10-14 22:09:24.900  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 2951
                  2019-10-14 22:09:25.855  - info: lgtv11.0 (2940) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv11, node: v10.16.3
                  2019-10-14 22:09:25.913  - info: lgtv11.0 (2940) Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.20, Port: 8080, Pairing Key: 789905
                  2019-10-14 22:09:26.285  - debug: text2command.0 (2951) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.15:9001
                  2019-10-14 22:09:26.382  - debug: text2command.0 (2951) objectDB connected
                  2019-10-14 22:09:26.387  - debug: text2command.0 (2951) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.15:9000
                  2019-10-14 22:09:26.392  - debug: text2command.0 (2951) Objects connected to redis: 192.168.178.15:9001
                  2019-10-14 22:09:26.414  - debug: text2command.0 (2951) statesDB connected
                  2019-10-14 22:09:26.485  - debug: text2command.0 (2951) States connected to redis: 192.168.178.15:9000
                  2019-10-14 22:09:27.838  - info: text2command.0 (2951) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v10.16.3
                  2019-10-14 22:09:28.919  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0 */4 * * *
                  2019-10-14 22:09:28.942  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 2970
                  2019-10-14 22:09:32.898  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 0 * * * *
                  2019-10-14 22:09:36.111  - info: ical.0 (2970) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.16.3
                  2019-10-14 22:09:36.890  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2985
                  2019-10-14 22:09:36.925  - info: ical.0 (2970) processing URL: Müllabfuhr
                  2019-10-14 22:09:37.732  - info: ical.0 (2970) processing URL: ItaloBrothers
                  2019-10-14 22:09:40.889  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 3000
                  2019-10-14 22:09:44.240  - info: ical.0 (2970) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2019-10-14 22:09:44.603  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2019-10-14 22:09:44.924  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 3015
                  2019-10-14 22:09:47.510  - info: rpi2.0 (3015) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v10.16.3
                  2019-10-14 22:09:48.890  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 3030
                  2019-10-14 22:09:52.893  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.1 started with pid 3043
                  2019-10-14 22:09:53.264  - info: tr-064-community.0 (3030) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.16.3
                  2019-10-14 22:09:56.898  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.2 started with pid 3058
                  2019-10-14 22:09:59.303  - info: tr-064-community.1 (3043) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.16.3
                  2019-10-14 22:10:00.902  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.3 started with pid 3073
                  2019-10-14 22:10:01.787  - info: tr-064-community.2 (3058) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.16.3
                  2019-10-14 22:10:04.374  - info: tr-064-community.3 (3073) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.16.3
                  2019-10-14 22:10:04.890  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 3092
                  2019-10-14 22:10:08.902  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enigma2.1 started with pid 3103
                  2019-10-14 22:10:10.989  - info: enigma2.0 (3092) starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v10.16.3
                  2019-10-14 22:10:11.047  - info: enigma2.0 (3092) starting Polling every 15000 ms
                  2019-10-14 22:10:14.947  - info: enigma2.1 (3103) starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v10.16.3
                  2019-10-14 22:10:15.045  - info: enigma2.1 (3103) starting Polling every 15000 ms
                  2019-10-14 22:10:26.974  - info: enigma2.0 (3092) enigma2 Verbunden!
                  2019-10-14 22:10:33.217  - info: enigma2.1 (3103) enigma2: 192.168.178.220:88 ist nicht erreichbar!
                  2019-10-14 22:11:08.122  - debug: text2command.0 (2951) system.adapter.admin.0: logging false
                  2019-10-14 22:11:08.524  - debug: text2command.0 (2951) system.adapter.admin.0: logging true
                  2019-10-14 22:12:27.948  - debug: text2command.0 (2951) system.adapter.admin.0: logging false
                  2019-10-14 22:12:31.537  - debug: text2command.0 (2951) system.adapter.admin.0: logging true
                  2019-10-14 22:12:48.255  - debug: text2command.0 (2951) system.adapter.admin.0: logging false
                  2019-10-14 22:32:07.903  - debug: text2command.0 (2951) system.adapter.admin.0: logging true
                  2019-10-14 22:33:35.541  - debug: text2command.0 (2951) system.adapter.admin.0: logging false
                  2019-10-14 22:33:52.467  - debug: text2command.0 (2951) system.adapter.admin.0: logging true
                  2019-10-14 22:34:26.737  - debug: text2command.0 (2951) system.adapter.admin.0: logging false
                  2019-10-14 22:43:27.674  - debug: text2command.0 (2951) system.adapter.admin.0: logging true
                  2019-10-14 22:43:44.254  - debug: text2command.0 (2951) system.adapter.admin.0: logging false
                  2019-10-14 23:00:00.066  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3293
                  2019-10-14 23:00:03.495  - info: daswetter.0 (3293) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.16.3
                  2019-10-14 23:00:32.449  - info: daswetter.0 (3293) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2019-10-14 23:00:32.482  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  • L LJSven
                    /opt/iobroker/log/
                    #269
                    @LJSven sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                    der Slave verliert die Verbindung zum Master ... die kommende 2.0.30 sollte das vllt besser behandeln ... Siehe Beta Thread,
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      LJSven
                      #270
                      @apollon77 Okay! Soll ich abwarten oder die Beta installieren?
                      PS. Ich denke es wäre besser den Slave via Ethernet zu verbinden - lässt sich das leicht umsetzen / setup technisch?
                      • L LJSven
                        #271
                        @LJSven warte. Sollte spätestens heute Abend im latest sein. Versuch doch mal ob die neue version vllt bissl besser reagiert.
                        • K Offline
                          Kueppert
                          #272
                          Sooo, Adapter auf 2.0.29 von der letzten 1er Version upgedated (vorher fein einen snapshot gemacht).
                          Ergebnis: lief problemlos durch - alle Adapter grün O.O nix zu beanstanden. Kann nur sagen, Hut ab bis jetzt. Klasse arbeit.
                          • JB_SullivanJ Offline
                            JB_Sullivan
                            #273
                            Guten Abend zusammen - ich bin eben gerade gestorben.
                            Ich habe eine alte händische Windows Installation von ioB laufen. Node.js ist 10.16.0. Also habe ich mal das Update des Host Adapters nach dem bekannten Schema angestoßen
                            cd C:\ioBroker
                            iobroker stop
                            iobroker update
                            iobroker upgrade self
                            iobroker start
                            Bei Upgrade self rumpelte es ordentlich im Karton und es kamen jede Menge Fehlermeldungen. Ich glaube da stand dann irgend etwas von einer LOG Datei, aber ich weiß nicht mehr wo diese LOG Datei gespeichert sein könnte.
                            Lange Rede kurzer Sinn. ioB war zerschossen und antwortete auf jede Art von Start oder Stop versuchen mit der folgenden Fehlermeldung.
                            C:\ioBroker>iobroker stop
                            C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop
                            internal/modules/cjs/loader.js:638
                                throw err;
                            Error: Cannot find module 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js'
                                at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                                at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:829:12)
                                at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                            Gott sei Dank habe ich den Thread hier gefunden und somit konnte ich die alte Version mit dem Befehl
                            npm install iobroker.js-controller@1.5.14
                            wiederherstellen. Aber auch die Wiederherstellung brachte eine ganze Reihe von Fehler und Warnmeldungen mit sich. Im Moment läuft ioB wieder - vielleicht sind diese ganzen Meldungen auch nicht von Belang - ich weiß es nicht.
                            C:\ioBroker>npm install iobroker.js-controller@1.5.14
                            iobroker.js-controller@1.5.14 preinstall C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
                            node lib/preinstallCheck.js
                            NPM version: 6.11.2
                            npm version >= 5: disabling package-lock
                            unix-dgram@0.2.3 install C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                            node-gyp rebuild
                            C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\....\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node "C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                            Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
                            unix_dgram.cc
                            win_delay_load_hook.cc
                            c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan_maybe_43_inl.h(88): error C2039: "ForceSet": Ist kein Element
                            von "v8::Object" (Quelldatei wird kompiliert ..\src\unix_dgram.cc) [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgra
                            m.vcxproj]
                            c:\users\smarthome.node-gyp\10.16.0\include\node\v8.h(3243): note: Siehe Deklaration von "v8::Object" (Quelldatei wi
                            c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(816): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralte
                            t deklariert (Quelldatei wird kompiliert ..\src\unix_dgram.cc) [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vc
                            xproj]
                            c:\users\smarthome.node-gyp\10.16.0\include\node\node.h(176): note: Siehe Deklaration von "node::MakeCallback" (Quel
                            c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(830): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralte
                            xproj]
                            c:\users\smarthome.node-gyp\10.16.0\include\node\node.h(169): note: Siehe Deklaration von "node::MakeCallback" (Quel
                            c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(844): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralte
                            xproj]
                            c:\users\smarthome.node-gyp\10.16.0\include\node\node.h(162): note: Siehe Deklaration von "node::MakeCallback" (Quel
                            c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(1457): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralt
                            et deklariert (Quelldatei wird kompiliert ..\src\unix_dgram.cc) [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.v
                            cxproj]
                            c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\src\unix_dgram.cc(9): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht geöffnet werden
                            : "unistd.h": No such file or directory [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vcxproj]
                            gyp ERR! build error
                            gyp ERR! stack Error: C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe failed with exit code: 1
                            gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
                            gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                            gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                            gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                            gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
                            gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                            gyp ERR! node -v v10.16.0
                            gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                            gyp ERR! not ok
                            iobroker.js-controller@1.5.14 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
                            node iobroker.js setup first
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: browser-serialport@git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates (node_modules\iobroker.rflink\node_modules\avrgirl-arduino\node_modules\browser-serialport):
                            npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Error while executing:
                            npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: undefined ls-remote -h -t git://github.com/noopkat/browser-serialport.git
                            npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: spawn git ENOENT
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: stk500@git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl (node_modules\iobroker.rflink\node_modules\avrgirl-arduino\node_modules\stk500):
                            npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: undefined ls-remote -h -t git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git
                            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\avrgirl-arduino\package.json'
                            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\build\package.json'
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules\xpc-connection):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"ia32"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules\osx-temperature-sensor):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"ia32"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules\fsevents):
                            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"ia32"})
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: node-gyp rebuild
                            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                            • iobroker.js-controller@1.5.14
                              added 25 packages from 18 contributors and audited 841 packages in 42.093s
                              found 27 vulnerabilities (19 low, 8 high)
                              run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
                            Was da schief gelaufen ist würde ich selber ganz gerne wissen, jedoch finde ich die LOG Datei nicht. Kann mir ggf. jemand sagen wo ich diese erste LOG Datei (die mit dem Host Update) finden kann?
                            • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                              cd C:\ioBroker
                              iobroker stop
                              iobroker update
                              iobroker start
                                  throw err;
                              NPM version: 6.11.2
                              node-gyp rebuild
                              unix_dgram.cc
                              m.vcxproj]
                              xproj]
                              xproj]
                              xproj]
                              cxproj]
                              gyp ERR! not ok
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              #274
                              @JB_Sullivan sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                              Die npm-Installation ist schief gelaufen, danach war der JS-Controller nicht mehr vorhanden.
                                JB_Sullivan
                                #275
                                Aber was kann ICH tun, damit das nicht wieder passiert. Ich starte ja nur den Update Prozess und dann sollte alles automatisch ablaufen.
                                  mdsv
                                  #276
                                  habe ja auch REDIS komplett umgestellt ... ich würde das die Tage noch mal beobachten, aber es scheint, dass es "Netzwerkverbindungen" immer noch dreht, wenn VIS Bildschirm wieder aktiv wird, vielleicht etwas weniger. Habe hier Fully Kiosk Browser, der auch verdunkelt, wenn keiner da ist. Die Frage, wäre ... gibt es unter VIS Einstellungen irgendwas einzustellen, damit es besser ist. manchmal bleibt hier weiter die Uhrzeit stehen. Der Server langweilt sich aber.
                                    #277
                                    @JB_Sullivan Ohne dem Log von diesem "zerstörenden versuch" können wir wenig sagen. Jetzt wo Du weisst wie du es fixen kannst versuchs doch nochmal. Und wenns wieder kaputt geht bitte Log posten!
                                    • M mdsv
                                      #278
                                      @mdsv sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                      ?? Verstehe den Satz nicht
                                        mdsv
                                        #279
                                        @apollon77 damit gemeint war: Es drehen sich 2 gegenlaufende Kreise und darin ist ein Timer, der herunterzählt. Vermute, dass er hier versucht, im Hintergrund die Netzwerkverbindung wieder aufzubauen.
                                          aleks-83
                                          #280
                                          Sind bereits Fehler bei Deinstallationen von Adaptern bekannt?
                                          In meinem Fall habe ich den mobile Adapter deinstalliert.
                                          Seitdem startet der Windows Dienst nicht mehr.
                                          Ihm scheint der JS Controller zu fehlen...
                                          Error: Cannot find module 'D:\ioBroker\NUCmaster\node_modules\iobroker.js-controller\controller.js'
                                              at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                          Siehe Thread
                                          Glasfaser 400
