  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.3k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 436.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • D darkiop
    @Jan1 Das "Problem" ist -das auch für den Weg zurück zu 'file' eine Verbindung zur Redis-DB benötigt wird. Ging mir eben auch so als ich umstelle auf Redis.
    Hatte nen funktionierenden Docker Container wieder gelöscht und neu erstellt mit einem Volume für die Redis DB. Dann aber nicht mehr geprüft ob sauber läuft und die Migration gestartet :D Natürlich gabs bei dem Volume ein Rechte Problem und Redis war nicht erreichbar = Sackgasse. Also Container wieder gelöscht, ohne Volume gestartet und erstmal zurück auf file und das Rechte-Problem gelöst - warum auch immer wollte Docker nun die User-ID meines Synology Users zum starten/mounten des Containers/Volumes. Das war bisher nicht so, ggf. kam das mit dem Update auf Docker 18.x rein.
    Jetzt laufen meine beiden ioBroker auf file/redis. Das einzigste Problem das ich hatte, es wurde nicht alle Werte migriert, ich hatte viele States (würd mal sagen es waren die von manuell angelegten) ohne Wert. Die Migration hat die Wohl nicht übernommen, und beim ursprünglichen createstate war natürlich auch kein default Wert dabei :)
    So schaut das ganze aufm Dateisystem aus:
    Logs des Redis-Containers:
    An die Redis Erfahrenen: Hier scheint alles i.O. zu sein oder? Im Backup-Konzept muss jetzt nur noch '/volume2/docker-ssd/iobroker-redis/data' Berücksichtigt werden?
    #255
    @darkiop sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    Was? Hatten die States nun Werte oder nicht ;-) Alle gesetzten States sollten migriert werden, für alles andere sollten die Objekte existieren oder ?! Oder was genau fehlt?
    • D darkiop
      #256
      Wenn dort die dup.rdb liegt dann ja, Ausgabe sieht ok aus. Ist halt die "einfachste" Form der Persistenz ... Liess mal die verlinkte Seite komplett
      • M Monox
        Moin, mir ist aufgefallen, das sei dem 2.0 Safari auf dem iPad (13.1.2) die Admin Oberfläche nicht mehr richtig funktioniert.
        Info Adapter lädt und lädt.
        Adapter in der Listenansicht lädt und lädt
        Skripte bleibt direkt leer.
        Unter Chrome auf dem iPad läuft super.
        Grüße Monox
        #257
        @Monox Kann auch an sich miteinander nichts zu tun haben. Es gab schonmal Fälle wo der Browser Dinge gecached hat die zu sowas geführt haben
        • dslraserD dslraser
          Bei mir geht iQontrol in dieser Anzeige nicht. (iQontrol an sich funktioniert aber)
          Das ist die mobile Ansicht.
          Mit Chrome auf dem Mac in der Entwicklerkonsole kommen auch einige Fehler in dieser Ansicht, komme ich aber gerade nicht drann. (mußte nochmal weg)
          2.0.29 wird mir übrigens immer noch nicht angeboten, keine Ahnung woran das liegt.
          #258
          @dslraser Dann mach bitte Adapter-Issue auf
          • A aleks-83
            Ich habe gerade meine ioBroker Instanz auf meinem NUC mit Win10 Installer Installation neu aufsetzen müssen.
            Als ich zum Abschluss dann "Alle Adapter updaten" im admin angeklickt habe, hat er versucht, NPM zu aktualisieren.
            Laut log ging das schief:
            ... Hier wurden Adapter geupdatet ...
            Adapter "xs1" is not installed.
            Adapter "yahka" is not installed.
            Adapter "yamaha" is not installed.
            Adapter "yeelight-2" is not installed.
            Adapter "yr" is not installed.
            Adapter "zigbee" is not installed.
            Adapter "zont" is not installed.
            Adapter "zwave" is not installed.
            Adapter "zwave2" is not installed.
            Update js-controller from @1.5.14 to @2.0.29
            2019-10-14 20:36:35.125 - warn: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
            2019-10-14 20:36:35.125 - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
            2019-10-14 20:36:37.511 - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.web.0 started with pid 6360
            2019-10-14 20:36:38.566 - info: iobroker NPM version: 6.9.0
            2019-10-14 20:36:38.566 - info: iobroker npm install iobroker.js-controller@2.0.29 --unsafe-perm --production --save --prefix "D:/ioBroker/NUCmaster" (System call)
            2019-10-14 20:36:39.571 - info: web.0 starting. Version 2.4.5 in D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.web, node: v10.16.3
            2019-10-14 20:36:41.833 - info: web.0 socket.io server listening on port 8083
            2019-10-14 20:36:41.838 - info: web.0 http server listening on port 8083
            2019-10-14 20:37:33.190 - info: iobroker gyp
            2019-10-14 20:37:33.191 - info: iobroker ERR!
            2019-10-14 20:37:33.193 - info: iobroker
            2019-10-14 20:37:33.199 - info: iobroker build error
            2019-10-14 20:37:33.200 - info: iobroker
            2019-10-14 20:37:33.229 - info: iobroker gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (D:\ioBroker\NUCmaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
            gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
            gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
            gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18362
            2019-10-14 20:37:33.235 - info: iobroker gyp ERR! command "D:\\ioBroker\\NUCmaster\\nodejs\\node.exe" "D:\\ioBroker\\NUCmaster\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp
            2019-10-14 20:37:33.237 - info: iobroker ERR!
            2019-10-14 20:37:33.241 - info: iobroker cwd D:\ioBroker\NUCmaster\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgramgyp ERR!
            2019-10-14 20:37:33.242 - info: iobroker node -v v10.16.3gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
            gyp ERR! not ok
            2019-10-14 20:38:12.125 - info: iobroker npm
            2019-10-14 20:38:12.126 - info: iobroker
            2019-10-14 20:38:12.130 - info: iobroker WARN
            2019-10-14 20:38:12.133 - info: iobroker
            2019-10-14 20:38:12.140 - info: iobroker optional
            2019-10-14 20:38:12.144 - info: iobroker SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.1 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\fsevents):
            2019-10-14 20:38:12.165 - info: iobroker npm
            2019-10-14 20:38:12.176 - info: iobroker
            2019-10-14 20:38:12.180 - info: iobroker WARN
            2019-10-14 20:38:12.181 - info: iobroker
            2019-10-14 20:38:12.182 - info: iobroker notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
            2019-10-14 20:38:12.183 - info: iobroker npm
            2019-10-14 20:38:12.187 - info: iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.2 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.2 install: `node-gyp rebuild`
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
            2019-10-14 20:38:12.256 - info: iobroker Host "NUC(NUCmaster)" (win32) updated
            2019-10-14 20:38:12.256 - info: iobroker Starting node restart.js
            2019-10-14 20:38:12.343 - info: iobroker exit 0
            2019-10-14 20:39:43.348 - info: host.NUC(NUCmaster) Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
            Aber laut admin, ist es installiert.
            #259
            @aleks-83 Wo steht das er "npm" Aktualisiert hat? Er hat den Controller aktualisiert. Ja.
            Auch das was kaputt ist finde ich nirgends. Sind nur Warnungen zu optionalen Dependencies ...
            Alles sieht korrekt aus.
            • L LJSven
              Mein Slave (Raspberry PI 3b+ via WLAN) startet immer wieder durch. Ging bei 1.5.14 ohne Probleme. Wo kann man da schauen? Kann ich ein Downgrade machen?
              #260
              @LJSven ioBroker Logfile?
              /opt/iobroker/log/...
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                Das Setting über den Schraubenschlüssel hatte ich hier aktiviert, lässt sich nun aber nicht mehr ausschalten, kann es zwar deaktivieren und speichern, jedoch wird es nicht übernommen. Ein erneuter Aufruf, zeigt wieder aktiviert.
                Hab vorhin den Admin von 3.6.9 angehoben auf 3.6.10
                #261
                @crunchip Kannst Du es mal bei zB influxdb oder history testen? geht es da? Nicht das es irgendwie bei iogo ist ...
                • apollon77A apollon77
                  crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #262
                  @apollon77 deine Vermutung ist richtig, History probiert, da funktioniert es
                  dann werde ich es dort nochmal mitteilen
                    #263
                    @crunchip Dann bitte beim Adapter :-)
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      #264
                      @apollon77 hab ich soeben gemeldet
                        aleks-83
                        #265
                        @apollon77
                        Ja den Controller, sorry.
                        Aber ich denke dass man unter Windows den Controller nicht per npm aktualisieren soll!?
                        Das hat mir Sorge gemacht.
                        Und nun hat er es doch selbstständig geupdatet...
                        Aber wenn es läuft, ok.
                        Traue mich nur gerade nicht, nochmal neu zu Booten 😬
                        Hab gestern erst alles neu gemacht.
                        = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                        = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                        Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                        Glasfaser 400
                          Monox
                          #266
                          @apollon77 werde nachher den Cache löschen und es noch mal probieren.
                            D Online
                            D Online
                            darkiop
                            #267
                            @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                            Die dump.rdp liegt da.
                            Du meinst diese Seiten hier?
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#redis-as-database
                            https://redis.io/topics/persistence
                            Was? Hatten die States nun Werte oder nicht Alle gesetzten States sollten migriert werden, für alles andere sollten die Objekte existieren oder ?! Oder was genau fehlt?
                            Ok, meine Formulierung war ... naja :D Also ich hatte nach der Migration alle Objekte in der Redis DB - States waren aber wohl nicht alle da. Aufgefallen ist mir das bei meinen manuell angelegten (die ja auch nicht von laufenden Adaptern wieder befüllt werden). Es könnte aber auch sein, das dieser Zustand durch meinen ersten Versuch mit dem Fehlerhaften Docker-Container provoziert wurde ... Aktuell ist alles gut, habe die Werte nachgetragen, Performance Vorteil merkt man definitiv!
                            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                              LJSven
                              #268
                              @apollon77 Here you go ->
                              /opt/iobroker/log/
                              2019-10-14 20:00:16.773  - info: ical.0 (1529) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2019-10-14 20:00:16.813  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2019-10-14 20:00:33.408  - info: daswetter.0 (1514) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2019-10-14 20:00:33.424  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2019-10-14 20:12:54.750  - info: geofency.0 (708) adapter geofency received webhook from device Diana with values: name: iPhone Geo, entry: 1
                              2019-10-14 20:21:50.774  - warn: rpi2.0 (1369) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                              2019-10-14 20:21:50.777  - info: rpi2.0 (1369) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2019-10-14 20:21:51.138  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2019-10-14 20:21:51.139  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                              2019-10-14 20:22:21.157  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1579
                              2019-10-14 20:22:23.582  - info: rpi2.0 (1579) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v10.16.3
                              2019-10-14 20:55:01.745  - debug: text2command.0 (741) system.adapter.admin.0: logging true
                              2019-10-14 20:55:36.949  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                              2019-10-14 20:55:36.957  - info: geofency.0 (708) terminating http server on port 7999
                              2019-10-14 20:55:36.973  - warn: smartmeter.1 (794) ERROR CLOSING SERIALPORT
                              2019-10-14 20:55:36.978  - info: tr-064-community.3 (869) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2019-10-14 20:55:36.970  - warn: smartmeter.0 (776) ERROR CLOSING SERIALPORT
                              2019-10-14 20:55:36.994  - info: tr-064-community.2 (854) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2019-10-14 20:55:37.008  - info: rpi2.0 (1579) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2019-10-14 20:55:37.008  - info: tr-064-community.1 (835) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2019-10-14 20:55:36.970  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0
                              2019-10-14 20:55:36.972  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.geofency.0
                              2019-10-14 20:55:36.974  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.lgtv11.0
                              2019-10-14 20:55:36.979  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.text2command.0
                              2019-10-14 20:55:36.983  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0
                              2019-10-14 20:55:36.984  - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                              2019-10-14 20:55:36.985  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.daswetter.0
                              2019-10-14 20:55:36.986  - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                              2019-10-14 20:55:36.987  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                              2019-10-14 20:55:36.992  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1
                              2019-10-14 20:55:36.993  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                              2019-10-14 20:55:36.995  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.0
                              2019-10-14 20:55:36.997  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.1
                              2019-10-14 20:55:36.999  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.2
                              2019-10-14 20:55:37.001  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.3
                              2019-10-14 20:55:37.002  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.0
                              2019-10-14 20:55:37.004  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.1
                              2019-10-14 20:55:37.022  - info: lgtv11.0 (730) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2019-10-14 20:55:37.030  - info: tr-064-community.0 (824) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2019-10-14 20:55:37.045  - info: geofency.0 (708) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2019-10-14 20:55:37.074  - info: text2command.0 (741) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2019-10-14 20:55:37.097  - info: enigma2.0 (1497) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2019-10-14 20:55:37.098  - info: enigma2.1 (895) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2019-10-14 20:55:37.108  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                              2019-10-14 20:55:37.110  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.geofency.0 send kill signal
                              2019-10-14 20:55:37.111  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.lgtv11.0 send kill signal
                              2019-10-14 20:55:37.112  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.text2command.0 send kill signal
                              2019-10-14 20:55:37.113  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                              2019-10-14 20:55:37.114  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
                              2019-10-14 20:55:37.115  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
                              2019-10-14 20:55:37.115  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.0 send kill signal
                              2019-10-14 20:55:37.116  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.1 send kill signal
                              2019-10-14 20:55:37.117  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.2 send kill signal
                              2019-10-14 20:55:37.118  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.3 send kill signal
                              2019-10-14 20:55:37.120  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.0 send kill signal
                              2019-10-14 20:55:37.121  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.1 send kill signal
                              2019-10-14 20:55:37.526  - info: enigma2.0 (1497) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2019-10-14 20:55:37.524  - info: text2command.0 (741) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2019-10-14 20:55:37.527  - info: enigma2.1 (895) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2019-10-14 20:55:37.541  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 156 (156)
                              2019-10-14 20:55:37.788  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.3 terminated with code 156 (156)
                              2019-10-14 20:55:37.935  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.2 terminated with code 156 (156)
                              2019-10-14 20:55:38.160  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 156 (156)
                              2019-10-14 20:55:38.163  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.geofency.0 killing pid 708
                              2019-10-14 20:55:38.164  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.lgtv11.0 killing pid 730
                              2019-10-14 20:55:38.165  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.text2command.0 killing pid 741
                              2019-10-14 20:55:38.166  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 776
                              2019-10-14 20:55:38.166  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 killing pid 794
                              2019-10-14 20:55:38.167  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.0 killing pid 824
                              2019-10-14 20:55:38.167  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.1 killing pid 835
                              2019-10-14 20:55:38.168  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.0 killing pid 1497
                              2019-10-14 20:55:38.168  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.1 killing pid 895
                              2019-10-14 20:55:38.393  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.1 terminated with code 156 (156)
                              2019-10-14 20:55:38.594  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 156 (156)
                              2019-10-14 20:55:38.801  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lgtv11.0 terminated with code 156 (156)
                              2019-10-14 20:55:39.257  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 terminated with code 156 (156)
                              2019-10-14 20:55:39.671  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 156 (156)
                              2019-10-14 20:55:39.865  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 156 (156)
                              2019-10-14 20:55:40.063  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 156 (156)
                              2019-10-14 20:55:40.279  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enigma2.1 terminated with code 156 (156)
                              2019-10-14 20:55:40.473  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 156 (156)
                              2019-10-14 20:55:40.474  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                              2019-10-14 20:55:40.532  - info: host.raspberrypi terminated
                              2019-10-14 20:58:15.542  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 2.0.29 js-controller starting
                              2019-10-14 20:58:15.555  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2019-10-14 20:58:15.557  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.16.3
                              2019-10-14 20:58:15.560  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.44 fe80::fc73:a015:5ae9:b5af
                              2019-10-14 20:58:15.730  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                              2019-10-14 20:58:16.313  - info: host.raspberrypi 46 instances found
                              2019-10-14 20:58:16.362  - info: host.raspberrypi starting 15 instances
                              2019-10-14 20:58:16.391  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 2376
                              2019-10-14 20:58:20.392  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 started with pid 2387
                              2019-10-14 20:58:23.056  - info: geofency.0 (2387) starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency, node: v10.16.3
                              2019-10-14 20:58:23.115  - info: geofency.0 (2387) Adapter got 'Ready' Signal - initiating Main function...
                              2019-10-14 20:58:23.161  - info: geofency.0 (2387) http server listening on port 7999
                              2019-10-14 20:58:24.391  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lgtv11.0 started with pid 2406
                              2019-10-14 20:58:28.389  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 2417
                              2019-10-14 20:58:29.422  - info: lgtv11.0 (2406) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv11, node: v10.16.3
                              2019-10-14 20:58:29.775  - debug: text2command.0 (2417) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.15:9001
                              2019-10-14 20:58:29.466  - info: lgtv11.0 (2406) Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.20, Port: 8080, Pairing Key: 789905
                              2019-10-14 20:58:30.030  - debug: text2command.0 (2417) objectDB connected
                              2019-10-14 20:58:30.035  - debug: text2command.0 (2417) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.15:9000
                              2019-10-14 20:58:30.040  - debug: text2command.0 (2417) Objects connected to redis: 192.168.178.15:9001
                              2019-10-14 20:58:30.123  - debug: text2command.0 (2417) statesDB connected
                              2019-10-14 20:58:30.439  - debug: text2command.0 (2417) States connected to redis: 192.168.178.15:9000
                              2019-10-14 20:58:32.426  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0 */4 * * *
                              2019-10-14 20:58:32.446  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 2432
                              2019-10-14 20:58:33.823  - info: text2command.0 (2417) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v10.16.3
                              2019-10-14 20:58:36.375  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 0 * * * *
                              2019-10-14 20:58:36.792  - info: ical.0 (2432) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.16.3
                              2019-10-14 20:58:37.518  - info: ical.0 (2432) processing URL: Müllabfuhr
                              2019-10-14 20:58:38.183  - info: ical.0 (2432) processing URL: ItaloBrothers
                              2019-10-14 20:58:40.389  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2451
                              2019-10-14 20:58:44.342  - info: ical.0 (2432) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2019-10-14 20:58:44.378  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 2466
                              2019-10-14 20:58:48.413  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 2477
                              2019-10-14 20:58:51.115  - info: rpi2.0 (2477) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v10.16.3
                              2019-10-14 20:58:52.379  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 2496
                              2019-10-14 20:58:56.387  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.1 started with pid 2507
                              2019-10-14 20:58:58.710  - info: tr-064-community.0 (2496) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.16.3
                              2019-10-14 20:59:00.379  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.2 started with pid 2522
                              2019-10-14 20:59:01.634  - info: tr-064-community.1 (2507) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.16.3
                              2019-10-14 20:59:04.089  - info: tr-064-community.2 (2522) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.16.3
                              2019-10-14 20:59:04.389  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.3 started with pid 2541
                              2019-10-14 20:59:07.688  - info: tr-064-community.3 (2541) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.16.3
                              2019-10-14 20:59:08.386  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 2557
                              2019-10-14 20:59:12.387  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enigma2.1 started with pid 2568
                              2019-10-14 20:59:14.207  - info: enigma2.0 (2557) starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v10.16.3
                              2019-10-14 20:59:14.270  - info: enigma2.0 (2557) starting Polling every 15000 ms
                              2019-10-14 20:59:18.080  - info: enigma2.1 (2568) starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v10.16.3
                              2019-10-14 20:59:18.181  - info: enigma2.1 (2568) starting Polling every 15000 ms
                              2019-10-14 20:59:29.802  - info: enigma2.0 (2557) enigma2 Verbunden!
                              2019-10-14 20:59:36.337  - info: enigma2.1 (2568) enigma2: 192.168.178.220:88 ist nicht erreichbar!
                              2019-10-14 20:59:50.011  - info: host.raspberrypi iobroker upgrade ble
                              2019-10-14 20:59:53.670  - info: host.raspberrypi iobroker Update ble from @0.7.4 to @0.10.1
                              2019-10-14 20:59:54.717  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.9.0
                              2019-10-14 20:59:54.719  - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.ble@0.10.1 --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                              2019-10-14 20:59:57.418  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging false
                              2019-10-14 21:00:00.053  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2614
                              2019-10-14 21:00:03.772  - info: daswetter.0 (2614) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.16.3
                              2019-10-14 21:00:45.496  - info: daswetter.0 (2614) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2019-10-14 21:00:45.518  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2019-10-14 21:01:00.071  - info: host.raspberrypi iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);        ^In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:../../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
                              2019-10-14 21:01:00.075  - info: host.raspberrypi iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:274:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);        ^In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:../../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
                              2019-10-14 21:01:11.247  - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/words.js words.js application/javascript
                              2019-10-14 21:01:11.762  - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/style.css style.css text/css
                              2019-10-14 21:01:11.847  - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              2019-10-14 21:01:11.919  - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index.html index.html text/html
                              2019-10-14 21:01:11.991  - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.map build/index.map application/json
                              2019-10-14 21:01:12.346  - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                              2019-10-14 21:01:12.510  - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                              2019-10-14 21:01:12.634  - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
                              2019-10-14 21:01:12.729  - info: host.raspberrypi iobroker Adapter "ble" updated
                              2019-10-14 21:01:13.771  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                              2019-10-14 21:02:58.840  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging true
                              2019-10-14 21:03:15.939  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging false
                              2019-10-14 21:04:53.726  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging true
                              2019-10-14 21:18:15.164  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging false
                              2019-10-14 21:19:12.716  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging true
                              2019-10-14 21:21:12.079  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging false
                              2019-10-14 21:21:54.780  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging true
                              2019-10-14 21:22:10.276  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging false
                              2019-10-14 21:23:24.990  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging true
                              2019-10-14 21:26:00.696  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging false
                              2019-10-14 21:26:42.878  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging true
                              2019-10-14 21:29:25.218  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging false
                              2019-10-14 22:00:00.049  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2855
                              2019-10-14 22:00:03.408  - info: daswetter.0 (2855) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.16.3
                              2019-10-14 22:00:39.296  - info: daswetter.0 (2855) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2019-10-14 22:00:39.326  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2019-10-14 22:08:47.963  - warn: host.raspberrypi Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                              2019-10-14 22:08:47.981  - info: geofency.0 (2387) terminating http server on port 7999
                              2019-10-14 22:08:47.999  - warn: smartmeter.0 (2451) ERROR CLOSING SERIALPORT
                              2019-10-14 22:08:47.971  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0
                              2019-10-14 22:08:47.972  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.fritzdect.0 killing pid 2376
                              2019-10-14 22:08:47.974  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.geofency.0
                              2019-10-14 22:08:47.975  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.geofency.0 killing pid 2387
                              2019-10-14 22:08:47.976  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.lgtv11.0
                              2019-10-14 22:08:47.978  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.lgtv11.0 killing pid 2406
                              2019-10-14 22:08:47.979  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.text2command.0
                              2019-10-14 22:08:47.981  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.text2command.0 killing pid 2417
                              2019-10-14 22:08:47.985  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0
                              2019-10-14 22:08:47.988  - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                              2019-10-14 22:08:47.989  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.daswetter.0
                              2019-10-14 22:08:47.991  - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                              2019-10-14 22:08:47.992  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                              2019-10-14 22:08:47.993  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.smartmeter.0 killing pid 2451
                              2019-10-14 22:08:47.994  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1
                              2019-10-14 22:08:47.994  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.smartmeter.1 killing pid 2466
                              2019-10-14 22:08:47.995  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                              2019-10-14 22:08:47.996  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.rpi2.0 killing pid 2477
                              2019-10-14 22:08:47.998  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.0
                              2019-10-14 22:08:47.999  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.tr-064-community.0 killing pid 2496
                              2019-10-14 22:08:48.000  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.1
                              2019-10-14 22:08:48.002  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.tr-064-community.1 killing pid 2507
                              2019-10-14 22:08:48.003  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.2
                              2019-10-14 22:08:48.004  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.tr-064-community.2 killing pid 2522
                              2019-10-14 22:08:48.006  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.3
                              2019-10-14 22:08:48.007  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.tr-064-community.3 killing pid 2541
                              2019-10-14 22:08:48.009  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.0
                              2019-10-14 22:08:48.010  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.enigma2.0 killing pid 2557
                              2019-10-14 22:08:48.012  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.1
                              2019-10-14 22:08:48.013  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.enigma2.1 killing pid 2568
                              2019-10-14 22:08:48.001  - warn: smartmeter.1 (2466) ERROR CLOSING SERIALPORT
                              2019-10-14 22:08:48.195  - info: geofency.0 (2387) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2019-10-14 22:08:48.195  - info: tr-064-community.1 (2507) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2019-10-14 22:08:48.195  - info: lgtv11.0 (2406) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2019-10-14 22:08:48.202  - info: tr-064-community.0 (2496) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2019-10-14 22:08:48.203  - info: tr-064-community.2 (2522) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2019-10-14 22:08:48.213  - info: rpi2.0 (2477) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2019-10-14 22:08:48.206  - info: tr-064-community.3 (2541) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2019-10-14 22:08:48.525  - info: text2command.0 (2417) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2019-10-14 22:08:48.559  - info: enigma2.1 (2568) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2019-10-14 22:08:48.601  - info: enigma2.0 (2557) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                              2019-10-14 22:08:48.941  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2019-10-14 22:08:54.003  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lgtv11.0 terminated with code 156 (156)
                              2019-10-14 22:08:54.005  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                              2019-10-14 22:08:54.169  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 terminated with code 156 (156)
                              2019-10-14 22:08:54.409  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 156 (156)
                              2019-10-14 22:08:54.611  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.1 terminated with code 156 (156)
                              2019-10-14 22:08:54.795  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 156 (156)
                              2019-10-14 22:08:54.929  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.2 terminated with code 156 (156)
                              2019-10-14 22:08:55.110  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 156 (156)
                              2019-10-14 22:08:55.273  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.3 terminated with code 156 (156)
                              2019-10-14 22:08:55.467  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 156 (156)
                              2019-10-14 22:08:55.583  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 156 (156)
                              2019-10-14 22:08:55.719  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 156 (156)
                              2019-10-14 22:08:55.827  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enigma2.1 terminated with code 156 (156)
                              2019-10-14 22:08:55.943  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 156 (156)
                              2019-10-14 22:09:09.009  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                              2019-10-14 22:09:11.910  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 2.0.29 js-controller starting
                              2019-10-14 22:09:11.924  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                              2019-10-14 22:09:11.925  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.16.3
                              2019-10-14 22:09:11.928  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.***.*** *****::fc73:*****:5ae9:***
                              2019-10-14 22:09:12.253  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                              2019-10-14 22:09:12.819  - info: host.raspberrypi 46 instances found
                              2019-10-14 22:09:12.870  - info: host.raspberrypi starting 15 instances
                              2019-10-14 22:09:12.900  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 2908
                              2019-10-14 22:09:17.347  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 started with pid 2921
                              2019-10-14 22:09:20.226  - info: geofency.0 (2921) starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency, node: v10.16.3
                              2019-10-14 22:09:20.301  - info: geofency.0 (2921) Adapter got 'Ready' Signal - initiating Main function...
                              2019-10-14 22:09:20.356  - info: geofency.0 (2921) http server listening on port 7999
                              2019-10-14 22:09:20.891  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lgtv11.0 started with pid 2940
                              2019-10-14 22:09:24.900  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 2951
                              2019-10-14 22:09:25.855  - info: lgtv11.0 (2940) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv11, node: v10.16.3
                              2019-10-14 22:09:25.913  - info: lgtv11.0 (2940) Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.20, Port: 8080, Pairing Key: 789905
                              2019-10-14 22:09:26.285  - debug: text2command.0 (2951) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.15:9001
                              2019-10-14 22:09:26.382  - debug: text2command.0 (2951) objectDB connected
                              2019-10-14 22:09:26.387  - debug: text2command.0 (2951) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.15:9000
                              2019-10-14 22:09:26.392  - debug: text2command.0 (2951) Objects connected to redis: 192.168.178.15:9001
                              2019-10-14 22:09:26.414  - debug: text2command.0 (2951) statesDB connected
                              2019-10-14 22:09:26.485  - debug: text2command.0 (2951) States connected to redis: 192.168.178.15:9000
                              2019-10-14 22:09:27.838  - info: text2command.0 (2951) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v10.16.3
                              2019-10-14 22:09:28.919  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0 */4 * * *
                              2019-10-14 22:09:28.942  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 2970
                              2019-10-14 22:09:32.898  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 0 * * * *
                              2019-10-14 22:09:36.111  - info: ical.0 (2970) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.16.3
                              2019-10-14 22:09:36.890  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2985
                              2019-10-14 22:09:36.925  - info: ical.0 (2970) processing URL: Müllabfuhr
                              2019-10-14 22:09:37.732  - info: ical.0 (2970) processing URL: ItaloBrothers
                              2019-10-14 22:09:40.889  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 3000
                              2019-10-14 22:09:44.240  - info: ical.0 (2970) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2019-10-14 22:09:44.603  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              2019-10-14 22:09:44.924  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 3015
                              2019-10-14 22:09:47.510  - info: rpi2.0 (3015) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v10.16.3
                              2019-10-14 22:09:48.890  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 3030
                              2019-10-14 22:09:52.893  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.1 started with pid 3043
                              2019-10-14 22:09:53.264  - info: tr-064-community.0 (3030) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.16.3
                              2019-10-14 22:09:56.898  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.2 started with pid 3058
                              2019-10-14 22:09:59.303  - info: tr-064-community.1 (3043) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.16.3
                              2019-10-14 22:10:00.902  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.3 started with pid 3073
                              2019-10-14 22:10:01.787  - info: tr-064-community.2 (3058) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.16.3
                              2019-10-14 22:10:04.374  - info: tr-064-community.3 (3073) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.16.3
                              2019-10-14 22:10:04.890  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 3092
                              2019-10-14 22:10:08.902  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enigma2.1 started with pid 3103
                              2019-10-14 22:10:10.989  - info: enigma2.0 (3092) starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v10.16.3
                              2019-10-14 22:10:11.047  - info: enigma2.0 (3092) starting Polling every 15000 ms
                              2019-10-14 22:10:14.947  - info: enigma2.1 (3103) starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v10.16.3
                              2019-10-14 22:10:15.045  - info: enigma2.1 (3103) starting Polling every 15000 ms
                              2019-10-14 22:10:26.974  - info: enigma2.0 (3092) enigma2 Verbunden!
                              2019-10-14 22:10:33.217  - info: enigma2.1 (3103) enigma2: 192.168.178.220:88 ist nicht erreichbar!
                              2019-10-14 22:11:08.122  - debug: text2command.0 (2951) system.adapter.admin.0: logging false
                              2019-10-14 22:11:08.524  - debug: text2command.0 (2951) system.adapter.admin.0: logging true
                              2019-10-14 22:12:27.948  - debug: text2command.0 (2951) system.adapter.admin.0: logging false
                              2019-10-14 22:12:31.537  - debug: text2command.0 (2951) system.adapter.admin.0: logging true
                              2019-10-14 22:12:48.255  - debug: text2command.0 (2951) system.adapter.admin.0: logging false
                              2019-10-14 22:32:07.903  - debug: text2command.0 (2951) system.adapter.admin.0: logging true
                              2019-10-14 22:33:35.541  - debug: text2command.0 (2951) system.adapter.admin.0: logging false
                              2019-10-14 22:33:52.467  - debug: text2command.0 (2951) system.adapter.admin.0: logging true
                              2019-10-14 22:34:26.737  - debug: text2command.0 (2951) system.adapter.admin.0: logging false
                              2019-10-14 22:43:27.674  - debug: text2command.0 (2951) system.adapter.admin.0: logging true
                              2019-10-14 22:43:44.254  - debug: text2command.0 (2951) system.adapter.admin.0: logging false
                              2019-10-14 23:00:00.066  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3293
                              2019-10-14 23:00:03.495  - info: daswetter.0 (3293) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.16.3
                              2019-10-14 23:00:32.449  - info: daswetter.0 (3293) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                              2019-10-14 23:00:32.482  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                              • L LJSven
                                /opt/iobroker/log/
                                #269
                                @LJSven sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                der Slave verliert die Verbindung zum Master ... die kommende 2.0.30 sollte das vllt besser behandeln ... Siehe Beta Thread,
                                  LJSven
                                  #270
                                  @apollon77 Okay! Soll ich abwarten oder die Beta installieren?
                                  PS. Ich denke es wäre besser den Slave via Ethernet zu verbinden - lässt sich das leicht umsetzen / setup technisch?
                                  • L LJSven
                                    #271
                                    @LJSven warte. Sollte spätestens heute Abend im latest sein. Versuch doch mal ob die neue version vllt bissl besser reagiert.
                                      Kueppert
                                      #272
                                      Sooo, Adapter auf 2.0.29 von der letzten 1er Version upgedated (vorher fein einen snapshot gemacht).
                                      Ergebnis: lief problemlos durch - alle Adapter grün O.O nix zu beanstanden. Kann nur sagen, Hut ab bis jetzt. Klasse arbeit.
                                      • JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        #273
                                        Guten Abend zusammen - ich bin eben gerade gestorben.
                                        Ich habe eine alte händische Windows Installation von ioB laufen. Node.js ist 10.16.0. Also habe ich mal das Update des Host Adapters nach dem bekannten Schema angestoßen
                                        cd C:\ioBroker
                                        iobroker stop
                                        iobroker update
                                        iobroker upgrade self
                                        iobroker start
                                        Bei Upgrade self rumpelte es ordentlich im Karton und es kamen jede Menge Fehlermeldungen. Ich glaube da stand dann irgend etwas von einer LOG Datei, aber ich weiß nicht mehr wo diese LOG Datei gespeichert sein könnte.
                                        Lange Rede kurzer Sinn. ioB war zerschossen und antwortete auf jede Art von Start oder Stop versuchen mit der folgenden Fehlermeldung.
                                        C:\ioBroker>iobroker stop
                                        C:\ioBroker>node node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js stop
                                        internal/modules/cjs/loader.js:638
                                            throw err;
                                        Error: Cannot find module 'C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller\iobroker.js'
                                            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                            at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:829:12)
                                            at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                            at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:622:3)
                                        Gott sei Dank habe ich den Thread hier gefunden und somit konnte ich die alte Version mit dem Befehl
                                        npm install iobroker.js-controller@1.5.14
                                        wiederherstellen. Aber auch die Wiederherstellung brachte eine ganze Reihe von Fehler und Warnmeldungen mit sich. Im Moment läuft ioB wieder - vielleicht sind diese ganzen Meldungen auch nicht von Belang - ich weiß es nicht.
                                        C:\ioBroker>npm install iobroker.js-controller@1.5.14
                                        iobroker.js-controller@1.5.14 preinstall C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
                                        node lib/preinstallCheck.js
                                        NPM version: 6.11.2
                                        npm version >= 5: disabling package-lock
                                        unix-dgram@0.2.3 install C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                                        node-gyp rebuild
                                        C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram>if not defined npm_config_node_gyp (node "C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\npm-lifecycle\node-gyp-bin\....\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild ) else (node "C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" rebuild )
                                        Die Projekte in dieser Projektmappe werden nacheinander erstellt. Um eine parallele Erstellung zu ermöglichen, müssen Sie den Schalter "/m" hinzufügen.
                                        unix_dgram.cc
                                        win_delay_load_hook.cc
                                        c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan_maybe_43_inl.h(88): error C2039: "ForceSet": Ist kein Element
                                        von "v8::Object" (Quelldatei wird kompiliert ..\src\unix_dgram.cc) [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgra
                                        m.vcxproj]
                                        c:\users\smarthome.node-gyp\10.16.0\include\node\v8.h(3243): note: Siehe Deklaration von "v8::Object" (Quelldatei wi
                                        c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(816): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralte
                                        t deklariert (Quelldatei wird kompiliert ..\src\unix_dgram.cc) [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vc
                                        xproj]
                                        c:\users\smarthome.node-gyp\10.16.0\include\node\node.h(176): note: Siehe Deklaration von "node::MakeCallback" (Quel
                                        c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(830): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralte
                                        xproj]
                                        c:\users\smarthome.node-gyp\10.16.0\include\node\node.h(169): note: Siehe Deklaration von "node::MakeCallback" (Quel
                                        c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(844): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralte
                                        xproj]
                                        c:\users\smarthome.node-gyp\10.16.0\include\node\node.h(162): note: Siehe Deklaration von "node::MakeCallback" (Quel
                                        c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\node_modules\nan\nan.h(1457): warning C4996: 'node::MakeCallback': wurde als veralt
                                        et deklariert (Quelldatei wird kompiliert ..\src\unix_dgram.cc) [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.v
                                        cxproj]
                                        c:\iobroker\node_modules\unix-dgram\src\unix_dgram.cc(9): fatal error C1083: Datei (Include) kann nicht geöffnet werden
                                        : "unistd.h": No such file or directory [C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram\build\unix_dgram.vcxproj]
                                        gyp ERR! build error
                                        gyp ERR! stack Error: C:\Program Files\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe failed with exit code: 1
                                        gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
                                        gyp ERR! System Windows_NT 10.0.17763
                                        gyp ERR! command "C:\Program Files\nodejs\node.exe" "C:\Users\SmartHome\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
                                        gyp ERR! cwd C:\ioBroker\node_modules\unix-dgram
                                        gyp ERR! node -v v10.16.0
                                        gyp ERR! not ok
                                        iobroker.js-controller@1.5.14 install C:\ioBroker\node_modules\iobroker.js-controller
                                        node iobroker.js setup first
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: browser-serialport@git://github.com/noopkat/browser-serialport.git#api-updates (node_modules\iobroker.rflink\node_modules\avrgirl-arduino\node_modules\browser-serialport):
                                        npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Error while executing:
                                        npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: undefined ls-remote -h -t git://github.com/noopkat/browser-serialport.git
                                        npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: spawn git ENOENT
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: stk500@git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git#avrgirl (node_modules\iobroker.rflink\node_modules\avrgirl-arduino\node_modules\stk500):
                                        npm WARN enoent SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: undefined ls-remote -h -t git://github.com/noopkat/js-stk500v1.git
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\avrgirl-arduino\package.json'
                                        npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open 'C:\ioBroker\node_modules\build\package.json'
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules\xpc-connection):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"ia32"})
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.4 (node_modules\osx-temperature-sensor):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"ia32"})
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@1.2.9 (node_modules\fsevents):
                                        npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@1.2.9: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"ia32"})
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules\unix-dgram):
                                        npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: node-gyp rebuild
                                        • iobroker.js-controller@1.5.14
                                          added 25 packages from 18 contributors and audited 841 packages in 42.093s
                                          found 27 vulnerabilities (19 low, 8 high)
                                          run npm audit fix to fix them, or npm audit for details
                                        Was da schief gelaufen ist würde ich selber ganz gerne wissen, jedoch finde ich die LOG Datei nicht. Kann mir ggf. jemand sagen wo ich diese erste LOG Datei (die mit dem Host Update) finden kann?
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          cd C:\ioBroker
                                          iobroker stop
                                          iobroker update
                                          iobroker start
                                              throw err;
                                          NPM version: 6.11.2
                                          node-gyp rebuild
                                          unix_dgram.cc
                                          m.vcxproj]
                                          xproj]
                                          xproj]
                                          xproj]
                                          cxproj]
                                          gyp ERR! not ok
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          #274
                                          @JB_Sullivan sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                          Die npm-Installation ist schief gelaufen, danach war der JS-Controller nicht mehr vorhanden.
