  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.3k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 436.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    #252
    Das Setting über den Schraubenschlüssel hatte ich hier aktiviert, lässt sich nun aber nicht mehr ausschalten, kann es zwar deaktivieren und speichern, jedoch wird es nicht übernommen. Ein erneuter Aufruf, zeigt wieder aktiviert.
    Hab vorhin den Admin von 3.6.9 angehoben auf 3.6.10
    • A Adnim
      @mdsv sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
      ich vermute, es gibt kein zurück mehr .... ich habe dann den REDIS Server mit sudo apt install redis-server installiert, den Ping-Pong Test gemacht und dann Iobroker neu begonnen ... ich suche nur noch meine Javascript, wo speichert er diese im Filesystem ... mein anderes Backup war etwas älter.
      der updater hat doch ein backup erstellt von den states beim starten der migration, das müsste doch da sein!?
      #253
      @Adnim Korrekt, das habe ich weiter oben schon geschrieben. Im backup Verzeichnis liegt ein Backup mit "-migration" im namen. Das Restoren und gut ist ... so wie es oben im text steht
      • M mdsv
        @Jan1 ich vermute, es gibt kein zurück mehr .... ich habe dann den REDIS Server mit sudo apt install redis-server installiert, den Ping-Pong Test gemacht und dann Iobroker neu begonnen ... ich suche nur noch meine Javascript, wo speichert er diese im Filesystem ... mein anderes Backup war etwas älter.
        #254
        @mdsv Doch der Weg zurück ist, wie weiter oben schon geschrieben ein "iobroker setup custom" alles zurück auf "file/file" und NICHT migrieren. Das geht auch ohne Redis.
        Im Allergrössten Worst Case liegt das Config File unter iobroker-data/iobroker.json. Dort kann man auch manuell wieder "file" und die anderen Ports eintragen
        • D darkiop
          @Jan1 Das "Problem" ist -das auch für den Weg zurück zu 'file' eine Verbindung zur Redis-DB benötigt wird. Ging mir eben auch so als ich umstelle auf Redis.
          Hatte nen funktionierenden Docker Container wieder gelöscht und neu erstellt mit einem Volume für die Redis DB. Dann aber nicht mehr geprüft ob sauber läuft und die Migration gestartet :D Natürlich gabs bei dem Volume ein Rechte Problem und Redis war nicht erreichbar = Sackgasse. Also Container wieder gelöscht, ohne Volume gestartet und erstmal zurück auf file und das Rechte-Problem gelöst - warum auch immer wollte Docker nun die User-ID meines Synology Users zum starten/mounten des Containers/Volumes. Das war bisher nicht so, ggf. kam das mit dem Update auf Docker 18.x rein.
          Jetzt laufen meine beiden ioBroker auf file/redis. Das einzigste Problem das ich hatte, es wurde nicht alle Werte migriert, ich hatte viele States (würd mal sagen es waren die von manuell angelegten) ohne Wert. Die Migration hat die Wohl nicht übernommen, und beim ursprünglichen createstate war natürlich auch kein default Wert dabei :)
          So schaut das ganze aufm Dateisystem aus:
          Logs des Redis-Containers:
          An die Redis Erfahrenen: Hier scheint alles i.O. zu sein oder? Im Backup-Konzept muss jetzt nur noch '/volume2/docker-ssd/iobroker-redis/data' Berücksichtigt werden?
          #255
          @darkiop sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
          Was? Hatten die States nun Werte oder nicht ;-) Alle gesetzten States sollten migriert werden, für alles andere sollten die Objekte existieren oder ?! Oder was genau fehlt?
          • D darkiop
            #256
            Wenn dort die dup.rdb liegt dann ja, Ausgabe sieht ok aus. Ist halt die "einfachste" Form der Persistenz ... Liess mal die verlinkte Seite komplett
            • M Monox
              Moin, mir ist aufgefallen, das sei dem 2.0 Safari auf dem iPad (13.1.2) die Admin Oberfläche nicht mehr richtig funktioniert.
              Info Adapter lädt und lädt.
              Adapter in der Listenansicht lädt und lädt
              Skripte bleibt direkt leer.
              Unter Chrome auf dem iPad läuft super.
              Grüße Monox
              #257
              @Monox Kann auch an sich miteinander nichts zu tun haben. Es gab schonmal Fälle wo der Browser Dinge gecached hat die zu sowas geführt haben
              • dslraserD dslraser
                Bei mir geht iQontrol in dieser Anzeige nicht. (iQontrol an sich funktioniert aber)
                Das ist die mobile Ansicht.
                Mit Chrome auf dem Mac in der Entwicklerkonsole kommen auch einige Fehler in dieser Ansicht, komme ich aber gerade nicht drann. (mußte nochmal weg)
                2.0.29 wird mir übrigens immer noch nicht angeboten, keine Ahnung woran das liegt.
                #258
                @dslraser Dann mach bitte Adapter-Issue auf
                • A aleks-83
                  Ich habe gerade meine ioBroker Instanz auf meinem NUC mit Win10 Installer Installation neu aufsetzen müssen.
                  Als ich zum Abschluss dann "Alle Adapter updaten" im admin angeklickt habe, hat er versucht, NPM zu aktualisieren.
                  Laut log ging das schief:
                  ... Hier wurden Adapter geupdatet ...
                  Adapter "xs1" is not installed.
                  Adapter "yahka" is not installed.
                  Adapter "yamaha" is not installed.
                  Adapter "yeelight-2" is not installed.
                  Adapter "yr" is not installed.
                  Adapter "zigbee" is not installed.
                  Adapter "zont" is not installed.
                  Adapter "zwave" is not installed.
                  Adapter "zwave2" is not installed.
                  Update js-controller from @1.5.14 to @2.0.29
                  2019-10-14 20:36:35.125 - warn: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                  2019-10-14 20:36:35.125 - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                  2019-10-14 20:36:37.511 - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.web.0 started with pid 6360
                  2019-10-14 20:36:38.566 - info: iobroker NPM version: 6.9.0
                  2019-10-14 20:36:38.566 - info: iobroker npm install iobroker.js-controller@2.0.29 --unsafe-perm --production --save --prefix "D:/ioBroker/NUCmaster" (System call)
                  2019-10-14 20:36:39.571 - info: web.0 starting. Version 2.4.5 in D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.web, node: v10.16.3
                  2019-10-14 20:36:41.833 - info: web.0 socket.io server listening on port 8083
                  2019-10-14 20:36:41.838 - info: web.0 http server listening on port 8083
                  2019-10-14 20:37:33.190 - info: iobroker gyp
                  2019-10-14 20:37:33.191 - info: iobroker ERR!
                  2019-10-14 20:37:33.193 - info: iobroker
                  2019-10-14 20:37:33.199 - info: iobroker build error
                  2019-10-14 20:37:33.200 - info: iobroker
                  2019-10-14 20:37:33.229 - info: iobroker gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (D:\ioBroker\NUCmaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
                  gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                  gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                  gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18362
                  2019-10-14 20:37:33.235 - info: iobroker gyp ERR! command "D:\\ioBroker\\NUCmaster\\nodejs\\node.exe" "D:\\ioBroker\\NUCmaster\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp
                  2019-10-14 20:37:33.237 - info: iobroker ERR!
                  2019-10-14 20:37:33.241 - info: iobroker cwd D:\ioBroker\NUCmaster\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgramgyp ERR!
                  2019-10-14 20:37:33.242 - info: iobroker node -v v10.16.3gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                  gyp ERR! not ok
                  2019-10-14 20:38:12.125 - info: iobroker npm
                  2019-10-14 20:38:12.126 - info: iobroker
                  2019-10-14 20:38:12.130 - info: iobroker WARN
                  2019-10-14 20:38:12.133 - info: iobroker
                  2019-10-14 20:38:12.140 - info: iobroker optional
                  2019-10-14 20:38:12.144 - info: iobroker SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.1 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\fsevents):
                  2019-10-14 20:38:12.165 - info: iobroker npm
                  2019-10-14 20:38:12.176 - info: iobroker
                  2019-10-14 20:38:12.180 - info: iobroker WARN
                  2019-10-14 20:38:12.181 - info: iobroker
                  2019-10-14 20:38:12.182 - info: iobroker notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                  2019-10-14 20:38:12.183 - info: iobroker npm
                  2019-10-14 20:38:12.187 - info: iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.2 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                  npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                  2019-10-14 20:38:12.256 - info: iobroker Host "NUC(NUCmaster)" (win32) updated
                  2019-10-14 20:38:12.256 - info: iobroker Starting node restart.js
                  2019-10-14 20:38:12.343 - info: iobroker exit 0
                  2019-10-14 20:39:43.348 - info: host.NUC(NUCmaster) Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                  Aber laut admin, ist es installiert.
                  #259
                  @aleks-83 Wo steht das er "npm" Aktualisiert hat? Er hat den Controller aktualisiert. Ja.
                  Auch das was kaputt ist finde ich nirgends. Sind nur Warnungen zu optionalen Dependencies ...
                  Alles sieht korrekt aus.
                  • L LJSven
                    Mein Slave (Raspberry PI 3b+ via WLAN) startet immer wieder durch. Ging bei 1.5.14 ohne Probleme. Wo kann man da schauen? Kann ich ein Downgrade machen?
                    #260
                    @LJSven ioBroker Logfile?
                    /opt/iobroker/log/...
                    L 1 Antwort Letzte Antwort
                      #261
                      @crunchip Kannst Du es mal bei zB influxdb oder history testen? geht es da? Nicht das es irgendwie bei iogo ist ...
                      • apollon77A apollon77
                        crunchipC Abwesend
                        crunchipC Abwesend
                        #262
                        @apollon77 deine Vermutung ist richtig, History probiert, da funktioniert es
                        dann werde ich es dort nochmal mitteilen
                          #263
                          @crunchip Dann bitte beim Adapter :-)
                            crunchipC Abwesend
                            crunchipC Abwesend
                            #264
                            @apollon77 hab ich soeben gemeldet
                              aleks-83
                              #265
                              @apollon77
                              Ja den Controller, sorry.
                              Aber ich denke dass man unter Windows den Controller nicht per npm aktualisieren soll!?
                              Das hat mir Sorge gemacht.
                              Und nun hat er es doch selbstständig geupdatet...
                              Aber wenn es läuft, ok.
                              Traue mich nur gerade nicht, nochmal neu zu Booten 😬
                              Hab gestern erst alles neu gemacht.
                              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                              = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                              Glasfaser 400
                                Monox
                                #266
                                @apollon77 werde nachher den Cache löschen und es noch mal probieren.
                                  D Online
                                  D Online
                                  darkiop
                                  #267
                                  @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                  Die dump.rdp liegt da.
                                  Du meinst diese Seiten hier?
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/blob/master/README.md#redis-as-database
                                  https://redis.io/topics/persistence
                                  Was? Hatten die States nun Werte oder nicht Alle gesetzten States sollten migriert werden, für alles andere sollten die Objekte existieren oder ?! Oder was genau fehlt?
                                  Ok, meine Formulierung war ... naja :D Also ich hatte nach der Migration alle Objekte in der Redis DB - States waren aber wohl nicht alle da. Aufgefallen ist mir das bei meinen manuell angelegten (die ja auch nicht von laufenden Adaptern wieder befüllt werden). Es könnte aber auch sein, das dieser Zustand durch meinen ersten Versuch mit dem Fehlerhaften Docker-Container provoziert wurde ... Aktuell ist alles gut, habe die Werte nachgetragen, Performance Vorteil merkt man definitiv!
                                  Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                                    LJSven
                                    #268
                                    @apollon77 Here you go ->
                                    /opt/iobroker/log/
                                    2019-10-14 20:00:16.773  - info: ical.0 (1529) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2019-10-14 20:00:16.813  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2019-10-14 20:00:33.408  - info: daswetter.0 (1514) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2019-10-14 20:00:33.424  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2019-10-14 20:12:54.750  - info: geofency.0 (708) adapter geofency received webhook from device Diana with values: name: iPhone Geo, entry: 1
                                    2019-10-14 20:21:50.774  - warn: rpi2.0 (1369) Cannot connect/reconnect to objects DB. Terminating
                                    2019-10-14 20:21:50.777  - info: rpi2.0 (1369) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2019-10-14 20:21:51.138  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2019-10-14 20:21:51.139  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.rpi2.0 because enabled
                                    2019-10-14 20:22:21.157  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 1579
                                    2019-10-14 20:22:23.582  - info: rpi2.0 (1579) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v10.16.3
                                    2019-10-14 20:55:01.745  - debug: text2command.0 (741) system.adapter.admin.0: logging true
                                    2019-10-14 20:55:36.949  - info: host.raspberrypi received SIGTERM
                                    2019-10-14 20:55:36.957  - info: geofency.0 (708) terminating http server on port 7999
                                    2019-10-14 20:55:36.973  - warn: smartmeter.1 (794) ERROR CLOSING SERIALPORT
                                    2019-10-14 20:55:36.978  - info: tr-064-community.3 (869) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2019-10-14 20:55:36.970  - warn: smartmeter.0 (776) ERROR CLOSING SERIALPORT
                                    2019-10-14 20:55:36.994  - info: tr-064-community.2 (854) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2019-10-14 20:55:37.008  - info: rpi2.0 (1579) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2019-10-14 20:55:37.008  - info: tr-064-community.1 (835) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2019-10-14 20:55:36.970  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0
                                    2019-10-14 20:55:36.972  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.geofency.0
                                    2019-10-14 20:55:36.974  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.lgtv11.0
                                    2019-10-14 20:55:36.979  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.text2command.0
                                    2019-10-14 20:55:36.983  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0
                                    2019-10-14 20:55:36.984  - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                                    2019-10-14 20:55:36.985  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.daswetter.0
                                    2019-10-14 20:55:36.986  - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                                    2019-10-14 20:55:36.987  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                                    2019-10-14 20:55:36.992  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1
                                    2019-10-14 20:55:36.993  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                                    2019-10-14 20:55:36.995  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.0
                                    2019-10-14 20:55:36.997  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.1
                                    2019-10-14 20:55:36.999  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.2
                                    2019-10-14 20:55:37.001  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.3
                                    2019-10-14 20:55:37.002  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.0
                                    2019-10-14 20:55:37.004  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.1
                                    2019-10-14 20:55:37.022  - info: lgtv11.0 (730) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2019-10-14 20:55:37.030  - info: tr-064-community.0 (824) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2019-10-14 20:55:37.045  - info: geofency.0 (708) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2019-10-14 20:55:37.074  - info: text2command.0 (741) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2019-10-14 20:55:37.097  - info: enigma2.0 (1497) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2019-10-14 20:55:37.098  - info: enigma2.1 (895) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2019-10-14 20:55:37.108  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                                    2019-10-14 20:55:37.110  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.geofency.0 send kill signal
                                    2019-10-14 20:55:37.111  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.lgtv11.0 send kill signal
                                    2019-10-14 20:55:37.112  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.text2command.0 send kill signal
                                    2019-10-14 20:55:37.113  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 send kill signal
                                    2019-10-14 20:55:37.114  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 send kill signal
                                    2019-10-14 20:55:37.115  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
                                    2019-10-14 20:55:37.115  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.0 send kill signal
                                    2019-10-14 20:55:37.116  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.1 send kill signal
                                    2019-10-14 20:55:37.117  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.2 send kill signal
                                    2019-10-14 20:55:37.118  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.3 send kill signal
                                    2019-10-14 20:55:37.120  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.0 send kill signal
                                    2019-10-14 20:55:37.121  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.1 send kill signal
                                    2019-10-14 20:55:37.526  - info: enigma2.0 (1497) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2019-10-14 20:55:37.524  - info: text2command.0 (741) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2019-10-14 20:55:37.527  - info: enigma2.1 (895) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2019-10-14 20:55:37.541  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 156 (156)
                                    2019-10-14 20:55:37.788  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.3 terminated with code 156 (156)
                                    2019-10-14 20:55:37.935  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.2 terminated with code 156 (156)
                                    2019-10-14 20:55:38.160  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 156 (156)
                                    2019-10-14 20:55:38.163  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.geofency.0 killing pid 708
                                    2019-10-14 20:55:38.164  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.lgtv11.0 killing pid 730
                                    2019-10-14 20:55:38.165  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.text2command.0 killing pid 741
                                    2019-10-14 20:55:38.166  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0 killing pid 776
                                    2019-10-14 20:55:38.166  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1 killing pid 794
                                    2019-10-14 20:55:38.167  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.0 killing pid 824
                                    2019-10-14 20:55:38.167  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.1 killing pid 835
                                    2019-10-14 20:55:38.168  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.0 killing pid 1497
                                    2019-10-14 20:55:38.168  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.1 killing pid 895
                                    2019-10-14 20:55:38.393  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.1 terminated with code 156 (156)
                                    2019-10-14 20:55:38.594  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 156 (156)
                                    2019-10-14 20:55:38.801  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lgtv11.0 terminated with code 156 (156)
                                    2019-10-14 20:55:39.257  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 terminated with code 156 (156)
                                    2019-10-14 20:55:39.671  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 156 (156)
                                    2019-10-14 20:55:39.865  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 156 (156)
                                    2019-10-14 20:55:40.063  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 156 (156)
                                    2019-10-14 20:55:40.279  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enigma2.1 terminated with code 156 (156)
                                    2019-10-14 20:55:40.473  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 156 (156)
                                    2019-10-14 20:55:40.474  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                    2019-10-14 20:55:40.532  - info: host.raspberrypi terminated
                                    2019-10-14 20:58:15.542  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 2.0.29 js-controller starting
                                    2019-10-14 20:58:15.555  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2019-10-14 20:58:15.557  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.16.3
                                    2019-10-14 20:58:15.560  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.178.44 fe80::fc73:a015:5ae9:b5af
                                    2019-10-14 20:58:15.730  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                    2019-10-14 20:58:16.313  - info: host.raspberrypi 46 instances found
                                    2019-10-14 20:58:16.362  - info: host.raspberrypi starting 15 instances
                                    2019-10-14 20:58:16.391  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 2376
                                    2019-10-14 20:58:20.392  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 started with pid 2387
                                    2019-10-14 20:58:23.056  - info: geofency.0 (2387) starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency, node: v10.16.3
                                    2019-10-14 20:58:23.115  - info: geofency.0 (2387) Adapter got 'Ready' Signal - initiating Main function...
                                    2019-10-14 20:58:23.161  - info: geofency.0 (2387) http server listening on port 7999
                                    2019-10-14 20:58:24.391  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lgtv11.0 started with pid 2406
                                    2019-10-14 20:58:28.389  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 2417
                                    2019-10-14 20:58:29.422  - info: lgtv11.0 (2406) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv11, node: v10.16.3
                                    2019-10-14 20:58:29.775  - debug: text2command.0 (2417) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.15:9001
                                    2019-10-14 20:58:29.466  - info: lgtv11.0 (2406) Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.20, Port: 8080, Pairing Key: 789905
                                    2019-10-14 20:58:30.030  - debug: text2command.0 (2417) objectDB connected
                                    2019-10-14 20:58:30.035  - debug: text2command.0 (2417) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.15:9000
                                    2019-10-14 20:58:30.040  - debug: text2command.0 (2417) Objects connected to redis: 192.168.178.15:9001
                                    2019-10-14 20:58:30.123  - debug: text2command.0 (2417) statesDB connected
                                    2019-10-14 20:58:30.439  - debug: text2command.0 (2417) States connected to redis: 192.168.178.15:9000
                                    2019-10-14 20:58:32.426  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0 */4 * * *
                                    2019-10-14 20:58:32.446  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 2432
                                    2019-10-14 20:58:33.823  - info: text2command.0 (2417) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v10.16.3
                                    2019-10-14 20:58:36.375  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 0 * * * *
                                    2019-10-14 20:58:36.792  - info: ical.0 (2432) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.16.3
                                    2019-10-14 20:58:37.518  - info: ical.0 (2432) processing URL: Müllabfuhr
                                    2019-10-14 20:58:38.183  - info: ical.0 (2432) processing URL: ItaloBrothers
                                    2019-10-14 20:58:40.389  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2451
                                    2019-10-14 20:58:44.342  - info: ical.0 (2432) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2019-10-14 20:58:44.378  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 2466
                                    2019-10-14 20:58:48.413  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 2477
                                    2019-10-14 20:58:51.115  - info: rpi2.0 (2477) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v10.16.3
                                    2019-10-14 20:58:52.379  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 2496
                                    2019-10-14 20:58:56.387  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.1 started with pid 2507
                                    2019-10-14 20:58:58.710  - info: tr-064-community.0 (2496) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.16.3
                                    2019-10-14 20:59:00.379  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.2 started with pid 2522
                                    2019-10-14 20:59:01.634  - info: tr-064-community.1 (2507) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.16.3
                                    2019-10-14 20:59:04.089  - info: tr-064-community.2 (2522) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.16.3
                                    2019-10-14 20:59:04.389  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.3 started with pid 2541
                                    2019-10-14 20:59:07.688  - info: tr-064-community.3 (2541) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.16.3
                                    2019-10-14 20:59:08.386  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 2557
                                    2019-10-14 20:59:12.387  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enigma2.1 started with pid 2568
                                    2019-10-14 20:59:14.207  - info: enigma2.0 (2557) starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v10.16.3
                                    2019-10-14 20:59:14.270  - info: enigma2.0 (2557) starting Polling every 15000 ms
                                    2019-10-14 20:59:18.080  - info: enigma2.1 (2568) starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v10.16.3
                                    2019-10-14 20:59:18.181  - info: enigma2.1 (2568) starting Polling every 15000 ms
                                    2019-10-14 20:59:29.802  - info: enigma2.0 (2557) enigma2 Verbunden!
                                    2019-10-14 20:59:36.337  - info: enigma2.1 (2568) enigma2: 192.168.178.220:88 ist nicht erreichbar!
                                    2019-10-14 20:59:50.011  - info: host.raspberrypi iobroker upgrade ble
                                    2019-10-14 20:59:53.670  - info: host.raspberrypi iobroker Update ble from @0.7.4 to @0.10.1
                                    2019-10-14 20:59:54.717  - info: host.raspberrypi iobroker NPM version: 6.9.0
                                    2019-10-14 20:59:54.719  - info: host.raspberrypi iobroker npm install iobroker.ble@0.10.1 --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    2019-10-14 20:59:57.418  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging false
                                    2019-10-14 21:00:00.053  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2614
                                    2019-10-14 21:00:03.772  - info: daswetter.0 (2614) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.16.3
                                    2019-10-14 21:00:45.496  - info: daswetter.0 (2614) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2019-10-14 21:00:45.518  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2019-10-14 21:01:00.071  - info: host.raspberrypi iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::poll()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:252:95: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]     Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);        ^In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:../../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
                                    2019-10-14 21:01:00.075  - info: host.raspberrypi iobroker ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:274:93: warning: ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated [-Wdeprecated-declarations]   Nan::MakeCallback(Nan::New<Object>(this->This), Nan::New("emit").ToLocalChecked(), 2, argv);        ^In file included from ../src/BluetoothHciSocket.cpp:8:0:../../../nan/nan.h:1045:46: note: declared here   NAN_DEPRECATED inline v8::Local<v8::Value> MakeCallback(                                              ^~~~~~~~~~~~
                                    2019-10-14 21:01:11.247  - info: host.raspberrypi iobroker upload [7] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/words.js words.js application/javascript
                                    2019-10-14 21:01:11.762  - info: host.raspberrypi iobroker upload [6] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/style.css style.css text/css
                                    2019-10-14 21:01:11.847  - info: host.raspberrypi iobroker upload [5] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index_m.html index_m.html text/html
                                    2019-10-14 21:01:11.919  - info: host.raspberrypi iobroker upload [4] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index.html index.html text/html
                                    2019-10-14 21:01:11.991  - info: host.raspberrypi iobroker upload [3] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.map build/index.map application/json
                                    2019-10-14 21:01:12.346  - info: host.raspberrypi iobroker upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
                                    2019-10-14 21:01:12.510  - info: host.raspberrypi iobroker upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
                                    2019-10-14 21:01:12.634  - info: host.raspberrypi iobroker upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
                                    2019-10-14 21:01:12.729  - info: host.raspberrypi iobroker Adapter "ble" updated
                                    2019-10-14 21:01:13.771  - info: host.raspberrypi iobroker exit 0
                                    2019-10-14 21:02:58.840  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging true
                                    2019-10-14 21:03:15.939  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging false
                                    2019-10-14 21:04:53.726  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging true
                                    2019-10-14 21:18:15.164  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging false
                                    2019-10-14 21:19:12.716  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging true
                                    2019-10-14 21:21:12.079  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging false
                                    2019-10-14 21:21:54.780  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging true
                                    2019-10-14 21:22:10.276  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging false
                                    2019-10-14 21:23:24.990  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging true
                                    2019-10-14 21:26:00.696  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging false
                                    2019-10-14 21:26:42.878  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging true
                                    2019-10-14 21:29:25.218  - debug: text2command.0 (2417) system.adapter.admin.0: logging false
                                    2019-10-14 22:00:00.049  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 2855
                                    2019-10-14 22:00:03.408  - info: daswetter.0 (2855) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.16.3
                                    2019-10-14 22:00:39.296  - info: daswetter.0 (2855) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2019-10-14 22:00:39.326  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2019-10-14 22:08:47.963  - warn: host.raspberrypi Slave controller detected disconnection. Stop all instances.
                                    2019-10-14 22:08:47.981  - info: geofency.0 (2387) terminating http server on port 7999
                                    2019-10-14 22:08:47.999  - warn: smartmeter.0 (2451) ERROR CLOSING SERIALPORT
                                    2019-10-14 22:08:47.971  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.fritzdect.0
                                    2019-10-14 22:08:47.972  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.fritzdect.0 killing pid 2376
                                    2019-10-14 22:08:47.974  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.geofency.0
                                    2019-10-14 22:08:47.975  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.geofency.0 killing pid 2387
                                    2019-10-14 22:08:47.976  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.lgtv11.0
                                    2019-10-14 22:08:47.978  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.lgtv11.0 killing pid 2406
                                    2019-10-14 22:08:47.979  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.text2command.0
                                    2019-10-14 22:08:47.981  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.text2command.0 killing pid 2417
                                    2019-10-14 22:08:47.985  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.ical.0
                                    2019-10-14 22:08:47.988  - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.ical.0
                                    2019-10-14 22:08:47.989  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.daswetter.0
                                    2019-10-14 22:08:47.991  - info: host.raspberrypi stopInstance canceled schedule system.adapter.daswetter.0
                                    2019-10-14 22:08:47.992  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.0
                                    2019-10-14 22:08:47.993  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.smartmeter.0 killing pid 2451
                                    2019-10-14 22:08:47.994  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.smartmeter.1
                                    2019-10-14 22:08:47.994  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.smartmeter.1 killing pid 2466
                                    2019-10-14 22:08:47.995  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.rpi2.0
                                    2019-10-14 22:08:47.996  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.rpi2.0 killing pid 2477
                                    2019-10-14 22:08:47.998  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.0
                                    2019-10-14 22:08:47.999  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.tr-064-community.0 killing pid 2496
                                    2019-10-14 22:08:48.000  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.1
                                    2019-10-14 22:08:48.002  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.tr-064-community.1 killing pid 2507
                                    2019-10-14 22:08:48.003  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.2
                                    2019-10-14 22:08:48.004  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.tr-064-community.2 killing pid 2522
                                    2019-10-14 22:08:48.006  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.tr-064-community.3
                                    2019-10-14 22:08:48.007  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.tr-064-community.3 killing pid 2541
                                    2019-10-14 22:08:48.009  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.0
                                    2019-10-14 22:08:48.010  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.enigma2.0 killing pid 2557
                                    2019-10-14 22:08:48.012  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.enigma2.1
                                    2019-10-14 22:08:48.013  - info: host.raspberrypi stopInstance forced system.adapter.enigma2.1 killing pid 2568
                                    2019-10-14 22:08:48.001  - warn: smartmeter.1 (2466) ERROR CLOSING SERIALPORT
                                    2019-10-14 22:08:48.195  - info: geofency.0 (2387) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2019-10-14 22:08:48.195  - info: tr-064-community.1 (2507) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2019-10-14 22:08:48.195  - info: lgtv11.0 (2406) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2019-10-14 22:08:48.202  - info: tr-064-community.0 (2496) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2019-10-14 22:08:48.203  - info: tr-064-community.2 (2522) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2019-10-14 22:08:48.213  - info: rpi2.0 (2477) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2019-10-14 22:08:48.206  - info: tr-064-community.3 (2541) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2019-10-14 22:08:48.525  - info: text2command.0 (2417) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2019-10-14 22:08:48.559  - info: enigma2.1 (2568) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2019-10-14 22:08:48.601  - info: enigma2.0 (2557) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                                    2019-10-14 22:08:48.941  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2019-10-14 22:08:54.003  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lgtv11.0 terminated with code 156 (156)
                                    2019-10-14 22:08:54.005  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                                    2019-10-14 22:08:54.169  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 terminated with code 156 (156)
                                    2019-10-14 22:08:54.409  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 terminated with code 156 (156)
                                    2019-10-14 22:08:54.611  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.1 terminated with code 156 (156)
                                    2019-10-14 22:08:54.795  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 156 (156)
                                    2019-10-14 22:08:54.929  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.2 terminated with code 156 (156)
                                    2019-10-14 22:08:55.110  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 156 (156)
                                    2019-10-14 22:08:55.273  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.3 terminated with code 156 (156)
                                    2019-10-14 22:08:55.467  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 terminated with code 156 (156)
                                    2019-10-14 22:08:55.583  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 terminated with code 156 (156)
                                    2019-10-14 22:08:55.719  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 terminated with code 156 (156)
                                    2019-10-14 22:08:55.827  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enigma2.1 terminated with code 156 (156)
                                    2019-10-14 22:08:55.943  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enigma2.0 terminated with code 156 (156)
                                    2019-10-14 22:09:09.009  - info: host.raspberrypi iobroker _restart
                                    2019-10-14 22:09:11.910  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 2.0.29 js-controller starting
                                    2019-10-14 22:09:11.924  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2019 bluefox, 2014 hobbyquaker
                                    2019-10-14 22:09:11.925  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.16.3
                                    2019-10-14 22:09:11.928  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.***.*** *****::fc73:*****:5ae9:***
                                    2019-10-14 22:09:12.253  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                                    2019-10-14 22:09:12.819  - info: host.raspberrypi 46 instances found
                                    2019-10-14 22:09:12.870  - info: host.raspberrypi starting 15 instances
                                    2019-10-14 22:09:12.900  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 2908
                                    2019-10-14 22:09:17.347  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.geofency.0 started with pid 2921
                                    2019-10-14 22:09:20.226  - info: geofency.0 (2921) starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.geofency, node: v10.16.3
                                    2019-10-14 22:09:20.301  - info: geofency.0 (2921) Adapter got 'Ready' Signal - initiating Main function...
                                    2019-10-14 22:09:20.356  - info: geofency.0 (2921) http server listening on port 7999
                                    2019-10-14 22:09:20.891  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lgtv11.0 started with pid 2940
                                    2019-10-14 22:09:24.900  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.text2command.0 started with pid 2951
                                    2019-10-14 22:09:25.855  - info: lgtv11.0 (2940) starting. Version 1.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lgtv11, node: v10.16.3
                                    2019-10-14 22:09:25.913  - info: lgtv11.0 (2940) Ready. Configured LG TV IP: 192.168.178.20, Port: 8080, Pairing Key: 789905
                                    2019-10-14 22:09:26.285  - debug: text2command.0 (2951) Redis Objects: Use Redis connection: 192.168.178.15:9001
                                    2019-10-14 22:09:26.382  - debug: text2command.0 (2951) objectDB connected
                                    2019-10-14 22:09:26.387  - debug: text2command.0 (2951) Redis States: Use Redis connection: 192.168.178.15:9000
                                    2019-10-14 22:09:26.392  - debug: text2command.0 (2951) Objects connected to redis: 192.168.178.15:9001
                                    2019-10-14 22:09:26.414  - debug: text2command.0 (2951) statesDB connected
                                    2019-10-14 22:09:26.485  - debug: text2command.0 (2951) States connected to redis: 192.168.178.15:9000
                                    2019-10-14 22:09:27.838  - info: text2command.0 (2951) starting. Version 1.3.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.text2command, node: v10.16.3
                                    2019-10-14 22:09:28.919  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.ical.0 0 */4 * * *
                                    2019-10-14 22:09:28.942  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 started with pid 2970
                                    2019-10-14 22:09:32.898  - info: host.raspberrypi instance scheduled system.adapter.daswetter.0 0 * * * *
                                    2019-10-14 22:09:36.111  - info: ical.0 (2970) starting. Version 1.7.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ical, node: v10.16.3
                                    2019-10-14 22:09:36.890  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.0 started with pid 2985
                                    2019-10-14 22:09:36.925  - info: ical.0 (2970) processing URL: Müllabfuhr
                                    2019-10-14 22:09:37.732  - info: ical.0 (2970) processing URL: ItaloBrothers
                                    2019-10-14 22:09:40.889  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.smartmeter.1 started with pid 3000
                                    2019-10-14 22:09:44.240  - info: ical.0 (2970) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2019-10-14 22:09:44.603  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    2019-10-14 22:09:44.924  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.rpi2.0 started with pid 3015
                                    2019-10-14 22:09:47.510  - info: rpi2.0 (3015) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rpi2, node: v10.16.3
                                    2019-10-14 22:09:48.890  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.0 started with pid 3030
                                    2019-10-14 22:09:52.893  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.1 started with pid 3043
                                    2019-10-14 22:09:53.264  - info: tr-064-community.0 (3030) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.16.3
                                    2019-10-14 22:09:56.898  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.2 started with pid 3058
                                    2019-10-14 22:09:59.303  - info: tr-064-community.1 (3043) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.16.3
                                    2019-10-14 22:10:00.902  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.tr-064-community.3 started with pid 3073
                                    2019-10-14 22:10:01.787  - info: tr-064-community.2 (3058) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.16.3
                                    2019-10-14 22:10:04.374  - info: tr-064-community.3 (3073) starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tr-064-community, node: v10.16.3
                                    2019-10-14 22:10:04.890  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enigma2.0 started with pid 3092
                                    2019-10-14 22:10:08.902  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.enigma2.1 started with pid 3103
                                    2019-10-14 22:10:10.989  - info: enigma2.0 (3092) starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v10.16.3
                                    2019-10-14 22:10:11.047  - info: enigma2.0 (3092) starting Polling every 15000 ms
                                    2019-10-14 22:10:14.947  - info: enigma2.1 (3103) starting. Version 1.2.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v10.16.3
                                    2019-10-14 22:10:15.045  - info: enigma2.1 (3103) starting Polling every 15000 ms
                                    2019-10-14 22:10:26.974  - info: enigma2.0 (3092) enigma2 Verbunden!
                                    2019-10-14 22:10:33.217  - info: enigma2.1 (3103) enigma2: 192.168.178.220:88 ist nicht erreichbar!
                                    2019-10-14 22:11:08.122  - debug: text2command.0 (2951) system.adapter.admin.0: logging false
                                    2019-10-14 22:11:08.524  - debug: text2command.0 (2951) system.adapter.admin.0: logging true
                                    2019-10-14 22:12:27.948  - debug: text2command.0 (2951) system.adapter.admin.0: logging false
                                    2019-10-14 22:12:31.537  - debug: text2command.0 (2951) system.adapter.admin.0: logging true
                                    2019-10-14 22:12:48.255  - debug: text2command.0 (2951) system.adapter.admin.0: logging false
                                    2019-10-14 22:32:07.903  - debug: text2command.0 (2951) system.adapter.admin.0: logging true
                                    2019-10-14 22:33:35.541  - debug: text2command.0 (2951) system.adapter.admin.0: logging false
                                    2019-10-14 22:33:52.467  - debug: text2command.0 (2951) system.adapter.admin.0: logging true
                                    2019-10-14 22:34:26.737  - debug: text2command.0 (2951) system.adapter.admin.0: logging false
                                    2019-10-14 22:43:27.674  - debug: text2command.0 (2951) system.adapter.admin.0: logging true
                                    2019-10-14 22:43:44.254  - debug: text2command.0 (2951) system.adapter.admin.0: logging false
                                    2019-10-14 23:00:00.066  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 started with pid 3293
                                    2019-10-14 23:00:03.495  - info: daswetter.0 (3293) starting. Version 2.8.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.daswetter, node: v10.16.3
                                    2019-10-14 23:00:32.449  - info: daswetter.0 (3293) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                    2019-10-14 23:00:32.482  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.daswetter.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                    • L LJSven
                                      /opt/iobroker/log/
                                      #269
                                      @LJSven sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                      der Slave verliert die Verbindung zum Master ... die kommende 2.0.30 sollte das vllt besser behandeln ... Siehe Beta Thread,
                                        LJSven
                                        #270
                                        @apollon77 Okay! Soll ich abwarten oder die Beta installieren?
                                        PS. Ich denke es wäre besser den Slave via Ethernet zu verbinden - lässt sich das leicht umsetzen / setup technisch?
                                        • L LJSven
                                          #271
                                          @LJSven warte. Sollte spätestens heute Abend im latest sein. Versuch doch mal ob die neue version vllt bissl besser reagiert.
