  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.3k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 436.1k Aufrufe 64 Beobachtet
    Monox
    #245
    Moin, mir ist aufgefallen, das sei dem 2.0 Safari auf dem iPad (13.1.2) die Admin Oberfläche nicht mehr richtig funktioniert.
    Info Adapter lädt und lädt.
    Adapter in der Listenansicht lädt und lädt
    Skripte bleibt direkt leer.
    Unter Chrome auf dem iPad läuft super.
    Grüße Monox
    D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      @MathiasJ Gibt ein bissl mehr Log Kontext? Also paar zeilen drumrum? Passiert es bei bestimmten Aktionen? Welche controller Version? 2.0.25 oder 2.0.29?
      Auch wenn das Logging passt sollte 890 die Prozess-ID sein ... Kannst also auch im Log schauen wer der verursacher sein könnte
      MathiasJM Offline
      MathiasJM Offline
      MathiasJ
      #246
      @apollon77
      nein, ist auch egal!
      ich hatte noch das "alte" 2.0.25, jetzt das neue 2.0.29 und da sind die Fehlermeldungen nun weg.
      IObroker auf dem NUC als VM.
      • dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #247
        Bei mir geht iQontrol in dieser Anzeige nicht. (iQontrol an sich funktioniert aber)
        Das ist die mobile Ansicht.
        Mit Chrome auf dem Mac in der Entwicklerkonsole kommen auch einige Fehler in dieser Ansicht, komme ich aber gerade nicht drann. (mußte nochmal weg)
        2.0.29 wird mir übrigens immer noch nicht angeboten, keine Ahnung woran das liegt.
          @LJSven Installation Fixer bitte ...
          LJSven
          #248
          @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
          Hat mein Problem gelöst! Danke!
          • M Monox
            Grüße Monox
            darkiop
            #249
            @Monox sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
            Grüße Monox
            Kann ich nicht bestätigen, habe den Admin gerade mit dem iPad 2018 funktional offen.
            Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
              aleks-83
              schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
              #250
              Ich habe gerade meine ioBroker Instanz auf meinem NUC mit Win10 Installer Installation neu aufsetzen müssen.
              Als ich zum Abschluss dann "Alle Adapter updaten" im admin angeklickt habe, hat er versucht, NPM zu aktualisieren.
              Laut log ging das schief:
              ... Hier wurden Adapter geupdatet ...
              Adapter "xs1" is not installed.
              Adapter "yahka" is not installed.
              Adapter "yamaha" is not installed.
              Adapter "yeelight-2" is not installed.
              Adapter "yr" is not installed.
              Adapter "zigbee" is not installed.
              Adapter "zont" is not installed.
              Adapter "zwave" is not installed.
              Adapter "zwave2" is not installed.
              Update js-controller from @1.5.14 to @2.0.29
              2019-10-14 20:36:35.125 - warn: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
              2019-10-14 20:36:35.125 - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
              2019-10-14 20:36:37.511 - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.web.0 started with pid 6360
              2019-10-14 20:36:38.566 - info: iobroker NPM version: 6.9.0
              2019-10-14 20:36:38.566 - info: iobroker npm install iobroker.js-controller@2.0.29 --unsafe-perm --production --save --prefix "D:/ioBroker/NUCmaster" (System call)
              2019-10-14 20:36:39.571 - info: web.0 starting. Version 2.4.5 in D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.web, node: v10.16.3
              2019-10-14 20:36:41.833 - info: web.0 socket.io server listening on port 8083
              2019-10-14 20:36:41.838 - info: web.0 http server listening on port 8083
              2019-10-14 20:37:33.190 - info: iobroker gyp
              2019-10-14 20:37:33.191 - info: iobroker ERR!
              2019-10-14 20:37:33.193 - info: iobroker
              2019-10-14 20:37:33.199 - info: iobroker build error
              2019-10-14 20:37:33.200 - info: iobroker
              2019-10-14 20:37:33.229 - info: iobroker gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (D:\ioBroker\NUCmaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
              gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
              gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
              gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18362
              2019-10-14 20:37:33.235 - info: iobroker gyp ERR! command "D:\\ioBroker\\NUCmaster\\nodejs\\node.exe" "D:\\ioBroker\\NUCmaster\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp
              2019-10-14 20:37:33.237 - info: iobroker ERR!
              2019-10-14 20:37:33.241 - info: iobroker cwd D:\ioBroker\NUCmaster\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgramgyp ERR!
              2019-10-14 20:37:33.242 - info: iobroker node -v v10.16.3gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
              gyp ERR! not ok
              2019-10-14 20:38:12.125 - info: iobroker npm
              2019-10-14 20:38:12.126 - info: iobroker
              2019-10-14 20:38:12.130 - info: iobroker WARN
              2019-10-14 20:38:12.133 - info: iobroker
              2019-10-14 20:38:12.140 - info: iobroker optional
              2019-10-14 20:38:12.144 - info: iobroker SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.1 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\fsevents):
              2019-10-14 20:38:12.165 - info: iobroker npm
              2019-10-14 20:38:12.176 - info: iobroker
              2019-10-14 20:38:12.180 - info: iobroker WARN
              2019-10-14 20:38:12.181 - info: iobroker
              2019-10-14 20:38:12.182 - info: iobroker notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
              2019-10-14 20:38:12.183 - info: iobroker npm
              2019-10-14 20:38:12.187 - info: iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.2 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.2 install: `node-gyp rebuild`
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
              2019-10-14 20:38:12.256 - info: iobroker Host "NUC(NUCmaster)" (win32) updated
              2019-10-14 20:38:12.256 - info: iobroker Starting node restart.js
              2019-10-14 20:38:12.343 - info: iobroker exit 0
              2019-10-14 20:39:43.348 - info: host.NUC(NUCmaster) Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
              Aber laut admin, ist es installiert.
              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
              = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
              Glasfaser 400
              • L Offline
                LJSven
                schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                #251
                Mein Slave (Raspberry PI 3b+ via WLAN) startet immer wieder durch. Ging bei 1.5.14 ohne Probleme. Wo kann man da schauen? Kann ich ein Downgrade machen?
                • crunchipC Abwesend
                  crunchipC Abwesend
                  #252
                  Das Setting über den Schraubenschlüssel hatte ich hier aktiviert, lässt sich nun aber nicht mehr ausschalten, kann es zwar deaktivieren und speichern, jedoch wird es nicht übernommen. Ein erneuter Aufruf, zeigt wieder aktiviert.
                  Hab vorhin den Admin von 3.6.9 angehoben auf 3.6.10
                  • A Adnim
                    @mdsv sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                    ich vermute, es gibt kein zurück mehr .... ich habe dann den REDIS Server mit sudo apt install redis-server installiert, den Ping-Pong Test gemacht und dann Iobroker neu begonnen ... ich suche nur noch meine Javascript, wo speichert er diese im Filesystem ... mein anderes Backup war etwas älter.
                    der updater hat doch ein backup erstellt von den states beim starten der migration, das müsste doch da sein!?
                    #253
                    @Adnim Korrekt, das habe ich weiter oben schon geschrieben. Im backup Verzeichnis liegt ein Backup mit "-migration" im namen. Das Restoren und gut ist ... so wie es oben im text steht
                    • M mdsv
                      @Jan1 ich vermute, es gibt kein zurück mehr .... ich habe dann den REDIS Server mit sudo apt install redis-server installiert, den Ping-Pong Test gemacht und dann Iobroker neu begonnen ... ich suche nur noch meine Javascript, wo speichert er diese im Filesystem ... mein anderes Backup war etwas älter.
                      #254
                      @mdsv Doch der Weg zurück ist, wie weiter oben schon geschrieben ein "iobroker setup custom" alles zurück auf "file/file" und NICHT migrieren. Das geht auch ohne Redis.
                      Im Allergrössten Worst Case liegt das Config File unter iobroker-data/iobroker.json. Dort kann man auch manuell wieder "file" und die anderen Ports eintragen
                      • D darkiop
                        @Jan1 Das "Problem" ist -das auch für den Weg zurück zu 'file' eine Verbindung zur Redis-DB benötigt wird. Ging mir eben auch so als ich umstelle auf Redis.
                        Hatte nen funktionierenden Docker Container wieder gelöscht und neu erstellt mit einem Volume für die Redis DB. Dann aber nicht mehr geprüft ob sauber läuft und die Migration gestartet :D Natürlich gabs bei dem Volume ein Rechte Problem und Redis war nicht erreichbar = Sackgasse. Also Container wieder gelöscht, ohne Volume gestartet und erstmal zurück auf file und das Rechte-Problem gelöst - warum auch immer wollte Docker nun die User-ID meines Synology Users zum starten/mounten des Containers/Volumes. Das war bisher nicht so, ggf. kam das mit dem Update auf Docker 18.x rein.
                        Jetzt laufen meine beiden ioBroker auf file/redis. Das einzigste Problem das ich hatte, es wurde nicht alle Werte migriert, ich hatte viele States (würd mal sagen es waren die von manuell angelegten) ohne Wert. Die Migration hat die Wohl nicht übernommen, und beim ursprünglichen createstate war natürlich auch kein default Wert dabei :)
                        So schaut das ganze aufm Dateisystem aus:
                        Logs des Redis-Containers:
                        An die Redis Erfahrenen: Hier scheint alles i.O. zu sein oder? Im Backup-Konzept muss jetzt nur noch '/volume2/docker-ssd/iobroker-redis/data' Berücksichtigt werden?
                        #255
                        @darkiop sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                        Was? Hatten die States nun Werte oder nicht ;-) Alle gesetzten States sollten migriert werden, für alles andere sollten die Objekte existieren oder ?! Oder was genau fehlt?
                        • D darkiop
                          #256
                          Wenn dort die dup.rdb liegt dann ja, Ausgabe sieht ok aus. Ist halt die "einfachste" Form der Persistenz ... Liess mal die verlinkte Seite komplett
                          • M Monox
                            Grüße Monox
                            #257
                            @Monox Kann auch an sich miteinander nichts zu tun haben. Es gab schonmal Fälle wo der Browser Dinge gecached hat die zu sowas geführt haben
                            • dslraserD dslraser
                              #258
                              @dslraser Dann mach bitte Adapter-Issue auf
                              • A aleks-83
                                gyp ERR! not ok
                                #259
                                @aleks-83 Wo steht das er "npm" Aktualisiert hat? Er hat den Controller aktualisiert. Ja.
                                Auch das was kaputt ist finde ich nirgends. Sind nur Warnungen zu optionalen Dependencies ...
                                Alles sieht korrekt aus.
                                • L LJSven
                                  #260
                                  @LJSven ioBroker Logfile?
                                  /opt/iobroker/log/...
                                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                                    #261
                                    @crunchip Kannst Du es mal bei zB influxdb oder history testen? geht es da? Nicht das es irgendwie bei iogo ist ...
                                      crunchipC Abwesend
                                      crunchipC Abwesend
                                      #262
                                      @apollon77 deine Vermutung ist richtig, History probiert, da funktioniert es
                                      dann werde ich es dort nochmal mitteilen
                                        #263
                                        @crunchip Dann bitte beim Adapter :-)
                                          crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #264
                                          @apollon77 hab ich soeben gemeldet
