  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.3k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 436.1k Aufrufe 64 Beobachtet
    mdsv
    #233
    ja, ich weiss, aber man ist heutzutage verwöhnt ... hatte ich hinterher mir auch gesagt.
    • M mdsv
      Mich hat vor allem der Geschwindigkeitzuwachs und "VIS verliert weniger die Netzwerkverbindung" motiviert den Umstieg zu starten, Speicher habe ich. Klappte alles … super Arbeit.
      Naja, dann wollte ich es wissen, Umstellung von File auf REDIS durchgeführt. Leider prüft er nicht ab, ob es einen REDIS Server unten gibt. Stand auch nicht in der Anleitung, dass man einen installieren sollte. Wenn man an den Punkt ist, ist es leider zu spät. Sollte man noch einbauen oder vielleicht habe ich es auch übersehen.
      Hatte vorher Backup gemacht / auch vom kompletten Filesysteme … wo genau liegen die Javaskripte denn?
      Rekonstruiere das Ganze grad.
      #234
      @mdsv Ja, dann bleibt er da stehen und sollte irgendwann abbrechen. Wenn Du nicht so lange wartest, ja dann blöd aktuell weil er die neue Konfig für die Migfration schreibt. Bei einem offiziellen Fehler würde er migrieren,
      Der Weg "zurück "wäre per "iobroker setup custom", wieder bei beidem "File" eintragen und NICHT migrieren. Dann solltest Du exakt den file/file Stand von vorher gehabt haben.
      Alternativ (siehe auch FAQ oben) umstellen und Backup restoren was "migration" Im Namen hat, das ist genau der Stand von davor.
      Ich ergänze die Anleitung oben.
      • FredFF FredF
        @apollon77
        Used repository: latest
        hash not changed, use actual sources
        update done
        #235
        @FredF Dan denkt das System Du hast schon das neueste Repo ... inreressant ... irgendwas scheint bei Dir zu cachen
        • L Offline
          LJSven
          #236
          Der BLE Adapter lässt sich bei mir auf dem Slave nicht updaten ->
          $ ./iobroker upgrade ble
          Update ble from @0.7.4 to @0.10.1
          NPM version: 6.9.0
          npm install iobroker.ble@0.10.1 --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
          npm
           ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/chownrnpm ERR! code EACCESnpm ERR! errno -13npm ERR! syscall access
          npm
           ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/chownr'npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/chownr']npm ERR!   stack:npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/chownr\'',npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',
          npm ERR!   syscall: 'access',npm ERR!   path:npm ERR!    '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/chownr' }npm ERR! npm ERR!
           The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR!
           permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-14T15_11_20_108Z-debug.log
          ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.ble@0.10.1: 243
          • apollon77A apollon77
            FredFF Online
            FredFF Online
            FredF
            Most Active Forum Testing
            #237
            @apollon77
            Habe gerade meinem Proxmox ein update verpasst, da einige Updates anstanden u.a. ein Kernel Update. Nach neu start des nodes wurde mir das js-controller update angeboten.
            Zuvor hatte ich schon meine Testinstallation neu gestartet, aber ein js-controller update wurde mir dennoch nicht angeboten...
            Test- sovie Produktivsystem Master/Slave sind jetzt auf 2.0.29
            • L LJSven
              NPM version: 6.9.0
              npm
              npm
              #238
              @LJSven Installation Fixer bitte ...
              L 1 Antwort Letzte Antwort
                mdsv
                #239
                @apollon77 Wäre gut, wenn eine Textnachricht kommt, "REDIS installiert?" oder aber vielleicht sogar ein Onlinetest. Aktuell "migriert" er auf REDIS ... oder tut so. IOBROKER startet danach nicht und auch ein erneutes Aufrufen von dem "iobroker setup custom" schlägt leider fehl.
                • M mdsv
                  Jan1
                  #240
                  @mdsv
                  Der Grund warum ich am WE 2 Stunden damit verballert habe. Wollte auf REDIS und danach lief IOBroker nicht mehr. Ein "iobroker setup custom" konnte ich zwar noch aufrufen, aber zurück auf file wollte er auch nicht. Also Backup drauf und Finger weg von REDIS.
                  Hab dazu ein Thread geöffnet, leider hat sich da noch keiner dazu geäußert.
                  M D 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @mdsv
                    mdsv
                    #241
                    @Jan1 ich vermute, es gibt kein zurück mehr .... ich habe dann den REDIS Server mit sudo apt install redis-server installiert, den Ping-Pong Test gemacht und dann Iobroker neu begonnen ... ich suche nur noch meine Javascript, wo speichert er diese im Filesystem ... mein anderes Backup war etwas älter.
                    J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      Adnim
                      #242
                      @mdsv sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                      der updater hat doch ein backup erstellt von den states beim starten der migration, das müsste doch da sein!?
                      • M mdsv
                        Jan1
                        #243
                        @mdsv
                        Ich wollte auch nur zurück, weil IOBroker mit REDIS nicht lief und der Admin nicht erreichbar war. Die Scripte sollten bei REDIS eigentlich auch wie vorher gespeichert werden, oder hat REDIS da etwa auch die Finger im Spiel?
                        Wird hier aber OT und kann gerne in meinem dazu geöffneten Thread fortgesetzt werden.
                        • J Jan1
                          @mdsv
                          darkiop
                          #244
                          @Jan1 Das "Problem" ist -das auch für den Weg zurück zu 'file' eine Verbindung zur Redis-DB benötigt wird. Ging mir eben auch so als ich umstelle auf Redis.
                          Hatte nen funktionierenden Docker Container wieder gelöscht und neu erstellt mit einem Volume für die Redis DB. Dann aber nicht mehr geprüft ob sauber läuft und die Migration gestartet :D Natürlich gabs bei dem Volume ein Rechte Problem und Redis war nicht erreichbar = Sackgasse. Also Container wieder gelöscht, ohne Volume gestartet und erstmal zurück auf file und das Rechte-Problem gelöst - warum auch immer wollte Docker nun die User-ID meines Synology Users zum starten/mounten des Containers/Volumes. Das war bisher nicht so, ggf. kam das mit dem Update auf Docker 18.x rein.
                          Jetzt laufen meine beiden ioBroker auf file/redis. Das einzigste Problem das ich hatte, es wurde nicht alle Werte migriert, ich hatte viele States (würd mal sagen es waren die von manuell angelegten) ohne Wert. Die Migration hat die Wohl nicht übernommen, und beim ursprünglichen createstate war natürlich auch kein default Wert dabei :)
                          So schaut das ganze aufm Dateisystem aus:
                          Logs des Redis-Containers:
                          An die Redis Erfahrenen: Hier scheint alles i.O. zu sein oder? Im Backup-Konzept muss jetzt nur noch '/volume2/docker-ssd/iobroker-redis/data' Berücksichtigt werden?
                          Proxmox-ioBroker-Redis-HA Doku: https://forum.iobroker.net/topic/47478/dokumentation-einer-proxmox-iobroker-redis-ha-umgebung
                            Monox
                            #245
                            Moin, mir ist aufgefallen, das sei dem 2.0 Safari auf dem iPad (13.1.2) die Admin Oberfläche nicht mehr richtig funktioniert.
                            Info Adapter lädt und lädt.
                            Adapter in der Listenansicht lädt und lädt
                            Skripte bleibt direkt leer.
                            Unter Chrome auf dem iPad läuft super.
                            Grüße Monox
                            D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              @MathiasJ Gibt ein bissl mehr Log Kontext? Also paar zeilen drumrum? Passiert es bei bestimmten Aktionen? Welche controller Version? 2.0.25 oder 2.0.29?
                              Auch wenn das Logging passt sollte 890 die Prozess-ID sein ... Kannst also auch im Log schauen wer der verursacher sein könnte
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #246
                              @apollon77
                              nein, ist auch egal!
                              ich hatte noch das "alte" 2.0.25, jetzt das neue 2.0.29 und da sind die Fehlermeldungen nun weg.
                              IObroker auf dem NUC als VM.
                              • dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #247
                                Bei mir geht iQontrol in dieser Anzeige nicht. (iQontrol an sich funktioniert aber)
                                Das ist die mobile Ansicht.
                                Mit Chrome auf dem Mac in der Entwicklerkonsole kommen auch einige Fehler in dieser Ansicht, komme ich aber gerade nicht drann. (mußte nochmal weg)
                                2.0.29 wird mir übrigens immer noch nicht angeboten, keine Ahnung woran das liegt.
                                  LJSven
                                  #248
                                  @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                  Hat mein Problem gelöst! Danke!
                                  • M Monox
                                    Grüße Monox
                                    darkiop
                                    #249
                                    @Monox sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                    Grüße Monox
                                    Kann ich nicht bestätigen, habe den Admin gerade mit dem iPad 2018 funktional offen.
                                      aleks-83
                                      schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                                      #250
                                      Ich habe gerade meine ioBroker Instanz auf meinem NUC mit Win10 Installer Installation neu aufsetzen müssen.
                                      Als ich zum Abschluss dann "Alle Adapter updaten" im admin angeklickt habe, hat er versucht, NPM zu aktualisieren.
                                      Laut log ging das schief:
                                      ... Hier wurden Adapter geupdatet ...
                                      Adapter "xs1" is not installed.
                                      Adapter "yahka" is not installed.
                                      Adapter "yamaha" is not installed.
                                      Adapter "yeelight-2" is not installed.
                                      Adapter "yr" is not installed.
                                      Adapter "zigbee" is not installed.
                                      Adapter "zont" is not installed.
                                      Adapter "zwave" is not installed.
                                      Adapter "zwave2" is not installed.
                                      Update js-controller from @1.5.14 to @2.0.29
                                      2019-10-14 20:36:35.125 - warn: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.web.0 terminated due to SIGTERM
                                      2019-10-14 20:36:35.125 - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.web.0 terminated with code null ()
                                      2019-10-14 20:36:37.511 - info: host.NUC(NUCmaster) instance system.adapter.web.0 started with pid 6360
                                      2019-10-14 20:36:38.566 - info: iobroker NPM version: 6.9.0
                                      2019-10-14 20:36:38.566 - info: iobroker npm install iobroker.js-controller@2.0.29 --unsafe-perm --production --save --prefix "D:/ioBroker/NUCmaster" (System call)
                                      2019-10-14 20:36:39.571 - info: web.0 starting. Version 2.4.5 in D:/ioBroker/NUCmaster/node_modules/iobroker.web, node: v10.16.3
                                      2019-10-14 20:36:41.833 - info: web.0 socket.io server listening on port 8083
                                      2019-10-14 20:36:41.838 - info: web.0 http server listening on port 8083
                                      2019-10-14 20:37:33.190 - info: iobroker gyp
                                      2019-10-14 20:37:33.191 - info: iobroker ERR!
                                      2019-10-14 20:37:33.193 - info: iobroker
                                      2019-10-14 20:37:33.199 - info: iobroker build error
                                      2019-10-14 20:37:33.200 - info: iobroker
                                      2019-10-14 20:37:33.229 - info: iobroker gyp ERR! stack Error: `C:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio\2017\BuildTools\MSBuild\15.0\Bin\MSBuild.exe` failed with exit code: 1gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (D:\ioBroker\NUCmaster\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\build.js:262:23)
                                      gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:198:13)
                                      gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:248:12)
                                      gyp ERR! System Windows_NT 10.0.18362
                                      2019-10-14 20:37:33.235 - info: iobroker gyp ERR! command "D:\\ioBroker\\NUCmaster\\nodejs\\node.exe" "D:\\ioBroker\\NUCmaster\\nodejs\\node_modules\\npm\\node_modules\\node-gyp\\bin\\node-gyp.js" "rebuild"gyp
                                      2019-10-14 20:37:33.237 - info: iobroker ERR!
                                      2019-10-14 20:37:33.241 - info: iobroker cwd D:\ioBroker\NUCmaster\node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgramgyp ERR!
                                      2019-10-14 20:37:33.242 - info: iobroker node -v v10.16.3gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                                      gyp ERR! not ok
                                      2019-10-14 20:38:12.125 - info: iobroker npm
                                      2019-10-14 20:38:12.126 - info: iobroker
                                      2019-10-14 20:38:12.130 - info: iobroker WARN
                                      2019-10-14 20:38:12.133 - info: iobroker
                                      2019-10-14 20:38:12.140 - info: iobroker optional
                                      2019-10-14 20:38:12.144 - info: iobroker SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.1 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\fsevents):
                                      2019-10-14 20:38:12.165 - info: iobroker npm
                                      2019-10-14 20:38:12.176 - info: iobroker
                                      2019-10-14 20:38:12.180 - info: iobroker WARN
                                      2019-10-14 20:38:12.181 - info: iobroker
                                      2019-10-14 20:38:12.182 - info: iobroker notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.1: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"win32","arch":"x64"})
                                      2019-10-14 20:38:12.183 - info: iobroker npm
                                      2019-10-14 20:38:12.187 - info: iobroker WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.2 (node_modules\iobroker.js-controller\node_modules\unix-dgram):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@2.0.2 install: `node-gyp rebuild`
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                                      2019-10-14 20:38:12.256 - info: iobroker Host "NUC(NUCmaster)" (win32) updated
                                      2019-10-14 20:38:12.256 - info: iobroker Starting node restart.js
                                      2019-10-14 20:38:12.343 - info: iobroker exit 0
                                      2019-10-14 20:39:43.348 - info: host.NUC(NUCmaster) Update repository "latest" under "http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json"
                                      Aber laut admin, ist es installiert.
                                      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                      = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                                      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                      Glasfaser 400
                                      • L Offline
                                        LJSven
                                        schrieb am zuletzt editiert von LJSven
                                        #251
                                        Mein Slave (Raspberry PI 3b+ via WLAN) startet immer wieder durch. Ging bei 1.5.14 ohne Probleme. Wo kann man da schauen? Kann ich ein Downgrade machen?
                                        • crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #252
                                          Das Setting über den Schraubenschlüssel hatte ich hier aktiviert, lässt sich nun aber nicht mehr ausschalten, kann es zwar deaktivieren und speichern, jedoch wird es nicht übernommen. Ein erneuter Aufruf, zeigt wieder aktiviert.
                                          Hab vorhin den Admin von 3.6.9 angehoben auf 3.6.10
