  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.3k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 436.1k Aufrufe 64 Beobachtet
  • FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    #224
    Bei mir wird das update auf 2.0.29 auch nicht angeboten.
    iobroker update bringt u.a.
    Controller "js-controller" : 2.0.25 , installed 2.0.25
    iobroker upgrade self sagt das Host is up to date
    BBTownB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • FredFF FredF
      BBTownB Online
      BBTownB Online
      BBTown
      schrieb am zuletzt editiert von BBTown
      #225
      @FredF macht es ggf. einen Unterschied wenn die Befehle mit/als "sudo" ausgeführt werden?
      FredFF AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
      • BBTownB BBTown
        FredFF Online
        FredFF Online
        FredF
        #226
        @BBTown sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
        Nein, kein Unterschied
        • BBTownB BBTown
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          #227
          @BBTown Mittlerweile nicht mehr... Wenn es irgendwie geht, sollte sudo unter allen Umständen vermieden werden (abgesehen von sudo -H -u iobroker ...)
          BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
          • FredFF FredF
            #228
            @FredF Wie sehen denn bei iobroker update die ersten zeilen aus dei er ausgibt?
            • AlCalzoneA AlCalzone
              BBTownB Online
              BBTownB Online
              BBTown
              #229
              @AlCalzone sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
              wieder etwas gelernt! 👍
                mdsv
                #230
                Mich hat vor allem der Geschwindigkeitzuwachs und "VIS verliert weniger die Netzwerkverbindung" motiviert den Umstieg zu starten, Speicher habe ich. Klappte alles … super Arbeit.
                Naja, dann wollte ich es wissen, Umstellung von File auf REDIS durchgeführt. Leider prüft er nicht ab, ob es einen REDIS Server unten gibt. Stand auch nicht in der Anleitung, dass man einen installieren sollte. Wenn man an den Punkt ist, ist es leider zu spät. Sollte man noch einbauen oder vielleicht habe ich es auch übersehen.
                Hatte vorher Backup gemacht / auch vom kompletten Filesysteme … wo genau liegen die Javaskripte denn?
                Rekonstruiere das Ganze grad.
                J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                • M mdsv
                  Jan1
                  #231
                  @mdsv
                  na wie willst den auf REDIS wechseln, wenn kein REDIS installiert ist?
                  • apollon77A apollon77
                    FredFF Online
                    FredFF Online
                    FredF
                    schrieb am zuletzt editiert von FredF
                    #232
                    @apollon77
                    Used repository: latest
                    hash not changed, use actual sources
                    update done
                      mdsv
                      #233
                      ja, ich weiss, aber man ist heutzutage verwöhnt ... hatte ich hinterher mir auch gesagt.
                      • M mdsv
                        #234
                        @mdsv Ja, dann bleibt er da stehen und sollte irgendwann abbrechen. Wenn Du nicht so lange wartest, ja dann blöd aktuell weil er die neue Konfig für die Migfration schreibt. Bei einem offiziellen Fehler würde er migrieren,
                        Der Weg "zurück "wäre per "iobroker setup custom", wieder bei beidem "File" eintragen und NICHT migrieren. Dann solltest Du exakt den file/file Stand von vorher gehabt haben.
                        Alternativ (siehe auch FAQ oben) umstellen und Backup restoren was "migration" Im Namen hat, das ist genau der Stand von davor.
                        Ich ergänze die Anleitung oben.
                        • FredFF FredF
                          @apollon77
                          update done
                          #235
                          @FredF Dan denkt das System Du hast schon das neueste Repo ... inreressant ... irgendwas scheint bei Dir zu cachen
                          • L Offline
                            LJSven
                            #236
                            Der BLE Adapter lässt sich bei mir auf dem Slave nicht updaten ->
                            $ ./iobroker upgrade ble
                            Update ble from @0.7.4 to @0.10.1
                            NPM version: 6.9.0
                            npm install iobroker.ble@0.10.1 --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                            npm
                             ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/chownrnpm ERR! code EACCESnpm ERR! errno -13npm ERR! syscall access
                            npm
                             ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/chownr'npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/chownr']npm ERR!   stack:npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/chownr\'',npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',
                            npm ERR!   syscall: 'access',npm ERR!   path:npm ERR!    '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/chownr' }npm ERR! npm ERR!
                             The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR!
                             permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-14T15_11_20_108Z-debug.log
                            ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.ble@0.10.1: 243
                              FredFF Online
                              FredFF Online
                              FredF
                              #237
                              @apollon77
                              Habe gerade meinem Proxmox ein update verpasst, da einige Updates anstanden u.a. ein Kernel Update. Nach neu start des nodes wurde mir das js-controller update angeboten.
                              Zuvor hatte ich schon meine Testinstallation neu gestartet, aber ein js-controller update wurde mir dennoch nicht angeboten...
                              Test- sovie Produktivsystem Master/Slave sind jetzt auf 2.0.29
                              • L LJSven
                                NPM version: 6.9.0
                                npm
                                npm
                                #238
                                @LJSven Installation Fixer bitte ...
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                  mdsv
                                  #239
                                  @apollon77 Wäre gut, wenn eine Textnachricht kommt, "REDIS installiert?" oder aber vielleicht sogar ein Onlinetest. Aktuell "migriert" er auf REDIS ... oder tut so. IOBROKER startet danach nicht und auch ein erneutes Aufrufen von dem "iobroker setup custom" schlägt leider fehl.
                                  • M mdsv
                                    Jan1
                                    #240
                                    @mdsv
                                    Der Grund warum ich am WE 2 Stunden damit verballert habe. Wollte auf REDIS und danach lief IOBroker nicht mehr. Ein "iobroker setup custom" konnte ich zwar noch aufrufen, aber zurück auf file wollte er auch nicht. Also Backup drauf und Finger weg von REDIS.
                                    Hab dazu ein Thread geöffnet, leider hat sich da noch keiner dazu geäußert.
                                    M D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • J Jan1
                                      @mdsv
                                      mdsv
                                      #241
                                      @Jan1 ich vermute, es gibt kein zurück mehr .... ich habe dann den REDIS Server mit sudo apt install redis-server installiert, den Ping-Pong Test gemacht und dann Iobroker neu begonnen ... ich suche nur noch meine Javascript, wo speichert er diese im Filesystem ... mein anderes Backup war etwas älter.
                                        Adnim
                                        #242
                                        @mdsv sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                        der updater hat doch ein backup erstellt von den states beim starten der migration, das müsste doch da sein!?
                                        • M mdsv
                                          Jan1
                                          #243
                                          @mdsv
                                          Ich wollte auch nur zurück, weil IOBroker mit REDIS nicht lief und der Admin nicht erreichbar war. Die Scripte sollten bei REDIS eigentlich auch wie vorher gespeichert werden, oder hat REDIS da etwa auch die Finger im Spiel?
                                          Wird hier aber OT und kann gerne in meinem dazu geöffneten Thread fortgesetzt werden.
