  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.3k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 436.1k Aufrufe 64 Beobachtet
    @liv-in-sky musste auch ein iobroker update ausführen, danach nochmal aktualisieren, bzw repo laden
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #217
    @crunchip das habe ich schon weiter oben nicht verstanden - was heißt bzw. wie macht man : repo laden ?
    AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      #218
      @liv-in-sky iobroker update oder in der Admin-Liste auf den Reload-Button drücken.
      liv-in-skyL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
      • AlCalzoneA AlCalzone
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #219
        @AlCalzone danke- das habe ich ja dann eh gemacht - "iobroker update"
        • crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          #220
          Was aber immer noch angezeigt wird, zumindest vom Handy aus, da ich nicht zu Hause bin.
          Habe schon aktualisiert, anderen Browser verwendet
          • H HelmutS
            @apollon77
            Jetzt sieht es gut aus. Läuft und auch keine Meldung im Log.
            #221
            @HelmutS Danke, dann kommt es so ins nächste Update
              #222
              @liv-in-sky Unter "Adapter" auf das Icon mit den zwei runden Pfeilen klicken (Reload) ...
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #223
                @AlCalzone sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                hatte ich beides gemacht, angezeigt wird es aber noch immer nicht.
                • FredFF Online
                  FredFF Online
                  FredF
                  Most Active Forum Testing
                  #224
                  Bei mir wird das update auf 2.0.29 auch nicht angeboten.
                  iobroker update bringt u.a.
                  Controller "js-controller" : 2.0.25 , installed 2.0.25
                  iobroker upgrade self sagt das Host is up to date
                  BBTownB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • FredFF FredF
                    BBTownB Online
                    BBTownB Online
                    BBTown
                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                    #225
                    @FredF macht es ggf. einen Unterschied wenn die Befehle mit/als "sudo" ausgeführt werden?
                    FredFF AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • BBTownB BBTown
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      #226
                      @BBTown sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                      Nein, kein Unterschied
                      • BBTownB BBTown
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        #227
                        @BBTown Mittlerweile nicht mehr... Wenn es irgendwie geht, sollte sudo unter allen Umständen vermieden werden (abgesehen von sudo -H -u iobroker ...)
                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                        • FredFF FredF
                          #228
                          @FredF Wie sehen denn bei iobroker update die ersten zeilen aus dei er ausgibt?
                            BBTownB Online
                            BBTownB Online
                            BBTown
                            #229
                            wieder etwas gelernt! 👍
                              mdsv
                              #230
                              Mich hat vor allem der Geschwindigkeitzuwachs und "VIS verliert weniger die Netzwerkverbindung" motiviert den Umstieg zu starten, Speicher habe ich. Klappte alles … super Arbeit.
                              Naja, dann wollte ich es wissen, Umstellung von File auf REDIS durchgeführt. Leider prüft er nicht ab, ob es einen REDIS Server unten gibt. Stand auch nicht in der Anleitung, dass man einen installieren sollte. Wenn man an den Punkt ist, ist es leider zu spät. Sollte man noch einbauen oder vielleicht habe ich es auch übersehen.
                              Hatte vorher Backup gemacht / auch vom kompletten Filesysteme … wo genau liegen die Javaskripte denn?
                              Rekonstruiere das Ganze grad.
                              J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              • M mdsv
                                Jan1
                                #231
                                @mdsv
                                na wie willst den auf REDIS wechseln, wenn kein REDIS installiert ist?
                                • apollon77A apollon77
                                  FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  schrieb am zuletzt editiert von FredF
                                  #232
                                  @apollon77
                                  Used repository: latest
                                  hash not changed, use actual sources
                                  update done
                                    mdsv
                                    #233
                                    ja, ich weiss, aber man ist heutzutage verwöhnt ... hatte ich hinterher mir auch gesagt.
                                    • M mdsv
                                      #234
                                      @mdsv Ja, dann bleibt er da stehen und sollte irgendwann abbrechen. Wenn Du nicht so lange wartest, ja dann blöd aktuell weil er die neue Konfig für die Migfration schreibt. Bei einem offiziellen Fehler würde er migrieren,
                                      Der Weg "zurück "wäre per "iobroker setup custom", wieder bei beidem "File" eintragen und NICHT migrieren. Dann solltest Du exakt den file/file Stand von vorher gehabt haben.
                                      Alternativ (siehe auch FAQ oben) umstellen und Backup restoren was "migration" Im Namen hat, das ist genau der Stand von davor.
                                      Ich ergänze die Anleitung oben.
                                      • FredFF FredF
                                        @apollon77
                                        update done
                                        #235
                                        @FredF Dan denkt das System Du hast schon das neueste Repo ... inreressant ... irgendwas scheint bei Dir zu cachen
                                        • L Offline
                                          LJSven
                                          #236
                                          Der BLE Adapter lässt sich bei mir auf dem Slave nicht updaten ->
                                          $ ./iobroker upgrade ble
                                          Update ble from @0.7.4 to @0.10.1
                                          NPM version: 6.9.0
                                          npm install iobroker.ble@0.10.1 --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                          npm
                                           ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/chownrnpm ERR! code EACCESnpm ERR! errno -13npm ERR! syscall access
                                          npm
                                           ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/chownr'npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/chownr']npm ERR!   stack:npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/chownr\'',npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',
                                          npm ERR!   syscall: 'access',npm ERR!   path:npm ERR!    '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/chownr' }npm ERR! npm ERR!
                                           The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR!
                                           permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                                          npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-14T15_11_20_108Z-debug.log
                                          ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.ble@0.10.1: 243
