  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.3k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 436.0k Aufrufe 64 Beobachtet
  • N NightWatcher
    @NightWatcher sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    Mal eine allgemeine Frage:
    1.) Wieso darf ioBroker auf Windows Systemen, die mit dem Installer installiert wurden, eigentlich nicht mit npm aktualisiert werden?
    2.) Gilt das immer grundsätzlich beim aktualisieren von dem js.controller oder nur bei diesem umfangreichen update?
    3.) Wie lange wird man voraussichtlich noch auf den neuen installer warten müssen?
    Ich habe deshalb gefragt, da ich nicht wusste, was passieren könnte, wenn man es über die Kommandozeile aktualisiert. Ich habe es gestern einfach mal gewagt (Windows) und alles läuft noch so, wie gewollt :-) Ich kann keine Probleme feststellen.
    Einzig, was ich nicht verstehe:
    Ich habe direkt mal mit den Alias rumexperimentiert. Eine coole Sache. Leider wird mir aber weder in der Vis, noch in den Objekten der Value beim Alias angezeigt.
    Sollte der sich nicht eigentlich auch aktualisieren, wenn das dazugehörige Objekt sich ändert?
    Wenn ich aber einen Set Befehl über den Alias absetze, so wird der Umgerechnete wird auch an das original Objekt korrekt übergeben.
    Der Wert 255 kommt vom original Objekt, der NaN vom Alias.
    #209
    Ja, sollte er
      @sigi234 sagte:
      Ich möchte aber Alle Adapter auf zB. warn stellen. Das muss ich derzeit für jeden einzeln machen.
      warn sollte der Standard (außer JS-Instanz) sein und muss nur gelegentlich (Test einer Instanz) verändert werden.
      #210
      @paul53 Also ich hab info als Standard und mag es so :-)
      • apollon77A apollon77
        @HelmutS ja. Dazu hatte ich geschrieben das eine neue Version vom Controller, die 2.0.28, das fixen wird. ;-)
        HelmutS
        #211
        @apollon77
        Und auch mit der 2.0.29 startet ioBroker bei mir beim Aufrufen der Adapter-Seite neu
        2019-10-14 09:31:02.991  - error: host.Nathan uncaught exception: Cannot create property 'mimeType' on string 'image/png'
        2019-10-14 09:31:02.992  - error: host.Nathan TypeError: Cannot create property 'mimeType' on string 'image/png'
            at Object.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:171:30)
            at ObjectsInMemoryServer.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:180:19)
            at checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:244:13)
            at ObjectsInMemoryServer.objects.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:230:13)
            at ObjectsInMemoryServer.utils.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:226:22)
            at Object.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:333:25)
            at ObjectsInMemoryServer.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:224:22)
            at Object.checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:226:17)
            at ObjectsInMemoryServer.checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:188:22)
            at ObjectsInMemoryServer.readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:433:14)
        • H HelmutS
          @apollon77
          #212
          @HelmutS Grrr ... aber ne andere Stelle jetzt ... Versuchen wir mal was (damit wir nicht noch ne Stelle treffen). Ersetzte mal die /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js Datei mit der angehängten objectsUtils.js.
          geht es jetzt oder was ist jetzt die Meldung?
          H 1 Antwort Letzte Antwort
            HelmutS
            #213
            @apollon77
            Jetzt sieht es gut aus. Läuft und auch keine Meldung im Log.
              Dann geht schlafen und morgen früh sieht die Welt bestimmt anders aus ;-)) We weiss wo da ggf noch gecached wird
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              #214
              @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
              Ich habe mal direkt per npm aktualisiert, da immer noch 2.025 angeboten wird, bei mir jedenfalls.
              Scheint alles zu laufen. Ich werde beobachten.
              • dslraserD dslraser
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #215
                @dslraser bei mir ging es erst nach "iobroker update " und anschliessend "iobroker upgrade self" in der console
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  #216
                  @liv-in-sky musste auch ein iobroker update ausführen, danach nochmal aktualisieren, bzw repo laden
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #217
                    @crunchip das habe ich schon weiter oben nicht verstanden - was heißt bzw. wie macht man : repo laden ?
                    AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      #218
                      @liv-in-sky iobroker update oder in der Admin-Liste auf den Reload-Button drücken.
                      liv-in-skyL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • AlCalzoneA AlCalzone
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #219
                        @AlCalzone danke- das habe ich ja dann eh gemacht - "iobroker update"
                        • crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          #220
                          Was aber immer noch angezeigt wird, zumindest vom Handy aus, da ich nicht zu Hause bin.
                          Habe schon aktualisiert, anderen Browser verwendet
                          • H HelmutS
                            @apollon77
                            #221
                            @HelmutS Danke, dann kommt es so ins nächste Update
                              #222
                              @liv-in-sky Unter "Adapter" auf das Icon mit den zwei runden Pfeilen klicken (Reload) ...
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #223
                                @AlCalzone sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                hatte ich beides gemacht, angezeigt wird es aber noch immer nicht.
                                • FredFF Online
                                  FredFF Online
                                  FredF
                                  Most Active Forum Testing
                                  #224
                                  Bei mir wird das update auf 2.0.29 auch nicht angeboten.
                                  iobroker update bringt u.a.
                                  Controller "js-controller" : 2.0.25 , installed 2.0.25
                                  iobroker upgrade self sagt das Host is up to date
                                  BBTownB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • FredFF FredF
                                    BBTownB Online
                                    BBTownB Online
                                    BBTown
                                    schrieb am zuletzt editiert von BBTown
                                    #225
                                    @FredF macht es ggf. einen Unterschied wenn die Befehle mit/als "sudo" ausgeführt werden?
                                    FredFF AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • BBTownB BBTown
                                      FredFF Online
                                      FredFF Online
                                      FredF
                                      #226
                                      @BBTown sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                      Nein, kein Unterschied
                                      • BBTownB BBTown
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzoneA Offline
                                        AlCalzone
                                        #227
                                        @BBTown Mittlerweile nicht mehr... Wenn es irgendwie geht, sollte sudo unter allen Umständen vermieden werden (abgesehen von sudo -H -u iobroker ...)
                                        BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • FredFF FredF
                                          #228
                                          @FredF Wie sehen denn bei iobroker update die ersten zeilen aus dei er ausgibt?
