  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 529.3k Aufrufe 64 Beobachtet
  • BBTownB BBTown
    @paul53 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    Alias ist kein Adapter, sondern wird vom js-controller behandelt. Es würde allerdings Sinn machen, für diese neue Funktionalität ein eigenes Thema zu eröffnen.
    @NightWatcher ich habe das mit dem neuen "Manage Device" Adapter verwechselt.
    "alias.0" wurde bereits mehrfach erwähnt, das finde ich bei mir gar nicht.
    Muss ich dafür etwas aktivieren? (diese Frage gehört dann auch in einen/den neuen Thread ;-) )
    apollon77A
    apollon77A
    #205
    @BBTown sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    Muss ich dafür etwas aktivieren? (diese Frage gehört dann auch in einen/den neuen Thread )
    Mit 2.0.29 der "alias.0" sollte automatisch angelegt werden, Ansonsten referenziere ich auf Post #3 in diesem Thread :-)
    Ich denke es macht sinn Nutzungfragen zu Alias (auch weil noch eher speziell) ggf in einem eigenen Thread auszulagern, das man hier generelle js-controller Themen oder Bugs/Fragen diskutieren kann.
    • BBTownB BBTown
      N
      N
      NightWatcher
      #206
      @BBTown den ich gerade erstellt habe: https://forum.iobroker.net/topic/25772/fragen-antworten-rund-um-die-neue-alias-funktion :-)
      Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
      • sigi234S sigi234
        warn sollte der Standard
        Nein ist bei mir immer info
        sigi234S
        sigi234S
        #207
        @sigi234 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
        Edit:
        Aha, ich glaube du meinst das warn Standard werden sollte.
        • sigi234S sigi234
          Edit:
          paul53P
          paul53P
          #208
          @sigi234 sagte:
          Ja, das meine ich.
          Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
          • N NightWatcher
            @NightWatcher sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
            Mal eine allgemeine Frage:
            1.) Wieso darf ioBroker auf Windows Systemen, die mit dem Installer installiert wurden, eigentlich nicht mit npm aktualisiert werden?
            2.) Gilt das immer grundsätzlich beim aktualisieren von dem js.controller oder nur bei diesem umfangreichen update?
            3.) Wie lange wird man voraussichtlich noch auf den neuen installer warten müssen?
            Ich habe deshalb gefragt, da ich nicht wusste, was passieren könnte, wenn man es über die Kommandozeile aktualisiert. Ich habe es gestern einfach mal gewagt (Windows) und alles läuft noch so, wie gewollt :-) Ich kann keine Probleme feststellen.
            Einzig, was ich nicht verstehe:
            Ich habe direkt mal mit den Alias rumexperimentiert. Eine coole Sache. Leider wird mir aber weder in der Vis, noch in den Objekten der Value beim Alias angezeigt.
            Sollte der sich nicht eigentlich auch aktualisieren, wenn das dazugehörige Objekt sich ändert?
            Wenn ich aber einen Set Befehl über den Alias absetze, so wird der Umgerechnete wird auch an das original Objekt korrekt übergeben.
            Der Wert 255 kommt vom original Objekt, der NaN vom Alias.
            apollon77A
            apollon77A
            #209
            Ja, sollte er
              @sigi234 sagte:
              Ich möchte aber Alle Adapter auf zB. warn stellen. Das muss ich derzeit für jeden einzeln machen.
              warn sollte der Standard (außer JS-Instanz) sein und muss nur gelegentlich (Test einer Instanz) verändert werden.
              apollon77A
              apollon77A
              #210
              @paul53 Also ich hab info als Standard und mag es so :-)
              • apollon77A apollon77
                @HelmutS ja. Dazu hatte ich geschrieben das eine neue Version vom Controller, die 2.0.28, das fixen wird. ;-)
                H
                H
                HelmutS
                #211
                @apollon77
                Und auch mit der 2.0.29 startet ioBroker bei mir beim Aufrufen der Adapter-Seite neu
                2019-10-14 09:31:02.991  - error: host.Nathan uncaught exception: Cannot create property 'mimeType' on string 'image/png'
                2019-10-14 09:31:02.992  - error: host.Nathan TypeError: Cannot create property 'mimeType' on string 'image/png'
                    at Object.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:171:30)
                    at ObjectsInMemoryServer.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:180:19)
                    at checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:244:13)
                    at ObjectsInMemoryServer.objects.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:230:13)
                    at ObjectsInMemoryServer.utils.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:226:22)
                    at Object.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:333:25)
                    at ObjectsInMemoryServer.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:224:22)
                    at Object.checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:226:17)
                    at ObjectsInMemoryServer.checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:188:22)
                    at ObjectsInMemoryServer.readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:433:14)
                • H HelmutS
                  @apollon77
                  apollon77A
                  apollon77A
                  #212
                  @HelmutS Grrr ... aber ne andere Stelle jetzt ... Versuchen wir mal was (damit wir nicht noch ne Stelle treffen). Ersetzte mal die /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js Datei mit der angehängten objectsUtils.js.
                  geht es jetzt oder was ist jetzt die Meldung?
                  H 1 Antwort Letzte Antwort
                    H
                    H
                    HelmutS
                    #213
                    @apollon77
                    Jetzt sieht es gut aus. Läuft und auch keine Meldung im Log.
                      Dann geht schlafen und morgen früh sieht die Welt bestimmt anders aus ;-)) We weiss wo da ggf noch gecached wird
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #214
                      @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                      Ich habe mal direkt per npm aktualisiert, da immer noch 2.025 angeboten wird, bei mir jedenfalls.
                      Scheint alles zu laufen. Ich werde beobachten.
                      • dslraserD dslraser
                        liv-in-skyL
                        liv-in-skyL
                        #215
                        @dslraser bei mir ging es erst nach "iobroker update " und anschliessend "iobroker upgrade self" in der console
                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                          crunchipC
                          crunchipC
                          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                          #216
                          @liv-in-sky musste auch ein iobroker update ausführen, danach nochmal aktualisieren, bzw repo laden
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #217
                            @crunchip das habe ich schon weiter oben nicht verstanden - was heißt bzw. wie macht man : repo laden ?
                            AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                              AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              #218
                              @liv-in-sky iobroker update oder in der Admin-Liste auf den Reload-Button drücken.
                              liv-in-skyL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                              • AlCalzoneA AlCalzone
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #219
                                @AlCalzone danke- das habe ich ja dann eh gemacht - "iobroker update"
                                • crunchipC
                                  crunchipC
                                  #220
                                  Was aber immer noch angezeigt wird, zumindest vom Handy aus, da ich nicht zu Hause bin.
                                  Habe schon aktualisiert, anderen Browser verwendet
                                  • H HelmutS
                                    @apollon77
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #221
                                    @HelmutS Danke, dann kommt es so ins nächste Update
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #222
                                      @liv-in-sky Unter "Adapter" auf das Icon mit den zwei runden Pfeilen klicken (Reload) ...
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #223
                                        @AlCalzone sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                                        hatte ich beides gemacht, angezeigt wird es aber noch immer nicht.
                                        • FredFF
                                          FredFF
                                          FredF
                                          #224
                                          Bei mir wird das update auf 2.0.29 auch nicht angeboten.
                                          iobroker update bringt u.a.
                                          Controller "js-controller" : 2.0.25 , installed 2.0.25
                                          iobroker upgrade self sagt das Host is up to date
                                          BBTownB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
