  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    6.4k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 437.2k Aufrufe 64 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Hallo an Alle bisherigen Installierer:
    Mit dem Feedback was wir seit Freitag eingesammelt haben, ist ab sofort ein Update im Latest Repo verfügbar: 2.0.29. Die Version ist ab ca. 23:30 Uhr im Repository, also bitte danach aktualisieren :-)
    Die Änderungen sind:
    • Logs im Admin zeigen jetzt korrekt nur die Logs vom gewählten Loglvel an
    • Fix "iobroker file write"
    • alias.0 wird jetzt als Objekt angelegt per Default
    • Arrays sind als State-Werte erlaubt
    • Einige Kleinere Bugfixes und Optimierungen
    Installation normal via iobroker upgrade self (bzw alles von oben gilt auch für diese Version)
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #193
    @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    Interessant wäre eine Option das man Alle Adapter auf eine bestimmte Log Stufe stellen kann?
    • N NightWatcher
      @NightWatcher sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
      Mal eine allgemeine Frage:
      1.) Wieso darf ioBroker auf Windows Systemen, die mit dem Installer installiert wurden, eigentlich nicht mit npm aktualisiert werden?
      2.) Gilt das immer grundsätzlich beim aktualisieren von dem js.controller oder nur bei diesem umfangreichen update?
      3.) Wie lange wird man voraussichtlich noch auf den neuen installer warten müssen?
      Ich habe deshalb gefragt, da ich nicht wusste, was passieren könnte, wenn man es über die Kommandozeile aktualisiert. Ich habe es gestern einfach mal gewagt (Windows) und alles läuft noch so, wie gewollt :-) Ich kann keine Probleme feststellen.
      Einzig, was ich nicht verstehe:
      Ich habe direkt mal mit den Alias rumexperimentiert. Eine coole Sache. Leider wird mir aber weder in der Vis, noch in den Objekten der Value beim Alias angezeigt.
      Sollte der sich nicht eigentlich auch aktualisieren, wenn das dazugehörige Objekt sich ändert?
      Wenn ich aber einen Set Befehl über den Alias absetze, so wird der Umgerechnete wird auch an das original Objekt korrekt übergeben.
      Der Wert 255 kommt vom original Objekt, der NaN vom Alias.
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #194
      Ich habe deshalb gefragt, da ich nicht wusste, was passieren könnte, wenn man es über die Kommandozeile aktualisiert. Ich habe es gestern einfach mal gewagt (Windows) und alles läuft noch so, wie gewollt Ich kann keine Probleme feststellen.
      Hab ich auch gemacht, keine Probleme erkennbar.
        @eMd Dann kille mal zuerst den js-controller ... dann wird auch nichts mehr neu gestartet :-)
        eMd
        #195
        @apollon77
        Hm doch, der JS Controller startet auch jedes Mal neu und somit nach und nach die Adapter...
        sudo kill - 9 PID
        Das ist mein Befehl... Sorry, müsste mich mit Prozessen bisher nicht beschäftigen 😂
        Master: Intel NUC 16GB/500GB
        Slave: Raspberry Pi 3 + Homematicmodul
        Shelly, Google Home, Zigbee Aqara, Sonoff
        Meine VIS: https://youtu.be/JMYr2KYlpME
        • N NightWatcher
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #196
          gehört das nicht eher in einen Thread zu diesem Adapter, als hierher?
          • N Offline
            N Offline
            NightWatcher
            #197
            Was gehört denn dann in diesen Thread? Nur die "Bei mir läuft alles" Antworten? :-)
            Welchen Thread sollte ich deiner Meinung nach für den Fehler, der zum js.controller core gehört, benutzen? Oder meinst du einen eigenen Beitrag eröffnen?
            Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
            • BBTownB BBTown
              #198
              @BBTown sagte:
              Alias ist kein Adapter, sondern wird vom js-controller behandelt. Es würde allerdings Sinn machen, für diese neue Funktionalität ein eigenes Thema zu eröffnen.
              BBTownB 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                #199
                @sigi234 Was genau meinst Du? Ja, aktuell geht es über den Expertenmodus unter "Instanzen" pro Instanz. Oder "On the fly" über system-adapter.name.instanz.logLevel
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #200
                  Issues auf GitHub erstellt.
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/445
                  • sigi234S sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #201
                    @sigi234 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                    Ja, pro Instanz. Ich möchte aber Alle Adapter auf zB. warn stellen. Das muss ich derzeit für jeden einzeln machen.
                      @BBTown sagte:
                      BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      #202
                      @paul53 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                      @NightWatcher ich habe das mit dem neuen "Manage Device" Adapter verwechselt.
                      "alias.0" wurde bereits mehrfach erwähnt, das finde ich bei mir gar nicht.
                      Muss ich dafür etwas aktivieren? (diese Frage gehört dann auch in einen/den neuen Thread ;-) )
                      apollon77A N 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        #203
                        @sigi234 sagte:
                        warn sollte der Standard (außer JS-Instanz) sein und muss nur gelegentlich (Test einer Instanz) verändert werden.
                        sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          @sigi234 sagte:
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #204
                          Nein ist bei mir immer info
                          • BBTownB BBTown
                            #205
                            @BBTown sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                            Muss ich dafür etwas aktivieren? (diese Frage gehört dann auch in einen/den neuen Thread )
                            Mit 2.0.29 der "alias.0" sollte automatisch angelegt werden, Ansonsten referenziere ich auf Post #3 in diesem Thread :-)
                            Ich denke es macht sinn Nutzungfragen zu Alias (auch weil noch eher speziell) ggf in einem eigenen Thread auszulagern, das man hier generelle js-controller Themen oder Bugs/Fragen diskutieren kann.
                            • BBTownB BBTown
                              N Offline
                              N Offline
                              NightWatcher
                              #206
                              @BBTown den ich gerade erstellt habe: https://forum.iobroker.net/topic/25772/fragen-antworten-rund-um-die-neue-alias-funktion :-)
                              • sigi234S sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #207
                                Edit:
                                Aha, ich glaube du meinst das warn Standard werden sollte.
                                • sigi234S sigi234
                                  Edit:
                                  #208
                                  @sigi234 sagte:
                                  Ja, das meine ich.
                                  • N NightWatcher
                                    #209
                                    Ja, sollte er
                                      @sigi234 sagte:
                                      #210
                                      @paul53 Also ich hab info als Standard und mag es so :-)
                                        @HelmutS ja. Dazu hatte ich geschrieben das eine neue Version vom Controller, die 2.0.28, das fixen wird. ;-)
                                        HelmutS
                                        #211
                                        @apollon77
                                        Und auch mit der 2.0.29 startet ioBroker bei mir beim Aufrufen der Adapter-Seite neu
                                        2019-10-14 09:31:02.991  - error: host.Nathan uncaught exception: Cannot create property 'mimeType' on string 'image/png'
                                        2019-10-14 09:31:02.992  - error: host.Nathan TypeError: Cannot create property 'mimeType' on string 'image/png'
                                            at Object.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:171:30)
                                            at ObjectsInMemoryServer.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:180:19)
                                            at checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:244:13)
                                            at ObjectsInMemoryServer.objects.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:230:13)
                                            at ObjectsInMemoryServer.utils.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:226:22)
                                            at Object.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:333:25)
                                            at ObjectsInMemoryServer.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:224:22)
                                            at Object.checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:226:17)
                                            at ObjectsInMemoryServer.checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:188:22)
                                            at ObjectsInMemoryServer.readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:433:14)
                                        • H HelmutS
                                          @apollon77
                                          #212
                                          @HelmutS Grrr ... aber ne andere Stelle jetzt ... Versuchen wir mal was (damit wir nicht noch ne Stelle treffen). Ersetzte mal die /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js Datei mit der angehängten objectsUtils.js.
                                          geht es jetzt oder was ist jetzt die Meldung?
                                          H 1 Antwort Letzte Antwort
