  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    5.9k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 430.3k Aufrufe 64 Beobachtet
  • H HelmutS
    @apollon77
    Jetzt sieht es gut aus. Läuft und auch keine Meldung im Log.
    #221
    @HelmutS Danke, dann kommt es so ins nächste Update
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @crunchip das habe ich schon weiter oben nicht verstanden - was heißt bzw. wie macht man : repo laden ?
      #222
      @liv-in-sky Unter "Adapter" auf das Icon mit den zwei runden Pfeilen klicken (Reload) ...
      • AlCalzoneA AlCalzone
        @liv-in-sky iobroker update oder in der Admin-Liste auf den Reload-Button drücken.
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        #223
        @AlCalzone sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
        hatte ich beides gemacht, angezeigt wird es aber noch immer nicht.
        • FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          #224
          Bei mir wird das update auf 2.0.29 auch nicht angeboten.
          iobroker update bringt u.a.
          Controller "js-controller" : 2.0.25 , installed 2.0.25
          iobroker upgrade self sagt das Host is up to date
          BBTownB apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          • FredFF FredF
            BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #225
            @FredF macht es ggf. einen Unterschied wenn die Befehle mit/als "sudo" ausgeführt werden?
            FredFF AlCalzoneA 2 Antworten Letzte Antwort
            • BBTownB BBTown
              FredFF Online
              FredFF Online
              FredF
              #226
              @BBTown sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
              Nein, kein Unterschied
              • BBTownB BBTown
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                #227
                @BBTown Mittlerweile nicht mehr... Wenn es irgendwie geht, sollte sudo unter allen Umständen vermieden werden (abgesehen von sudo -H -u iobroker ...)
                • FredFF FredF
                  #228
                  @FredF Wie sehen denn bei iobroker update die ersten zeilen aus dei er ausgibt?
                  FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                    BBTownB Offline
                    BBTownB Offline
                    BBTown
                    #229
                    wieder etwas gelernt! 👍
                      mdsv
                      #230
                      Mich hat vor allem der Geschwindigkeitzuwachs und "VIS verliert weniger die Netzwerkverbindung" motiviert den Umstieg zu starten, Speicher habe ich. Klappte alles … super Arbeit.
                      Naja, dann wollte ich es wissen, Umstellung von File auf REDIS durchgeführt. Leider prüft er nicht ab, ob es einen REDIS Server unten gibt. Stand auch nicht in der Anleitung, dass man einen installieren sollte. Wenn man an den Punkt ist, ist es leider zu spät. Sollte man noch einbauen oder vielleicht habe ich es auch übersehen.
                      Hatte vorher Backup gemacht / auch vom kompletten Filesysteme … wo genau liegen die Javaskripte denn?
                      Rekonstruiere das Ganze grad.
                      J apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M mdsv
                        Jan1
                        #231
                        @mdsv
                        na wie willst den auf REDIS wechseln, wenn kein REDIS installiert ist?
                        • apollon77A apollon77
                          FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          schrieb am zuletzt editiert von FredF
                          #232
                          @apollon77
                          Used repository: latest
                          hash not changed, use actual sources
                          update done
                            mdsv
                            #233
                            ja, ich weiss, aber man ist heutzutage verwöhnt ... hatte ich hinterher mir auch gesagt.
                            • M mdsv
                              #234
                              @mdsv Ja, dann bleibt er da stehen und sollte irgendwann abbrechen. Wenn Du nicht so lange wartest, ja dann blöd aktuell weil er die neue Konfig für die Migfration schreibt. Bei einem offiziellen Fehler würde er migrieren,
                              Der Weg "zurück "wäre per "iobroker setup custom", wieder bei beidem "File" eintragen und NICHT migrieren. Dann solltest Du exakt den file/file Stand von vorher gehabt haben.
                              Alternativ (siehe auch FAQ oben) umstellen und Backup restoren was "migration" Im Namen hat, das ist genau der Stand von davor.
                              Ich ergänze die Anleitung oben.
                              • FredFF FredF
                                @apollon77
                                update done
                                #235
                                @FredF Dan denkt das System Du hast schon das neueste Repo ... inreressant ... irgendwas scheint bei Dir zu cachen
                                • L Offline
                                  LJSven
                                  #236
                                  Der BLE Adapter lässt sich bei mir auf dem Slave nicht updaten ->
                                  $ ./iobroker upgrade ble
                                  Update ble from @0.7.4 to @0.10.1
                                  NPM version: 6.9.0
                                  npm install iobroker.ble@0.10.1 --loglevel error --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                  npm
                                   ERR! path /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/chownrnpm ERR! code EACCESnpm ERR! errno -13npm ERR! syscall access
                                  npm
                                   ERR! Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/chownr'npm ERR!  { [Error: EACCES: permission denied, access '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/chownr']npm ERR!   stack:npm ERR!    'Error: EACCES: permission denied, access \'/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/chownr\'',npm ERR!   errno: -13,npm ERR!   code: 'EACCES',
                                  npm ERR!   syscall: 'access',npm ERR!   path:npm ERR!    '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/chownr' }npm ERR! npm ERR!
                                   The operation was rejected by your operating system.npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current usernpm ERR! npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check thenpm ERR!
                                   permissions of the file and its containing directories, or try runningnpm ERR! the command again as root/Administrator (though this is not recommended).
                                  npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2019-10-14T15_11_20_108Z-debug.log
                                  ERROR: host.raspberrypi Cannot install iobroker.ble@0.10.1: 243
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    #237
                                    @apollon77
                                    Habe gerade meinem Proxmox ein update verpasst, da einige Updates anstanden u.a. ein Kernel Update. Nach neu start des nodes wurde mir das js-controller update angeboten.
                                    Zuvor hatte ich schon meine Testinstallation neu gestartet, aber ein js-controller update wurde mir dennoch nicht angeboten...
                                    Test- sovie Produktivsystem Master/Slave sind jetzt auf 2.0.29
                                    • L LJSven
                                      NPM version: 6.9.0
                                      npm
                                      npm
                                      #238
                                      @LJSven Installation Fixer bitte ...
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        mdsv
                                        #239
                                        @apollon77 Wäre gut, wenn eine Textnachricht kommt, "REDIS installiert?" oder aber vielleicht sogar ein Onlinetest. Aktuell "migriert" er auf REDIS ... oder tut so. IOBROKER startet danach nicht und auch ein erneutes Aufrufen von dem "iobroker setup custom" schlägt leider fehl.
                                        J 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M mdsv
                                          Jan1
                                          #240
                                          @mdsv
                                          Der Grund warum ich am WE 2 Stunden damit verballert habe. Wollte auf REDIS und danach lief IOBroker nicht mehr. Ein "iobroker setup custom" konnte ich zwar noch aufrufen, aber zurück auf file wollte er auch nicht. Also Backup drauf und Finger weg von REDIS.
                                          Hab dazu ein Thread geöffnet, leider hat sich da noch keiner dazu geäußert.
                                          M D 2 Antworten Letzte Antwort
