  4. js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo
    5.9k
js-controller
1.1k Beiträge 89 Kommentatoren 430.4k Aufrufe 64 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @apollon77 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    @sigi234 Was genau meinst Du? Ja, aktuell geht es über den Expertenmodus unter "Instanzen" pro Instanz. Oder "On the fly" über system-adapter.name.instanz.logLevel
    Issues auf GitHub erstellt.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/445
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    sigi234
    #201
    @sigi234 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
    Ja, pro Instanz. Ich möchte aber Alle Adapter auf zB. warn stellen. Das muss ich derzeit für jeden einzeln machen.
    Immer Daten sichern!
      @BBTown sagte:
      gehört das nicht eher in einen Thread zu diesem Adapter, als hierher?
      Alias ist kein Adapter, sondern wird vom js-controller behandelt. Es würde allerdings Sinn machen, für diese neue Funktionalität ein eigenes Thema zu eröffnen.
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      #202
      @paul53 sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
      @NightWatcher ich habe das mit dem neuen "Manage Device" Adapter verwechselt.
      "alias.0" wurde bereits mehrfach erwähnt, das finde ich bei mir gar nicht.
      Muss ich dafür etwas aktivieren? (diese Frage gehört dann auch in einen/den neuen Thread ;-) )
      apollon77A N 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        #203
        @sigi234 sagte:
        warn sollte der Standard (außer JS-Instanz) sein und muss nur gelegentlich (Test einer Instanz) verändert werden.
        sigi234S apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
          @sigi234 sagte:
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          sigi234
          #204
          Nein ist bei mir immer info
          • BBTownB BBTown
            #205
            @BBTown sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
            Muss ich dafür etwas aktivieren? (diese Frage gehört dann auch in einen/den neuen Thread )
            Mit 2.0.29 der "alias.0" sollte automatisch angelegt werden, Ansonsten referenziere ich auf Post #3 in diesem Thread :-)
            Ich denke es macht sinn Nutzungfragen zu Alias (auch weil noch eher speziell) ggf in einem eigenen Thread auszulagern, das man hier generelle js-controller Themen oder Bugs/Fragen diskutieren kann.
            • BBTownB BBTown
              N Offline
              N Offline
              NightWatcher
              #206
              @BBTown den ich gerade erstellt habe: https://forum.iobroker.net/topic/25772/fragen-antworten-rund-um-die-neue-alias-funktion :-)
              Wago 750-881 - mit über 200 Ein- und Ausgängen, DMX512 Art-Net für Beleuchtung, 1-Wire für Umweltsensoren Aussen und Innen, ioBroker als Visualisierung
              • sigi234S sigi234
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                sigi234
                #207
                Edit:
                Aha, ich glaube du meinst das warn Standard werden sollte.
                • sigi234S sigi234
                  Edit:
                  #208
                  @sigi234 sagte:
                  Ja, das meine ich.
                  • N NightWatcher
                    @NightWatcher sagte in js-controller 2.0 ab sofort im Latest Repo:
                    Mal eine allgemeine Frage:
                    1.) Wieso darf ioBroker auf Windows Systemen, die mit dem Installer installiert wurden, eigentlich nicht mit npm aktualisiert werden?
                    2.) Gilt das immer grundsätzlich beim aktualisieren von dem js.controller oder nur bei diesem umfangreichen update?
                    3.) Wie lange wird man voraussichtlich noch auf den neuen installer warten müssen?
                    Ich habe deshalb gefragt, da ich nicht wusste, was passieren könnte, wenn man es über die Kommandozeile aktualisiert. Ich habe es gestern einfach mal gewagt (Windows) und alles läuft noch so, wie gewollt :-) Ich kann keine Probleme feststellen.
                    Einzig, was ich nicht verstehe:
                    Ich habe direkt mal mit den Alias rumexperimentiert. Eine coole Sache. Leider wird mir aber weder in der Vis, noch in den Objekten der Value beim Alias angezeigt.
                    Sollte der sich nicht eigentlich auch aktualisieren, wenn das dazugehörige Objekt sich ändert?
                    Wenn ich aber einen Set Befehl über den Alias absetze, so wird der Umgerechnete wird auch an das original Objekt korrekt übergeben.
                    Der Wert 255 kommt vom original Objekt, der NaN vom Alias.
                    #209
                    Ja, sollte er
                      @sigi234 sagte:
                      #210
                      @paul53 Also ich hab info als Standard und mag es so :-)
                      • apollon77A apollon77
                        @HelmutS ja. Dazu hatte ich geschrieben das eine neue Version vom Controller, die 2.0.28, das fixen wird. ;-)
                        HelmutS
                        #211
                        @apollon77
                        Und auch mit der 2.0.29 startet ioBroker bei mir beim Aufrufen der Adapter-Seite neu
                        2019-10-14 09:31:02.991  - error: host.Nathan uncaught exception: Cannot create property 'mimeType' on string 'image/png'
                        2019-10-14 09:31:02.992  - error: host.Nathan TypeError: Cannot create property 'mimeType' on string 'image/png'
                            at Object.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:171:30)
                            at ObjectsInMemoryServer.checkFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:180:19)
                            at checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:244:13)
                            at ObjectsInMemoryServer.objects.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:230:13)
                            at ObjectsInMemoryServer.utils.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:226:22)
                            at Object.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:333:25)
                            at ObjectsInMemoryServer.getUserGroup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:224:22)
                            at Object.checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js:226:17)
                            at ObjectsInMemoryServer.checkFileRights (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:188:22)
                            at ObjectsInMemoryServer.readFile (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:433:14)
                        • H HelmutS
                          @apollon77
                          #212
                          @HelmutS Grrr ... aber ne andere Stelle jetzt ... Versuchen wir mal was (damit wir nicht noch ne Stelle treffen). Ersetzte mal die /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsUtils.js Datei mit der angehängten objectsUtils.js.
                          geht es jetzt oder was ist jetzt die Meldung?
                          H 1 Antwort Letzte Antwort
                            HelmutS
                            #213
                            @apollon77
                            Jetzt sieht es gut aus. Läuft und auch keine Meldung im Log.
                              Dann geht schlafen und morgen früh sieht die Welt bestimmt anders aus ;-)) We weiss wo da ggf noch gecached wird
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #214
                              Ich habe mal direkt per npm aktualisiert, da immer noch 2.025 angeboten wird, bei mir jedenfalls.
                              Scheint alles zu laufen. Ich werde beobachten.
                              • dslraserD dslraser
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #215
                                @dslraser bei mir ging es erst nach "iobroker update " und anschliessend "iobroker upgrade self" in der console
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  crunchipC Abwesend
                                  crunchipC Abwesend
                                  #216
                                  @liv-in-sky musste auch ein iobroker update ausführen, danach nochmal aktualisieren, bzw repo laden
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-sky
                                    #217
                                    @crunchip das habe ich schon weiter oben nicht verstanden - was heißt bzw. wie macht man : repo laden ?
                                    AlCalzoneA apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      #218
                                      @liv-in-sky iobroker update oder in der Admin-Liste auf den Reload-Button drücken.
                                      liv-in-skyL dslraserD 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • AlCalzoneA AlCalzone
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-sky
                                        #219
                                        @AlCalzone danke- das habe ich ja dann eh gemacht - "iobroker update"
                                        • crunchipC Abwesend
                                          crunchipC Abwesend
                                          #220
                                          Was aber immer noch angezeigt wird, zumindest vom Handy aus, da ich nicht zu Hause bin.
                                          Habe schon aktualisiert, anderen Browser verwendet
