  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
    5.4k
javascriptlebensmittelwarnung
319 Beiträge 25 Kommentatoren 96.5k Aufrufe 32 Beobachtet
    Michi68
    #141
    ich bekomme seit der Aktualisierung auf JavaScript Adapter 8.3.1 folgende Warnung bei dem Script von Oli hier
    script.js.Meine_Scripte.Datenpunkte.Allgemein.Lebensmittelwarnung_Tabelle: request package is deprecated - please use httpGet (or a stable lib like axios) instead!
    Habe leider keine Ahnung von JavaScript, vielleicht kann ja einer Helfen.
    hier mal das Script
    /*VIS Lebensmittelwarnungen
    {1}
    Bringt einen RSS-Feed als Tabelle in ioBroker
    setzt die Library xml2js voraus (in Javascript Einstellungen zufügen)
    {1}
    {1}
    erstellt: 11.05.2017 von Torsten (auf Basis von Bluefox Code und Pix)
    Script angepasst : 28.10.2019 von Oliver
    https://forum.iobroker.net/post/319584
    var idFeedTabelle = '0_userdata.0.Eigene_Datenpunkte.VIS.Lebensmittelwarnung.Alle.RSS-Feed_Tabelle';
    var forceCreation = false;
    createState(idFeedTabelle, '', forceCreation, {
        write: true,
        read: true,
        name: 'RSS Feed Lebensmittelwarnung Tabelle',
        type: 'string',
        desc: 'Lebensmittelwarnung RSS Feed als HTML Tabelle',
        role: 'html'
    var link = 'https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/opensaga/feed/alle/nordrhein_westfalen.rss';
    var quer = false ;
    function RSS_einlesen () {
        var parseString = require('xml2js').parseString;
        request(link, function (error, response, body) {
            if (!error && response.statusCode == 200) {
                parseString(body, {
                    explicitArray: false,
                    mergeAttrs: true
                function (err, result) {
                    //log(JSON.stringify(result, null, 2));
                    if (err) {
                        log("Fehler: " + err, 'error');
                    } else {
                        var tabelle;
                        if (quer) {
                            // Titel links, Inhalt rechts
                            tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Titel</th><th>Produktwarnungen</th></tr></thead><tbody>';
                            for (var i = 0; i <result.rss.channel.item.length; i++) {
                                tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[i].title + '</td><td>' + result.rss.channel.item[i].description + '----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                        } else {
                            // Titel oben, INhalt darunter (wie in der Zeitung)
                            tabelle ='<table class="rss_feed"><thead><tr><th>Produktwarnungen</th><tr><tr></tr></thead><tbody>';
                            for (var j = 0; j <result.rss.channel.item.length; j++) {
                                //Datum auf dt. Wochentage patchen
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mon', 'Mo');
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Tue', 'Di');
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Wed', 'Mi');
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Thu', 'Do');
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Fri', 'Fr');
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sat', 'Sa');
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Sun', 'So');
                                //Datum auf dt. Monate patchen
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Mar', 'März');
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('May', 'Mai');
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Oct', 'Okt');
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('Dec', 'Dez');
                                result.rss.channel.item[j].pubDate = result.rss.channel.item[j].pubDate.replace('+0000', '');
                                tabelle += '<tr><td>' + result.rss.channel.item[j].title + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].description + '</td></tr><tr><td>' + result.rss.channel.item[j].pubDate + '</td></tr><tr><td>----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------</td></tr>';
                        tabelle += '</tbody></table>';
                        setState(idFeedTabelle, tabelle);
            } else  {
                log(error, 'error');
        });   // Ende request
        log('RSS-Feed ' + link + ' eingelesen');
    schedule("*/10 * * * *", RSS_einlesen);  // alle 10 Minuten
    RSS_einlesen();
    vielen Dank schon mal
    LG Michi68
    • M Online
      M Online
      MCU
      #142
      @Michi68
      {1}
      {1}
      {1}
      {1}
          write: true,
          read: true,
          type: 'string',
          role: 'html'
      var quer = false ;
          //var request = require('request');
          httpGet(link, function (error, response) {
                  parseString(response.data, {
                      mergeAttrs: true
                      if (err) {
                      } else {
                          var tabelle;
                          if (quer) {
                          } else {
              } else  {
          });   // Ende request
      RSS_einlesen();
      • SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        #143
        Status: deprecated
        Leider scheint der Bund den RSS-Feed in seiner alten Version eingestellt zu haben.
        Der neue ist... nennen wir es mal höflich suboptimal und nicht zu gebrauchen.
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        ? 1 Antwort Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          Status: deprecated
          #144
          @sborg
          Hmm wie die Regierung.. 🙈
          • M Online
            M Online
            MCU
            #145
            Solange nichts anderes verfügbar, hier ein JSON
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen
            • M MCU
              MartyBr
              #146
              @mcu
              Wie kann ich die json anzeigen? Ich habe als Widget die json-Tabelle genommen, aber die angezeigten Werte sind nicht brauchbar.
              Hier das Widget:
              [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"10","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"5","iColShow1":"true","iTblHeadTextAlign1":"center","iTblTextAlign1":"left","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholds-oid1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#333333","iTblRowUnevenColor":"#455618","iTblHeaderColor":"#333333","iRowSpacing":"10","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.json","iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"center","iTblTextAlign2":"left","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholds-oid2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"left","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholds-oid3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"center","iTblTextAlign4":"left","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholds-oid4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":"true","iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"left","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholds-oid5":"","iTblCellThresholdsText5":""},"style":{"left":"29px","top":"69px"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
              und so sieht das aus (sowohl in Editor als auch in VIS):
              Martin
              Martin
              Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
              Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
              Homematic und Homematic IP
              • M MartyBr
                @mcu
                Hier das Widget:
                Martin
                M Online
                M Online
                MCU
                #147
                @martybr Muss man die Reihenfolge ändern.?
                Warum nicht brauchbar?
                Rechts sind noch jede Menge Daten?
                In jarvis kann ich die Reihenfolge selbst definieren.
                Für VIS-User habe ich noch eine HTML ergänzt
                • M MCU
                  MartyBr
                  #148
                  @mcu Ich setze Jarvis nicht ein. Wo finde ich die html? Ich sehe unter dem Ordner nur die json-Datei.
                  Martin
                  • M MartyBr
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #149
                    @martybr In der Doku, muss ich gerade noch anpassen, dauert noch ein wenig
                    • M MCU
                      MartyBr
                      #150
                      @mcu
                      Keine Eile. Ich kann warten, so eilig ist das nicht 😀
                      Martin
                      • M MartyBr
                        @mcu
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #151
                        @martybr Schau mal , reicht das so?
                        Wenn da noch Design-Wünsche sind, bitte mitteilen.
                        M W 2 Antworten Letzte Antwort
                        • M MCU
                          MartyBr
                          #152
                          @mcu
                          Ich teste gerade. Die DPte werden unter javascript.0.VIS.Lebensmittewarnung angelegt.
                          Das Widget habe ich von Github geladen. Ich glaube, da muss ich noch war anpassen.
                          Den ersten Punkt verstehe ich nicht:
                          <h3>{javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Titel}</h3>
                          Link zur Meldung: <a href="{javascript.0.VIS.Lebensmittelwarnung.Nummer_0.Link}" target="_blank"><i>Klick mich...</i></a><br />
                          Martin
                          • M MartyBr
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #153
                            @martybr Nein, die DPs werden unter 0_userdata.0 angelegt
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen#javascript-lebensmittelwarnungen
                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen#vis-user
                            ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MCU
                              #154
                              @mcu
                              Vielen Dank, das sieht ja klasse aus, hier dargestellt mit dem MinuVIS-Adapter:
                              • M MCU
                                MartyBr
                                #155
                                @mcu
                                Ich hatte das falsche Script geladen. Nun klappt alles.
                                Vielen Dank 👍
                                Martin
                                • M MCU
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WernerS
                                  #156
                                  @mcu
                                  Hallo
                                  also das Script scheint soweit zu funktionieren, nur der Alarm bei Pushover geht nicht. Der adapter ist installiert und funktioniert auch, aber eine neue Lebensmittelwarnung löst keinen Alarm aus.
                                  Ein Datenpunkt würde mir auch reichen
                                  Werner
                                  D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • W WernerS
                                    @mcu
                                    Hallo
                                    Werner
                                    D4vED Offline
                                    D4vED Offline
                                    D4vE
                                    #157
                                    Telegram scheint auch nicht zu gehen
                                    Iobroker Installation date 2021-08-16
                                    Platform: linux init system: Docker
                                    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
                                    • D4vED D4vE
                                      #158
                                      @d4ve @WernerS
                                      welche Benachrichtigung? Welche Version vom Script nutzt ihr denn?
                                      Das von @MCU hat keine Benachrichtigungsfunktion, und das von @SBorg ist depricated, wie unten beschrieben.
                                        @d4ve @WernerS
                                        D4vED Offline
                                        D4vED Offline
                                        D4vE
                                        schrieb am zuletzt editiert von D4vE
                                        #159
                                        @ilovegym sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
                                        @d4ve @WernerS
                                        // lebensmittelWarnung v1.0.3
                                        // Copyright ©MCU
                                        // v1.0.1 - Abfrage first >=0
                                        // v1.0.2 - html hinzugefügt
                                        // v1.0.3 - Send Message to telegram, pushOver, alexa
                                        // xml2js in javascript-Instanz eintragen!!!!
                                        // Bild mit Link zum Artikel
                                        let foodJSONDP = '0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.json'
                                        let foodHTMLDP = '0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.html'
                                        let selectedCountryDP = '0_userdata.0.Lebensmittel.Warnung.country'
                                        let telegramUser = ''; // '' für alle
                                        let telegramInstance = '0';
                                        let sendTelegram = true; // true -> telegram muss installiert sein
                                        let pushOverInstance = '0';
                                        let sendPushOver = false; // true -> pushOver muss installiert sein
                                        let alexaEchoDevice  = 'G070RR1382740311';
                                        let alexaInstance = '0';
                                        let sendAlexa    = true;  // true -> Alexa muss installiert sein
                                        let jarvisInstance = '0'
                                        let sendJarvisPopup = false;
                                        let newSendSet = false;
                                        in denn datenpunkt steht was drin also die warnung aber es kommt keine telegram Nachricht
                                            "pubDate": "Mon, 2 Sep 2024 14:03:59 +0200",
                                            "pubDateTS": 1725278639000,
                                            "title": "Cashewkerne naturell, Ja!, 200 Gramm",
                                            "picture": "<a href=\"https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2024/09_September/240902_02_SH_Cashewkerne/240902_02_SH_Cashewkerne.html\"><img src=\"https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2024/09_September/240902_02_SH_Cashewkerne/240902_02_SH_Cashewkerne_Bild.jpg?__blob=normal&v=1\" style=\"max-width: 250px; width: auto; height: 100px; \" ></a>",
                                            "pictureSrc": "\"https://www.lebensmittelwarnung.de/___lebensmittelwarnung.de/Meldungen/2024/09_September/240902_02_SH_Cashewkerne/240902_02_SH_Cashewkerne_Bild.jpg?__blob=normal&v=1",
                                            "description": "Cashewkerne naturell, Ja!, 200 Gramm",
                                            "productDurability": "bis Ende Februar 2025",
                                            "packingUnit": "200 Gramm",
                                            "chargeNumber": "58824",
                                            "extDescription": "Cashewkerne naturell, Ja!, 200 Gramm",
                                            "manufacturer": "Inverkehrbringer:<br/>\nJohannes Kordt Handelskontor GmbH,<br/>\nApenraderstraße 13,<br/>\n24939 Flensburg",
                                            "reason": "Fremdkörper",
                                            "information": "Grund für den Rückruf der betroffenen Charge sind mögliche Fremdkörper in Form von Glas.",
                                            "listCountries": [
                                        • D4vED D4vE
                                          @d4ve @WernerS
                                          // Copyright ©MCU
                                              "listCountries": [
                                          #160
                                          @d4ve
                                          ah, gibt ne neue Version.. danke!
                                          @MCU
                                          funktioniert hier auch nicht.. auch kein Fehler im Debuglog, anscheinend wird die Sendto-funktion garnicht aufgerufen... ?
