  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
    5.4k
javascriptlebensmittelwarnung
319 Beiträge 25 Kommentatoren 96.5k Aufrufe 32 Beobachtet
    @d4ve
    ah, gibt ne neue Version.. danke!
    @MCU
    funktioniert hier auch nicht.. auch kein Fehler im Debuglog, anscheinend wird die Sendto-funktion garnicht aufgerufen... ?
    D4vED Offline
    D4vED Offline
    D4vE
    schrieb am zuletzt editiert von D4vE
    #161
    @ilovegym sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
    @d4ve
    @MCU
    du ich hab keine ahnung davon ^^ ich weiß nicht ob man da was via blocky machen kann oder so das man die warnungen bekommt aber so scheid es net zugehen :)
    // Message senden an telegram
        let items = JSON.parse(data);
        let x=0;
        for(let i=0; i<items.length;i++){
            if(formatDate(items[i].pubDateTS,'DD.MM.YYYY') == formatDate(new Date(), 'DD.MM.YYYY')){
            // Telegram
            // console.log(encodeURIComponent(items[i].pictureSrc))
            if(sendTelegram){
                if(!items[i].send.includes('telegram')){
                    sendTo('telegram.'+telegramInstance,{
                        user: telegramUser,
                        parse_mode: "HTML",
                        //<b><u>Lebensmittel-Warnung Heute</u></b>\n<b>'+items[i].title +'</b>\n'+
                        //\n\nGrund: '+ items[i].reason
                        text: '<b><u>Lebensmittel-Warnung  ('+formatDate(new Date(),'DD.MM.YYYY')+')</u></b>\n<b>'+items[i].title +'</b>\n'+'<a href="'+encodeURI(items[i].pictureSrc.substring(1,items[i].pictureSrc.length-1)) +'">Bild-URL</a>'+'\n\nGrund: '+ items[i].reason
                        }, function (res) {
                            console.log('Sent to ' + res + ' users');
                    items[i].send.push('telegram')
    Iobroker Installation date 2021-08-16
    Platform: linux init system: Docker
    cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
    • M Online
      M Online
      MCU
      #162
      Ich schau es mir an. Welche Version von telegram und pushOver wird genutzt?
      D4vED ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MCU
        D4vED Offline
        D4vED Offline
        D4vE
        #163
        @mcu sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
        Danke für die schnelle antwort telergam v3.9.0
        aber bei alexa geht es auch nicht
        also ich frag lieber nochmal nach nicht das was falsch verstanden wird!
        ich nutze dein Script ohne VIS ich habe nur in dein Script die daten von alexa eingegeben und aktiviert das gleiche für Telegram
        danach starte ich das Script. und warte auf einer Nachricht ^^ im datenpunkt sind sachen vorhanden.
        lg David
        • M MCU
          #164
          @mcu
          EDIT:
          Habe die Datenpunkte mal geloescht, jetzt holt er Daten, und den Datenpunkt Land eingestellt. - jetzt hab ich hier auch die Auswahl der Laender...
          Pushover kommt aber immer noch nicht..
          Original:
          Ich verwende Pushover 4.1.0 - kein Telegram.
          Habe auch mal die Datenpunkte geleert, es werden keine neuen abgerufen.
          Daher auch meine Frage, was ist mit den Laendern, ich habe mal versuchsweise in das Object ein Land eingetragen, hilft aber auch nicht.
          Im Debug wird leider nichts ausgespuckt, keine Fehlermeldung, daher meine Vermutung, dass ohne Objects auch nichts versendet wird, die Routine sendmessage wird nicht gestartet.
          Ich vewende auch keine Vis, sondern lasse mir den html in MinuVIS anzeigen.
          Mit Version 1.0.2 kam hier noch etwas, mit Version 1.0.3 bleiben die Datenpunkte fuer json und html leer.
          ( habe diese manuell geleert )
          Vielleicht einfach mal ein paar logausgaben hinzufuegen, dann testen wir gerne :)
          Meine Config:
          let foodJSONDP = '0_userdata.0.vis.TABELLEN.LebensmittelWarnungLD'/*LebensmittelWarnung-json*/
          let foodHTMLDP = '0_userdata.0.vis.TABELLEN.LebensmittelWarnung'/*LebensmittelWarnung-html*/
          let selectedCountryDP = '0_userdata.0.vis.TABELLEN.Lebensmittelwarnung-Land'/*Lebensmittelwarnung-Land*/
          let telegramUser = ''; // '' für alle
          let telegramInstance = '0';
          let sendTelegram = false; // true -> telegram muss installiert sein
          let pushOverInstance = '0';
          let sendPushOver = true; // true -> pushOver muss installiert sein
          let alexaEchoDevice  = 'G2A.....';
          let alexaInstance = '0';
          let sendAlexa    = false;  // true -> Alexa muss installiert sein
          let jarvisInstance = '0'
          let sendJarvisPopup = false;
          let newSendSet = false;
            @mcu
            EDIT:
            Original:
            Meine Config:
            M Online
            M Online
            MCU
            #165
            @ilovegym Gesendet wird nur am Erstellungsdatum. Also bei mir funktioniert telegram , pushOver.
            Ich setze mal die Möglchkeit rein, das man eine bestimmte Anzahl an letzten Warnungen nochmal senden kann mit einem Extra-DP (Button)
            ? D4vED 2 Antworten Letzte Antwort
            • M MCU
              #166
              @mcu
              ah, ok, ja bitte, zum Testen ideal oder einfach nur fuer den aktuellen Abruf! Super!
              • M MCU
                D4vED Offline
                D4vED Offline
                D4vE
                #167
                perfekt also muss man erstmal warten bis eine neue Warnung kommt? ok dann läuft ja alles :)
                eine frage noch
                'Baden-Würtemberg':'Baden-Würtemberg',
                    'Bayern':'Bayern',
                    'Berlin':'Berlin',
                    'Brandenburg':'Brandenburg',
                    'Bremen':'Bremen',
                    'Hamburg':'Hamburg',
                    'Hessen':'Hessen',
                    'Mecklenburg-Vorpommern':'Mecklenburg-Vorpommern',
                    'Niedersachsen': 'Niedersachsen',
                    'Nordrhein-Westfalen':'Nordrhein-Westfalen',
                    'Rheinland-Pfalz':'Rheinland-Pfalz',
                    'Saarland':'Saarland',
                    'Sachsen':'Sachsen',
                    'Sachsen-Anhalt':'Sachsen-Anhalt',
                    'Schleswig-Holstein': 'Schleswig-Holstein',
                    'Thüringen': 'Thüringen'
                wenn ich nur bayern will lösch ich die anderen einfach raus`?
                lg
                ? 1 Antwort Letzte Antwort
                • D4vED D4vE
                  eine frage noch
                      'Bayern':'Bayern',
                      'Berlin':'Berlin',
                      'Bremen':'Bremen',
                      'Hessen':'Hessen',
                  lg
                  #168
                  @d4ve
                  nee, du waehlst den aus den du brauchst, im Datenpunkt:
                  D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M Online
                    M Online
                    MCU
                    #169
                    Es gibt aber anscheinend Problem mit telegram, wenn man zu viel sendet?
                    sent to {"error":{"5533":{"code":"ETELEGRAM","message":"ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3"}}},{"error":{"5533":{"code":"ETELEGRAM","message":"ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 4"}}} users
                    Sendet man dann nach 3 oder 4 Sekunden eine Nachricht, bekommt man nicht mal mehr eine Fehlermeldung. Hat das noch jemand beobachten können?
                    • M MCU
                      D4vED Offline
                      D4vED Offline
                      D4vE
                      #170
                      ja dann ist der text zulange
                      das ist normal
                      oder text kann nicht richtig dargestellt werden hatte ich auch schonmal
                        @d4ve
                        D4vED Offline
                        D4vED Offline
                        D4vE
                        #171
                        @d4ve
                        danke dir
                        • M Online
                          M Online
                          MCU
                          #172
                          Dann bitte testen.
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen
                          ? D4vED W 4 Antworten Letzte Antwort
                          • M MCU
                            Dann bitte testen.
                            #173
                            @mcu
                            Super, was soll man sagen, Version 1.0.4 funktioniert auf Anhieb!
                            Auch sehr gut geloest mit den Datenpunkten, sieht dann aufgeraeumter aus, habs jetzt auch im Unterverzeichnis anlegen lassen.
                            Danke! 👍
                            • S Online
                              S Online
                              spike2
                              #174
                              @MCU Danke für das Script, es funktioniert auf Anhieb ohne Probleme und langem rumfummeln :)
                              Danke !
                              • M MCU
                                Dann bitte testen.
                                D4vED Offline
                                D4vED Offline
                                D4vE
                                #175
                                Dann bitte testen.
                                Ich und meine frau danken dir für deine gute arbeit!
                                danke das du dich gleich dran gesetzt hast :)
                                mfg David
                                P.S alexa geht auch!
                                • M MCU
                                  Dann bitte testen.
                                  W Offline
                                  W Offline
                                  WernerS
                                  #176
                                  @mcu
                                  musste jetzt erst mal alles lesen. hat sich ja wohl geklärt. werde später das neue auch mal testen und falls was nicht geht melde ich mich wieder
                                  Danke ist ja ein super toller support hier :-)
                                  Werner
                                  • M MCU
                                    Dann bitte testen.
                                    D4vED Offline
                                    D4vED Offline
                                    D4vE
                                    #177
                                    Dann bitte testen.
                                    Chef ich möchte eine Meldung melden ^^
                                    heute kam eine neue Meldung rein! das ding ist jetzt aber die kommt alle 30 min in Intervall
                                    also Telegram sendet alle 30 min die gleiche Meldung. bei alexa weiß ich es nicht da ich jetzt erst heim gekommen bin!
                                    keine ahnung ob es nur bei mir so ist oder bei allem die es testen.
                                    lg David
                                    • D4vED D4vE
                                      Dann bitte testen.
                                      lg David
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #178
                                      @d4ve ja habe ich auch. Liegt sehr wahrscheinlich an test das nicht zurückgesetzt wird.
                                      Script neustarten müsste es erstmal bis zum nächsten Test beheben.
                                      Korrigiere ich gleich
                                      • M MCU
                                        D4vED Offline
                                        D4vED Offline
                                        D4vE
                                        #179
                                        Besten Dank geb bitte bescheid damit ich das neue rein machen kann <3
                                        • D4vED D4vE
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #180
                                          @d4ve @WernerS @spike2 @ilovegym Neue Version ist drin. v1.0.5
