  4. [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung
    5.9k
javascriptlebensmittelwarnung
319 Beiträge 25 Kommentatoren 98.2k Aufrufe 32 Beobachtet
    MCU
    #169
    Es gibt aber anscheinend Problem mit telegram, wenn man zu viel sendet?
    sent to {"error":{"5533":{"code":"ETELEGRAM","message":"ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 3"}}},{"error":{"5533":{"code":"ETELEGRAM","message":"ETELEGRAM: 429 Too Many Requests: retry after 4"}}} users
    Sendet man dann nach 3 oder 4 Sekunden eine Nachricht, bekommt man nicht mal mehr eine Fehlermeldung. Hat das noch jemand beobachten können?
    D4vED 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      D4vED Offline
      D4vED Offline
      D4vE
      schrieb am zuletzt editiert von D4vE
      #170
      @mcu sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
      ja dann ist der text zulange
      das ist normal
      oder text kann nicht richtig dargestellt werden hatte ich auch schonmal
      Iobroker Installation date 2021-08-16
      Platform: linux init system: Docker
      cod.m Zigbee Coordinator: CZC v1.0
        @d4ve
        nee, du waehlst den aus den du brauchst, im Datenpunkt:
        D4vED Offline
        D4vED Offline
        D4vE
        #171
        @ilovegym sagte in [Javascript] für Warnungen von Lebensmittelwarnung:
        @d4ve
        danke dir
          MCU
          #172
          Dann bitte testen.
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis-v3/system-effektprog./lebensmittel-warnungen
          ? D4vED W 4 Antworten Letzte Antwort
          • M MCU
            Dann bitte testen.
            #173
            @mcu
            Super, was soll man sagen, Version 1.0.4 funktioniert auf Anhieb!
            Auch sehr gut geloest mit den Datenpunkten, sieht dann aufgeraeumter aus, habs jetzt auch im Unterverzeichnis anlegen lassen.
            Danke! 👍
            • S Online
              S Online
              spike2
              #174
              @MCU Danke für das Script, es funktioniert auf Anhieb ohne Probleme und langem rumfummeln :)
              Danke !
              • M MCU
                Dann bitte testen.
                D4vED Offline
                D4vED Offline
                D4vE
                #175
                Dann bitte testen.
                Ich und meine frau danken dir für deine gute arbeit!
                danke das du dich gleich dran gesetzt hast :)
                mfg David
                P.S alexa geht auch!
                • M MCU
                  Dann bitte testen.
                  W Offline
                  W Offline
                  WernerS
                  #176
                  @mcu
                  musste jetzt erst mal alles lesen. hat sich ja wohl geklärt. werde später das neue auch mal testen und falls was nicht geht melde ich mich wieder
                  Danke ist ja ein super toller support hier :-)
                  Werner
                  • M MCU
                    Dann bitte testen.
                    D4vED Offline
                    D4vED Offline
                    D4vE
                    #177
                    Dann bitte testen.
                    Chef ich möchte eine Meldung melden ^^
                    heute kam eine neue Meldung rein! das ding ist jetzt aber die kommt alle 30 min in Intervall
                    also Telegram sendet alle 30 min die gleiche Meldung. bei alexa weiß ich es nicht da ich jetzt erst heim gekommen bin!
                    keine ahnung ob es nur bei mir so ist oder bei allem die es testen.
                    lg David
                    • D4vED D4vE
                      Dann bitte testen.
                      lg David
                      MCU
                      #178
                      @d4ve ja habe ich auch. Liegt sehr wahrscheinlich an test das nicht zurückgesetzt wird.
                      Script neustarten müsste es erstmal bis zum nächsten Test beheben.
                      Korrigiere ich gleich
                      • M MCU
                        D4vED Offline
                        D4vED Offline
                        D4vE
                        #179
                        Besten Dank geb bitte bescheid damit ich das neue rein machen kann <3
                        • D4vED D4vE
                          MCU
                          #180
                          @d4ve @WernerS @spike2 @ilovegym Neue Version ist drin. v1.0.5
                          • M MCU
                            D4vED Offline
                            D4vED Offline
                            D4vE
                            #181
                            @mcu wird sofort getestet!
                            • D4vED D4vE
                              D4vED Offline
                              D4vED Offline
                              D4vE
                              #182
                              @MCU bis heute kein Fehler gefunden oder bemerkt! danke nochmal.
                              • S Online
                                S Online
                                spike2
                                #183
                                @MCU Bei mir funktioniert auch alles ohne Probleme, danke für den schnellen Support 👍
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #184
                                  Dann bitte testen.
                                  Hallo Michael!
                                  Wäre das auch einfach für Österreich verwendbar?
                                  Dies ist der Link: https://www.ages.at/index.php?eID=recall_rss_feed&detailPID=27553
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                  • NegaleinN Negalein
                                    Dann bitte testen.
                                    Hallo Michael!
                                    MCU
                                    #185
                                    @negalein Anscheinend nicht, muss ich mir mal anschauen.
                                    • M MCU
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #186
                                      Danke, wäre cool :)
                                        Danke, wäre cool :)
                                        MCU
                                        #187
                                        @negalein Schau mal v1.0.6. Wofür ist die detailPID? Hab sie erstmal rausgenommen.
                                        • M MCU
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #188
                                          Super, da kommt ein bisschen was:
                                          HTML:
                                          <html><table style="width:100%; overflow:scroll;border-collapse: collapse; border: 2px solid black;"><thead style="border: 1px solid black;background-color: #727272;position: sticky;top: 0;z-index: 1;"><tr><td style="border: 1px solid black;">Veröffentlicht</td><td style="border: 1px solid black;">Bild</td><td style="border: 1px solid black;">Titel</td><td style="border: 1px solid black;">Grund</td><td style="border: 1px solid black;">Hersteller</td></tr></thead><tr style="border: 1px solid black;"><td style="width:15%;border: 1px solid black;">06.09.2024 12:00</td><td style="text-align:center; width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">Rückruf: Darbo 70% Fruchtreich Gartenerdbeere 200 g</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:10%;border: 1px solid black;">undefined</td></tr><tr style="border: 1px solid black;"><td style="width:15%;border: 1px solid black;">04.09.2024 10:41</td><td style="text-align:center; width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">Rückruf: HOFSTÄDTER RINDSGULASCH SOUS-VIDE 280G</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:10%;border: 1px solid black;">undefined</td></tr><tr style="border: 1px solid black;"><td style="width:15%;border: 1px solid black;">26.08.2024 18:45</td><td style="text-align:center; width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">Rückruf: Alnatura "Käsegebäck Gouda"</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:10%;border: 1px solid black;">undefined</td></tr><tr style="border: 1px solid black;"><td style="width:15%;border: 1px solid black;">26.08.2024 10:51</td><td style="text-align:center; width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">Rückruf: BILLA IMMER GUT KÄSEGEBÄCK MIT GOUDA TOMATE UND CHILI 90G</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:10%;border: 1px solid black;">undefined</td></tr><tr style="border: 1px solid black;"><td style="width:15%;border: 1px solid black;">23.08.2024 08:51</td><td style="text-align:center; width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">Rückruf: Bio-Quendel gemahlen</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:10%;border: 1px solid black;">undefined</td></tr><tr style="border: 1px solid black;"><td style="width:15%;border: 1px solid black;">30.07.2024 16:43</td><td style="text-align:center; width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">Rückruf: NUSSYY Bio-Protein-Riegel, SPAR Naturpur Bio Müsli Früchte Mandel</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:10%;border: 1px solid black;">undefined</td></tr><tr style="border: 1px solid black;"><td style="width:15%;border: 1px solid black;">17.07.2024 12:36</td><td style="text-align:center; width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">Rückruf: VARMFRONT Powerbank</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:10%;border: 1px solid black;">undefined</td></tr><tr style="border: 1px solid black;"><td style="width:15%;border: 1px solid black;">05.07.2024 13:36</td><td style="text-align:center; width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">Rückruf: NUTRIGOLD BUCHWEIZEN MEHL 500G</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:10%;border: 1px solid black;">undefined</td></tr><tr style="border: 1px solid black;"><td style="width:15%;border: 1px solid black;">05.07.2024 12:36</td><td style="text-align:center; width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">Rückruf: Kinderschwimmhilfen</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:10%;border: 1px solid black;">undefined</td></tr><tr style="border: 1px solid black;"><td style="width:15%;border: 1px solid black;">05.07.2024 12:36</td><td style="text-align:center; width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">Rückruf: KONDITOREIZUTAT MÜRBTEIG TORTELETTS und DIVERSE REZEPTARTIKEL (von ANNA GOLD HANDELS GMBH)</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:10%;border: 1px solid black;">undefined</td></tr><tr style="border: 1px solid black;"><td style="width:15%;border: 1px solid black;">18.06.2024 14:53</td><td style="text-align:center; width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">Rückruf: Wasserbombenpumpe von Splash & Fun</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:10%;border: 1px solid black;">undefined</td></tr><tr style="border: 1px solid black;"><td style="width:15%;border: 1px solid black;">17.06.2024 17:30</td><td style="text-align:center; width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">Warnung: „CBD CARTRIDGE, Bedtime“ und „CBD CARTRIDGE, Energize“ für elektronische Zigarette</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:10%;border: 1px solid black;">undefined</td></tr><tr style="border: 1px solid black;"><td style="width:15%;border: 1px solid black;">17.06.2024 14:53</td><td style="text-align:center; width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">Rückruf: AROVO Küchenutensilien-Set 3-teilig – Kunststoff</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:10%;border: 1px solid black;">undefined</td></tr><tr style="border: 1px solid black;"><td style="width:15%;border: 1px solid black;">05.06.2024 14:53</td><td style="text-align:center; width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">Rückruf: Baseus Super Si Pro Quick Charger 30W</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:10%;border: 1px solid black;">undefined</td></tr><tr style="border: 1px solid black;"><td style="width:15%;border: 1px solid black;">29.05.2024 22:05</td><td style="text-align:center; width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">Rückruf: KORNELIA Bio Urkorn Pizzateig 400g</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:10%;border: 1px solid black;">undefined</td></tr><tr style="border: 1px solid black;"><td style="width:15%;border: 1px solid black;">24.05.2024 14:05</td><td style="text-align:center; width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">Warnung: „CBD CARTRIDGE, Relax“ für elektronische Zigarette</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:10%;border: 1px solid black;">undefined</td></tr><tr style="border: 1px solid black;"><td style="width:15%;border: 1px solid black;">17.05.2024 11:09</td><td style="text-align:center; width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">Rückruf: Die Grillerei Kräuterbutter 100G</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:10%;border: 1px solid black;">undefined</td></tr><tr style="border: 1px solid black;"><td style="width:15%;border: 1px solid black;">07.05.2024 11:09</td><td style="text-align:center; width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">Rückruf: Hofkäserei Belrieth AT SBV Dorfkäse Wiesenblume ca. 200 gr</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:10%;border: 1px solid black;">undefined</td></tr><tr style="border: 1px solid black;"><td style="width:15%;border: 1px solid black;">03.05.2024 11:09</td><td style="text-align:center; width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">Rückruf: Vollkraft Berberitzen 150g</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:10%;border: 1px solid black;">undefined</td></tr><tr style="border: 1px solid black;"><td style="width:15%;border: 1px solid black;">30.04.2024 13:51</td><td style="text-align:center; width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">Rückruf: Erweiterter Rückruf BABBOE Lastenfahrräder</td><td style="width:20%;border: 1px solid black;">undefined</td><td style="width:10%;border: 1px solid black;">undefined</td></tr></table><html>
                                          JSON:
                                          [{"pubDate":"Fri, 06 Sep 2024 12:00:00 +0200","pubDateTS":1725616800000,"title":"Rückruf: Darbo 70% Fruchtreich Gartenerdbeere 200 g","link":"https://www.ages.at/mensch/produktwarnungen-produktrueckrufe?tx_agesrecall_pi1%5Buid%5D=1183&cHash=ffd014dfdb1f3c28e8a4d1e14093af58","send":[]},{"pubDate":"Wed, 04 Sep 2024 10:41:00 +0200","pubDateTS":1725439260000,"title":"Rückruf: HOFSTÄDTER RINDSGULASCH SOUS-VIDE 280G","link":"https://www.ages.at/mensch/produktwarnungen-produktrueckrufe?tx_agesrecall_pi1%5Buid%5D=1182&cHash=f2581adfc94291c4fc1604120e433d31","send":[]},{"pubDate":"Mon, 26 Aug 2024 18:45:00 +0200","pubDateTS":1724690700000,"title":"Rückruf: Alnatura \"Käsegebäck Gouda\"","link":"https://www.ages.at/mensch/produktwarnungen-produktrueckrufe?tx_agesrecall_pi1%5Buid%5D=1181&cHash=624b09e72d069b6dbd4844aa73147d5d","send":[]},{"pubDate":"Mon, 26 Aug 2024 10:51:00 +0200","pubDateTS":1724662260000,"title":"Rückruf: BILLA IMMER GUT KÄSEGEBÄCK MIT GOUDA TOMATE UND CHILI 90G","link":"https://www.ages.at/mensch/produktwarnungen-produktrueckrufe?tx_agesrecall_pi1%5Buid%5D=1180&cHash=cbb0e16bb509bf5ec5b4b1db48e1fffd","send":[]},{"pubDate":"Fri, 23 Aug 2024 08:51:00 +0200","pubDateTS":1724395860000,"title":"Rückruf: Bio-Quendel gemahlen","link":"https://www.ages.at/mensch/produktwarnungen-produktrueckrufe?tx_agesrecall_pi1%5Buid%5D=1179&cHash=f3bb0a7f46ba405db839f70100d79b9d","send":[]},{"pubDate":"Tue, 30 Jul 2024 16:43:00 +0200","pubDateTS":1722350580000,"title":"Rückruf: NUSSYY Bio-Protein-Riegel, SPAR Naturpur Bio Müsli Früchte Mandel","link":"https://www.ages.at/mensch/produktwarnungen-produktrueckrufe?tx_agesrecall_pi1%5Buid%5D=1178&cHash=6de5b026b8d487453f4ae14ab970986b","send":[]},{"pubDate":"Wed, 17 Jul 2024 12:36:00 +0200","pubDateTS":1721212560000,"title":"Rückruf: VARMFRONT Powerbank","link":"https://www.ages.at/mensch/produktwarnungen-produktrueckrufe?tx_agesrecall_pi1%5Buid%5D=1177&cHash=3f7382c9d8d36c7fa40398eeeff79119","send":[]},{"pubDate":"Fri, 05 Jul 2024 13:36:00 +0200","pubDateTS":1720179360000,"title":"Rückruf: NUTRIGOLD BUCHWEIZEN MEHL 500G","link":"https://www.ages.at/mensch/produktwarnungen-produktrueckrufe?tx_agesrecall_pi1%5Buid%5D=1175&cHash=169133590760e3a17fab11da9049a992","send":[]},{"pubDate":"Fri, 05 Jul 2024 12:36:00 +0200","pubDateTS":1720175760000,"title":"Rückruf: Kinderschwimmhilfen","link":"https://www.ages.at/mensch/produktwarnungen-produktrueckrufe?tx_agesrecall_pi1%5Buid%5D=1176&cHash=17c777a6f43c645ad885f51f6733b7dd","send":[]},{"pubDate":"Fri, 05 Jul 2024 12:36:00 +0200","pubDateTS":1720175760000,"title":"Rückruf: KONDITOREIZUTAT MÜRBTEIG TORTELETTS und DIVERSE REZEPTARTIKEL (von ANNA GOLD HANDELS GMBH)","link":"https://www.ages.at/mensch/produktwarnungen-produktrueckrufe?tx_agesrecall_pi1%5Buid%5D=1174&cHash=cb4b630ad3b048a1c3fa15192935253d","send":[]},{"pubDate":"Tue, 18 Jun 2024 14:53:00 +0200","pubDateTS":1718715180000,"title":"Rückruf: Wasserbombenpumpe von Splash & Fun","link":"https://www.ages.at/mensch/produktwarnungen-produktrueckrufe?tx_agesrecall_pi1%5Buid%5D=1173&cHash=0797990335c6f4313cfb314f5b749351","send":[]},{"pubDate":"Mon, 17 Jun 2024 17:30:00 +0200","pubDateTS":1718638200000,"title":"Warnung: „CBD CARTRIDGE, Bedtime“ und „CBD CARTRIDGE, Energize“ für elektronische Zigarette","link":"https://www.ages.at/mensch/produktwarnungen-produktrueckrufe?tx_agesrecall_pi1%5Buid%5D=1172&cHash=c583f5d083942bb329a87c729c67f7ea","send":[]},{"pubDate":"Mon, 17 Jun 2024 14:53:00 +0200","pubDateTS":1718628780000,"title":"Rückruf: AROVO Küchenutensilien-Set 3-teilig – Kunststoff","link":"https://www.ages.at/mensch/produktwarnungen-produktrueckrufe?tx_agesrecall_pi1%5Buid%5D=1171&cHash=1a48e67aaf05a01707f45982c348c7d7","send":[]},{"pubDate":"Wed, 05 Jun 2024 14:53:00 +0200","pubDateTS":1717591980000,"title":"Rückruf: Baseus Super Si Pro Quick Charger 30W","link":"https://www.ages.at/mensch/produktwarnungen-produktrueckrufe?tx_agesrecall_pi1%5Buid%5D=1170&cHash=0af0e405befae46a3e246a7e9833972d","send":[]},{"pubDate":"Wed, 29 May 2024 22:05:00 +0200","pubDateTS":1717013100000,"title":"Rückruf: KORNELIA Bio Urkorn Pizzateig 400g","link":"https://www.ages.at/mensch/produktwarnungen-produktrueckrufe?tx_agesrecall_pi1%5Buid%5D=1169&cHash=0352f894a4561503d988713fdd10170b","send":[]},{"pubDate":"Fri, 24 May 2024 14:05:00 +0200","pubDateTS":1716552300000,"title":"Warnung: „CBD CARTRIDGE, Relax“ für elektronische Zigarette","link":"https://www.ages.at/mensch/produktwarnungen-produktrueckrufe?tx_agesrecall_pi1%5Buid%5D=1168&cHash=08cae60dbaf524f53902af3926c288fa","send":[]},{"pubDate":"Fri, 17 May 2024 11:09:00 +0200","pubDateTS":1715936940000,"title":"Rückruf: Die Grillerei Kräuterbutter 100G","link":"https://www.ages.at/mensch/produktwarnungen-produktrueckrufe?tx_agesrecall_pi1%5Buid%5D=1167&cHash=7ce3de110b834d5bf7855fdbeca4a8b1","send":[]},{"pubDate":"Tue, 07 May 2024 11:09:00 +0200","pubDateTS":1715072940000,"title":"Rückruf: Hofkäserei Belrieth AT SBV Dorfkäse Wiesenblume ca. 200 gr","link":"https://www.ages.at/mensch/produktwarnungen-produktrueckrufe?tx_agesrecall_pi1%5Buid%5D=1166&cHash=4133ce92deb972cf8712ee5ca22eceeb","send":[]},{"pubDate":"Fri, 03 May 2024 11:09:00 +0200","pubDateTS":1714727340000,"title":"Rückruf: Vollkraft Berberitzen 150g","link":"https://www.ages.at/mensch/produktwarnungen-produktrueckrufe?tx_agesrecall_pi1%5Buid%5D=1165&cHash=d18a6cda94da76438f5057eeebbe86ca","send":[]},{"pubDate":"Tue, 30 Apr 2024 13:51:00 +0200","pubDateTS":1714477860000,"title":"Rückruf: Erweiterter Rückruf BABBOE Lastenfahrräder","link":"https://www.ages.at/mensch/produktwarnungen-produktrueckrufe?tx_agesrecall_pi1%5Buid%5D=1161&cHash=52c2a6f2bf88b374b0f848b056576566","send":[]}]
